Высоковольтная ЛЭП
ilsur
ilsur
Сообщение #1 От 14/07/2011 01:44 цитата
Имеется один очень интересный вопрос к профи ! недалеко от моего города где я живу, есть лес, богатый грибами, ягодами, комарами и прочими прелестями природы !Кроме этого он богат ещё ЛЭП 750 КВ ! Меня давно интересовала эта ЛЭП, в часности вот что: Ночью провода святятся синеватым свечением - почему ? от неё постоянно слышно стрекотание - это от электрического поля между проводами ? Если под ней ходить, чувствуется электричество, это наведённое электричество чтоли ? В дождь под ЛЭП-кой бьёт намного сильнее, если в руку взять металлический предмет (например ключи), то на них видны отблески (это только во влажную погоду). Вопрос - это не опасно ?
Какие ещё есть интересные особенности у высоковольтных ЛЭП ?
В одном месте она выходит на дорогу, при движении ночью у проежаюших машин тоже наблюдается свечение ! Что это такое ?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 14/07/2011 01:52 цитата
Размотай под ЛЭП некоторое количество проводов типа КК сделай
И будить халявное лектричества у тя смех
ilsur
ilsur
Сообщение #3 От 14/07/2011 01:58 цитата
220 снять можно так ? Только слишком много проводов придётся разматывать...
ДОБАВЛЕНО 14/07/2011 03:06
А опоры ЛЭП заземлены ? Должны быть да, потому что когда держишся за опору ЛЭП бьёт осень сильно, становится больно. неужели наведённый ток такой большой ?
ДОБАВЛЕНО 14/07/2011 03:07
По идее же бить наверное не должно, высота должна быть наверное такой, чтобы воздействие ЛЭП на человека не ощущалась, или я не прав?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 14/07/2011 06:35 цитата
Под ЛЭП ничего и не строят. Там жить нельзя. Типа зона отчуждения у неё есть. Недолго находится вреда конечно не будет. От поверхности кинескопа старого телевизора тоже напряжение на человека наводится и ничего все ими пользуются или пользовались.
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #5 От 14/07/2011 07:00 цитата
Lenchik, там не просто не строят, там никто и разрешения строить не даст... Но в таких зонах очень часто можно садовые участки лицезреть...
zxc5
Сообщение #6 От 14/07/2011 07:22 цитата
Под 750 кВ наверняка садовых участков тоже нет, слишком напряжение большое. А поскольку напряжение большое, напряженность электрического поля тоже очень высока, отсюда и эффекты: свечения, пощипывания и т.д. Короче, физика средней школы...
wolf50
wolf50
Сообщение #7 От 14/07/2011 07:24 цитата
Светиться,значит происходит ионизация воздуха. Линии электропередачи - источник опасного приземного озона. Под ЛЭПами дышать «свежим воздухом» ни в коем случае нельзя..
Нельзя костры разжигать,алюминиевую пудру распылять.
Озон относится к первому классу опасных веществ.Кто сказал,что он полезен?Напридумывали всяких озонаторов и ионизаторов...
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #8 От 14/07/2011 07:33 цитата
zxc5, под самой ЛЭП естественно участков нет, но в пределах её охранной зоны имхо есть
майкюэль
Сообщение #9 От 14/07/2011 08:12 цитата
У меня у матери огород в непосредственной близости.Высоковольтное жужжание с детства помню.Кстати дачный массив к подстанции относится и так и называется-"энергетик"А вот большая часть мужиков кто на ней работал-в живых нет-сердце у всех недовольство, огорчение
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #10 От 14/07/2011 08:19 цитата
майкюэль, ну вот, а я о чем говорил... Усё подтверждается...
wasilij
wasilij
Сообщение #11 От 14/07/2011 09:04 цитата
Под ЛЭП расположенная пасека незнающим пчеловодом,истощается за месяц!Пчелы становятся очень злыми,жалящими все темное,что движется.Кстати яд пчелиный добывают с помощью электричества подшучивать, дразнить В сильно высоком напряженном поле пчелы зажаливают друг друга
Lenchik
Lenchik
Сообщение #12 От 14/07/2011 09:53 цитата
майкюэль писал:
Долго ли протянешь если эти мужики ремонтируют ЛЭП не снимая напряжения. Машина такая. У неё корзина на изоляторах. Сам мужик одевает одежду в которую вшита металлическая сеточка и подключается к корзине. Когда его поднимают к линии он зацепляет за провод штангу связанную с этой же корзиной. Все под одним потенциалом. После этого начинает гайки подкручивать или еще какую работу производить.
А то что ЛЭП жужжит как раз никакой опасности не представляет. Кроме электрического поля есть еще и магнитное. Вот это поле и трясет провода с частотой 50 Гц.
ilsur
ilsur
Сообщение #13 От 14/07/2011 11:10 цитата
Под этой ЛЭП участков, огородов и дач нету, но в охраной зоне есть озеро, которое тоже бьется током. А почему костры нельзя под линией разводить?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #14 От 14/07/2011 11:25 цитата
Хотел дом купить недалеко и недорого несколько лет назад, но аккурат над забором висит ЛЭП, питающая город. Сколько кило там не знаю, но от покупки отказался, думаю не зря.
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #15 От 14/07/2011 11:29 цитата
viktor_ramb, ну и правильно, главное здоровье
BAZUEV56
Ретро-мастер
BAZUEV56
Сообщение #16 От 14/07/2011 11:53 цитата
ilsur
wolf50
Состав воздуха меняется сопротивление его падает и может произойти пробой.
Иванович
Сообщение #17 От 14/07/2011 12:37 цитата
довольно интересное видео
Ремонт ЛЭП под напряжениме с вертолёта
http://www.youtube.com/watch?v=JYmJBxEafEQ
rematik
Флудоголик
Сообщение #18 От 14/07/2011 12:37 цитата
Что такое шаговое напряжение?
Это напряжение, которое возникает между ногами
при приближении к оголенному концу.
wolf50
wolf50
Сообщение #19 От 14/07/2011 15:32 цитата
rematik писал:
У старушек не возникает,и у птичек не возникает,потому что ножки близко друг к другу расположены.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #20 От 15/07/2011 07:22 цитата
rematik писал:
Это у молодых женщин чаще возникает.
