Установка нелицензионного ПО | |||||||||||
Yuritsh 03/12/2013 12:45 |
Только что позвонил мужик. Очень хочет чтобы я ему установил не лицензионную 7-ю винду. Причем, именно с моего диска.
Шестым чуйством чуйствую - засада. Ставил XP направо и налево. Видимо везло. Надо наверное с этим делом завязывать. Рядом, относительно недавно, открылся "конкурент". Может и он гадит. Никто не попадал в органы за такое? |
Borek 03/12/2013 13:18 |
А откуда он знает, какая у тебя винда стоит, лицензионная или нет? И откуда он будет знать, со своего ты диска поставил, или еще где взял. Поставь ему лицензионную и пусть отвалит. |
Alexasha 03/12/2013 13:30 |
Пробную версию на 90 дней ![]() |
viktor_ramb 03/12/2013 13:45 |
Yuritsh,
Интересует ли тебя такой заработок ? |
igor.phoenix 03/12/2013 13:49 |
Пусть идёт на туда. Лёша Морлок где то писал, что у него такая же ситуация была.
А ему и не надо этого знать. Лицензионная копия прилагается к конкретной машине и является собственностью её владельца. Установка со своего диска, это преступление. Установка одной и той же копии ОС на две машины, это тоже преступление. Только корпоративную версию ОС можно устанавливать на разные машины, но всё равно, у владельца дистрибутива корпоративной версии ОС должны быть документы, удостоверяющие что копия ОС была приобретена легально. Как то так. |
tynalex 03/12/2013 14:29 |
К лицензионной Винде, она идёт в упаковке, кроме инструкции идёт ещё так называемая наклейка, которая представляет собой голографическую легко повреждаемую (защита от повторной отклейки, приклейки) этикетку с серийным номером. После установки Винды на комп её надо зарегистрировать в Майкрасофте, после этого серийный номер её пропишется в Винде в Свойствах. Когда приходит проверяющий, он сравнивает номер на наклейке с номером в Свойствах, или может проверить её на подлинность в Интернете у Майкрософта. Сам диск можно копировать сколько угодно раз. Но без наклейки Винда считается не лицензионной, а ворованной. Вот этот номер на фото. Существует ещё так же такая антивирусная программа Microsoft Security Essentials прекрасная прога (бесплатная), но эффективна (обновление) только на лицензионной (зарегестрированной) Винде. Постоянно включена, других защитных прог ставить у меня не возникает необходимости. На не лицензионной- работает не корректно. ![]() |
Lenchik 03/12/2013 15:12 |
Если кого сдашь в отдел К, 10 тысяч дадут премии. Но только если дело до суда дойдет и выгорит.
Частный компьютер проверить сложно, без веских оснований органы даже в твою квартиру зайти не могут. С организация все проще, могут в любой момент проверку устроить и никакие основания не нужны. Не имеет значения какая виндовс, ХР или семерка. Если ХР самопальная сборка то это два нарушения, нелицензионная виндовс и изменение кода без ведома Майкрософт. |
tynalex 03/12/2013 15:27 |
Именно по этой причине поставил лицензию ещё 5лет назад в своей мастерской, а то ОБЭПовцев пришлось кормить каждый раз по "сотке" гривен. Теперь они у меня могут только "отсосать"! ![]() ![]() Вообще эти твари должны иметь документ на проверку. А они что делают? У них уже имеются бланки проверок с печатями чистые. Он увидел нужное заведение и тут же вписал в этот бланк проверку. Сволочьё одним словом ещё то. ![]() |
Lenchik 03/12/2013 15:41 |
В России, по закону, о любой проверке должны предупреждать за три дня, для того что бы не дезорганизовывать производство. На самом деле если в день проверки позвонят и то хорошо. |
Petrovich1 03/12/2013 16:12 |
Yuritsh 03/12/2013 16:18 |
Валяются на работе системники, порылся, нашел один с наклейкой. Поставлю его на работе. Да и от "офиса" надо избавиться.
ДОБАВЛЕНО Вт 03 Дек, 2013 17:27
tynalex 03/12/2013 16:36 |
Yuritsh,
Ещё бы и диск родной к этой наклейке найти, а так что толку? Просто наклейка. |
Lenchik 03/12/2013 16:49 |
Можно подобрать дистрибутив под номер. Наличие оригинального диска не критично. Его вообще могло не быть. Например комп продавался с установленной виндой. |
tynalex 03/12/2013 16:55 |
А как ты пропишешь номер винды в комп с этикетки? Он должен совпадать ! А регистрация? ДОБАВЛЕНО 03/12/2013 16:02
У нас на радио рынке с ноутбуков (битых) продают этикетки под "семерку". Объясняют, что не всегда проверяющие проверяют, что только смотрят на наличие этикетки! Но это опасно. Этикетки по 200грн. идут. Естественно номера не будут совпадать. |
Viktor_f 03/12/2013 17:09 |
Как вариант можно установить Linux, с проблемами для обыкновенного пользователя, но все законно.
Проблема в рекламе, пыхтение вентилятора и место на экране за которое накручивается счетчик и отражается в вашем счете за электроэнергию. Особенно с TV, где большая часть времени на рекламе. Ее навязывают, особенно Google и уже даже не спрашивает, нужно мне их 18+. Манипуляции цензуры. Среди всех Linux «Knoppix» который можно установить на диск CD или флеш ку. Очень удобен для диагностики первопричины. В составе ПО есть все что надо. «Debian» это уже серьезно, но с проблемами бесплатного ПО. Она пока лучшая с большими возможностями. Если решитесь, то сперва прочитайте об ПО, в двух словах все не скажешь. |
Yuritsh 03/12/2013 17:12 |
Кстати, а к каким прогам еще могут докопаться? К доктору веб - могут? |
tynalex 03/12/2013 17:17 |
Viktor_f 03/12/2013 17:32 |
Без лицензии на рабочем мете, так это мина, когда нужно, можно привести в действие. |
igor.phoenix 03/12/2013 17:47 |
Теоретически, к любым платным программам. На практике, только к мелкософтовским. Во первых мелкософт может позволить себе финансирование подобных контрольных служб. Во вторых это нива для лохотронщиков.
Акронис то же платный. ![]() |
tynalex 03/12/2013 18:06 |
Он находится на загрузочном диске, который вставляется в дисковод только при необходимости (либо делаешь копию, либо восстанавливаешь данные) Поэтому на нем ни когда не спалишься. Я сам на себе испытал проверяющих с ОБЭП, так никто из них не цепляется ни до каких программ, кроме Майкрософтовских (именно они не дают им покоя!)! Словно являются родственниками Била?! |
!kolja 03/12/2013 18:40 |
Yuritsh К хотели палку на тебе срубить.Точно ЗАСАДА с ПОДСТАВОЙ. |
WLADI+ 03/12/2013 19:52 |
Интересно, а могут ОБЭПовцы привлечь обычного гражданина, за использование не лицензионного ПО? У меня вот к примеру, нет ни одной лицензионной программы на компе. Это значит, что можно ожидать не званных гостей в дом?
У коллеги случай был - забирали комп. товарищи милиционеры. Неделю покопались в нем - вернули обратно. Ни каких мер не последовало.Хотя, ОС установлена там была пиратская. |
Nik_Al 03/12/2013 20:09 |
Угу, у меня есть диск с семёркой.. при установке не требует даже ввести серйный номер. А по окончании установки.. получаем сразу активированную винду. которая (как ни странно) ещё и обновляется легально.. с сервера майкрософта.
Разумеется, такую винду на предприятия нельзя ставить, ни в коем случае. А вот вахтовикам с ноутами.. у которых одно увлечение - фильмы с торрентов качать и порнуху смотреть - в самый раз. Кто будет проверять их личные ноуты на предмет лицензионного ПО? Они там вирусы и баннеры блокеры хапают часто, поэтому я без работы не сижу ![]() |
Yuritsh 03/12/2013 20:09 |
Nik_Al 03/12/2013 20:13 |
Так ставь лицензионный XP, она копейки стоить. Для работы достаточно, выше крыши ![]() ДОБАВЛЕНО 03/12/2013 21:16
А чё так очкуешь? ![]() ДОБАВЛЕНО 03/12/2013 21:24
Мой компьютер/свойства. |
Nabi 03/12/2013 20:36 |
Yuritsh, а ты проверь это вшивого, поставь ему демо версию и не ссы ![]() ![]() |
Сергей Шмелев 03/12/2013 20:42 |
А ты попробуй обновление КВ971033 ![]() Вот насчет последнего согласен - но в большинстве случаев даже переустанавливать винду не нужно . |
Lenchik 03/12/2013 20:42 |
В винде ключ не видно. Можно применить какую ни будь программу, например ProduKey. |
tynalex 03/12/2013 21:39 |
Nik_Al,
Жопа испариной покроется пока его где-нибудь приобретешь сегодня! Их просто нет в наличии ни у кого. Во всяком случае в миллионном городе нашем! ![]() |
Yuritsh 03/12/2013 21:48 |
makeym 03/12/2013 21:51 |
Да - это! Сборка похоже!
У меня на семёре так ![]() |
tynalex 03/12/2013 21:54 |
А в XP я уже показывал ранее |
Yuritsh 03/12/2013 21:57 |
Но на нетбуке, который я покупал с установленной семёркой, тоже нихрена не совпадает. |
tynalex 03/12/2013 22:02 |
На настоящей лицензии чётко совпадает, во всяком случае у меня, я сам вскрывал коробку, пломбу, вынимал диск и клеил этикетку на переднюю панель компа, чтобы не потерять её и проверяющим было удобно. Кстати у тебя на нет буке она уже стояла, но не зарегестрирована, её надо зарегестрировать, тогда номер пропишется. Во всяком случае так делали ребята на ноутах HP, там тоже она не зарегестрирована была при покупке. |
makeym 03/12/2013 22:03 |
Манагеры мутят - вот и не совпадает!
К примеру! ![]() |
Lenchik 03/12/2013 22:11 |
В командной строке выполните slmgr.vbs /dlv и увидите конец ключа, весь ключ только спец прогой. |
tynalex 03/12/2013 22:13 |
К твоему личному, что у тебя дома, никто предираться не будет, но если она стоит в мастерской, то используется в качестве инструмента для "бизнеса", в данном случае могут последствия быть достаточно серьёзные (штрафы до 2000грн. - это воровство чужой интелектульной собственности связанное с наживой), но менты берут понемногу, но часто. ![]() |
makeym 03/12/2013 22:19 |
Lenchik, Шняга какая-то, это шоле? |
tynalex 03/12/2013 22:23 |
Я свою активировал так, все номера совпали с этикеткой.
