Яндекс. Диск. | |||
Алексей 26/04/2013 08:07 |
Кто пользуется? У меня неприятность. Не могу скинуть назад свою инфу.
Все документы и фотки в архив, запоролил, и скинул на диск. Теперь архив скачивается, а пароль не подходит |
Сергей Шмелев 26/04/2013 13:02 |
А взломщик паролей не пробовал ? например этот http://www.crackerhome.net/internet_password_recovery_master.htm
Яндекс диском пользуюсь давно - проблем не было . |
Алексей 26/04/2013 13:46 |
Надо попробовать. Сегодня скинул ещё один архив, завтра скачаю-посмотрим... |
Maksimov 26/04/2013 14:28 |
У меня пароль не подошёл после перестановки Виндовса. Распаролить нельзя! |
JohnK 26/04/2013 15:11 |
Алексей, Maksimov, Пароль архива не зависит от того где хранится архив и с какой операционки на другую он перекочевал, НИКАК не зависит. Т.е. либо архив был поврежден, либо вы забыли пароль и набираете думая, что помните его, либо не соблюдаете регистр и раскладку. |
Maksimov 26/04/2013 15:51 |
Может. Но я запаролил текст в компе - средствами Виндовса.
Потом так и вышло. А файлы я не умею паролить - а зачем? Но Алексей не подобрать пароли - не вжись. Никакая программа не подберёт. |
JohnK 26/04/2013 18:31 |
Maksimov, Запаролил средствами виндовс, т.е. включил шифрование папки? Если да, тогда конечно при переустановки виндовс такое случится. Правда разжовывалось уже на многих конфах, что этого делать не в коем случае нельзя, возникают трудности. Терь ищи альтернативные средства по расшифровке. Ну или попробуй переопределить владельца, может поможет. В данном случае, как я понял, Алексей, использовал установку пароля именно при создании архивного файла (или я ошибаюсь?), так вот архивный файл пароль при файлоболе поменять ну никак не сможет. |
sasadf 26/04/2013 19:17 |
Яндекс. Диск. Сразу, настойчиво стали предлагать эту услугу. У меня адрес на Рамблере, но с некоторых пор я не смог делать вложения. ПРИШЛОСЬ завести Почту и на Яндексе! ВСЁ круто! Никаких проблем!!! Это не реклама. Так получилось... А насчёт Диска (яндекса) по моему полная хе.ня! Главное - надо ставить спец прогу... |
Алексей 26/04/2013 21:10 |
Блин, я пароль на архив ставил. В TC. Вот счас думаю: может правда пароль забыл? |
igor.phoenix 27/04/2013 15:44 |
Алексей, вам сюда http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1292661
Если пользуетесь внешним хранилищем, не забывайте сверять контрольные суммы файлов. Только так можно быть на все 100% уверенным, что ваши данные в целости и сохранности. |
Алексей 27/04/2013 17:38 |
igor.phoenix, что-то отзывы там не очень |
Сергей Шмелев 28/04/2013 09:37 |
Алексей . В любом случае надо пробовать - хуже все равно уже не будет . А трекеру этому респект - жаль только что гоняют подобные трекеры правообладатели . |
Алексей 28/04/2013 14:05 |
Сергёга, там нет скачки. Региться надо обязательно? |
igor.phoenix 28/04/2013 14:12 |
Не надо региться. Надо скачать торент. А потом его каким нибудь торент клиентом скачивать.
Я скачал. Такие проги в арсенале не помешают. |
JohnK 28/04/2013 16:04 |
igor.phoenix 28/04/2013 16:48 |
Тестирую AAPR3 из той самой связки. Архив 17МБ, пароль из пяти символов. Комп по современным меркам - говно, плюс на фоне AIMP, Firefox и листаю документы в Adobe Reader X.
Всё же считаю, что для одноразового спасения документов, фоток и т.д., копий которых больше нигде нет, пусть хоть пару суток расшифровывает, лишь бы был результат. |
БАРК 28/04/2013 17:21 |
igor.phoenix, кто ещё в твоём компе лазит?... Зачем эти пароли на архивы?
Мало головной боли? |
igor.phoenix 28/04/2013 17:56 |
БАРК, я не паролирую архивы, просто хочу узнать как, и как долго работает подобная программа.
ДОБАВЛЕНО 28 Апрель 2013, 17:08 Когда то у меня был диск с досовскими игрушками, там все архивы были запаролированы. Слышал о том, что сушествуют программы для подбора паролей, но так как интернета не было и не было где взять подобную прогу, диск был отправлен на свалку. Но интерес остался, а Алексей напомнил, вот и удовлетворяю свой интерес. |
БАРК 28/04/2013 18:18 |
RAR использует 16-битный пароль, и если на него поставить, к примеру, 8 знаков, методом брут-форса можно ковырять до второго пришествия... |
igor.phoenix 28/04/2013 18:28 |
В общем то да, дело дохлое. Первый проход в два символа занял несколько минут, второй проход с тремя символами уже ковыряет около двух часов. А дальше четыре, пять, день, два, неделю...
ДОБАВЛЕНО 28 Апрель 2013, 17:29 Но зато теперь знаю что это такое. |
БАРК 28/04/2013 18:31 |
Если только очень повезёт или пароль типа "123", тогда сломаешь , а так бесполезно, пустая трата времени. Даже с помощью мощной сетки и то очень-очень долго, и то не факт. К примеру, тебе известно, что некто в качестве пароля использовал слово из 7 строчных латинских букв (всего их 26). Отсюда следует, что пароль может состоять из 8031810176 (26x7) всевозможных комбинаций. Проверяя по 20 паролей в секунду , а именно такая в среднем скорость брута у большинства систем, верный пароль будет найден приблизительно через 12,7 лет. Вот такая математика... |
igor.phoenix 28/04/2013 18:41 |
То есть, архив с паролем - это достаточно надёжная защита, а увеличение количества символов в пароле, усиливает надёжность в геометрической прогрессии?
Но ведь наверняка есть более эффективные алгоритмы, чем простой перебор паролей? |
БАРК 28/04/2013 18:47 |
Другие алгоритмы менее эффективны и зачастую выдают результат "Пароль не определён".
Перебор ниболее точен и надёжен, но очень долго... Ни один пароль не хранится в явном виде, он тщательно шифруется перед хранением, отсюда и сложность взлома... |
igor.phoenix 28/04/2013 18:52 |
Ещё такой вопрос. Так как каждый символ имеет свой код, то перебор осуществляется в соответствии с кодовой таблицей? Если в пароле использовать код несуществующего символа, можно ли этим сделать взлом невозможным?
ДОБАВЛЕНО 28 Апрель 2013, 17:54 Тем более при применении 16-битного кода, количество кодов 65536 минус управляющие коды самого архиватора. |
БАРК 28/04/2013 18:59 |
Идеальных паролей и систем шифрования нет, есть наилучшие, как к примеру AES / Rijndael 256...
Всё определяется важностью и своевременностью информации, а соответственно и целесообразностью взлома... Сегодня информация очень нужна, а через неделю (к примеру) малозначима и в открытом виде... |
Алексей 28/04/2013 20:06 |
Мой пароль это прога не сломает. У меня любимый из 11-и знаков минимум, заглавные-прописные буквы и цыфры |
igor.phoenix 28/04/2013 20:56 |
Тогда придётся вспоминать. |
