[Фотоконкурс] Из аквариума получился компьютер. | |||||||
| Luska101 12/12/2012 20:25 |
Вот такой рабочий компьютер получился из старого аквариума. |
| atmicandr 12/12/2012 22:15 |
Luska101, в блоке питания площадь радиаторов увеличена? Если нет, то я не понимаю чем обеспечен мощный поток воздуха для его обдува... |
| Бакум 12/12/2012 22:55 |
| JYRIJJ 12/12/2012 23:00 |
Luska101, Рыбок не хватает, и воды для охлаждения ![]() |
| atmicandr 12/12/2012 23:11 |
JYRIJJ, Юр, да так то вроде не плохо... Понты эт правда... Мне например всегда хотелось иметь прозрачный ситсемник с какой-нибудь цветной подсветкой... Но лениво мне таким творчеством заниматься, а покупать... Денег жалко. |
| JYRIJJ 12/12/2012 23:23 |
Да я не говорю что плохо Интересно работает системник или это (как бы сказать) типа макет! ![]() |
| Мира 12/12/2012 23:36 |
Из телевизора - аквариум...
а из аквариума - комп
Оч. умелые ручки ![]() |
| Luska101 17/12/2012 00:04 |
внутри у меня залито масло, радиатора нет, обдув и охлаждение осуществляется двумя фенами (один справа, а второй поперек поставлен) ДОБАВЛЕНО 17/12/2012 01:08
системник работает на все 100%. Да и сделать такой очень легко. Рыбок если только игрушечных, тут либо рыбы либо компьютер)) вместе никак(( ДОБАВЛЕНО 17/12/2012 01:10 сделаю сегодня видео его в работающем состоянии |
| Luska101 22/02/2013 16:13 |
передаю привет Валентина Баландина, которая не верит что это моя работа!!! |
| viktor_ramb 22/02/2013 17:07 |
Luska101, а вот когда он внури пылью заростёт, комильфо ли это будет? Ведь равликов как в аквариум для чистки туда не запустишь! ![]() |
| beber 23/02/2013 10:14 |
[quote="atmicandr"]Luska101, в блоке питания площадь радиаторов увеличена? Если нет, то я не понимаю чем обеспечен мощный поток воздуха для его обдува...[/quote
жабрами
ДОБАВЛЕНО 23/02/2013 11:17 внутри у меня залито масло и шо куллер в масле шевелится ? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 23/02/2013 10:29 |
"внутри у меня залито масло, радиатора нет, обдув и охлаждение осуществляется двумя фенами (один справа, а второй поперек поставлен)" Во блин, только щас увидел "Обдув" в масле- это достойно Кстати на фотке как минимум три радиатора просматриваются. |
| viktor_ramb 23/02/2013 12:11 |
Масло где? Во всём аквариуме и прозрачное? Теплопередача масла не айс, только если с перемешиванием и внешним охлаждением. |
| Сергей Шмелев 23/02/2013 12:31 |
А как же масло в трансформаторах ? |
| viktor_ramb 23/02/2013 13:21 |
Там нагрев по объёму идёт, а не точечный, масло специально-жидкое поэтому самоперемешиванием теплоотдача осуществляется. В общем не то пальто! |
| Сергей Шмелев 23/02/2013 13:52 |
так здесь вроде то же по идее перемешивание будет- нагрев пошло наверх и снизу поднялось холодное . И так по кругу . |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 24/02/2013 08:01 |
Сергей Шмелев, интересу ради посчитай площадь поверхности радиатора процессора (для простоты не учитывая вентилятор) потом посчитай площадь поверхности аквариума. И это при идеальной теплопередаче от радиатора к стенкам аквариума. Думаю что в поисках истины до задач требующих каких-то особых знаний дело не дойдет. |
| Сергей Шмелев 24/02/2013 08:17 |
А зачем считать - тут все написано про охлаждение |
| viktor_ramb 24/02/2013 12:56 |
В трансе специально конструкция предусмотрена для циркуляции масла и , здесь нет - поэтому отбора тепла эффективного не будет, а если по летней жаре, то ещё и перегрев и пипец вполне возможен. |
| стопыч 24/02/2013 18:12 |
Так площадь лопастей на кулере проца уменьшить до минимума, и напругу пониже, будет ваще, как подводная лодка в масле ( как вариант). |
| viktor_ramb 24/02/2013 22:09 |
Всё равно не прокрутит - вязкость в тысячи раз больше! ![]() |