Lenchik 03/12/2013 22:27 |
makeym, да это последняя группа вашего ключа. |
makeym 03/12/2013 22:28 |
А номер лицензии? С ключём всё ясно! ![]() |
Lenchik 03/12/2013 22:33 |
Вы же при установке не вводили номер лицензии. Он у вас только на этикетке. |
makeym 03/12/2013 22:36 |
Ну так это он? |
Yuritsh 03/12/2013 22:38 |
makeym 03/12/2013 22:41 |
Yuritsh, Я знаю - только он меня с ключём запутал! ![]() |
Nik_Al 03/12/2013 22:41 |
Когда ставлю клиентам винду.. сразу загружаю обновление... которое можно. Если случайно хапну это злополучное "КВ..." удалить вручную его ничего не стоит. После чего отключаю в службах наглухо автоматическое обновление. Клиент щастлив и доволен ![]() |
tynalex 03/12/2013 22:43 |
Lenchik, Ну он должен же увидеть хотя бы последние цифры 375 с этикетки на своём компе?! Я не запомнил, когда сосед активировал и регистрировал свой ноутбук, но у него всё совпало. А когда распечатал комп с упаковки, то не совпадало. У меня лично никогда семёрки не было, я не знаю, но думаю так же все должно быть. |
Lenchik 03/12/2013 22:45 |
makeym, По моему эта циферка отвечает за версию, язык и прочие особенности. Там еще где то длинный такой номер видно из одних цифр, так на тот даже конфигурация железа влияет.
Если кто и будет сравнивать, так только лицензионный ключ на этикетке и в системе. Дальше этого никто не роет, хотя я бы заглядывал в файл host. Если там что вписано, значит оно не лицензионное. |
makeym 03/12/2013 22:51 |
Во! http://kb.parallels.com/ru/5680 |
tynalex 03/12/2013 22:53 |
Yuritsh 03/12/2013 22:54 |
makeym 03/12/2013 23:06 |
Вот АIDA чё кажет!
ДОБАВЛЕНО 04/12/2013 01:18
Ну так ключь не совпадает? |
Lenchik 03/12/2013 23:18 |
Yuritsh, а у вас случайно не windows 8. У ОЕМ восьмерки на этикетке ключа нет, там что то хитрое в BIOS зашито. |
Yuritsh 03/12/2013 23:19 |
![]() Lenchik, подскажи, как мне, имея наклейку подобрать под неё винду? Сам не справлюсь.
makeym 03/12/2013 23:27 |
Легче подделать наклейку под винду, подлохматить, заклеить грязным скотчем и т.д.(ИМХО) ![]() |
WLADI+ 04/12/2013 02:24 |
tynalex, полазил на форумах,почитал по подобной тематике темы. Оно грустно стало. Под колпаком все ходят, кто имеет компьютер.По ст.146 элементарно можно многих привлекать не только к административной , но и к уголовной ответственности. Только за то, что имеют примеру пиратский дистрибутив с кейгенами. То есть, ПО еще не поставлено, а статья уголовная инкриминируется .
Это просто до поры до времени, правоохранительные органы затаились. Если кого надо , закроют без проблем. Так примерно получается. Можно вспомнить историю с учителем, которому ни за что, навязали уголовную ответственность за использование пиратского ПО. |
Lenchik 04/12/2013 05:51 |
Yuritsh, на наклейке обычно написано. Например "домашняя". У виндовс 7 всех по паре было, более ранняя версия и более поздняя с несовместимыми ключами. Брать дистрибутив и пробовать ключ. Вариантов не так уж и много, все в интернете можно скачать. |
Abell 04/12/2013 07:40 |
Делаю так:
Подозрительного клиента спрашиваю сразу - вы не из полиции? Дело в том, что если это подстава - он по любому при исполнении и соврать не может, иначе потом адвокат за вранье его размажет в тонкий блин ![]() Если же это не сотрудник, а, скажем, сексот - может и соврать. Тут помогает комплекция (у меня маленький рост), и при предъявлении обвинения можно заявить, что я его испугался. ![]() |
RomanRB 04/12/2013 08:28 |
Да, народ совсем видать обнищал. Если ради сомнительного и мизерного "бонуса" за установку Винды готов потом за это отвечать по уголовно-процессуальному кодексу. ![]() |
Алексей 04/12/2013 08:34 |
Yuritsh, я попадал в такую хрень. Но чтобы завести на тебя дело, минимум на три компа ты должен поставить винду.
Можно придти, глянуть, если винт отформатирован, уходить придумав причину. |
Nik_Al 04/12/2013 11:06 |
Ну дык... Табуреткина с его свитой не могут, так хоть на нас (простых гражданах) отыграются, и выполнят план по раскрытию экономических преступлений ![]()
Если бы, да кабы... не надо преждевременно писать кипятом - нах мы им сдались, чтобы за каждым бегать и вынюхивать? У меня ХP-шник стоит с 2002 года (уже 11 лет) и никогда никому в голову не приходило проверить, на чем я работаю. И вообще.. есть ли у меня комп в мастерской? Вот интересно другое, после того как Майкрософт прекратит официальную поддержку XP... можно ли будет пользоваться им свободно?
Сравнил тоже.. хрен с пальцем ![]() |
WLADI+ 04/12/2013 12:42 |
Nik_Al, перейдешь кому дорогу, найдут до чего докопаться. |
tynalex 04/12/2013 12:51 |
Никакой нельзя, даже 98ой! Дома тебя никто не тронет, но если в офисе будет стоять для решения твоих "шкурных" вопросов, то вые.ут по полной! ![]() |
Yuritsh 04/12/2013 15:29 |
Но всё-таки. Имею наклейку Windows XP Home Russian 672 EXCIMER N09-01285
Под штрихкодом номер 00049-130-862-062. Каким образом подобрать под него винду? |
Lenchik 04/12/2013 15:51 |
Ищите образ Windows XP Home Russian 672. Остальное по моему к названию аппарата относится где она была.
Гугл дает массу ссылок где скачать. http://max13tsar.narod.ru/index/0-24 |
gonzo 04/12/2013 15:55 |
Yuritsh, может тут чего найдешь: http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=113420 |
Yuritsh 04/12/2013 16:18 |
gonzo, по твоей ссылке: |
gonzo 04/12/2013 16:39 |
Yuritsh, у меня так: |
Nik_Al 04/12/2013 17:21 |
Представляю, придет надомник по вызову.. достанет ноут схемку или прошивку скачать.. а клиент ему удостоверение сотрудника.. и понятые тут как тут. уже за дверью ![]() ![]()
По полной... это как? Тобишь 100 гривн (400 руб) ? ![]() Справедливости ради.. у нас до сих никому из администрации в голову не приходило.. шерстить ИТДшников на предмет нелегальной винды. Видимо.. приказа из Москвы не было, а самим им нах оно нужно. ДОБАВЛЕНО 04/12/2013 18:30
Вот такое интересное сообщение по той ссылке: Вероятно вы владелец ноутбука Acer или иного с предустановленной ОС Windows XP Home Edition Russia 672, и ищете образ установщика ОС но с пометкой 672, так как желаете *вбить* лицензионный ключь с наклейки. Чтож вы пришли по адресу, нажав на ссылку ниже вы скачаете торрент файл на необходимый вам *.iso образ! Интересно, а если у меня нет наклейки? (винде более 10 лет). Или наличие наклейки на системнике.. равно как и наличие дистрибутива Ос на CD. обязательное требование? А если я его потерял? ![]() ДОБАВЛЕНО 04/12/2013 18:33
gonzo У меня то же самое. Значит у Юрича Виндос неправильный ![]() ![]() |
Borek 04/12/2013 17:34 |
gonzo, по твоей ссылке :
Древнее, как мир!
gonzo 04/12/2013 17:54 |
Borek, я же в качестве примера, что есть утилиты для смены ключей, можно поискать и посвежее. Есть другие идеи - предлагайте! А критиковать легче всего ![]() |
Lenchik 04/12/2013 17:58 |
Все нормально. Это он и есть. Другой с вашим ключом не заработает. Сегодня лицензионное соглашение читал, называется EULA. Еле на русском нашел. Там в частности написано что вы имеете право поставить виндовс на другой компьютер если с этого сотрете. Ну был этот виндовс OEM для Acer. Тот Acer давно умер, а лицензия то жива. OEM означает что он при сборке компьютера был изначально установлен и всё. Если интернет медленный то виндовс под ключ подобрать тяжело. А Майкрософт скачивать не дает. |
tynalex 04/12/2013 19:54 |
Nik_Al,
А это у кого как, я говорил за себя, сколько продажные менты у меня брали, а у вас не знаю, может честные они, так возьмут 8000-10000руб. российских, выполнят свой гражданский долг! может ещё коэффициент добавят "северный"?! ![]() |
Nik_Al 04/12/2013 20:10 |
Думаю.. не скоро ко мне проверяющие заявятся. У нас пожарник.. и тот раз в 10 лет заглядывает. У вас там менты наверное мало получают.. ежели таким образом побираются. У наших зарплата порядка 60 тыс российских рублей. Нах им сдалось бегать по предпринимателям копейки сшибать. |
Сергей Шмелев 04/12/2013 20:14 |
Я про ХР и думать забыл на своем компе - пользуюсь 7кой с момента выхода бета версий - устраивает более чем !!! |
tynalex 04/12/2013 20:22 |
Nik_Al, за такую зарплату 60000руб , они действительно должны выполнять свой долг, так же как и гаишники, не брать взяток, а штраф выписать как положено и поддержать Била! ![]() ![]() |
Nik_Al 04/12/2013 20:42 |
Милиции, армии и МЧСникам Путин зарплаты поднял. Но видимо.. денюх никогда не бывает слишком много ![]() ![]() ![]() |
Sergej 04/12/2013 20:52 |
Я бы поставил, но без ключа и активации, оговорив в наряде "Глиент обязан сам приобрести лицензионный ключ и активировать систему." Оригинальные образы лежат на Microsoft, гуглятся Как альтернатива - по розничной цене покупаем диск с наклейкой (у нас от 80 евро) + стоимость инсталляции. Наклейка именно для этой версии обязательна! В остальных случаях не слабо рискуншь, нахнадо ДОБАВЛЕНО 04/12/2013 19:00
Это не всё... что-то вида X11-45386 надо, вот по нему и ищем http://norm-os.ru/2012/03/15/windows-xp-home-edition-sp3-x86-ru-oem.html |
Nik_Al 04/12/2013 21:42 |
Мож быть кому пригодится ![]() |
WLADI+ 07/12/2013 05:30 |
проверил на компе ОС. с удивлением узнал - что ОС лицензированная |
tynalex 07/12/2013 09:53 |
WLADI+, молодец, тебе повезло, а наклейка голографическая с номером тоже есть! Если нет, то грош ей (винде) цена! |
WLADI+ 07/12/2013 10:54 |
tynalex, на счет наклейки. А зачем оно это мне надо? Чеки, диски, наклейки и т.д. - пользователь не обязан сохранять. Разработчики, если дали ответ(через интернет), что программа лицензионная - значит, так оно и есть. Ну а если что не так, то это их проблемы, а не пользователей. И если кто их программу взламывает, есть такая возможность у пиратов, то это прежде всего вина разработчиков. ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 07/12/2013 14:57 валяются на дороге деньги. По закону вроде их надо поднять и сдать в милицию. Но не возбраняется и воспользоваться найденными деньгами, тому - кто их нашел. Деньги от того, что были потеряны, утеряны, фальшивыми не являются. |
Nik_Al 07/12/2013 11:16 |
tynalex по ходу ты прав! Задавался этим вопросом.. и вот какой ответ получил от специалиста: Юридически всё равно система остается ворованной, как ни крути. В случае проверки на номер будут смотреть в последнюю очередь... Нужны наклейка на корпусе компьютера (если OEM сборка ПК), фирменный диск с виндой (если Retail) и, обязательно, документы на покупку (товарный чек, счет-фактура и т.п.), ну и номера установленный/на наклейке должны соответствовать. .Т.о. тут только один вариант - честно купить дистрибутив. |
tynalex 07/12/2013 11:21 |
WLADI+,
Наклейка подтверждает, что винда принадлежит тебе, а не дяде"Ване", она подтверждает что принадлежит именно этому компьютеру, а не другому(на другом должна быть тоже со своим номером).! Если это не понятно, то тогда при покупке компа (ноута) сорви её нах.й с задней стенки и выкинь! ![]() |
WLADI+ 07/12/2013 11:22 |
Nik_Al, у тебя есть к примеру чек на штаны, которые ты носишь? Скорее всего нету. И что, хозяина штанов, можно привлекать за пользование чужой вещью? У меня комп, сборный. Я даже не знаю, происхождение многого железа в моем компьютере. Друзья, подарили, на новый год.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2013 15:27 Nik_Al, у меня нет возможности купить честно дистрибудив. Он стоит охальных денег. А пенсию мне государство - зажимает. Получал хотя бы 1000$ пенсии, можно было бы говорить о покупке лицензионного ПО. А так - на нет и разговора нет. ДОБАВЛЕНО 07/12/2013 15:28 как то посчитали - комп стоит 20тыс руб. ПО к нему - 40тыс.руб. |
tynalex 07/12/2013 11:30 |
Чеки действительно никогда не проверяют проверяющие, да и диски (оригиналы) тоже, но вот наклейку на системном блоке, и чтобы номер её соответствовал винде установленной на компе - это 100%, лично по себе знаю, ![]() |
WLADI+ 07/12/2013 11:47 |
tynalex, за отсутствие наклейки, по жизненному опыту, могли докопаться у нас только менты. Это когда ТО наклейки нет у авто , в правом верхнем углу лобового стекла.
