Вопрос по маслу в коробку... | |||||||||
| atmicandr 01/08/2012 13:12 |
Привет мужики! Собственно как говорят готовь сани летом... Ну вот у меня и созрел вопрос по тому какое трансмиссионное масло залить в коробку? Машина у меня четырка. Когда привыкал к ней (месяца 2,5 назад это было) то сжёг сцепление. Сцепуху поменял и мужики мне посоветовали (их совет я выполнил) залить в коробку минеральное... А вот теперь я начал беспокоиться- никто мне внятного ответа дать не может- можно ли минеральное масло эксплуатировать в зимнее время? Какая у него должна быть маркировка, чтобы не беспокоиться о том когда зима внезапно подкрадётся? У меня много знакомых автомобилистов, но они разделились на 2 лагеря- одни говорят минералку можно зимой пользовать, а другие говорят- нихера нельзя, меняй на хотябы полусинтетику... Где правда? |
| lesnik178 01/08/2012 13:18 |
Маркировка масла какая? По маркировке определяется для чего масло и куда его намазывать.
Какая связь между сожженным сцеплением и маслом в трансмиссии? С таким же успехом можно было и колеса поменять с правых на левые ![]() |
| m.ix 01/08/2012 13:18 |
Как то сливочным маслом я смазал замок, не было ни какого масло не точно коробки ![]() |
| atmicandr 01/08/2012 13:28 |
lesnik178, когда я покупал машину я не знал что вообще там залито было... Замена сцепухи была поводом ещё и для того чтобы и масло сменить... Марку я чуть позже дам, которое у меня щас налито- в гараже бутылка стоит... |
| iyzef 01/08/2012 13:31 |
atmicandr, Если разговор идет о трансмиссионном масле ,то что то типа ТАД -17.При совдепе это было отличное масло.Сейчас же одно фуфло.Купил как то перед зимой супер пупер навороченое дорогое буржуйское масло , так при -45 машин даж с горы Арарат накат не ехала б -машин два часа на морозе постял потом километр на первой ехал кое как, тока потом на вторую переключился. Так что как бы не хвалили минералку - на мороз все ж лучше синь. |
| atmicandr 01/08/2012 13:34 |
iyzef, при каком минусе???? 45???????????????????? Это хдеееее? |
| lesnik178 01/08/2012 13:37 |
По маркировке смотри:
http://besttopauto.net/articles/article_36.html http://www.petroltrade.ru/n_transmmasl.html http://www.reduktorvaz.narod.ru/transmissionnoe_maslo/markirovka_transm_masel.htm и выбирай. |
| iga 01/08/2012 13:41 |
ВАЗ 2114? Тогда трансмиссионное75w80. (75 показатель вязкости) Это оптимальный вариант. Промывка при замене не требуется. А минералка или синтетика, в этом автомобиле, роли не играет совершенно.Создать "пограничный" режим для потери смазочно - охлаждающих свойств масла,за счёт конструкции коробки, практически невозможно. В любом случае при зимнем пуске необходимо выжать сцепление. |
| sofrina 01/08/2012 13:45 |
atmicandr, не слушай m.ix-а, лей жидкое... |
| lesnik178 01/08/2012 13:54 |
То что втюхивают как "фирму" еще не значит что это "фирма". Заливают всякое г**** и продают. Цена и качество напрямую не связанны. Для того чтоб заливать правильное масло нужно прочитать рекомендации изготовителя. Может в русские (не знаю) можно лить абы что. Неверно выбранное масло может стать причиной ненужного ремонта. Масла SAE 75W, SAE 80W и SAE 84W являются зимними; масла SAE 90, SAE140 — летние; SAE 250 — тропическое и для особо тяжелых условий работы. Всесезонные масла имеют маркировку: SAE 80W-90; SAE 80W-140; SAE 85W-140. Масла с повышенными противозадирными свойствами в маркировке после числовых значений имеют индексы ЕР или HD. |
| atmicandr 01/08/2012 15:46 |
Сейчас у меня залито масло 80W85 производства ТНК... Это зимнее? Верно я понял?
ДОБАВЛЕНО 01/08/2012 07:48 Ну пля... до минус 23 градусов... Я в печали...
