17 элементов на платке 2х2см | |||
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 04/08/2012 03:01 |
Путём "архисложных вычислений" получаем плотность монтажа 4,25 элемента/см². Кто больше? |
| Morlock 04/08/2012 03:38 |
| sofrina 04/08/2012 05:59 |
а если плату на печать перевести, а детальки кроме силового тиристора и резистора 27 к заменить SMD что можем получить? |
| iyzef 04/08/2012 07:32 |
Вместо транзюков один КТ117 поставить ,тиристор и мост с одной стороны ,остальное smd с другой стороны - получится 1х1 см ![]() |
| rematik 04/08/2012 07:37 |
Более чем 25 лет назад, когда в моей магнитоле ВЕГА-320, сгорела К2УС245 (вердикт мастерской), я такой аналог слепил на текстолите из 315-х и млт 0,125 чуть больше оригинальной микросхемы. И звук, как мне показалось, стал даже лучше. Потом после армии я нашёл таки оригинал.
| cybe 04/08/2012 07:46 |
Можно мост по-элементно сделать и тогда получиться 20 элементов на платке 2х2см ![]() |
| rematik 04/08/2012 07:50 |
надо было делать объёмным монтажом, как модуля в ракетах и заливать компаундом чтоб не разбиралось. Одна цель - одна ракета. ![]() |
| m.ix 04/08/2012 15:05 |
типа ты придумал
| KRAB 04/08/2012 15:54 |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, а если жопой спрессовать и залить эпоксидкой - еще в пару раз "плотность" увеличишь ... ей богу - тусанулся - и обосрался ... ![]() |
| Moishe 04/08/2012 16:29 |
KRAB, Правильно, Ыгарь, все обоср-лись, только ты в духах и помадах. ![]() |
| rematik 04/08/2012 16:34 |
Руслан, люди творчеством занимаются, а ты... |
| m.ix 04/08/2012 16:39 |
Тот же регулятор ну или почти тот же.
Тогда принтеры и ксероксы нужно было иметь нет точнее на них нужно было иметь разрешение у госструктур. |
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 07/08/2012 19:32 |
Камрад Viktor_f нарисовал печатку. |
| KRAB 07/08/2012 20:06 |
| Viktor_f 07/08/2012 20:17 |
Сергей, я же написал - две детальки не поместились, это рисунок, а не разводка.
По моему, меньше не получиться по занятым отверстиям 7х8. |
| m.ix 07/08/2012 20:59 |
SMD решают сею задачу по уменьшению.
вон люди усилки на 200вт на канал делают http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=76364 специальные резюки подбирают и катушки подгоняют ![]() |
| Viktor_f 08/08/2012 11:45 |
Можно поместить все детали на плату, те кто имел дело с переносными советскими р/станциями о плотности монтажа поймут. В них только малогабаритные были резисторы КИМ и катушки, остальные детали обычные. Можно использовать одно отверстие под несколько ножек. Но смотреться это будет по другому и сразу найдутся критики за шаг разводки. |
| atmicandr 08/08/2012 12:03 |
Какой нах объёмный монтаж??? Чо за бред? SMD пользуйте!!! |
| Viktor_f 08/08/2012 12:11 |
Исходные были в начале, на фото. 2 на 2 см. |
| atmicandr 08/08/2012 12:16 |
| Viktor_f 08/08/2012 12:19 |
Я не спорю, об SMD, я говорю, что те детали не помещаются на плате 2 на 2. На шаг перебор. |
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 09/08/2012 04:49 |
Тема создавалась, чтобы посмотреть вживую, кто что делает совсем мелкое: на смд или на "антикваре". "Нa smd будет 1х1см". Да, безусловно, никто не спорит. Состряпай и покажи. А мы поаплодируем. .Свою "нетленку" я выложил просто как затравку, чисто поржать. |
| Viktor_f 09/08/2012 07:53 |
Сергей, не хочу тебя обидеть и не в коем случае поставить под сомнение твою профессиональность, но ты забрался в другую область деятельности.
Ради интереса можно сделать макетку и оценить схемное решение. Можно на любых деталях изготовить и как угодно для себя устройство. Ставя себе задачи. Но на профессиональном уровне это работа конструктора, технолога, и еще куча специальностей. И еще перед тем как скажут добро с устройством хорошо поиздеваются, то в климатической камере, то тряся. И так далее. |
