Халтура или смекалка? | |||||||||
сергей260679 17/09/2014 21:30 |
Подай патрон.... |
Мелиор 17/09/2014 21:40 |
сергей260679, ![]() ![]() |
сергей260679 17/09/2014 21:41 |
Не мой,но не смог не выложить,поделиться...
ДОБАВЛЕНО Среда, 17 Сентябрь 2014, 22:50 Тоже не мое...но это стоит увидеть!!!))) |
рембыттехник 17/09/2014 22:41 |
сергей260679,если патрон прокипятить,не выстрелит,а так неплохая деталюха. |
Dima700926 17/09/2014 23:15 |
Ну да, кипяченый патрон - очень ничего вместо колпачков. ![]() |
рембыттехник 18/09/2014 00:20 |
Dima700926, а когда не чем, и болты в ход идут. |
сергей260679 18/09/2014 07:17 |
когда нечем,я кандер засовываю)) |
yura14 18/09/2014 10:39 |
Рифат 18/09/2014 11:18 |
Мда уж... А у меня с собой ВСЕГДА полный пакетик с нержавейками- заглушками вместо датчика... |
Мелиор 18/09/2014 16:46 |
Рифат, а я не заморачиваюсь со спец. заглушками. Либо кондер, либо неисправный термодатчик. А спец заглушки, хоть и копеечная, но все-таки запчасть, которую надо специально заказывать... Нафиг надо ![]() ![]() |
vrybalkin 18/09/2014 17:38 |
yura14, Рифат, Я в молодости,так же заглушки и старые датчики ставил,а сейчас пятьдесят копеек,думаю у каждого с собой они есть.С ув. Виктор. |
рембыттехник 18/09/2014 22:14 |
Мелиор, а копеечная,по цене термодатчика. |
alexu 18/09/2014 22:50 |
берёшь пластиковую бутылку из неё вырезаешь квадратик 1х1см можно 2 и всех делов то |
Мелиор 18/09/2014 23:14 |
alexu, и куда этот квадратик? Между флянцем и резинкой? |
рембыттехник 18/09/2014 23:20 |
ремонтировал помойку капотную люкс,потек трех фазный тэн бойлера,накрыло термодатчик,ну с тэном проблем нет,свой заводик по производству.Заказал у официалов термодатчик по2500р,месяц ждал.Когда получил,сравнил,от обычной люксовой стираки,магазин в 100метрах по 120р. |
Рифат 19/09/2014 06:07 |
Мелиор, Слав, у каждого своё отношение к проделываемой работе. ![]() ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 19/09/2014 06:11 vrybalkin, это оттого что с возрастом "мудрее" стал или от того, что денег перестало хватать на заглушки? ![]() ![]() ![]() |
vrybalkin 19/09/2014 06:19 |
Рифат, Доброе утро.Да нет,просто с каждым годом чемодан с инструментом все труднее по этажам носить,вот по этому все лишнее выбросил. |
Рифат 19/09/2014 06:22 |
vrybalkin, 10-15 заглушек весят около 25-30 гр. ![]() ![]() |
Мелиор 19/09/2014 07:25 |
Рифат, это не аргумент ![]() ![]() |
alexu 19/09/2014 08:37 |
Dima700926 19/09/2014 08:41 |
Да, фигня, конечно, рубль весит больше. Но места-то занимают... |
Мастерюга 19/09/2014 09:56 |
включаешь стирку с кипячением.... нет, я не стал бы рисковать ![]() |
Kaskad11 19/09/2014 10:41 |
Мастерюга, я тоже об этом сразу подумал. Вспомнил, как бутылку скрючило после того, как я набрал в неё горячей воды из крана. |
alexu 19/09/2014 10:47 |
Мастерюга, ни разу ещё не потекла при кипячении
Kaskad11, там площадь слишком мала, да и зажата вставка хорошо, а бутылка без напряга вот и скрутило её |
Рифат 19/09/2014 11:11 |
Слав, я ж сказал-у каждого свой взгляд на понятие нормального ремонта. ![]() ![]() ![]() А насчёт лукавства Слав, тут отдельная тема. Представь себе такую ситуацию - ты воткнул конденсатор вместо глушки и преспокойно забрав деньги уехал .Машинка отработала неделю...месяц..год...второй.... и как в самых плохих сериалах со временем например из за коррозии корпуса конденсатора вода начала капать /литься , пол , а внизу живут соседи с богатым ремонтом либо что ещё хуже-на разъём мотора, отчего все заискрилось и...загорелось. Допускаешь хоть какой то процент возникновения такой ситуации? ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 19/09/2014 11:26 К слову сказать - года два назад была показательная история : одна организация закупила тестомес и через какое то время у них по гарантии что то там сломалось. Отдали на ремонт по гарантии.Оказалось что клемма на проводе от вибрации разболталась , вдобавок попала влага , контакт "зацвел" отчего и пропал контакт. Так вот мастер который проводил гарантийный ремонт заменил клемму и замотал соединение клеммы изолентой. Тестомес прекрасно отработал почти три года и в один прекрасный день...загорелся. К счастью люди находились неподалеку и среагировали почти сразу и стену и рядом стоящие вещи успели потушить, но зрелище было печальным. А причина всего была банальна -изолента со временем отклеилась и одним концом клемма начала задевать об другой провод, отчего тот в конце концов протерся и случилось КЗ, провода загорелись и пластик который был наверху тестомеса вспыхнул и далее на стену перешёл. А когда приехал представитель завода -выяснилось, что по инструкции обязательно клемма ДОЛЖНА изолироваться ТЕРМОУСАДКОЙ, которая изолирует клемму и дополнительно фиксирует её с разъемом. Вот так вот, а вы всё конденсаторы пихаете .... |
vrybalkin 19/09/2014 12:36 |
Рифат, Попробуй брось 50 копеек в воду,СКОЛЬКО лет надо,что бы она сгнила? |
Мелиор 19/09/2014 12:59 |
![]() ДОБАВЛЕНО 19/09/2014 14:00 Тема по-моему интересная. Я думаю надо перенести ее в свободное. Согласны? Я имею в виду не всю кунсткамеру, а тему про заглушки и подобные вещи |
Рифат 19/09/2014 16:50 |
Слав, ты как обычно утрируешь всё . ![]() ![]() И как для тебя не покажется странным, но на Самсунге именно изолированными проводами и положенно скреплять жгут-и не в коем случае нельзя притягивать пластиковой стяжкой.Почему так-догадайся сам. ![]() ![]() То что ты написал далее- я примерно такое и ожидал. От отравления некоторые тоже пьют Пурген-в конце концов, хоть через жопу, но организм промывается, хотя есть нормальная альтернатива- стандартные и положенные пути другого направления-более современные и надёжные. ![]() Если на тэне обгорает клемма я беру стандартную клемму, обжимаю специальным инструментом , который идёт специально для этого -потому что знаю, то же самое делает производитель. А может понятие "мастер" и отличает от того самого "бегунка-ломастера" что мастер ставит и делает все как надежно и положено, а бегунок всё время изобретает . ![]() vrybalkin так надо вообще болты тогда на 10 ставить-они вообще лет сто простоят. Надежно. ![]() ![]() ![]() |
Мелиор 19/09/2014 17:05 |
Рифат, все, что ты написал просто эмоции и не более того. Единственным аргументом в твоей речи это ссылка на официальный самсунг. Тут я согласен, им такого показывать не стоит ![]() ![]() ![]() |
Рифат 19/09/2014 17:34 |
Поэтому я и отличаюсь от тебя -у меня ВСЕГДА есть в запасе штук 20 специальных стоящих копейки нержавеющих заглушек и нет в запасе " беременнных " конденсаторов , которые ты пихаешь в тэны. ![]() ![]() ![]() |
Мелиор 19/09/2014 17:44 |
Рифат, я не ношу "беременные" кондеры. В случае необходимости жертвую нормальным. Кстати на счет официалов самсунга - попробуй поставить на гаратийку нефирменный тэн, что они тебе на это скажут? Что касается спички между контактами, теперь утрируешь ты. А на счет термоусадки, естественно сейчас только ее применяю, но я помню времена, когда термоусадки не было и тогда в ход шла изолента или кембрик. И что? Дело не в использованных материалах, а в том, как умело и аккуратно ты их применяешь
ДОБАВЛЕНО 19/09/2014 18:51 Кстати вот мои фотки с хваленого самсунга. Машинка ВПЕРВЫЕ была открыта мной и каково же было мое удивление... Вот так борятся с плохим контактом где-то на заводе или мастерской самсунга ![]() ![]() |
Рифат 19/09/2014 17:55 |