ДОБАВЛЕНО 01/08/2012 07:51
ДОБАВЛЕНО 01/08/2012 08:07 Вот описание этого масла:
ДОБАВЛЕНО 01/08/2012 08:15 Ан нет... до минус 30 оно работает... http://www.msfl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=166&Itemid=173 Но у нас бывает до минус 35... Чо делать то? Реально на то что Игорь предложил переходить? |
| -20 dB 01/08/2012 16:18 |
Дык у Михи-то ВЕЛОСИПЕД. Ему жидкое-то низзя, ибо стечёт... ![]() |
| Borek 01/08/2012 17:32 |
Михе надо силидолом со скипидаром намазать, спереди и сзади, мож быстрее бегать будет не тока зимой, но и летом тоже ![]() |
| zxc5 01/08/2012 17:36 |
сцепление сжег?... "шумахер" однако 75w90 заливай, я на таком до -40 ездил, главное, чтоб не поддельным оказалось... |
| atmicandr 01/08/2012 17:37 |
zxc5, так у меня стаж то водилы мизер- я в конце марта этого года только на права сдал...
ДОБАВЛЕНО 01/08/2012 09:38 Кстати 75W90 это ты тоже про ТНК? |
| zxc5 01/08/2012 17:45 |
Главное чтоб оно не оказалось "левым"!!! Бренд особого значения не имеет, я заливал Castrol |
| atmicandr 01/08/2012 17:46 |
На счёт покупки не левого это наверное трудновато... Ну посмотрим... Фотку бутылки из под масла дать можешь? |
| zxc5 01/08/2012 17:50 |
Ну, эт только завтра... в гараж неохота идти щас ![]() |
| atmicandr 01/08/2012 18:05 |
Кстати вот она линейка масел, которую у нас проще всего взять: http://www.tnk-oil.ru/oils/car/transmission И вот второе то это как раз основной объект поиска... ![]() |
| iyzef 01/08/2012 18:19 |
Хде хде -не в Караганде же !!! Профиль мой хоть бы позырил, я тебе про Сибирские морозы много интересного расскажу. А у вас в Ирбите скока морозу бывает ? или у вас + 1 уже "мороз" ? ![]() |
| sofrina 01/08/2012 18:31 |
[quote="iyzef"]
например у нас +1 уже мороз |
| atmicandr 01/08/2012 18:42 |
sofrina, про +1 не я писал!
ДОБАВЛЕНО 01/08/2012 10:47 iyzef, у нас ниже 37 я зимой не видел, но это редко... В основном от минус 25 до минус 32... |
| rematik 01/08/2012 18:57 |
мужики насоветуют. Отстань от механизма, а то угробишь своими рацухами. В коробке масло не меняется вообще, а если надо долить, то долей моторного. Тока не переборщи с уровнем. С 5-ти ступкой не всё так просто. ![]() |
| atmicandr 01/08/2012 19:08 |
Миша, я так раньше и делал- доливал моторного... Но умные люди сказали что так низяяяяяяяяя! ![]() |
| rematik 01/08/2012 19:11 |
Андрей, как бы умные люди на поверку не оказались дураками.
Машина твоя? - Тогда нах тебе все эти эксперименты? Масло в этой коробке не портится,если не течёт через все щели, то и не заморачивайся. ДОБАВЛЕНО 01/08/2012 20:12 Коробка греется от двигателя и разгущается от вращения первичного вала. Один хрен зимой при заводке сцепление выжимать. |
| виктор-теледоктор 01/08/2012 19:21 |
atmicandr,неужто у тебя нет знакомых клиентов, работающих в автосервисе? |
| lesnik178 01/08/2012 20:13 |
Та не расстраивайся. С таким опытом может авто до морозов не дотянет. Кроме сцепления там еще много всяких финтрифлюшек. А разве российские авто в морозы под 30 градусов еще и ездят? Я просто действительно не в курсе как сейчас. В конце 80-х был у меня Москвич так -20 это для него был предел.
