17 элементов на платке 2х2см
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
04/08/2012 03:01
Путём "архисложных вычислений" получаем плотность монтажа 4,25 элемента/см². Кто больше?
Morlock
04/08/2012 03:38
sofrina
04/08/2012 05:59
а если плату на печать перевести, а детальки кроме силового тиристора и резистора 27 к заменить SMD что можем получить?
iyzef
04/08/2012 07:32
Вместо транзюков один КТ117 поставить ,тиристор и мост с одной стороны ,остальное smd с другой стороны - получится 1х1 см подмигивание
rematik
04/08/2012 07:37
Более чем 25 лет назад, когда в моей магнитоле ВЕГА-320, сгорела К2УС245 (вердикт мастерской), я такой аналог слепил на текстолите из 315-х и млт 0,125 чуть больше оригинальной микросхемы. И звук, как мне показалось, стал даже лучше. Потом после армии я нашёл таки оригинал.
cybe
04/08/2012 07:46
Можно мост по-элементно сделать и тогда получиться 20 элементов на платке 2х2см улыбка
rematik
04/08/2012 07:50
надо было делать объёмным монтажом, как модуля в ракетах и заливать компаундом чтоб не разбиралось. Одна цель - одна ракета. голливудская улыбка
m.ix
04/08/2012 15:05
типа ты придумал смех
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, а если жопой спрессовать и залить эпоксидкой - еще в пару раз "плотность" увеличишь ... ей богу - тусанулся - и обосрался ... голливудская улыбка
Moishe
04/08/2012 16:29
KRAB, Правильно, Ыгарь, все обоср-лись, только ты в духах и помадах. смех
rematik
04/08/2012 16:34
Руслан, люди творчеством занимаются, а ты...
m.ix
04/08/2012 16:39
Тот же регулятор ну или почти тот же.
Тогда принтеры и ксероксы нужно было иметь нет точнее на них нужно было иметь разрешение у госструктур.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
07/08/2012 19:32
Камрад Viktor_f нарисовал печатку.
rematik писал:
- творчество должно радовать глаз и греть душу ... а так, как на фото, мой старший сын свои первые поделки делал .... подмигивание
Viktor_f
07/08/2012 20:17
Сергей, я же написал - две детальки не поместились, это рисунок, а не разводка.
По моему, меньше не получиться по занятым отверстиям 7х8.
m.ix
07/08/2012 20:59
SMD решают сею задачу по уменьшению.
вон люди усилки на 200вт на канал делают
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=76364
специальные резюки подбирают и катушки подгоняют голливудская улыбка
Viktor_f
08/08/2012 11:45
Можно поместить все детали на плату, те кто имел дело с переносными советскими р/станциями о плотности монтажа поймут. В них только малогабаритные были резисторы КИМ и катушки, остальные детали обычные. Можно использовать одно отверстие под несколько ножек. Но смотреться это будет по другому и сразу найдутся критики за шаг разводки.
atmicandr
08/08/2012 12:03
Какой нах объёмный монтаж??? Чо за бред? SMD пользуйте!!!
Viktor_f
08/08/2012 12:11
Исходные были в начале, на фото. 2 на 2 см.
atmicandr
08/08/2012 12:16
Viktor_f писал:
Ну и что? Все резисторы размера 1206, кондюр 0805, диод и стабилитрон СМД, транзисторы в корпусе SOT-23... Ну тиристор и мост остаются самыми крупными деталями... Да... и монтаж двухсторонний и тогда 2*2 будет много.
Viktor_f
08/08/2012 12:19
Я не спорю, об SMD, я говорю, что те детали не помещаются на плате 2 на 2. На шаг перебор.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
09/08/2012 04:49
Тема создавалась, чтобы посмотреть вживую, кто что делает совсем мелкое: на смд или на "антикваре". "Нa smd будет 1х1см". Да, безусловно, никто не спорит. Состряпай и покажи. А мы поаплодируем. браво! .Свою "нетленку" я выложил просто как затравку, чисто поржать.
Viktor_f
09/08/2012 07:53
Сергей, не хочу тебя обидеть и не в коем случае поставить под сомнение твою профессиональность, но ты забрался в другую область деятельности.
Ради интереса можно сделать макетку и оценить схемное решение.
Можно на любых деталях изготовить и как угодно для себя устройство. Ставя себе задачи.
Но на профессиональном уровне это работа конструктора, технолога, и еще куча специальностей. И еще перед тем как скажут добро с устройством хорошо поиздеваются, то в климатической камере, то тряся. И так далее.
