Яндекс. Диск.
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #1 От 26/04/2013 08:07 цитата
Кто пользуется? У меня неприятность. Не могу скинуть назад свою инфу.
Все документы и фотки в архив, запоролил, и скинул на диск. Теперь архив скачивается, а пароль не подходит неодобрение
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #2 От 26/04/2013 13:02 цитата
А взломщик паролей не пробовал ? например этот http://www.crackerhome.net/internet_password_recovery_master.htm
Яндекс диском пользуюсь давно - проблем не было .
Алексей
Алексей
Сообщение #3 От 26/04/2013 13:46 цитата
Надо попробовать. Сегодня скинул ещё один архив, завтра скачаю-посмотрим...
Maksimov
Maksimov
Сообщение #4 От 26/04/2013 14:28 цитата
Алексей писал:
У меня так было. Надо стереть эти файлы - теперь они не нужны.
У меня пароль не подошёл после перестановки Виндовса. Распаролить нельзя!
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #5 От 26/04/2013 15:11 цитата
Алексей, Maksimov, Пароль архива не зависит от того где хранится архив и с какой операционки на другую он перекочевал, НИКАК не зависит. Т.е. либо архив был поврежден, либо вы забыли пароль и набираете думая, что помните его, либо не соблюдаете регистр и раскладку.
Maksimov
Maksimov
Сообщение #6 От 26/04/2013 15:51 цитата
Может. Но я запаролил текст в компе - средствами Виндовса.
Потом так и вышло.
А файлы я не умею паролить - а зачем?
Но Алексей не подобрать пароли - не вжись. Никакая программа не подберёт.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #7 От 26/04/2013 18:31 цитата
Maksimov, Запаролил средствами виндовс, т.е. включил шифрование папки? Если да, тогда конечно при переустановки виндовс такое случится. Правда разжовывалось уже на многих конфах, что этого делать не в коем случае нельзя, возникают трудности. Терь ищи альтернативные средства по расшифровке. Ну или попробуй переопределить владельца, может поможет. В данном случае, как я понял, Алексей, использовал установку пароля именно при создании архивного файла (или я ошибаюсь?), так вот архивный файл пароль при файлоболе поменять ну никак не сможет.
sasadf
sasadf
Сообщение #8 От 26/04/2013 19:17 цитата
Яндекс. Диск. Сразу, настойчиво стали предлагать эту услугу. У меня адрес на Рамблере, но с некоторых пор я не смог делать вложения. ПРИШЛОСЬ завести Почту и на Яндексе! ВСЁ круто! Никаких проблем!!! Это не реклама. Так получилось... А насчёт Диска (яндекса) по моему полная хе.ня! Главное - надо ставить спец прогу...
Алексей
Алексей
Сообщение #9 От 26/04/2013 21:10 цитата
Блин, я пароль на архив ставил. В TC. Вот счас думаю: может правда пароль забыл? недовольство, огорчение
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #10 От 27/04/2013 15:44 цитата
Алексей, вам сюда http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1292661
Если пользуетесь внешним хранилищем, не забывайте сверять контрольные суммы файлов. Только так можно быть на все 100% уверенным, что ваши данные в целости и сохранности.
Алексей
Алексей
Сообщение #11 От 27/04/2013 17:38 цитата
igor.phoenix, что-то отзывы там не очень улыбка
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #12 От 28/04/2013 09:37 цитата
Алексей . В любом случае надо пробовать - хуже все равно уже не будет . А трекеру этому респект - жаль только что гоняют подобные трекеры правообладатели .
Алексей
Алексей
Сообщение #13 От 28/04/2013 14:05 цитата
Сергёга, там нет скачки. Региться надо обязательно?
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #14 От 28/04/2013 14:12 цитата
Не надо региться. Надо скачать торент. А потом его каким нибудь торент клиентом скачивать.
Я скачал. Такие проги в арсенале не помешают.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #15 От 28/04/2013 16:04 цитата
igor.phoenix писал:
А смысл, если пароль из 5-и символов будет подбираться не меньше месяца, а из 6-и - полгода. И это не на хилом компе. Если есть в арсенале сервер работающий круглосуточно и бесперебойно, с 4-мя процами, да по 4-е ядра - тогда вперед, а на домашнем компе овчина выделки не стоит.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #16 От 28/04/2013 16:48 цитата
Тестирую AAPR3 из той самой связки. Архив 17МБ, пароль из пяти символов. Комп по современным меркам - говно, плюс на фоне AIMP, Firefox и листаю документы в Adobe Reader X.
Всё же считаю, что для одноразового спасения документов, фоток и т.д., копий которых больше нигде нет, пусть хоть пару суток расшифровывает, лишь бы был результат.
БАРК
БАРК
Сообщение #17 От 28/04/2013 17:21 цитата
igor.phoenix, кто ещё в твоём компе лазит?... Зачем эти пароли на архивы?
Мало головной боли?
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #18 От 28/04/2013 17:56 цитата
БАРК, я не паролирую архивы, просто хочу узнать как, и как долго работает подобная программа.
ДОБАВЛЕНО 28 Апрель 2013, 17:08
Когда то у меня был диск с досовскими игрушками, там все архивы были запаролированы. Слышал о том, что сушествуют программы для подбора паролей, но так как интернета не было и не было где взять подобную прогу, диск был отправлен на свалку. Но интерес остался, а Алексей напомнил, вот и удовлетворяю свой интерес.
БАРК
БАРК
Сообщение #19 От 28/04/2013 18:18 цитата
igor.phoenix писал:
Дохлое дело...
RAR использует 16-битный пароль, и если на него поставить, к примеру, 8 знаков, методом брут-форса можно ковырять до второго пришествия...
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #20 От 28/04/2013 18:28 цитата
В общем то да, дело дохлое. Первый проход в два символа занял несколько минут, второй проход с тремя символами уже ковыряет около двух часов. А дальше четыре, пять, день, два, неделю... смех
ДОБАВЛЕНО 28 Апрель 2013, 17:29
Но зато теперь знаю что это такое.