Ну нет наклейки на ЖД и что? Высохла липучка, улетучилась наклейка, да мало ли что могло случится?. Просто народ у нас лохи, не знают и не хотят знать своих прав. Менты ОБЭП не ходят по частникам(у которых 100% левое ПО и законы одинаковы для всех) , потому как боятся огрести неприятностей для себя. А к ИП пожалуйста – у них вообще ни каких прав нету. Будут ерепениться – наркоту подбросят или еще какую гадость сделают. |
Nik_Al 07/12/2013 11:53 |
Я просто сказал как должно быть по закону! У меня системник тоже сборный, ему уже более 10 лет.Но работает... так не выкидывать же его. Тем более.. восьмерка туда не встанет - железо не потянет.
А что? Так остро стоит проблема срочной покупки лицензионного ПО? К тебе уже с проверкой приходили? (в чем я сомневаюсь) Думаю.. не стоит парится. Если не имеешь официальную мастерскую.. можно спать спокойно. Никто за тобой бегать не будет. А если уж боишься.. можно перейти на бесплатный Линукс. Для интернета его хватит с лихвой, да и в работе он стабильней. Либо.. купить дешёвенький нетбук Асер или Самсунг с предустановленой виндой, инавсегда забыть о проблемах. Зато как удобно - маленький компактный, и всегда с собой. ![]() ДОБАВЛЕНО 07/12/2013 13:04
Тот случай, о котором тут говорит tynalex, скорей всего не официальная проверка.. а самодеятельность местных ментов, с целью развести ИТДшников-лохов и сорвать с них бабки.. Тактика гаишника. К тому же.. (похоже) у этих ментов ещё и мозгов нет. Потому как, беря систематически такие взятки.. они сами очень рискуют. |
WLADI+ 07/12/2013 12:17 |
Nik_Al, вообще нет в планах покупать ПО у барыг. Говорю у барыг, это я подразумеваю, что майкрософту ни копейки не достается с тех денег, за которые продают их продукт
На днях зашел в магазин, внуку игрушку купить. Не одна тысяча дисков с играми. И вроде бы как все лицензионные. Да не хватит денег у них на лицензионное. Ну купил я диск за 150 руб. И что- думаешь, что с этих денег разработчикам программы что то достанется? Да как бы не так. На днях, знакомый рассказывал. Платил деньги за аренду земли (построил магазин там). Думал, что платит в городской бюджет. А как бы не так – выяснилось, что деньги все прямиком шли чиновнику. И сейчас надо освобождать территорию. Так же и с продажей дисков ПО. |
tynalex 07/12/2013 12:19 |
Верно говоришь. Вот у меня официальная мастерская (в неё пусть редко но иногда (раз в два года) заходят и пожарники и санэпидстанция и с общества защиты прав потребителей, поэтому никуда не деться от них (там уже не разбираешься, лучше заплатить разово было 100грн., чем по закону 2000грн(штраф), поэтому и пришлось купить настоящую лицензионную Винду, но это было очень давно(5лет назад), как только узнали что стоит Лицензия, после этого ни одной проверки не было! ДОБАВЛЕНО 07/12/2013 11:37 WLADI+,
Ты хоть если не знаешь, как оно поступает, то не ляпай зря языком. Каждая ОС лицензионная имеет свой номер, который знает Майкрософт. В цене этой Винды уже заложено всё - это и разработчик ПО, это и изготовление диска, упаковка, инструкция, галограмма+ интересы страны где продаётся(коммисионные). Ты её просто так не изготовишь в подвале под Одессой, как палёную водофку! Иначе, этот номер не зарегестрируется в Майкрософте! Не болтай больше этих глупостей! Я работал в АСЦ стояла "корпаративка" на 10шт. Винда. Так были на проверке даже с представительства Майкрософта в Днепропетровске. В Израиле программисту не выплачивают зарплату, пока он не подтвердит лицензию всех программ, которые использовал при написании своего программного продукта (несмотря на то что он работал дома на своём компе). Я общался с таким программистом. |
WLADI+ 07/12/2013 12:52 |
tynalex, да ладно. У меня пиратская ХР установлена. Взломана программа, вставлены все номера и сервер майкрасофта при общении с моим компьютером - видит, что ХР лицензионный. Делаются все обновления. Все чип топ. А наклейки напечатать - это дело не хитрое. При современных печат. технологиях. Я лично не уверен, что придя в магазин за покупкой той же 7ки - мне не впарят что то пиратское.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2013 16:54 tynalex, ну страна у нас такая. Нищета. А голь на выдумки хитра. ДОБАВЛЕНО 07/12/2013 17:06 регистратор на авто не давно купил. С ним идет диск драйверов. Оказалось, что программы все демо версии. А чтобы воспользоваться полными возможностями видеорегистратора - нужно выложить не хилую сумму за программу. Вот так и обманывают покупателей. Продают вещь за рубль, а потом 100 руб требуют за то, чтобы дать инструмент для пользования вещью. ДОБАВЛЕНО 07/12/2013 17:11 tynalex, 7ка стоит 15тыс руб. . Взять все города России, в городах все предприятия (офисы, ИП, банки и многое другое). Получается астрономическая цифра. Эту цифру перемножить на 15тыс руб - получится вообще что то фантастическое. И это с одной только России. Да ни когда не поверю, чтобы майкрософт мог всех обуть с оплатой за свой программный продукт. |
tynalex 07/12/2013 13:33 |
А наклейку ты не напечатаешь, даже имея самое лучшее оборудование!Особенно на XP! Её не то что не напечатать, даже отклеить от старого компа невозможно, она моментально рвётся! Ты для начала посмотри на неё оригинальную, потом сделаешь выводы. ![]() |
Nik_Al 07/12/2013 13:45 |
Наклейка голографическая, хрен ты её напечатаешь. А если уж так остро стоит вопрос легальности винды.. есть решение, за вполне приемлемые деньги получить легальную ХРшку с наклейкой.
На авто и бензин деньги есть, а на винду... нет ![]()
Майкрософту ты сто лет нахер не усрался.. чтобы тебя выслеживать за нелегальное пользование их софтом. А вот местные чиновники и прочая шваль... давно уже поняли что это кормушка - выявлять таких пользователей как ты и косить с них бабки, за "нарушение закона" об авторских правах.. |
WLADI+ 07/12/2013 13:48 |
tynalex, наклейки на спиртное без проблем печатают мерзавцы. Не отличишь от заводской наклейки.Да что там наклейки - доллары с рублями печатают, один в один с оригиналом. Это даже на официальном уровне уже признали. В банках, на современном оборудовании - фальшивку не могу отличить.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2013 17:59 Nik_Al, меня всегда интересует шкурный вопрос в коммерческом деле. Торгаши, обычно на продаваемую продукцию делают от 50% процентов. Ну там , как получится. А вот эти, кто дисками торгуют. Что они имеют. если диск с ХР продают за 5600руб? То получается, что они где то его взяли за 2800руб. С этих 2800 руб , сколько причитается фирме майкрософт? 100, 200 руб, а может быть вся сумма? Дело темное. ДОБАВЛЕНО 07/12/2013 18:05 Nik_Al, ошибаешься . пользователей ПО майкрософт исчисляется миллионами. А это огромный потенциал в деньгах. Вот они и думают, как обложить данью эти миллионы людей. Первый шаг уже давно сделан - фирмы обложены этим оброком. При чем в завышенных , может быть в десятки раз размерах. |
tynalex 07/12/2013 14:12 |
WLADI+, этим никто не будет заниматься по одной причине, под каждый номер Майкрософта,изготовить соответствующую наклейку ( а они ещё вдобавок ко всему отличаются друг от друга по внешнему виду(HOME,PROFESSINAL, OEM и др.) с таким же номером. Это крайне дорого и экономически невыгодно, ежели сделать пачку долларов с одним и тем же номером. Второе подделка акцизных марок и баксов не требует какой либо регистрации, просто человек купил бутылку(она кстати не номерная) водки и выпил, ему пополам какая там акцизная марка. Взял баксы поддельные и всучил кому угодно на базаре например. Никто ни каких номеров, регистраций не требует. А ПО изготавливается с учётом серийных номеров, под каждый номер своя этикетка с номером, причём этикетка в 20раз сложнее
акцизной марки. С твоих слов под одну официальную Винду можно изготовить несколько наклеек! Ты лично такого себе не изготовишь я уверен на 200%! И для тебя тоже это никто делать не будет. ![]() ДОБАВЛЕНО 07/12/2013 13:21
Этот вопрос тебя меньше всего должен интересовать, свое они(производители возьмут с лихвой) Вот тебе пример . Купил ты билет на коцерт Мадонны к примеру . Заплатил 6000руб. Там без тебя разберуться сколько получит Мадонна, а сколько останется руководству того дворца, который ей всё это устроил. Поверь -не в обиде остаются! ![]() Алла Борисовна (ты понял кого я имею в ввиду) за концерт на стадионе под открытым небом запросила у нас в городе лично для себя 200000шт. зелени за 2часа работы! Естественно администрация сняла с посетителей "немного" больше! ![]() Так же и с коробочкой Винды обстоит дело, Взяли оптом у Майкрософта 1000копий лицензионных копий по 120 к примеру, а выставили в рознице по 200баков!Никто не в обиде! |
WLADI+ 07/12/2013 14:25 |
tynalex, возьмем ситуацию. Допустим перекроют всем кислород (в переносном смысле) . Нельзя будет пользоваться пиратскими версиями. По причине, скажем так - органы начали выполнять свои обязанности на 100% (а не на 0.001%, на данный момент). И что, ты думаешь народ не найдет выхода из этой ситуации? Да придумают что либо такое, что этим майкросовцам и не снилось.
