Колесные диски на авто. У кого какие предпочтения?
Мелиор
25/04/2013 23:37
Вот надо переходить на лето, хочу прикупить комплект литых дисков. Отсюда два вопроса:
1. Кто какие диски предпочитает
2. Где на Украине можно заказать немецкие б.у.
Только не надо разговор переводить на политику улыбка
Avestar
26/04/2013 06:36
у меня приора 8 год, ВСПО R-15, Бриджик лето. Есть ещё ниссан там ALESSIO R-14 кама 236.
Алексей
26/04/2013 06:57
http://beneventi.ru/
Мелиор
26/04/2013 08:09
Алексей,
"Автомобильные диски Beneventi — это высококачественные кованые диски из алюминиевого сплава 6061-Т6, которые изготавливаются на самом современном и дорогостоящем оборудовании."
Кованные и литые это подразумевается одно и то-же? И я вообще не понимаю, как может быть кованный диск из АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА? Как его куют?
Алексей
26/04/2013 08:21
Мелиор, нет, не одно и то же. Литьё-льют в формы, потом обработка.
Ковка, скорее всего на штампе или прессе(как правильно?) потом обработка
Помоему так. Кованные крепче.
atmicandr
26/04/2013 08:28
Кованые да крепче, но и значительно дороже подмигивание
ДОБАВЛЕНО 26/04/2013 00:29
Мелиор, Слава, алюминий металл мягкий и поддаётся любой обработке подшучивать, дразнить
Алексей
26/04/2013 08:32
А чугунные-вечные классно!
INTREPID
26/04/2013 08:33
Мелиор,Моё мнение - на наших дорогах лучше стальные...На своей HONDA CIVIC 4D (новой) пришлось менять "люмуний" после 5 месяцев эксплуатации. недовольство, огорчение .
Серж66
26/04/2013 08:35
Мелиор, http://www.delta.dn.ua/cars/
в начале определись какие подходят, потом искать.
http://www.drive2.ru/users/allbertik/blog/4899916394579137639/
ланос был boss 15 стояли, 7 лет отъездил и продал, сейчас вижу так и ездит на них.
Фокс
26/04/2013 08:36
У меня Лоринзер 17-е, и резина на них 195-40
и скидка в ремонте дисков 15% классно!
atmicandr
26/04/2013 08:37
INTREPID, херассе вы ездите! У вас чо ваще асфальта нет нигде? Али лихачим на кочках? подмигивание подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 26/04/2013 00:39
Алексей писал:
эти сразу развалятся. Зерно у чугуна крупное. Материал прекрасно работает со статическими нагрузками, а на динамических сразу даёт трещины!
Мелиор
26/04/2013 08:47
atmicandr писал:
Это понятно, но "кованные" в данном случае немного неправильное выражение, скорее действительно штампованные. Но тогда почему они намного дороже литых?
Короче я ищу литые, б.у. из Германии. Поездил по точкам у себя в городе - пока ищу дальше.
Надеюсь откликнуться ребята с зап.Украины подмигивание
ДОБАВЛЕНО 26/04/2013 09:48
atmicandr, цельночугунный диск не развалится голливудская улыбка
Серж66
26/04/2013 08:50
Мелиор, совет, зайди на форум украинский, своей машины, там есть всегда топик по колёсам, хвастаются. И там могут быть сылки кто и где брал.
Это реальней чем тут искать/
atmicandr
26/04/2013 08:52
Мелиор, а что есть такое цельночугунный? Со сплошной поверхностью?
ДОБАВЛЕНО 26/04/2013 01:03
Мелиор, кстати Слава, по поводу неправильности термина КОВАННЫЕ... Как ты назовёшь такую обработку давлением как штамповка металла многократными ударами ползуна пресса? Это именно ковка! подшучивать, дразнить
Avestar
26/04/2013 10:27
кованные крепче литых, залетал в яму стойку загнул, диску ни черта, резина в га-но.
atmicandr
26/04/2013 10:44
Avestar писал:
КАШМАР! Ну и что бы обошлось дешевле? Замена диска или замена стойки?
Алексей
26/04/2013 11:01
Дешевле яму заделать смех
atmicandr
26/04/2013 11:06
Алексей, ну это да... Только когда это будут делать чёрт его знает.
Мелиор
26/04/2013 12:50
Серж66, спасибо за совет, поищу
atmicandr, я не специалист конечно, могу ошибаться в терминологии. Неужели диски МНОГОКРАТНО молотом долбят на горячую?! Тогда да, это ковка. Но скорее всего их один раз дыдыщь, а потом обрабатывают. Тогда это штамповка
atmicandr
26/04/2013 13:16
Слава, алюминий не нужно греть чтоб он после обработки давлением принял форму штампа. В любом случае будет производиться последующая механическая обработка- сверление, центрование, срезание облоя. Но прежде чем чтото 'резать', надо снять с металла напряжение- не помню температуру, но нагрев производиться точно должен, но не во время ковки, а сразу после.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2013 05:23
Ну а на счет твоего сомнения по поводу количества ударов, я тоже думаю как и ты. Главный плюс ковки-штамповки в сравнении с литьём это малое количество внутренних дефектов и металл имеет удлинённую форму зерна. И по логике- больше плоскость контакта зерен, а значит и конечный продукт лучше по прочностным характеристикам
Мелиор
26/04/2013 13:24
Я еще раз повторюсь, что мои высказывания в этой области могут быть ошибочными. Но почему мечи в старину ковали, а не отливали? Потому, что в процессе ковки металл "усаживается", в нем исчезают микропустоты. Это делается именно в горячем виде. Холодной ковкой можно только придать форму. Если нагревать после ковки, то деталь вместе с напряжением потеряет и форму ИМХО
atmicandr
26/04/2013 13:28
Слава если металл нагреть до температуры 1/3 от температуры плавления то он форму не потеряет
JohnK
26/04/2013 15:26
atmicandr писал:
Но прежде чем что то 'резать', надо снять с металла напряжение- не помню температуру, но нагрев производиться точно должен, но не во время ковки, а сразу после.
Нагревать каждый металл нужно на свою температуру и для снятия напряжения греют и для закалки греют и для отпуска/отжига тоже греют, для каждого процесса и металла используют свои режимы нагрева и главное остывания.
viktor_ramb
26/04/2013 15:27
Мелиор,
Попробуй поискать через инет на Западной Украине. В принципе мой кум на своего бусика Ситроена искал недавно з/ч на подвеску - нашёл б/у качественные, спрошу у него его поисковые наработки.
INTREPID
26/04/2013 15:57
Мелиор, кратко о ковке алюминия здесь http://kramz-trade.ru/index.php?page=shop.browse&category_id=20&option=com_virtuemart&Itemid=27&vmcchk=1&Itemid=27
Мелиор
26/04/2013 23:28
Да. В статье стоит равенство между ковкой и штамповкой. Значит я оказался интуитивно прав улыбка
