[Фотоконкурс] Газовая колонка (СССР) + контроллер (КНР) | |||||||
| alexm18 08/12/2012 13:29 |
Данный девайс был собран из хлама металлолома. Реанимация газ. колонки это вторая жизнь, или жизнь продолжается.
Вот уже 4 года круглосуточно исправно даёт горячею воду в дом , душ и на хоз нужды. рециркуляция гор. воды сделанна одним цирк. насосом. До дома 4 метра от тех. помещения. Обвязка сделана полипропиленом. В гараже валялась горелка от газ. колонки. Когда подвели газ , Аристон на 100 литров стал не нужен. Так и весел без дела года 3. А продать не было времени. У нас семья большая 11 чел. 2 родителей и 9 детей. Так вот при таком девайсе всё могут помыться в душе. А вот установлено всё это в тех помещении (сарай и склад) . Так что не было предусмотрено для всеобщего обозрения. Газ колонка (СССР)+ Контроллер (КНР)+ Аристон 100 лит.(Италия) Да ещё забыл написать что газ колонка постоянно поддерживает температуру гор. воды постоянной (датчик темп. аристона). Всё работает в автомате, без участия человека. При выключении сети всё останавливается и вырубается газ. Контроллер работает от блока питания 220V => +3V Всё гениальное просто. Сделано для дома для семьи. |
| Alexasha 08/12/2012 13:35 |
Газовщики увидят и тебе каюк ![]() |
| I.Cherry 08/12/2012 14:24 |
Мужичок, ты с газовым оборудованием не шути!
Такую тему нужно вовсе прикрыть! |
| atmicandr 08/12/2012 16:01 |
| alexm18 08/12/2012 16:13 |
Я с газовым оборудованием не шутю.
Стоит стандартный контроллер от газовой колонки. Наличие электрода ионизации ( наличие пламени) , защита от перегрева, стоит датчик тяги , и есть электро- поджиг. Всё как у любой современной газовой колонки. Всё от стандартного оборудования . |
| Alexasha 08/12/2012 16:21 |
Если даже всё сделано, как надо, это не вдохновит работников службы газа, это раз. И два - это то, что данное устройство захотят повторить далёкие от понимания работы газового оборудования люди, и в этом заключается опасность, а ты в частном секторе можешь городить, что хочешь, лишь бы воронка не оказалась в диаметре не больше участка.
Поэтому
| мышш 08/12/2012 16:25 |
В защиту темы прикрыть легко .
Сложнее объяснить чем опасны игры с газом ! |
| lesnik178 08/12/2012 16:33 |
Домик ветхий. Бах и нету. |
| alexm18 08/12/2012 17:21 |
Да я со всеми доводами абсолютно согласен. С газом нельзя шутить. И я долго думал стоит мне это всё показывать.
Но факт остается фактом , 4 года безупречной работы . круглые сутки. нареканий 0. Мне даже трудно посчитать сколько я горячей воды получил от этого девайса. |
| gigomegoom 09/12/2012 01:55 |
Боюсь что-то комментировать . Я ездил в Харьков на сессии и скитался по съемным квартирам. Т.к. жил все время в центре (поближе к ХНУРЭ), то естественно в 5-ти этажных домах (Сталинки вроде бы). В этих домах, в каждой квартире установлены АГВ (колонки). Так вот мне одного раза хватило быть свидетелем взрыва радиатора подобной колонки (Из-за мембраны, что ли). После подобного случая (в Харькове) я старался от них держаться подальше, насколько позволяло пространство кухни. Что-то одна мысль пугает жить (даже по соседству) с пороховой (газовой) бочкой. Наверное привыкнуть надо |
| rematik 09/12/2012 02:28 |
alexm18, я бы тебе порекомендовал бы датчик на газ поставить с клапаном отсечки в случае утечки. |
| Slimm 09/12/2012 09:50 |
Посмотрел на фото , но так и не понял что все на мужика накинулись . Колонка как колонка , только немного модернизированная . Ну и что . Поджиг автоматический , так это отлично , помню как приходилось ее разжигать спичкой , заслонка работает от электропривода с контроллером управления ?