вот и появится предложение. А будет предложение, будет и спрос. На каждом углу эти наклейки будут в продаже. Это пройденный этап. Тут что то другое надо придумывать. Не делать 5600 руб за ОС, а скажем , снизить до 50-100 руб этот продукт. При чем, продавать не коробками – а в электронном виде. Через банковские карты и др. Не думаю, что у кого то из за 100 руб – будут проблемы с этим. И тогда, деньги могут потечь рекой. 50-100млн пользователей, это все же серьезная цифра. Но при этом будет обижен торговый бизнес. Палка о двух концах. ДОБАВЛЕНО 07/12/2013 18:31 tynalex, 200тыс зелени, это 6.6млн рублей. Сколько зрителей пришло на зрелище? Если по 1000 руб билет в среднем - получается 6600чел , только на гонорар мадонне. . Где такой народ можно разместить в таком кол-ве? Надо еще организаторам заплатить. Что то тут не то. |
tynalex 07/12/2013 14:39 |
WLADI+, прошло много лет как вышла первая их Винда 3.1, с тех пор ничего не изменилось. Лицензия, лицензия, лицензия. Кстати вот интересный тебе момент приведу. Я уже упоминал в своем посту программиста из Израиля. Он когда приезжает в Днепропетровск, то накупляет у нас диски с пиратскими Играми. Я спросил зачем? Отвечает: А у них в Тель Авиве нет пиратских, все только официальное! Могут даже посадить за использование пиратского программного обеспечения. Игрушки он покупает чисто для себя, в семью, даже знакомым не раздаёт. Чтобы никто не знал. Я спросил, а чего он прикладные проги не берёт для работы, он сказал, что ими он не может воспользоваться. Привёл пример. Вот пишу я программу для какой то фирмы по заказу, в конце привожу список используемого мной (обязательно) программного обеспечения, на который обязательно подтверждаю наличие лицензий, иначе мою работу просто не примут в той организации! Используется к примеру COREL DRАW, изволь на него иметь лицензию( и не на словах )! И никого не интересует, что эта программа достаточно дорогая.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2013 13:51
Стадион, я уже писал ранее. Вмещает 34000мест (чистых для зрителей более 31000мест. Билеты от 50 до 800гривен (в зависимости где расположено место)! Ты просто отстал видимо от жизни. ![]() В Донецке по моему ещё больше стадион по вместимости 50тыс. |
WLADI+ 07/12/2013 15:51 |
tynalex, меня интересует, сколько за границей стоит ПО для компьютера? Ну скажем, так - если нашими 40тыс руб. , то в Евро это 1,0тыс. Евро. Одна пенсия средне-статического немца (может не прав, пусть поправят) .
У меня пенсия примерно 250 Евро. Не надо только говорить, что я плохо работал, мало зарабатывал. У нас просто государство всех уравняло. Ну как бы то ни было, что есть – то и имеем. За границей, люди обеспеченнее, там порядку больше, все улажено – нет социалистического беспредела и т.д. И потому, там работают законы, гос. органы выполняют свои обязанности в должной мере. А у нас законы в большинстве своем, не работают. И государство пытается на слабо-защищенной части населения страны срубить деньги. Нельзя ведь цены, которые за рубежом, применять на большей части России. В Москве не знаю, может это и нормально – продавать ОС ХР за 5600руб, а вот в провинции – это ни куда не годится. И если у населения будет хоть маленькая возможность избежать этих трат – оно будет делать это. Заметил еще одну хрень в наших магазинах, кто торгует ноутами и компьютерами. Их не трогает милиция (полиция) , за продажу изделий с пиратской продукцией. . Потому как, у этих торговцев все схвачено. Большинство их, имеет родственные связи в администрации города. Взять хотя бы такой факт – торгаши имеют налоговые отчисления в пять раз меньше, чем ИП занятые в др. сферах (телемастера, сапожники и др) |
Nik_Al 07/12/2013 15:59 |
Что-то уж больно идеальный порядок и соблюдение законов в стране... которая находится около полувека в военном конфликте. ![]() |
cybe 07/12/2013 16:13 |
tynalex 07/12/2013 16:15 |
WLADI+,
Мне на пенсию через 2 с половиной года, но такой не будет, в двое меньше будет. У нас хуже значительно, я знаю не понаслышке, сам иногда бываю в России. |
Alexasha 07/12/2013 16:31 |
Ясно, что ты предмета обсуждения в глаза ни разу не видел. |
tynalex 07/12/2013 16:43 |
http://www.softmart.ua/microsoft/microsoft-windows-xp-pro.html
Ты говоришь для России дорого 5600 (200баков) При средней зарплате в 1000баков (28000-30000руб), а как же тогда для Украины? При зарплате в средней 400баков (3200грн.) купить винду за 180баков(1450грн.) http://itc.ua/news/stoimost_windows_7_v_evrope_budet_vyshe_chem_v_ssha_39118/ Поэтому в России надо довольствоваться что она (цена на Винду) составляет лишь пятую часть от зарплаты, когда как в Украине почти половину от зарплаты! ![]() Вот стоимость Винды (правда семёрки) за рубежом! http://otvet.mail.ru/question/48988369 Можно сделать вывод, что примерно цены на Винду во всех странах одинаковы, не зависят от уровня зарплат того, или иного государства. |
WLADI+ 07/12/2013 17:18 |
tynalex, у нас в городе 250-500$ зар.плата. Получается так: месяц надо горбатиться на полную версию, и пол месяца, на усеченную. Не знаю, по мне так лучше пиратскую установить.Друг пришел, установил. Но 7ка не понравилась мне. Половина прог не работает в ней. Перешел снова на ХР. А 7ка - пусть до лучших времен отдыхает в запаснике. |
tynalex 07/12/2013 17:46 |
Тебя никто не заставляет что-либо покупать, это всё делается тогда, когда в этом существует необходимость. Если мотаешься "бегунком", за официалку можешь вообще забыть! Никто не тронет! Если сидишь на виду, то сам решай как быть, либо плати мзду время от времени, либо покупай законно. Каждый решает сам, тут советчики не нужны ни кому. Но можно вляпаться по "самое нехочу", когда проводят выборочные рейды (там взятку не возьмут, им надо показать, что работают честно. Тогда только штраф, по полной!) В АСЦ у нас у всех работающих была лицензия (WINDOWS 2000)! Там от проверяющих не отмажешься. Тем более в самом городе находится представительство MICROSOFT.. Если это в какой то деревне, или посёлке небольшом, то думаю, ты там никому и нах.й не нужен, тебя никто трогать не будет. |
Alexasha 07/12/2013 17:50 |
И можно будет запросто посвистеть на форуме о своей "честности", пока фактами не придавят? ![]() |
Nik_Al 07/12/2013 18:02 |
Саня, ты опять за старое.. ![]() Для ясности: В "небольшом поселке".. это у меня. У нас тут легче на медведя нарваться.. чем на проверяющего ![]() |
Alexasha 07/12/2013 18:06 |
Отож ![]() ДОБАВЛЕНО 07/12/2013 18:07
Неа, целевая тема, ты не заметил, "честных" в ней нет ![]() |
Nik_Al 07/12/2013 18:09 |
В России? Это где же такие зарплаты? Да у меня пенсия.. больше 250$. К конце концов.. за скока ты ремонтируешь, если на винду заработать не можешь? Стоимость винды.. фактически 2-3 отремонтированных телевизора. Мож быть проблема в жабе? ![]() |
tynalex 07/12/2013 18:13 |
Nik_Al,
Везёт тебе, можно и мишку завалить бесплатно, а на него лицензия подороже чем на Винду! При этом получить море удовольствия. ![]() |
Alexasha 07/12/2013 18:14 |
Для меня это - в районе 50 у.е., не хватит. А остальное ПО, тоже купим? ![]() |
Nik_Al 07/12/2013 18:17 |
Ты прекрасно знаешь, кто сейчас откликнется на счет "нечестности". Давай, завязывай ![]() На счет нелегальных пользователей Виндос.. было такое в эпоху 98-ой винды. А сейчас легальных пользователей дофига - практически каждый владелец ноута является ЧЕСТНЫМ обладателем семёрки/восьмёрки. |
tynalex 07/12/2013 18:18 |
Он имел ввиду 2-3 отремонтрированных ЛСДишника небольшой диагонали (20-26дюймов)! ![]() |
Nik_Al 07/12/2013 18:19 |
ОБЯЗАТЕЛЬНО, как станете жить в Европе ![]() |
Alexasha 07/12/2013 18:19 |
А кто его за язык тянул? Ненавижу п№здунов ![]() ДОБАВЛЕНО 07/12/2013 18:20
Аха... У нас это, пока что, не основной парк. |
tynalex 07/12/2013 18:20 |
В Украине ноуты 50 на 50 идут с виндой и без неё. Так что право выбора есть! ![]() |
Nik_Al 07/12/2013 18:21 |
Саша, есть слова.. которые ту вслух произносить нельзя. Поэтому давай замнем, и больше ты их произносить не будешь. Тему я щас подчищу. |
Alexasha 07/12/2013 18:22 |
Не прикалывай, у меня с башкой нормально, перспективы понимаю ![]() |
sasadf 07/12/2013 18:23 |
Всю жизнь пользовал 95win, когда с флешками стали Напряги перешёл на 98. Но когда установил XP - : перекрестился! Да! Ретроград. Меня всегда удивляли люди, которые постоянно ОБНОВЛЯЮТСЯ! Причём обновляются во всём: комп, жена, любовница и тд. ну и само собой Операционные Системы. Типа что-бы быть в хайтеке? |
Alexasha 07/12/2013 18:23 |
Эти слова должны гуглиться, как мат, остальные - разрешены. Нет? |
tynalex 07/12/2013 18:26 |
Ты что? С коня упал? Тогда у меня лично дело ухудшится, Трубопрокатный встанет, Металлургический Петровка, Светофор, 409 и многие другие. Люди будут лапу "сосать", а значит и я тоже вместе с ними! ![]() |
Nik_Al 07/12/2013 18:27 |
Можно, но неинтересно, да и не безопасно - может и мишка с тебя штаны снять ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 07/12/2013 19:39
Да ладно тебе... щас честный обладательвинды появится и вновь начнётся.. Чем кого-то хаять.. лучше скажи:
Сам то на честной винде работаешь или ворованной? |
Alexasha 07/12/2013 18:45 |
Ты ещё не понял? Объясняю: 1. Я не заявлял, что честен во всём. 2. Не использую эту ОС, как рабочий инструмент в бизнесе. 3. Не пытался обмануть собеседника тем, что у меня стоИт бесплатная версия Windows. |
sasadf 07/12/2013 18:53 |
Alexasha, последний Пост типа, как Личный?... |
Alexasha 07/12/2013 18:54 |
Абсолютно. |
tynalex 07/12/2013 18:59 |
Alexasha, Бесплатных версий не существует, может быть пробная (демонстрационная) в течении определённого времени я интересовался, даже от версии 3.1 Майкрософт официально не отказывался и не заявлял, что можно ей пользоваться сколь угодно, особенно для извлечения выгоды! Тоже самое обстоит с MICROSOFT OFFICE. сейчас 2013год, а за 97ой могут "натянуть"! ![]() |
Nik_Al 07/12/2013 18:59 |
Понял! Принято. |
