Высоковольтная ЛЭП | |||||
| ilsur 14/07/2011 01:44 |
Имеется один очень интересный вопрос к профи ! недалеко от моего города где я живу, есть лес, богатый грибами, ягодами, комарами и прочими прелестями природы !Кроме этого он богат ещё ЛЭП 750 КВ ! Меня давно интересовала эта ЛЭП, в часности вот что: Ночью провода святятся синеватым свечением - почему ? от неё постоянно слышно стрекотание - это от электрического поля между проводами ? Если под ней ходить, чувствуется электричество, это наведённое электричество чтоли ? В дождь под ЛЭП-кой бьёт намного сильнее, если в руку взять металлический предмет (например ключи), то на них видны отблески (это только во влажную погоду). Вопрос - это не опасно ?
Какие ещё есть интересные особенности у высоковольтных ЛЭП ? В одном месте она выходит на дорогу, при движении ночью у проежаюших машин тоже наблюдается свечение ! Что это такое ? |
| m.ix 14/07/2011 01:52 |
Размотай под ЛЭП некоторое количество проводов типа КК сделай
И будить халявное лектричества у тя ![]() |
| ilsur 14/07/2011 01:58 |
220 снять можно так ? Только слишком много проводов придётся разматывать...
ДОБАВЛЕНО 14/07/2011 03:06 А опоры ЛЭП заземлены ? Должны быть да, потому что когда держишся за опору ЛЭП бьёт осень сильно, становится больно. неужели наведённый ток такой большой ? ДОБАВЛЕНО 14/07/2011 03:07 По идее же бить наверное не должно, высота должна быть наверное такой, чтобы воздействие ЛЭП на человека не ощущалась, или я не прав? |
| Lenchik 14/07/2011 06:35 |
Под ЛЭП ничего и не строят. Там жить нельзя. Типа зона отчуждения у неё есть. Недолго находится вреда конечно не будет. От поверхности кинескопа старого телевизора тоже напряжение на человека наводится и ничего все ими пользуются или пользовались. |
| atmicandr 14/07/2011 07:00 |
Lenchik, там не просто не строят, там никто и разрешения строить не даст... Но в таких зонах очень часто можно садовые участки лицезреть... |
| zxc5 14/07/2011 07:22 |
Под 750 кВ наверняка садовых участков тоже нет, слишком напряжение большое. А поскольку напряжение большое, напряженность электрического поля тоже очень высока, отсюда и эффекты: свечения, пощипывания и т.д. Короче, физика средней школы... |
| wolf50 14/07/2011 07:24 |
Светиться,значит происходит ионизация воздуха. Линии электропередачи - источник опасного приземного озона. Под ЛЭПами дышать «свежим воздухом» ни в коем случае нельзя..
Нельзя костры разжигать,алюминиевую пудру распылять. Озон относится к первому классу опасных веществ.Кто сказал,что он полезен?Напридумывали всяких озонаторов и ионизаторов... |
| atmicandr 14/07/2011 07:33 |
zxc5, под самой ЛЭП естественно участков нет, но в пределах её охранной зоны имхо есть |
| майкюэль 14/07/2011 08:12 |
У меня у матери огород в непосредственной близости.Высоковольтное жужжание с детства помню.Кстати дачный массив к подстанции относится и так и называется-"энергетик"А вот большая часть мужиков кто на ней работал-в живых нет-сердце у всех ![]() |
| atmicandr 14/07/2011 08:19 |
майкюэль, ну вот, а я о чем говорил... Усё подтверждается... |
| wasilij 14/07/2011 09:04 |
Под ЛЭП расположенная пасека незнающим пчеловодом,истощается за месяц!Пчелы становятся очень злыми,жалящими все темное,что движется.Кстати яд пчелиный добывают с помощью электричества В сильно высоком напряженном поле пчелы зажаливают друг друга |
| Lenchik 14/07/2011 09:53 |
Долго ли протянешь если эти мужики ремонтируют ЛЭП не снимая напряжения. Машина такая. У неё корзина на изоляторах. Сам мужик одевает одежду в которую вшита металлическая сеточка и подключается к корзине. Когда его поднимают к линии он зацепляет за провод штангу связанную с этой же корзиной. Все под одним потенциалом. После этого начинает гайки подкручивать или еще какую работу производить. А то что ЛЭП жужжит как раз никакой опасности не представляет. Кроме электрического поля есть еще и магнитное. Вот это поле и трясет провода с частотой 50 Гц. |
| ilsur 14/07/2011 11:10 |
Под этой ЛЭП участков, огородов и дач нету, но в охраной зоне есть озеро, которое тоже бьется током. А почему костры нельзя под линией разводить? |
| viktor_ramb 14/07/2011 11:25 |
Хотел дом купить недалеко и недорого несколько лет назад, но аккурат над забором висит ЛЭП, питающая город. Сколько кило там не знаю, но от покупки отказался, думаю не зря. |
| atmicandr 14/07/2011 11:29 |
viktor_ramb, ну и правильно, главное здоровье |
| BAZUEV56 14/07/2011 11:53 |
ilsur
| Иванович 14/07/2011 12:37 |
довольно интересное видео
Ремонт ЛЭП под напряжениме с вертолёта http://www.youtube.com/watch?v=JYmJBxEafEQ |
| rematik 14/07/2011 12:37 |
Что такое шаговое напряжение?
