Димер, регулятор освещения без гудения, где?) | |||||||||||||
| Фокс 11/07/2015 22:59 |
Купил блин на свою голову...
гудит что-то в нем, разобрал, там дроселень здоровый, думал он гудит. убрал, поставил попроще, гудит. вообще перемычку поставил, гудит, пришлось старый использовать, из нового только резюк переменник в него воткнул, почти подошел, теперь не гудит, работает нормально. но не могу понять, что же гудит в нем??? там есть-то 3-и деталины
ДОБАВЛЕНО 11/07/2015 23:23 блин, светодиодные лампы от икеа тоже гудят ![]() |
| leed 11/07/2015 23:24 |
Фокс, мало инфы. Вот, набрал в поиске: "Почему гудят провода?"
| Фокс 11/07/2015 23:31 |
завтра фотку остатков запостю)
вот что за бракоделы брак наделали?))) |
| leed 11/07/2015 23:51 |
Фокс, а какие ещё варианты: частота-"вибрация" или коронный разряд.
Дополняю, похоже я не совсем точно выразился по поводу "коронного разряда": |
| Фокс 12/07/2015 05:42 |
да там 50 герц, как будто транс гудит. |
| RomanRB 12/07/2015 08:33 |
"Корона" в диммере.... Это что то новенькое....
leed, Найдёшь "корону" в диммере-сообщи. Я тебя на Нобелкскую премию запишу. ![]() |
| gsn 12/07/2015 09:00 |
leed, лучше бы ты водюню кушал, завязывай с наркотой!!!
Фокс, давай фотки быстрей, пока leed не перецитировал всю википедию! ![]() |
| Viktor_f 12/07/2015 09:22 |
Иногда слышен звук от светильников ДС, там звучит железный корпус, возможно и в данном случае звучит коробка в которой находится регулятор, а так и правда мало......ну мало будет. ![]() |
| Фокс 12/07/2015 09:29 |
кстати, может действительно корпус гудит, железка, она как радиатор используется. но вроде не она |
| leed 12/07/2015 09:33 |
Ничего удивительного, я только что написал об этом в другой теме. Подобную тему я бы не создавал, коль уж на то пошло. Что может "гудеть" в электрической схеме я как бы указал, как версии. Но идиотам одного смайлика мало... ![]() |
| Фокс 12/07/2015 09:33 |
можно светидиодики выпаять, может они гудят..
но я уже сделал другой. вот что с лампами делать, они вроде склеены. ДОБАВЛЕНО 12/07/2015 09:34 да что это за товары такие стали, что доделывать приходится, хлам какой-то продают... |
| gsn 12/07/2015 09:42 |
Дык я ж тебе не одын смайлик и поставил, добавить?
ДОБАВЛЕНО 12/07/2015 09:50 Фокс, кстати, гудеть могут и кондёры, это не шутка, а корпус - железяка не при делах. Ещё как вариант, возможно неправильно выбран диапазон регулирования (угол открывания симистора), да и симистор одну полуволну не открывает, это таки да, брак, или нагрузка слишком мала. Проверить можешь осцилом. |
| leed 12/07/2015 09:53 |
Фокс, ничего удивительного, цена часто говорит о качестве - всё закономерно. gsn, тебе бы не мешало познакомиться со словом: "гипнабельный". ![]() |
| gsn 12/07/2015 09:54 |
leed, ты вовсех темах будешь умничать? ![]() |
| leed 12/07/2015 09:58 |
gsn, мне бы тоже хотелось понять, как впечатлительному идиоту объяснить, что смеха больше не станет, если будет больше смайликов? ![]() |
| gsn 12/07/2015 10:07 |
leed, тыж сам писал
| leed 12/07/2015 10:12 |
Ещё раз, глупыш, впечатлительный чего ты в своём посте "добавил"? И кто вам виноват, что вам надо "пар выпускать"?
| Фокс 12/07/2015 11:54 |
нагрузка нормальная, лампы накаливания, другой-то регулятор не гудит)
причем бракованный стоит 800р, а дешевый не гудящий 150р
у гудящего зато светодиодов добавили))) |
| Фокс 14/07/2015 19:12 |
Кароче, сломал я его к чертям собачьим, крутилка сильно прилипла к штырю резюка, и я его вырвал.
Теперь задача такая, т.к. лампы с симисторным димером гудят, (лампы светодиодные икеа, димируемые) нужно че-то придумать чтоб они не гудели. может поставить транс (хрень какая-то для защиты галогенок) или может есть нормальные регуляторы? |
| gsn 14/07/2015 19:18 |
Фокс, да блин, разберись с простым симисторным регулятором, у тебя скорее всего работает только одна полуволна, может DB куёвый, может симистор, может нагрузка слабая.
Собери на столе схему с лампочкой, ватт 60, и осциллом посмотри, как схема работает, если ты хочешь истину найти. |
| Фокс 14/07/2015 21:54 |
у меня с обоих лампы гудят, а один сам гудит)
Дросель тоже гудел) нагрузка у меня 12 ламп, светодиодных, по 6.3 ватта. ну я подумал, пока решения не придумал, разделю лампы выключателем... это провода ещё тянуть...
честно говоря, раньше сам такие собирал на ку202, и вроде тоже гудели ..лампы) |