sasadf 07/12/2013 19:01 |
У меня стоит СБОРКА! Очень доволен. В Системе пишет: эта версия не требует активации. Я понимаю, что это не совсем ПРАВИЛЬНО, но куда деваться, есть и ... Много чего установлено. |
Nik_Al 07/12/2013 19:06 |
К стати.. Бейсик тоже детище Майкрософта. и за него тоже? ![]() Как я уже говорил.. лазить по инету есть хорошая бесплатная Линукс "Росинка". Чё парится то.. если боишься что с виндой застукать могут? |
Alexasha 07/12/2013 19:11 |
tynalex, твоё разъяснение - не по адресу ![]()
Вот и ладушки. ДОБАВЛЕНО 07/12/2013 19:12
Типа Зверя, или Чипа, т.е. левандос. |
tynalex 07/12/2013 19:14 |
А ты уверен, что под Линуксом будут прогеры работать, периферия разная, ведь драйверов на многое нет? Ну это конечно для тех кого интересует это, меня лично этот вопрос не интересует. |
Alexasha 07/12/2013 19:15 |
Лошадь - будет, остальное - как БГ даст. |
Nik_Al 07/12/2013 19:17 |
Если нагрянет проверка.. для них это не аргумент - натянут по самые уши. |
gonzo 07/12/2013 19:18 |
tynalex, существует. К журналу "Chip" придавался диск с версией Windows XP, которую можно было юзать бесплатно. Только у нее был прикол: каждый час она перезагружалась автоматически. Задалбывало, но работать было можно, и при проверке к ней не было претензий, т.е не штрафовали. Лично видел. |
Alexasha 07/12/2013 19:21 |
gonzo, зачем ты это написал (так поздно) ![]() |
gonzo 07/12/2013 19:23 |
Alexasha, в помощь голодающим Донбасса ![]() |
Alexasha 07/12/2013 19:27 |
Nik_Al 07/12/2013 19:30 |
Наверняка. А если и нет.. то что мешает вытащить из кладовки старый системник, (у меня таких аж 3 штуки) сдуть с него пыль и воткнуть туда прогер. Просто пользоватся им по мере надобности - на виду не держать. У меня для шитья используется другой комп. Или ты каждый день шьёшь?
Это для тех.. у кого очко играет быть застуканным ![]() |
sasadf 07/12/2013 19:34 |
Nik_Al, это у меня дома. Кто мне может объяснить doc. и docx. Знакомые хакеры ничего Хорошего (нового) не нашли! Это просто маркетинг? Или там (здесь) есть что-то кардинально меняющее в Написании, в Чтении, в Восприятии? В конце концов ВОРД для многих (для меня в частности) это просто прога чуть круче Блокнота! |
tynalex 07/12/2013 19:36 |
ну так и эту можно назвать демонстрационной, учебным пособием!!! ![]() |
gonzo 07/12/2013 19:40 |
tynalex, неа, полноценная винда, правда, по-моему, Home Edition была. |
Alexasha 07/12/2013 19:44 |
Так и семёрка была 90-дневная демо, каждые три месяца переустанавливай и все дела ![]() |
gonzo 07/12/2013 19:46 |
... или двигай системную дату ![]() |
Alexasha 07/12/2013 19:49 |
В Донбассах работы нет, времени дохера, почему не переустановить? ![]() |
Nik_Al 07/12/2013 19:54 |
Тем не менее... документы с расширением docx ты офисом 2003 не откроешь, если не поставишь специальный плагин ![]() |
WLADI+ 07/12/2013 19:54 |
В Донбассах работы нет, времени дохера, почему не переустановить? подшучивать, дразнить
Alexasha, наверное не получится на второй раз поставить демо версию. Я пробовал Касперского ставить - не ставится. В компе что то делается в добавок. Ни смена даты , ни чего не помогает. |
Nik_Al 07/12/2013 19:58 |
Alexasha, наверное не получится на второй раз поставить демо версию. Я пробовал Касперского ставить - не ставится. В компе что то делается в добавок. Ни смена даты , ни чего не помогает.[/quote]
Винда.. с нуля (с полным форматированием диска) должна вообще-то ставится без проблем. С программами... тут гораздо сложней - в реестре всё прописывается. Где..? Спрятано так.. хрен найдешь. Можно пробовать чистку реестра утилитой CCleaner сделать.. но не факт, что поможет.[/quote] |
WLADI+ 07/12/2013 20:04 |
Nik_Al, я пробовал чистку реестра делать. после загрузки Касперский снова прописывается. Как черт из табакерки. Больше я эту программу не стал ставить. Да и вообще, уже полгода без антивирусника обхожусь - все работает. Раз в две недели акронисом переустанавливаю ОС (5-8мин). И все. ОС как новая . |
Alexasha 07/12/2013 20:04 |
Угу. ДОБАВЛЕНО 07/12/2013 20:04 WLADI+, причём тут касперский? Он что, ОС? |
WLADI+ 07/12/2013 20:05 |
Alexasha, в интернет заходишь и оттуда привет прилетает. Компьютер засвечен. |
Alexasha 07/12/2013 20:08 |
Первый раз слышу, чтобы он к железу был привязан. Или ты его от реестра не отличаешь? |
WLADI+ 07/12/2013 20:09 |
Alexasha, я в компах вообще ноль. Пытаюсь что делать, где то получается. А так стараюсь все сам делать. |
Nik_Al 07/12/2013 20:11 |
Я же говорю.. спрятано - хрен найдешь. И кроме того.. там в системных файлах самой программы блаклист есть, ещё кое где прописывается... Если снесёшь всю винду.. тогда установится без проблем.
На тот случай. если чего хапнешь - есть бесплатная утилита лечения у Каспера и у Доктора веба.
А чё так часто? Баннеры-блокеры хватаешь? |
Alexasha 07/12/2013 20:11 |
C того и начнём ![]() |
gonzo 07/12/2013 20:14 |
WLADI+, реестр надо ручками чистить, и все прекрасно ставится. Но мне и бесплатного Аваста хватает. |
WLADI+ 07/12/2013 20:16 |
Nik_Al, бывает и хватаю чего ни будь. Обычно внучок на куролесит чего ни будь. приходится все на место возвращать. Хороший чел, который акроникс придумал.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2013 00:19 gonzo, мне аваст не нравится. Он архивы портит. В частности Акрониса. Каким то образом, залазит туда и удаляет кейганы, экзешники |
sasadf 07/12/2013 20:20 |
Nik_Al, ну дык и в чём смысл , кроме того, что docx не читается как doc.??? Какие такие супер пупер новшества??? Тем более в ВОРДЕ? (Извиняюсь В Офисе). Ну да есть Геймеры, Оверклокеры, просто эбанутые, которым ВСЁ Новое- ну как конфетка, но нам ПРОСТЫМ, которым надо просто Работать (иногда в Тетрис сгонять или Косынку разложить)... |
WLADI+ 07/12/2013 20:22 |
gonzo, я и ручками пробовал, не получалось. Именно с Касперским. Да даже у опытных пользователей вставал вопрос по удалению этой программы. Я надолго ее запомнил. Еще в начале 2хххх гг, когда только только перешел на ХР. |
Nik_Al 07/12/2013 20:30 |
Да никакого. Просто.. лишний гемморой владельцам более ранних версий офиса. |
sasadf 07/12/2013 20:41 |
Nik_Al, Да.Надо типа идти в ногу со временем. Но поскольку я консерватор, и ЭТОГО у меня никто не отнимет, даже как в комментах пишут: путен, а там хрен его знает... Если ОН обяжет (а он может ВСЁ) тем более ВДВОЁМ с ... - тады - ОЙ!!!
ДОБАВЛЕНО 07/12/2013 20:48 Кстати новый Йотофон подарили нашему премьеру без зарядного устройства. Конечно если всё остальное: дискета, чехол, инструкция (на Русском языке) были где-то в КОМПЛЕКТЕ и попали к новому хозяину - тады: ОЙ!!! |
Nik_Al 07/12/2013 21:51 |
Вот для консерваторов и придуман плагин, чтобы не переходить с 2003 на офис 2010. Скачать его и установить..пару минут. Это на тот случай.. когда тебе присылают по мейлу документы в формате docx, которые ты иначе ничем не откроешь. |
sasadf 07/12/2013 22:01 |
Nik_Al, у меня 2002. Это всё равно, что и
ДОБАВЛЕНО 07/12/2013 22:02 Я понял, что в Гугле я исчё не забанен - и всё-же... |
Nik_Al 07/12/2013 22:04 |
Относительно этого:
Есть куча бесплатных программ, которые работают не намного хуже. Бери свободно..и юзай ![]() Вот (например) альтернатива фотошопу ДОБАВЛЕНО 07/12/2013 23:10
Ты совсем нюх потерял.. ![]() ![]() |
gonzo 07/12/2013 22:10 |
sasadf, http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=3 |
tynalex 08/12/2013 09:34 |
Согласен, вот только обновления на неё совсем не проходят! ![]() ![]() |
RomanRB 08/12/2013 11:52 |
Вы всё ещё пытаетесь поставить нелицензионное ПО на ВАШ ПК? Тогда мы едём к ВАМ!!! ![]() ![]() ![]() |
WLADI+ 09/12/2013 14:21 |
сегодня с ИП разговаривал на эту тему. Говорит, что у них пиратское ПО установлено. Хотели лицензионное установить ПО. Вызвали спеца ( по телефону уверял, что у него лицензионный диск) . Выяснилось - что тот спец. устанавливает такое же в точности пиратское ПО, скачанное в интернете. Бардак в стране. |
Nik_Al 09/12/2013 14:27 |
Всё решается просто. Лёгким движением руки... Винда становится лицензионной и можно скачивать все обновления. ![]() |
tynalex 09/12/2013 15:11 |
Она не становится лицензионной, а просто способной воспринимать обновления. Для проверяющих она не пригодна всё равно !(штраф по полной)! Отсутствие наклейки с номером, подтверждающей её легитимность- как "пистолет" перетянет всё!!! ![]() ДОБАВЛЕНО 09/12/2013 14:12 |
Nik_Al 09/12/2013 16:05 |
А для чего я смайлик в конце фразы поставил? ![]() О пакете для легализации контрафактного XPшника я уже говорил. . Если его купить.. ты автоматически становишься юридически легальным обладателем ПО, можно даже не переустанавливать винду. |
Lenchik 09/12/2013 17:15 |
Для личного пользователя надо использовать пиратские активаторы которые используют OEM активацию. У OEM компьютеров один ключ на всех, вот под него и косит толковый активатор. Но у OEM компов какая то сигнатура зашита в BIOS. Её имитирует специальная программка находящаяся в загрузочной области жесткого диска. В частности по этой самой причине такие активаторы не работают с EFI загрузчиком. |
Сергей Шмелев 09/12/2013 20:08 |
Lenchik а как же тогда я ставил старшей дочке на комп с биос UEFI 7ку с ОЕМ активатором ? |
Yuritsh 09/12/2013 21:01 |
Сегодня ездил со своим нетбуком в Евросеть. Объяснил ситуацию. Два манагера по очереди смотрели его, несколько раз переспросили, не переставлял ли я винду сам. ![]() ![]() ![]() |
Lenchik 09/12/2013 21:50 |
Сергей Шмелев, а ты EFI отключил. Загрузчик у тебя обычный. У меня загрузчик EFI. В BIOS как бы псевдоустройство появилось, загрузчик виндовс. Вот он как раз и выбран у меня первым на загрузку. Должно быть так. |
tynalex 09/12/2013 21:57 |
Yuritsh,
А нетбук ты у них оставил, или забрал? Надо было под роспись оставить, далее 2недели подождать максимум, потом можно деньги требовать назад! |
Сергей Шмелев 09/12/2013 22:19 |
Lenchik так БИОСа на её компе нет - точнее там биос UEFI . У него и вид совсем другой нежели как у обычного БИОСа .