Слав давай я тебе в подарок вышлю штук 50 таких заглушек? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 19/09/2014 17:56 Слав по поводу фото- ну не один же ты такой "изобретательный" ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Мелиор 19/09/2014 18:01 |
Рифат 19/09/2014 18:03 |
стоимость 12-15 рублей, неужели впихнутый конденсатор лучше этого? ![]() |
Мелиор 19/09/2014 18:20 |
Рифат, я не говорил, что лучше. Я говорил, что специально заказывать не вижу смысла, т. к. конденсатор прекрасно выполняет те же функции |
БЕЗЫМЯННЫЙ 19/09/2014 20:01 |
Сразу скажу что стиралки кроме своего древнего Вирпула делал всего пару раз, но полтинник под ковриком двухлетней Камри (по умолчанию больше двух лет пролежать не мог ![]() |
Рифат 19/09/2014 20:18 |
Странно Слав-смазку специальную для сальников ты же заказываешь? Или же... "ШРУС" закладываешь-тоже же выполняет свои функции? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Кстати чёпик деревянный тоже можно использовать, ну или ветку подходящую по диаметру ![]() ![]() ![]() |
Мелиор 19/09/2014 20:52 |
sashko65 19/09/2014 21:40 |
Мелиор не проступает.Раз прищлось менять и именно в лыже .Ну под рукой небыло ничего вырезал с веточки березки снял кору и заглушил работает и нетечет ну больше года наверное. |
Мелиор 19/09/2014 21:59 |
sashko65, прикинь, приходишь в другой раз, а березка проросла! ![]() |
sashko65 19/09/2014 22:11 |
Ну ксли проросла..значит правильным кормом питаються клиенты ![]() |
Бессовестный Арбуз 19/09/2014 23:22 |
Рифат, ты проспорил эту дискуссию ![]() |
Рифат 20/09/2014 06:18 |
Бессовестный Арбуз, пока есть подобные " профессиАналы", работы для настоящих мастеров-профессиОналов никогда не убавится. ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 20/09/2014 06:24 кстати, новая крестовина Вестел/Whirlpool которая лежала без дела и была предложена мною, но на предложение так и не получив ответа-с удовольствием нашла вчера себе другого потребителя. Когда человек пишет личное сообщение, это подразумевает , что в ответ будет какая то реакция-положительная либо отрицательная. А вот молчание -это как раз и признак "веточников" ![]() |
Бессовестный Арбуз 20/09/2014 09:28 |
Я всегда в сумке имею три-четыре заглушки "настоящих" для ТЭНа. Никаких веточек и прочего мусора. А раньше, когда заглушек не было, болты пилил (но они вроде подвержены коррозии).
А с этой крестовиной - да, виноват. |
Рифат 20/09/2014 14:20 |
да я её бесплатно отдавал и отдал. Что вышло-то вышло, что тут сделаешь. ![]() ![]() |
Мелиор 20/09/2014 15:03 |
-Чукча, зачем ты два билета прокомпостировал? -А, если Чукча один потеряет, то другой останется! -А если ты два потеряешь? -А, Чукча не дурак, у Чукчи проездной ![]() ![]() |
WLADI+ 20/09/2014 15:13 |
мало того, за патрон могут привлечь к уголовной ответственности. За хранение боеприпасов. Статью ни кто не отменял. |
Рифат 20/09/2014 18:56 |
Слав , я предпологал ,что минимум анекдот на эту тему напишешь. ![]() |
сергей260679 21/09/2014 10:57 |
Рифат,еще анекдот,чукча купил Камаз,через год звонят поставщики:" Как вам машина". Чукча базарит: "Машина хороший,теплый,только олени заебываются".Надеюсь понял.... |
Рифат 22/09/2014 06:30 |
Ну не знаю кто здесь
А датчики уходят потихоньку по 150-250 рублей за штуку. ![]() ![]() Я так понимаю кое кто из "мастеров-изобретателей" даже канифоль не покупает, а идёт в лес и со смекалкой с сосен да елок смолу собирает? ![]() |
BAZUEV56 22/09/2014 06:42 |
Рифат,
![]() "Не мы такие, жизнь такая была," |
Рифат 22/09/2014 09:55 |
BAZUEV56 хорош лес уродовать-, а то к нам весь пиломатериал уже без смолы поступает и гниет быстро. Бегом марш в магазин за канифолью. Или опять 10 рублей не хватает на канифоль? |