Это напряжение, которое возникает между ногами при приближении к оголенному концу. |
| wolf50 14/07/2011 15:32 |
У старушек не возникает,и у птичек не возникает,потому что ножки близко друг к другу расположены. |
| Lenchik 15/07/2011 07:22 |
Это у молодых женщин чаще возникает. |
| atmicandr 15/07/2011 07:41 |
Lenchik, старый развратник! ![]() |
| Winidrug 15/07/2011 14:31 |
rematik, Ну ты про шаговое напряжение не знаешь??????????? |
| rematik 15/07/2011 15:35 |
Winidrug, знаю даже зависимость. Чем ближе приближаешься к концу, тем больше напряжение промеж ног.
Мячик, зажатый промеж ног, это напряжение снимает. Главное его не уронить. ![]() |
| RomanRB 15/07/2011 17:04 |
Это называется коронным разрядом. По простому "короной". Вот она и светится. Потери на корону очень большие. Что бы их уменьшить на одной фазе идёт не по одному проводу-а по три. (Как правило). По остальным вопросам, долго объяснять. Что бы их понять, надо "выкурить" не один раздел ВЛ. Их конструкции и описания. Как минимум. Как максимум-закончить энергофак. ![]() |
| Бессовестный Арбуз 15/07/2011 19:36 |
А в Чем такое напряжение получают? Порядка миллиона вольт?
ДОБАВЛЕНО 15/07/2011 20:37 В обычных трансформаторах? |
| BAZUEV56 15/07/2011 20:07 |
Бессовестный Арбуз
| Бессовестный Арбуз 15/07/2011 20:22 |
В шокерах - порядка 50 Киловольт... А в моем вопросе - под мииллион Вольт. Разница в десять раз. Это "чуть поменьше" ??? |
| rematik 15/07/2011 20:56 |
50000х10 - не получается миллион. ![]() |
| Бессовестный Арбуз 15/07/2011 21:05 |
rematik,
я очень грубо описал... Ну, по своим соображениям, выложу точнее.. У шокера - 60 000 В. У ЛЭП в этой теме - 750 000 В... 10 раз (или 8-12) выйдет по-любому. И вообще Физика - наука не совсем точная (уж не зря ли я об этом обмолвился ? ). |
| makeym 16/07/2011 00:25 |
наблюдал коронный разряд(в сырую погоду) на ЛЭП 500 шорох и свечение - завораживает
здесь ![]() |
| m.ix 16/07/2011 01:43 |
от коронного разряда все коронки повылетают
коронарный разрядик бы к жигулям бы поддать бы. |
| answer 16/07/2011 06:35 |
А где наш любопытный Самоделкин,неужто пошел вблизи поглядеть,а может еще и пощупать? ![]() |
| RomanRB 16/07/2011 06:58 |
Пощупать ему не удастся. Сгорит раньше чем успеет к проводу прикоснуться. ![]() |
| Бессовестный Арбуз 16/07/2011 18:55 |
