atmicandr
Мучитель микросхем
Привет мужики! Собственно как говорят готовь сани летом... Ну вот у меня и созрел вопрос по тому какое трансмиссионное масло залить в коробку? Машина у меня четырка. Когда привыкал к ней (месяца 2,5 назад это было) то сжёг сцепление. Сцепуху поменял и мужики мне посоветовали (их совет я выполнил) залить в коробку минеральное... А вот теперь я начал беспокоиться- никто мне внятного ответа дать не может- можно ли минеральное масло эксплуатировать в зимнее время? Какая у него должна быть маркировка, чтобы не беспокоиться о том когда зима внезапно подкрадётся? У меня много знакомых автомобилистов, но они разделились на 2 лагеря- одни говорят минералку можно зимой пользовать, а другие говорят- нихера нельзя, меняй на хотябы полусинтетику... Где правда? |
lesnik178
Маркировка масла какая? По маркировке определяется для чего масло и куда его намазывать.
Какая связь между сожженным сцеплением и маслом в трансмиссии? С таким же успехом можно было и колеса поменять с правых на левые  |
m.ix
Master Mixa
Как то сливочным маслом я смазал замок, не было ни какого масло не точно коробки  |
atmicandr
Мучитель микросхем
| lesnik178, когда я покупал машину я не знал что вообще там залито было... Замена сцепухи была поводом ещё и для того чтобы и масло сменить... Марку я чуть позже дам, которое у меня щас налито- в гараже бутылка стоит... |
iyzef
Хитрый лис
| atmicandr, Если разговор идет о трансмиссионном масле ,то что то типа ТАД -17.При совдепе это было отличное масло.Сейчас же одно фуфло.Купил как то перед зимой супер пупер навороченое дорогое буржуйское масло , так при -45 машин даж с горы Арарат накат не ехала б -машин два часа на морозе постял потом километр на первой ехал кое как, тока потом на вторую переключился. Так что как бы не хвалили минералку - на мороз все ж лучше синь. |
atmicandr
Мучитель микросхем
| iyzef, при каком минусе???? 45???????????????????? Это хдеееее? |
lesnik178
iga
Заместитель Администратора
| atmicandr писал: | | Машина у меня четырка. |
ВАЗ 2114? Тогда трансмиссионное75w80. (75 показатель вязкости) Это оптимальный вариант. Промывка при замене не требуется. А минералка или синтетика, в этом автомобиле, роли не играет совершенно.Создать "пограничный" режим для потери смазочно - охлаждающих свойств масла,за счёт конструкции коробки, практически невозможно.
В любом случае при зимнем пуске необходимо выжать сцепление. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 244 сообщений в 228 580 темах.
sofrina
| atmicandr, не слушай m.ix-а, лей жидкое... |
lesnik178
| iyzef писал: | | Купил как то перед зимой супер пупер навороченое дорогое буржуйское масло , так при -45 машин даж с горы Арарат накат не ехала б -машин два часа на морозе постял потом километр на первой ехал кое как, тока потом на вторую переключился. Так что как бы не хвалили минералку - на мороз все ж лучше синь. |
То что втюхивают как "фирму" еще не значит что это "фирма". Заливают всякое г**** и продают. Цена и качество напрямую не связанны.
Для того чтоб заливать правильное масло нужно прочитать рекомендации изготовителя. Может в русские (не знаю) можно лить абы что. Неверно выбранное масло может стать причиной ненужного ремонта.
Масла SAE 75W, SAE 80W и SAE 84W являются зимними; масла SAE 90, SAE140 — летние; SAE 250 — тропическое и для особо тяжелых условий работы. Всесезонные масла имеют маркировку: SAE 80W-90; SAE 80W-140; SAE 85W-140. Масла с повышенными противозадирными свойствами в маркировке после числовых значений имеют индексы ЕР или HD. |
atmicandr
Мучитель микросхем
Сейчас у меня залито масло 80W85 производства ТНК... Это зимнее? Верно я понял?
ДОБАВЛЕНО 01/08/2012 07:48
Ну пля... до минус 23 градусов... Я в печали...
ДОБАВЛЕНО 01/08/2012 07:51
| m.ix писал: | Как то сливочным маслом я смазал замок, не было ни какого масло не точно коробки  | Миха, машина дело серьёзное, а ты блин с шуточками... Мажь свою пташку такой хренью...
ДОБАВЛЕНО 01/08/2012 08:07
Вот описание этого масла:
| Цитата: | ТНК Транс КП 80W-85
Масло ТНК Транс КП – это трансмиссионное масло высокого класса для механических коробок передач, приготовленное с использованием специального импортного пакета присадок и гидроочищенных дистиллятных базовых масел.
ТНК Транс КП может также применяться во всех узлах и механизмах подвижной техники, требующих применения масел класса GL-4.
Трансмисионное масло ТНК Транс КП соответствует классу API GL-4. Одобрено АВТОВАЗом для применения в коробках передач как переднеприводных, так и «классических» моделей (Технический отчет ТО 1460 от 01.03.2004). Обозначение масла ТНК Транс КП по ГОСТ 17479.2-85: ТМ-4-12. |
ДОБАВЛЕНО 01/08/2012 08:15
Ан нет... до минус 30 оно работает... http://www.msfl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=166&Itemid=173 Но у нас бывает до минус 35... Чо делать то? Реально на то что Игорь предложил переходить? |
-20 dB
| sofrina писал: | | atmicandr, не слушай m.ix-а, лей жидкое... |
Дык у Михи-то ВЕЛОСИПЕД. Ему жидкое-то низзя, ибо стечёт...
Borek
Михе надо силидолом со скипидаром намазать, спереди и сзади, мож быстрее бегать будет не тока зимой, но и летом тоже  |
zxc5
сцепление сжег?... "шумахер" однако 75w90 заливай, я на таком до -40 ездил, главное, чтоб не поддельным оказалось... |
atmicandr
Мучитель микросхем
zxc5, так у меня стаж то водилы мизер- я в конце марта этого года только на права сдал...
ДОБАВЛЕНО 01/08/2012 09:38
Кстати 75W90 это ты тоже про ТНК? |
zxc5
| Главное чтоб оно не оказалось "левым"!!! Бренд особого значения не имеет, я заливал Castrol |
atmicandr
Мучитель микросхем
| На счёт покупки не левого это наверное трудновато... Ну посмотрим... Фотку бутылки из под масла дать можешь? |
zxc5
Ну, эт только завтра... в гараж неохота идти щас  |
atmicandr
Мучитель микросхем
| zxc5 писал: | Ну, эт только завтра... в гараж неохота идти щас  | Хорошо, только не забудь.
Кстати вот она линейка масел, которую у нас проще всего взять: http://www.tnk-oil.ru/oils/car/transmission И вот второе то это как раз основной объект поиска...  |
iyzef
Хитрый лис
| atmicandr писал: | | iyzef, при каком минусе???? 45???????????????????? Это хдеееее |
Хде хде -не в Караганде же !!! Профиль мой хоть бы позырил, я тебе про Сибирские морозы много интересного расскажу. А у вас в Ирбите скока морозу бывает ? или у вас + 1 уже "мороз" ?  |