Внешний вид подобных аппаратов "made in USSR" внутри, меня давно не смущал , там всегда было как после войны , но работало безотказно десятилетиями . Ну а шланг подводки газа желательно заменить на сильфонный и провода поставить из негорючей изоляции . Хотя недавно видел как у некоторых соседей по подьезду сделано . А какая разница нашим людям то . У одного вообще резиновый шланг накручен на резьбу и стянут хомутами . Говорит мыть так удобнее - плиту можно на другой угол кухни быстро передвинуть Единственный плюс - он на последнем этаже живет .
ДОБАВЛЕНО 09/12/2012 11:02
Уже задумался . Если водоканал не перестанет постоянно повышать цену за кубометр горячей воды то точно сделаю . А потом и за отопление возьмусь . ЖКХ мать его . |
| alexm18 15/12/2012 08:47 |
Про безопасность.
На фото 1- это датчик защита от закипания 2 - это датчик тяги. Принципиально - это использования блока питания от сети 220в На розжиг даётся одна попытка. если всё в норме (газ ,вода, тяга) то газ колонка работает включается и отключается в автомате. Если по каким-то либо причинам за одну попытку розжиг не удался, то газ колонка блокируется до вмешательства человека. Для повторного запуска нужно выключить блок питания 220 => 3v , устранить причину и заново включить блок питания в сеть 220в. За 4 года работы , случалось что и воду отключали, свет многократно отключали, пару раз газа не было . Ну и что , пошёл визуально осмотрел и перезапустил систему, заработала . Вот и всё. Так как в аристон работает как накопитель (бойлер) гор воды, то на газ колонке установлена минимальная мощность (газ на минимуме). Вот таким образом я перекрыл 3 точки водозабора гор. воды и притом в разных местах ( в доме, в бане и сарае) |
| gsn 15/12/2012 10:40 |
Да уж, голь на выдумки хитра...
Я тоже заболабесил програмируемый контроллер (готовое изделие) к котлу Демрад, НО, посредством радиоканала, на базе радиозвонка китайского (моё). Одной кроны (самой дешёвой) хватает на весь сезон отопления. В пределах 2-х комнатной квартиры где хош ставил, работает, попытался дальность проверить, у меня 4 этаж панельного дома, вышел из подьезда, и ещё метров 30. |
| wasilij 17/12/2012 10:49 |
Воплощенная идея ,-подогрев бойлера с помощью колонки ![]() |
| wasilij 17/12/2012 11:38 |
| gsn 17/12/2012 19:05 |
Поясню, нафига по телефону??? Я поставил на каждый день недели, и каждый день суток комфортную темп., и экономную темп. по часам. далее контроллер сам управляет котлом, без моего участия. Затраты минимальные.Простым радиозвонком, с изюминкой. |
| wasilij 17/12/2012 23:57 |
| gsn 18/12/2012 10:30 |
Начнём с конца, у меня автономка отапливает двушку, сейчас за бортом -20, в квартире +24 во всех комнатах, внешней теплоизоляции нету, если бы была, я ещё процентов 15 сэкономил бы. Оплачиваю только газ, в лютые морозы максимум 150 грн, и это ещё и готовка, и горячая вода. Мой брат живёт в такой же квартире, но, центральное отопление, платит только отопление минимум 500 грн., температура у него максимум +19. Затраты на автономку я уже "отбил". Далее, радиосвязь, по началу до ремонта "на соплях" подключал программатор в комнате дочки, получается разбаланс по квартире, потом ремонт сделал, и впадлу лишние провода по квартире прокладывать, сделал радиоканал, нашёл оптимальное расположение в квартире, и без проблем. А краны с термоголовками, стоят дороже, и для автономки это не камильфо. ![]() |
