Английские буквы | |||||
| STING 13/09/2012 15:08 |
Привет всем !!!
По английскому языку дали домашнее задание : Каждую букву алфавита нарисовать по отдельности, в квадратике 10см . Конечно же можно взять маркер и нарисовать , но хотелось бы сделать красивее и решил по искать в интернете ...В интернете буквы есть но они цветные и с рисунками предметов относительно своей букве ...Нам нужно что бы на картинке ( размером 10см на 10см ) была только буква и без картинок . Я пробовал с помощью Paint создавать рисунок , но как бы я его не уменьшал размеры , при распечатке он помещался на весь формат А4 и был весь зигзагом ( короче говоря был не красивый и не того размера ) Далее я попробовал с помощью текстового документа Word печатать буквы . Выбрал самый большой формат шрифта ( 72 ) , но при печати буквы на листе были хоть и ровные , красивые но маленькими ( ну не совсем маленькими но все ровно не нужного нам размера ) Короче говоря ничего толком не получается ...( в общем нужен такой размер букв , что бы при печати на листе их размер был 10 на 10 и края букв были ровными ) Ребята уже замучился часами сидеть возле компа ..... ![]() |
| ILYA 13/09/2012 15:18 |
Открой sPlan. Нажми abI. В размере поставь 2000, где-то. Проверь по 5-и мм сетке. Печать - книжная и по центру. |
| Lenchik 13/09/2012 15:19 |
В Word там все просто. В окошечко с размерами вписываете любое число, например 300 и Enter и печатаете размером 300. |
| ILYA 13/09/2012 15:26 |
Можно и так. |
| atmicandr 13/09/2012 15:33 |
Пусть ребенок сам думает! А вот вариант от Ильи реально самый простой и без заковырок ![]() |
| STING 13/09/2012 15:51 |
Ребята всем спасибо за помощь !!! Что то я сам затупил Ведь и в правду если в документе Word вписать любое значение шрифта и нажать на Enter , то можно добиться нужного размера ( блин не допер что можно вписать любое значение шрифта , пользовался только максимальным значением Word ... )
Всем спасибо !!!
ДОБАВЛЕНО 13/09/2012 16:52
Ребенок во втором классе ![]() |
| GruVital 13/09/2012 15:58 |
STING, Все нормально, вот только ворд(ы) заипали, в каждой новой версии новая приблуда или перестановка в интерфейсе. Короче нах ворд, выбор в пользу опен офис и на лине! ![]() |
| rematik 13/09/2012 16:02 |
В ВордАрт первый шрифт с "пустыми" буквами, которые можно закрасить любым цветом. Объекты которого, тянутся под любой размер и вручную а автоматом, указывая тупо размер. |
| atmicandr 13/09/2012 17:10 |
GruVital, Виталька, ты опять тут про свой линь бухтишь... Я не знаю чо ты в нём вытворяешь, но меня он на примере мандривы вообще не вставил... ![]() |
| -20 dB 13/09/2012 17:34 |
STING, проще сделать, чем объяснять
В архиве - твои картинки в .doc в первой части - заглавные+прописные, шрифт Arial, во второй - только заглавные, шрифт Times New Roman. Думаю, как выдать на печать только нужные страницы - знаешь? Размеры "карточек" выровнены под формат 10х10 см. Если чо - ширина некоторых букв (W, M, G и ещё какие-то "растягивали" карточки) уменьшена без уменьшения размера шрифта (В Ворде 2003: Формат -- Шрифт -- Интервал -- Масштаб -- меньше 90%) Так что если что - и шрифт изменить сможешь, и если какие-то карточки опять"растянутся" - выделить СОДЕРЖИМОЕ ячейки и снова сжать по указанному пути (в других версиях Ворда путь может быть другим, но "Формат -- Шрифт -- Масштаб" он везде). Шрифт может "растянуть" карточку, но меньше, чем 10х10 она не станет даже пустая. Так что если будешь чегой-тость менять - сравнивай с соседними ("неменятыми"). Пользуйся! |
| GruVital 13/09/2012 17:47 |
Да и практически вся Европа и Азия на лине... Забывайте винду! ![]() |
| Мира 13/09/2012 18:00 |
У меня тоже опен, года два, оч. нравится и линь убунта на доп. диске так и сидела бы на ней, если дрова для TV-тюнеров нашла под линь ![]() |
| GruVital 13/09/2012 18:18 |
При желании можно найти дрова на всё, люди работают над этими вопросами!
Да, и что нового придумал майкрософт? Слизали у линукс: До выхода 7-ки, на лине уже было подобное. Подход такой: тихо спиз...дил и пошел, называется нашел. |
| Мира 13/09/2012 18:30 |
А вот мне, что то не везёт
Ретепетитор по инглиш не нужен