У нас сейчас российское чудо на дороге тяжело повстречать. Одни японки Спасибо Борьке Ельцыну. |
| sofrina 01/08/2012 20:24 |
atmicandr, легче от советов стало? И при чем здесь низкие температуры, коробка стыкуется с мотором, прогреешь мотор, прогреется и коробка, нажмешь сцепление ,включишь скороость и поедешь, щас советы понесутся как было с предиками- в сторону вязкости, кислотности, коэффициента трения и прочего очень нужного для начинающих автоводил |
| rematik 01/08/2012 20:37 |
Это как ипаться на площади. ![]() |
| iyzef 01/08/2012 22:34 |
Выдали на работе УАЗ, это значит штоб я по району болтался.Ессно машин после ХЗ какого по счету водилы , но машин свежий и пробег всего тышь 30. ХЗ чего тама было позаливато в КОРОБКУ - РАЗДАТКУ + ДВА МОСТА , но перед светофором тормозить не надо было - просто газ сбросил и он колом вставал.До Тальян ( таежный поселок - 100км от города) тока - тока 40 литров бензина хватало туда-сюда. Промыл я все это шестеренчятое хозяйство - нормального ТАД-17 залил везде. Так потом и тормоза нужны стали и до Тальян мне хватало 20л туда- сюда и еще на следующий день поездить.....sofrina, Я тут особо ничего не советую, на классике и на том же УАЗе мостам греться не от кого, а тута разговор про переднеприводной авто . |
| sofrina 01/08/2012 23:11 |
iyzef, про мосты надо отдельную тему заводить, что туда можно лить, а что не нужно |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 02/08/2012 05:25 |
Пока была возможность заливал в агрегаты (ВАЗ 2123) полусинтетику Valvoline вязкость щас не скажу, да и не подходят вроде эти масла на 14. Разница между лукойловской полусинтетикой той же вязкости и этим маслом в -35 заметна оч хорошо. На лукойле отпускаешь чуть быстрее сцепление - машина глохнет. |
| atmicandr 02/08/2012 07:07 |
lesnik178 писал:
Знаю я что дохрена там всякого - систему охлаждения успел уже полностью перебрать, когда температура в жару до 110 доходила и кудато тосол исчезал... При 30 градусном морозе не каждая машина заведётся, но таких проблем прошлой зимой я вообще не испытывал (заводил машину всегда я, а ездила жена- она раньше меня получила права) - машина заводилась с "полтычка"
виктор-теледоктор писал:
sofrina писал:
| BAZUEV56 02/08/2012 08:15 |
atmicandr,
1.У начинающих водителей. 2.Когда забуксовал на плохой дороге и помочь некому. 3.Когда не отрегулировано. |
| atmicandr 02/08/2012 08:23 |
BAZUEV56, да отстаньте вы от сцепления! Мой случай под цыфрой Адын! Ну а теперь после езды по Екатеринбургу уверенности куда больше... ![]() |
| Serg720 03/08/2012 20:04 |
четверка б.у лей любое, зимой при пуске двигателя выжимай сцепление, ну и подсос не забывай а то не заведешь. |
| viktor_ramb 03/08/2012 21:34 |
atmicandr,
Эт точно! Мастеров много, а хороших нет - нет в том смысле что востребованы и хрен их просто так найдёшь и воспользуешься их советами-услугами |
| sofrina 03/08/2012 21:52 |
atmicandr, и что я в тему зщалез, у меня же машины нет |
| майкюэль 03/08/2012 21:59 |
Очень много комментариев на тему,но если взять любое ,то выжимай сцепление в мороз.А про автозапуск все забыли?А про то,что движок уже горячий ,а рычаг колом стоит?Нет ну переключиться то можно конечно...
В целом...В коробку-не любое,не долив любого,а конкретно трансмисионное масло.Оно гуще моторного.Имеет иную специфику. Если хочешь нормально ездить зимой-синтетика однозначно.Не спорю...можно и на минералке ездить,но оно тебе надо? ![]() |
| iyzef 03/08/2012 22:34 |
+ 500 !!! |
| viktor_ramb 03/08/2012 22:59 |
Тады боянчег в тему: Попали в яму-ловушку лось, волк и медведь. Сначала мирились по общец беде, а когда оголодали без лишних церемоний волк заявляет лосю: - По-любому ты не хищник, а мы да, поэтому пока ты совсем не усох мы тебя задерём и некоторое время продержимся, авось как нибудь спасёмся. Лось: - Всё понимаю, тут без вариантов, но выполните моё последнее желание - у меня там на задней ляжке пятна в виде какой-то надписи, самому мне никак не увидеть, а вы прочтите и скажите мне - погибну спокойно, узнав тайну всей моей жизни! Волк и медведь зашли к лосю сзади, а лось мощным дуплетом как саданёт их своими копытами - волка сразу на повал, а медведь с пробитой грудиной успел прохрипеть: - Я то на кой полез?! Всё равно ведь читать не умею! ![]() |