Завтра гляну управление дисками , но думаю там будет несколько иная картинка - во первых потому что диск SSD , а во вторых - не отключал EFI ![]() |
Nik_Al 10/12/2013 01:08 |
Если ты о несовпадении номера на наклейке с номером на вкладке "Свойства".. то они и не должны совпадать. Так что.. расслабься ![]() Эти мальчики-манагеры.. сами нихрена не знают - только торговать умеют. На наклейке находится ключ активации, а в свойствах прописан код продукта. Это несколько разные вещи. Подтверждением легальности винды являются наличие наклейки на корпусе компа.. и положительный ответ на результат онлайн-проверки с сервера Майкрософта. |
WLADI+ 10/12/2013 05:10 |
Nik_Al, А что других признаков не существует о легальности ПО, кроме как какой то там наклейки? В соглашениях об авторских правах (когда нажимаешь F8) ни про какие наклейки не говорится.
Меня все же интересует факт привлечения обладателя не лицензированного ПО к уголовной ответственности, по каким признакам это происходит? Все же в юриспруденции, существует такое понятие, как состав преступления. И все пункты по составу преступления, должны присутствовать. Отсутствие хотя бы одного из пунктов состава преступления – налагает на преслед. органы, прекращение уголовного преследования граждан. Оно понятно, что у нас в милиции все могут сделать. Вплоть до подтасования фактов в деле, опять же шантаж ни кто не отменял. Но все же странно все это выглядит – пришли , увидели, что нет наклейки - и сразу санкции. По правде сказать, я ни разу не слышал о подобном. Вчера разговаривал еще с одним человеком (помешан на компах). Так он сказал, что у нас вообще в городе нет лицензионных программ, ни в одном магазине, ни у одного ИП на компах. . За жопу еще ни кого взяли. Видно есть причины, что не берут. |
JohnK 10/12/2013 07:16 |
WLADI+, Наклейка это как печать, гарантия того, что ты поставил на этот комп лицензионное ПО, на наклейке номер, на установленном ПО номер, наличие этих двух номеров должны дать определенные контрольные суммы, которые можно проверить утилой от мелкомягких. Так что отсутствие наклейки - это контрафакт, на ней же указывается ОЕМ она или нет и привязка идет к железу, после смены железа нужна переактивация. |
Lenchik 10/12/2013 07:36 |
Сергей Шмелев, UEFI биос с картинками переключается к обычному виду. И будет много настроек как обычно. Диск у меня тоже SSD. Но не он стоит первым в списке, а EFI загрузчик. |
WLADI+ 10/12/2013 08:00 |
JohnK, наклейка одна дается с ПО? Как быть, если я захочу сменить комп? Что, снова надо покупать ПО? В принципе согласен, что наклейку можно не наклеивать, хранить ее отдельно. Но что то мне подсказывает, что это все не то. Идет выкачивание денег, с определенной прослойки пользователей. Ну сумели, как то обложить ИП (у кого офисы), государственные организации данью. А государственным организациям разницы нет, 10тыс руб туда, 100 еще куда то. Да чего говорить, если они за миллиардами рублей налогоплательщиков не могут толком уследить.
Если по уму все делать – надо начальника ОБЭП снимать с должности, за бездействие в этой сфере (100% пользователей используют контрафакт). Или отменять законодательство. Третьего не дано. |
tynalex 10/12/2013 12:14 |
Nik_Al,
Как сказать? Вот фото которое опровергает твое рассуждение ! ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nik_Al 10/12/2013 12:16 |
Наклейка на компьютере обязательно должна присутствовать (если это ОЕМ сборка). Либо.. диск с виндой (если приобретён отдельно) с документами ПОДТВЕРЖДАЮЩИМИ его легальное происхождение.
К стати.. если есть наклейка на компьютере или законно приобретённый дистрибутив, то этого достаточно. Никто проверку легальности ПО через Майкрософт делать не будет.
Если тебя так это беспокоит.. открой тему с опросом - "К кому приходили с проверкой лицензионного По?" ![]() ![]() У нас тоже до сих пор никого не взяли. А где-то.. регулярно выборочные рейды делают. Возможно.. это всё до поры, до времени ![]() |
WLADI+ 10/12/2013 12:33 |
у меня почему то нет ОЕМ надписи
ДОБАВЛЕНО 10/12/2013 16:35 Nik_Al, да затюкали народ у нас. И так ни чего нет, почти оторваны от цивилизации (не стало возд и речного сообщения) В городе было 5кинотеатров, все закрылись. Почти ни одной организации не осталось. Город пенсионеров. Мера должна быть хоть какая то, в поведении властей. |
Abell 10/12/2013 12:36 |
Не путайте OEM и CorporateEdition. OEM - лишь способ распространения винды через посредников/сборщиков. Система должна быть предустановлена, наклейка наклеена. CorporateEdition - версия для корпоративных пользователей, вот там действительно один ключ для нескольких машин, количество оговаривается при покупке, и наклеек нет. Не знаю как сейчас с Win7 и последующими, но на ХР было именно так ![]() |
Nik_Al 10/12/2013 12:43 |
В ситуации с виндой.. действует всё тот-же закон копираста, стоящий на защите авторских прав интелектуальной собственности, позволяющий автору, однажды выпустив продукт больше не работать - получать прибыль с каждого проданного экземпляра. По правде говоря.. автор (возможно) уже и забыл про свое произведение, ему до фени. что какой-то Вася Пупкин не заплатил ему... но всегда найдутся чинуши желающие погреть руки на этом законе - придут и обуют тебя по полной, а дядюшка Билл даже знать не будет об этом.. не говоря уже о том, чтобы получить с этого свою долю ![]() |
tynalex 10/12/2013 12:45 |
WLADI+, Это потому что, у тебя стоит неизвестно что! Если бы стояла OEM, то и в свойствах ты увидел бы OEM, я выше давал фото. Но какая тебе разница, у тебя ведь нет оригинального диска всё равно, наклейки тоже. Зачем оно тебе нужно, не забивай себе голову. Это необходимо только если у тебя мастерская на виду и может быть подвержена проверкам. Для бегунков и домашних компов это не нужно совсем. ![]() |
WLADI+ 10/12/2013 12:45 |
проверил через утилиту на легальность ОС , все нормально Зеленым пишет, значит все ОК.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2013 16:53 В ситуации с виндой.. действует всё тот-же закон копираста, стоящий на защите авторских прав интелектуальной собственности,Nik_Al, неправильный закон. Ситуация из жизни. Доярка накормила программиста, не дала сдохнуть тому с голода. И тот, благодаря доярке, не умер н начал приносит пользу обществу,начал заниматься творчеством. В итоге - доярка не получает ни чего в дальнейшем, а программист всю жизнь будет получать доходы от своего программного продукта. Хотя в данном примере - без доярки не было бы программиста физически и естественно его трудов. Образно говоря. |
Nik_Al 10/12/2013 12:55 |
Согласен. Уже все способы перепробовали.. не знают как ещё бабло с народа поиметь. Закон о копирайте тут в самый раз. Считают.. если компьютер имеешь - значит богатый. Им только дай волю.. под этот закон попадает вся информация размещённая в интернете. Чиновникам ничего нового придумывать не нужно, чтобы начать рейды по выявлению нарушений закона" - "правовая" база уже есть. Дело осталось за малым - начать действовать. |
tynalex 10/12/2013 13:03 |
Nik_Al, И опять ты вводишь людей в заблуждение(законное приобретение дистрибутива).
