[Фотоконкурс] Из аквариума получился компьютер.
Luska101
Сообщение #1 От 12/12/2012 20:25 цитата
Вот такой рабочий компьютер получился из старого аквариума.
аквариум
 Размер файла:  212.3 КБ
 Просмотрено:  460 раз(а)
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #2 От 12/12/2012 22:15 цитата
Luska101, в блоке питания площадь радиаторов увеличена? Если нет, то я не понимаю чем обеспечен мощный поток воздуха для его обдува...
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #3 От 12/12/2012 22:55 цитата
Понты для приезжих. улыбка
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #4 От 12/12/2012 23:00 цитата
Luska101, Рыбок не хватает, и воды для охлаждения смех бяка
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #5 От 12/12/2012 23:11 цитата
JYRIJJ, Юр, да так то вроде не плохо... Понты эт правда... Мне например всегда хотелось иметь прозрачный ситсемник с какой-нибудь цветной подсветкой... Но лениво мне таким творчеством заниматься, а покупать... Денег жалко.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #6 От 12/12/2012 23:23 цитата
atmicandr писал:
Да я не говорю что плохо улыбка Интересно работает системник или это (как бы сказать) типа макет! подшучивать, дразнить
Мира
Миратворец
Мира
Сообщение #7 От 12/12/2012 23:36 цитата
Из телевизора - аквариум...
а из аквариума - комп сумашествие
Оч. умелые ручки голливудская улыбка
Luska101
Сообщение #8 От 17/12/2012 00:04 цитата
atmicandr писал:
внутри у меня залито масло, радиатора нет, обдув и охлаждение осуществляется двумя фенами (один справа, а второй поперек поставлен)
ДОБАВЛЕНО 17/12/2012 01:08
JYRIJJ писал:
atmicandr писал:
системник работает на все 100%. Да и сделать такой очень легко.
Рыбок если только игрушечных, тут либо рыбы либо компьютер)) вместе никак((
ДОБАВЛЕНО 17/12/2012 01:10
сделаю сегодня видео его в работающем состоянии
Luska101
Сообщение #9 От 22/02/2013 16:13 цитата
передаю привет Валентина Баландина, которая не верит что это моя работа!!!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #10 От 22/02/2013 17:07 цитата
Luska101, а вот когда он внури пылью заростёт, комильфо ли это будет? Ведь равликов как в аквариум для чистки туда не запустишь! Нет ухмылка
beber
Телепузик
beber
Сообщение #11 От 23/02/2013 10:14 цитата
[quote="atmicandr"]Luska101, в блоке питания площадь радиаторов увеличена? Если нет, то я не понимаю чем обеспечен мощный поток воздуха для его обдува...[/quote
жабрами умора
ДОБАВЛЕНО 23/02/2013 11:17
внутри у меня залито масло и шо куллер в масле шевелится ?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #12 От 23/02/2013 10:29 цитата
"внутри у меня залито масло, радиатора нет, обдув и охлаждение осуществляется двумя фенами (один справа, а второй поперек поставлен)" Во блин, только щас увидел браво! "Обдув" в масле- это достойно классно! Кстати на фотке как минимум три радиатора просматриваются.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #13 От 23/02/2013 12:11 цитата
Масло где? хммм... Во всём аквариуме и прозрачное? замешательство Теплопередача масла не айс, только если с перемешиванием и внешним охлаждением.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #14 От 23/02/2013 12:31 цитата
viktor_ramb писал:
А как же масло в трансформаторах ?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #15 От 23/02/2013 13:21 цитата
Сергей Шмелев писал:
viktor_ramb писал:
Там нагрев по объёму идёт, а не точечный, масло специально-жидкое поэтому самоперемешиванием теплоотдача осуществляется. В общем не то пальто!
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #16 От 23/02/2013 13:52 цитата
так здесь вроде то же по идее перемешивание будет- нагрев пошло наверх и снизу поднялось холодное . И так по кругу .
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #17 От 24/02/2013 08:01 цитата
Сергей Шмелев, интересу ради посчитай площадь поверхности радиатора процессора (для простоты не учитывая вентилятор) потом посчитай площадь поверхности аквариума. И это при идеальной теплопередаче от радиатора к стенкам аквариума. Думаю что в поисках истины до задач требующих каких-то особых знаний дело не дойдет.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #18 От 24/02/2013 08:17 цитата
А зачем считать - тут все написано про охлаждение
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #19 От 24/02/2013 12:56 цитата
В трансе специально конструкция предусмотрена для циркуляции масла и , здесь нет - поэтому отбора тепла эффективного не будет, а если по летней жаре, то ещё и перегрев и пипец вполне возможен.
стопыч
стопыч
Сообщение #20 От 24/02/2013 18:12 цитата
viktor_ramb писал:
Так площадь лопастей на кулере проца уменьшить до минимума, и напругу пониже, будет ваще, как подводная лодка в масле ( как вариант).