С любой законной Виндой идёт этикетка. Повторяю с любой, Да же с корпоративной на 10компов (10этикеток), Будь то OEM, будь то купленная отдельно в магазине ( в коробке вложена этикетка). Только этикетка с установленной виндой (с номером) подтверждает подлинность и соответствие данному компьютеру. Наклейка является сертификатом подлинности. При покупке отдельной копии Windows сертификат подлинности и отдельная наклейка подтверждения лицензии находятся внутри упаковки. http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows/genuine/what-to-look-for А ты начинаешь что то чесать, за законность приобретения (никто не смотрит чек твой на виндовс, равнозначно как и на диск (, а проверяют наличие этикетки и соответсвие номера!) ДОБАВЛЕНО 10/12/2013 12:12 WLADI+,
Это говорит о том, что такой номер действительно выпущен Майкрософтом, но это не говорит о том, что он принадлежит тебе, т.к. у тебя нет на неё(её номер) соответствующей этикетки. При проверке тебе скажут, что ты её УКРАЛ! ![]() |
Nik_Al 10/12/2013 13:15 |
Мы говорим фактически об одном и том же, но ты меня просто не понимаешь (только себя любимого слышишь)
А я что-то другое имел ввиду? ![]()
WLADI+ 10/12/2013 13:16 |
tynalex, сказать все могут. Но сказанное , к делу не пришьешь. Украл - докажите, что украл и т.д. |
tynalex 10/12/2013 13:19 |
Nik_Al,
Ты сам пишешь, что этикетка если ОЕМ, а если нет, то говоришь о каких то документах! Или я это написАл? ![]() За номера ты тоже сказал выше, что они не должны совпадать, я привёл тебе фото опровергающее твои слова! Ты видел его? ДОБАВЛЕНО 10/12/2013 12:36
Это ты должен будешь доказывать (предъявив этикетку с соответствующим номером, а не они! ![]() |
Nik_Al 10/12/2013 13:41 |
А если версия не ОЕМ.. тогда должен быть установочный диск дистрибутива, с той же самой наклейкой. Это имелось ввиду. То есть. покупай диск. и клей наклейку с него на комп.. и с этого момента ты легальный пользователь - только и всего. :
Ну я имел ввиду... автор топика говорит о ключе и номере. Это совсем другие вещи. ЗЫ: К стати... не всегда есть наклейка на корпусе компа с номером. Мне вот в последнее время носят ноуты hp e059sr и пр.. с предустановленой восьмеркой. Там на корпусе присутствует только скромный логотип со скупой надписью "Windows 8" и ничего более. Возможно.. номер там читается специальным сканером? А ещё прикольней.. в одном из подобных ноутбуков, вместо восьмерки оказалась сборка "Win 7 ultymate" от корпарации UralSoft. При этом.. клиент утверждает, что купил его таким в магазине. |
Lenchik 10/12/2013 13:46 |
Сейчас в больших организациях очень модна KMS активация. На сервер ставится приложение от мелкомягких и все компьютеры активируются на внутреннем сервере организации. Счетчика активаций там нет, проверено. Несознательные админы расшаривают такие сервера в интернете, а несознательные граждане на них активируются. Недостаток в том что активация всего на полгода, потом снова надо активировать. |
WLADI+ 10/12/2013 13:48 |
tynalex, да нет же. С какого перепуга я должен чего то доказывать? Сколько помнится, милиция собирает улики, доказательства. Нет улик, доказательств - все , досвидания. Тут все на дурака рассчитано. Говорят: подпиши бумагу, ни чего тебе не будет.Отделаешься минимальным штрафом. А если не подпишешь - загремишь по полной. Многие на это и клюют. А потом в суде - локти кусают. |
Nik_Al 10/12/2013 14:00 |
Совершенно верно! И кроме того.. никто не должен свидетельствовать против себя. Так что имеешь полное право молчать и не говорить ничего. |
tynalex 10/12/2013 14:01 |
Nik_Al, я дважды сталкивался с установкой лицензионной Винды, один раз в АСЦ, второй раз в своей мастерской. В первом случае, это была WINDOWS 2000 на 10компов. Упаковка как положено с диском галографическим, описанием и 10наклеек. Каждый получил этикетку активировал, регистрировал, номера в свойствах совпали у всех с этикетками, которые потребовали приклеить на переднюю панель компов. Ну а вторую WINDOWS HOME EDITION (тоже упаковка в виде запечатанного конверта с пломбой(внутри диск голографический, инструкция, наклейка). При установке тоже номера совпали (после активации и регистрации через интернет), я на фото вверху показал.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2013 13:09
Тогда я не пойму тебя, чего ты так колотишься если всё знаешь лучше тех, кто на своей шкуре знает как проводятся проверки! Кто видел как смотрятся наклейки, проверяются номер.! Расскажешь свои доводы (почему у тебя нет наклейки на Винду и Офис). Может они тебе поверят, что ты их потерял! ![]() |
Nik_Al 10/12/2013 14:11 |
У всех 10 этикеток номера разные? Тогда получается.. узнать, какую этикетку на какой системник клеить.. можно узнать только после установки виндос и его регистрации. Так? И почему клеить обязательно на переднюю панель? А может я хочу на заднюю? ![]() |
tynalex 10/12/2013 14:27 |
Точно не помню(было в 2003году), но по моему номер одинаков+индекс(1,2....) Могу ошибаться. Все корпаративные винды имеют одинаковый принцип активации и регистрации с одного диска всех компов. По поводу наклейки спереди, это требование не обязательно, но требовали, чтобы у проверяющих был свободный доступ к этикетке. Но думаю, что если бы она была сзади, то тоже не страшно! У нас так требовали. |
WLADI+ 10/12/2013 14:57 |
tynalex, а мне и не надо, чтобы они верили мне. У них работа такая - они всех подозревают во всем. Жизнь такая сейчас, да она и раньше не сильно отличалась. Пусть пишут в своих протоколах, что нет лицензионной наклейки. Я напишу объяснение там же, что ни каких наклеек в глаза не видел. Мне установили ОС.Кто ставил ПО-понятия не имею.
Тут другое интересует. Наверное у полиции, есть возможности, узнать , получить информацию о незаконном владении ПО на компьютере. Вот про эти возможности и хотелось бы услышать и возможно ли такое в принципе? Вообще , в пользовании не один млн. компьютерной техники и поди разберись, что и где установлено. |
Lenchik 10/12/2013 15:19 |
Номер (вернее ключ) там в биосе в зашифрованном виде. При установке восьмерка его находить и сама подставляет. То есть приглашения о вводе ключа не будет совсем, лишь бы виндовс была той самой версии что стояла раньше. |
WLADI+ 10/12/2013 15:42 |
восьмая версия , такая лабуда.Знакомый ставил, запарился. Многие программы не устанавливаются, а если и устанавливаются - то работают не корректно. Разработчики программы так сделали, что что то пиратское ставить, получается не возможным делом. То есть в ХР, в семерке программы работали чудесно, а в 8ой версии - ни как. |
Lenchik 10/12/2013 16:04 |
А я то под чем сейчас сижу, пишу? Windows 8.1 лицензионная. Все работает. Игры все идут, со спутника кино смотрю через DVB карту. Fallout 3 не работал, так я патч нашёл. Оказывается он вообще на многоядерных процессорах не работает, вне зависимости от версии ОС. Мне очень нравится, особенно превьюшки к фильмам и изображениям. |
cybe 10/12/2013 16:13 |
в 8 просто балдею, а с IE11 вообще улетаю... ![]() ![]() |
Dill Kroko 10/12/2013 16:20 |
а самому написать? и внагляк пихнуть? |
Lenchik 10/12/2013 16:37 |
cybe, не пробовали универсальный драйвер от Самсунг. Правда он как то кривовато встает, но печатает. После его установки в системе появляются два принтера. Один рабочий, второй нерабочий. Удаляешь нерабочий и рабочий исчезает.
У меня принтер EPSON AcuLaser C900. Он довольно старый, но для него дрова что в виндовс 7, что в 8 есть. Даже ничего ставить не надо. Правда дополнительные фичи не работают. Например не показывает уровень тонера. Но все настройки есть, разрешение, цвет или черно-белое, тип и размер бумаги, ориентация листа. |
cybe 10/12/2013 16:58 |
Lenchik, вот его-то и юзаю, но такой кривой, что даже описывать не хочу... приходится в ХР переключаться для нормальной печати ![]() |
JohnK 10/12/2013 17:42 |
WLADI+, Наклейка дается с книжецей содержащей и лицензионное соглашение на использование ПО. Если хочешь сменить комп, не вопрос, паеререгистрируй лицензию, тебя за это не закроют. Наклейку ты должен наклеить на комп, отрывание наклейки лишение лицензии на ПО. |
Lenchik 10/12/2013 18:50 |
Скорей всего для самсунг Индусы пишут. Они говорят согласны за такие деньги работать, за какие даже Русские программисты не соглашаются. У них все так написано, и драйверы и встроенное в микроконтроллеры обеспечение.
cybe 10/12/2013 19:07 |
Lenchik, универсальный драйвер под 8 определяет ML-1630, выводит красивую табличку для выбора параметров и режима, но оно ни хрена не работает, а если уж начнёт печать, то сикось-накось. Удивительно, ведь поддержка у Самсунга всегда была на высоте. Вот пока ждём, написал им в тех.поддержку |
Lenchik 10/12/2013 19:21 |
Поддержка на высоте у HP. Они поддерживают даже оборудование выпущенное очень давно. Самсунг только деньги рубит, в компьютерном секторе электроники они вообще ноль.
Вряд ли вам поддержка поможет. Этот драйвер я видел много лет назад, когда появилась виста. Он и тогда был такой же кривой. Не может такого быть что бы самсунг был не в курсе этого. |
cybe 10/12/2013 21:11 |
Yuritsh 10/12/2013 21:30 |
Блин, сразу не сообразил. Надо было в салоне посмотреть на нескольких продаваемых ноутах. |
Nik_Al 10/12/2013 21:31 |
У меня есть дистрибутив семёрки, который тоже ключ не просит, а по окончанию установки получаем уже активированную винду . Мож быть там тоже похожий принцип? А ващще.. с ноутами конечно заиппись придумано - как жесткий диск крякнет.. и прощай лицензионная винда. ![]() |
Yuritsh 10/12/2013 21:40 |
Nik_Al 10/12/2013 22:07 |
Ради объективности... только что глянул наклейку на ноуте супруги. Не совпадает. Наклейка: 00192-493-546-934 В свойствах системы: 00346-OEM-8992752-50005 |
tynalex 10/12/2013 22:30 |
Если бы ты посмотрел в салоне, то не увидел бы ни одного совпадающего. Потому что они там установлены, но не активированы и не зарегестрированы т.к. эту операцию производит непосредственно пользователь (т.е тот, кто купил этот комп) |
Yuritsh 10/12/2013 22:32 |
Но тогда опять встаёт вопрос. А ЧТО тогда проверяют менты? И КАК они проверяют? Или какую-то програмку с собой носят? |
Nik_Al 10/12/2013 22:41 |
На ноуте моей супруги винда активирована, а номер всё равно не совпадает, сказочник ![]() |
Yuritsh 10/12/2013 22:42 |
tynalex 10/12/2013 22:49 |
Наверное так же как и XP, хотя сам лично не пробовал, не знаю. ДОБАВЛЕНО 10/12/2013 22:07 Хотя в ноутах видимо может быть что угодно, могут и не совпадать http://forum.ozpp.ru/showthread.php?t=134728 |
Nik_Al 10/12/2013 23:34 |
Да не парься ты... у тебя в свойствах показано что винда уже активирована + есть наклейка на корпусе компьютера. Этого достаточно. По поводу несовпадения.. тебе подкинули уже тему, дерзай ![]() Оттуда: Собственно. ключ на наклейке тоже нужен только для проверяющих (эстонских таможенников, например) как признак наличия лицензии. Никакого отношения к ключу, которым Винда реально была активирована, он не имеет и иметь не должен. Это ТО, о чем я раньше говорил ![]() |
Lenchik 11/12/2013 01:23 |
Вот ключ как раз и должен совпадать. К другой версии виндовс ключ не подойдет. Если ключ совпадает, то виндовс на компьютере той самой версии что указана на этикетке. Вполне возможно что номер за который вы рубитесь меняется когда устанавливаешь сервис пак. Надо будет на это обратить внимание как ни будь. |
Viktor_f 11/12/2013 02:48 |
Должен, всех расстроить, у меня Windows бесплатный, но, в полную стоимость, и после действий местных блюстителей, цензуре, работает нормально, с еженедельными проверками на , но они продолжают проверять.
Linux, для меня проверка, Windows, система которая работает и надежно . После удачной атаки, у меня вылетел интернет, я обратился к службе Микрософт и получил реальную помощь. То что Вы пишите, я комментировать не буду, но по поводу где зарыто, это тайна фирмы. |
Сергей Шмелев 16/12/2013 23:02 |
Ну и в чем тайна - в этом http://winitpro.ru/index.php/2012/10/12/kak-uznat-klyuch-windows-8/ ?
Для тех кому интересно узнать ключ ...... |
tynalex 16/12/2013 23:27 |
Lenchik,
Нет, это не влияет. У меня на лицензионном диске SP2, с него ставлю Винду, после того как делаю обновление на SP3, номер не меняется, соответствует наклейке. Но это речь идёт о системном блоке. Ну хоть что то на ноутах должно совпадать (ключ или номер)? И где и как это можно увидеть?(что винда соответствует ключу или номеру этикетки)? |
Sergej 17/12/2013 01:33 |
Ключ, которым система "была активирована" без проблем можно просмотреть - есть куча прог для этого, а код активации, уходящий на Microsoft, генерируется из ключа с наклейки над штрихкодом (привязан к Produkt-ID, номеру продукта) и нескольких номеров с материнки (UUID, MAC и т.п.) - привязка к железу.. Разок попробуй OEM семёрку по телефону активировать и потом активированный образ на такой же комп - без шаманства с номерами потребует активацию заново Всё это верно при легальной активации ![]() А вот как нашаманили в каждом конкретном случае... ПыСы:
Не совсем так. Были наклейки, которые мы на Microsoft деактивировали - профит был, так вот, туда уходил только отсканированный штрихкод. Всё, наклейка после этого легально не активируется, и годна еееесли тоооолькоооо эстонским таможенникам показать ![]() |
Nik_Al 17/12/2013 03:31 |
То, что некоторые программы по активации к железу привязаны... это я уже на примере Фотошопа видел - после переноса системы на другой жесткий диск (хотя железо осталось прежним), он по новой попросил у меня активации, заметил подмену ![]()
А при шаманской активации всё на УРА прокатывает - Майкрософт принимает тебя с распростёртыми объятиями как родного, и можешь получать от него полную поддержку. Понятно дело.. для личного пользования большего и не нужно. Да и для работы.. на одного легального мастера приходится в среднем 7-8 нелегалов надомников. Так что.. неактуально - никто не вычислит, и за жопу не схватит. |
Sergej 17/12/2013 11:38 |
Первое, конечно, перебор... Жёсткий - расходник, так что не должно было бы.. MAC, UUID, номер материнки - эти так просто не меняются А насчёт "не вычислит" - ну-ну, может быть - скорее просто как того неуловимого ковбоя.. Несколько лет назад, году так в 2007, сваял диск ХР (nLite, XPPro, пакет драйверов, номер, чё-то отключил...) - так вот, не так давно стали прилетать "Звёзды Билла" - до того всё пучком было. Наклеек с легальными номерами достаточно, утилитка есть - казалось бы, поменял номер, повторно активировал - авоткуй, никак! Логов nLite, естественно, нету давно, не просмотреть, что отключил.... Перестарался ![]() |
Nik_Al 17/12/2013 12:19 |
Ну.. скорей всего Адоб очень ревностно бдит свои продукты, потому как у них это единственный доход. Я тоже был удивлён. Но кейген легко проблему эту разрулил ![]()
А можно не парится.. простая процедура отключает загрузку обновлений проверки легальности. Всё остальное - МОЖНО. А на случай, если поймал их жучка.. откати систему назад, да и дело с концом ![]() |
sasadf 17/12/2013 22:21 |
Вот как у меня с АВАСТОМ! Постоянно (периодически) предлагает Купить. Да нет у меня денюх и не хочу! Не помню: кто-то давно говорил, что типа не нахватал Вирусов без Всякой защитной хрени! Тьфу,тьфу тьфу!!! Не надо ЛАЗИТЬ где опасно! А уж где СОМНИТЕЛЬНО: решать Самому. |
Nik_Al 17/12/2013 23:40 |
Бери ВОТ ЭТОТ. Он идет как бесплатное приложение к винде. |
WLADI+ 18/12/2013 02:50 |
пользовался одно время АВАСТОм, программисты давали кейганы для него. вроде бы все ни чего, программа нормально работала. Но потом стал замечать, архивы акрониса этот антивирусник портит. Есть данные архива Акроникс, надеешься , что если чего - можно восстановить будет данные. А не тут то было. Архив поврежден и все, сливай воду как говорится
Вчера разговаривал с одним человеком, он использует легальный АВАСТ. Покупает в электронном виде, не в магазине. Выходит на 20-30% дешевле. Он покупал на шесть компьютеров программу, выходило 1800руб (по 300р на один). Что касаемо меня, я не стал пользоваться антивирусниками. Пробовал Касперского, Доктора ВЭБа, НОД - не нравятся они мне. Такое ощущение, что разводят на деньги. Сейчас нету антивирусника на компе, и вроде как все ништяк. Раз в месяц переустанавливаю ОС через Акронис и все ОК. На днях доча работала на моем компе, словила вирус. Заблокировалась ОС, какие то мошенники требовали 3тыс руб за код активации. Вставил диск Акрониса и восстановил ОС за 10 минут. С месяц назад попробовал использовать антивирусник от майкрософта, не понравилось. Он начал удалять кейганы из программ, которые в папке дистрибутивов. В частности, хотел установит программу музыкального редактора (СОЛО), не оказалось кейгана .Знаю, что он там был. Ну не прятать же эти дистрибутивы, в конце концов? Снес и этот антивирусник. |
cybe 18/12/2013 06:41 |
WLADI+ 18/12/2013 07:52 |
cybe, бесплатных версий я не видел уже давно. Или ключ с интернета скачать у пиратов или заплатить за программу, чтобы пользоваться ею. В компе стоит столько пиратского, что любой антивирь ругается. Грузит машину. Одни неудобства. А сейчас антивирусника нет, и голова не болит. Машина летает. ХП загружается за 30сек. Перезагрузка 40 сек. С антивирусниками, так не работает. Хотя и двуядерный проц, память 2гб - не хватает чего то.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2013 11:57 вчера на домашнем компе, решил обновление ОС сделать(ни разу не делал, брадмаузер выключен, автом. обновление не вкл). Лучше бы не делал. После обновления ОС начались какие то глюки. В браузере с подключением интернета проблемы вставили. В "опере" есть подключение, в ИЕ - нет. Плюнул , запустил Акронис и сделал откат рабочей точки ОС на три года назад. Все работает теперь. |
cybe 18/12/2013 08:00 |
WLADI+, ссыла в личке. Ставь и наслаждайся полётом |
Nik_Al 18/12/2013 10:22 |
А зачем делать полное сканирование компютера? Я только диск "С" проверяю. Или и он у тебя самовольно запускается на полную проверку? Так заблокируй ему в настройках такую возможность.Чтобы он не лез куда не надо . ДОБАВЛЕНО 18/12/2013 11:30
Мож быть у тебя в системе чё-то накосячено? У меня винда нормально обновляется, вплоть до сегодняшнего дня. и никаких глюков - всё так-же безупречно работает. |
WLADI+ 18/12/2013 13:08 |
Nik_Al, скорее всего что то не так с установленной ОС (зверь уст) А насчет запрета сканировать определенные диски, наверное можно так делать. Я же, обычно на сканирование весь компьютер ставил. На 3-4 часа. В принципе, после сканирования выдается полный отчет об опасных файлах. Но ведь надо время, разбираться с каждым файлом. Не всегда и желание есть на это. Даешь команду лечить и на удалаение, если лечению не подлежит. А потом локти кусаю, что - то полезное удалилось.
Установил с год назад "зоркого сокола", который не дает запускаться экзешникам. Отличная программа.Пару раз он меня предупреждал о попытке запустится троянских программ. А так душа спокойная. В мастерской на компе, поставил Авастика, посмотрю на его поведение - если что , то снесу антивиря. |
gonzo 18/12/2013 15:39 |
Меня всегда удивляли люди, которые воинственно гордятся своей безграмотностью. Учить таких - только время тратить. |
Nik_Al 18/12/2013 16:08 |
А ты попробуй, ![]() Или ты сразу продвинутым спецом родился? ![]() |
gonzo 18/12/2013 16:18 |
То так кажется ![]()
Уже. Не в коня корм ![]()
Клиентская демагогия. |
Nik_Al 19/12/2013 02:32 |
Какого клиента? |
Nik_Al 19/12/2013 14:12 |
Кто нибудь видел такое чудо???
![]() И с каких это пор.. появилась бесплатная винда под названием "Windows 7 UralSoft" с круглосуточной поддержкой, и куда смотрят правохранительные органы? Или.. "Software from the UralSoft" купили лицензию у Майкрософта.. что имеют право называть эту винду своим продуктом? При этом.. ни сколько не прячутся. Даже знак копирайта (на право обладания) туда втюхали.. А мы тут боимся.. что нас за ж.. схватят, за использование нелицензионной винды ![]() |
Lenchik 19/12/2013 14:58 |
Очередной косячный самопал. У создателя видать мания величия. Номер телефона наверняка на подставное лицо или нерабочий. |
Nik_Al 19/12/2013 15:04 |
Ну а почему он бесплатный? С чего вдруг такая благотворительность для холявщиков? ![]() Что прикольно.. эта сборка очень даже неплохо работает ![]() ![]() |
Lenchik 19/12/2013 19:58 |
Nik_Al, а вы видели самопальные платные сборки? Кто же за эту лабуду платить будет? Там написано что распространяется бесплатно, а про лицензирование и активации речи нет. |
Nik_Al 19/12/2013 20:16 |
Вот я и удивляюсь.. какой смысл им бесплатно работать? Мож они туда жучков напихали? ![]() |
igor.phoenix 19/12/2013 20:45 |
Зачем его (комп) вообще сканировать? В нормальном антивирусе есть резидентный монитор. Всё, что попадает в комп с инета или съёмных носителей проходит через него. В том случае, если антивир ошибочно определил какой то кейген вирусом, существуют исключения в настройках. Таким образом нет смысла сканировать то, что заведомо чистое.
Заведомо чистые дистрибутивы программ нужно хранить в архивах, хотя бы в том же RAR. Во первых, в архив не пролезет вирусня, так что можно быть уверенным, что с софтом всё в порядке. Во вторых, по контрольным суммам в архивах можно судить о целостности архивов, ну соответственно софта в них.
Что же тут поделаешь. Кому то в кайф цифры по экрану гонять, а кому то закинуть ноги и пивко с кальяном потягивать. Соответственно от разных кайфов и результаты разные. ДОБАВЛЕНО 19 Декабрь 2013, 19:47 P.S. Моя подпись об этом говорит. |
