Фокс
Купил блин на свою голову...
гудит что-то в нем, разобрал, там дроселень здоровый, думал он гудит.
убрал, поставил попроще, гудит.
вообще перемычку поставил, гудит,
пришлось старый использовать, из нового только резюк переменник в него воткнул, почти подошел, теперь не гудит, работает нормально.
но не могу понять, что же гудит в нем??? там есть-то 3-и деталины
ДОБАВЛЕНО 11/07/2015 23:23
блин, светодиодные лампы от икеа тоже гудят  |
leed
Фокс, мало инфы. Вот, набрал в поиске: "Почему гудят провода?"
Фокс
завтра фотку остатков запостю)
вот что за бракоделы брак наделали?))) |
leed
Фокс, а какие ещё варианты: частота-"вибрация" или коронный разряд.
Дополняю, похоже я не совсем точно выразился по поводу "коронного разряда":
Фокс
| да там 50 герц, как будто транс гудит. |
RomanRB
"Корона" в диммере.... Это что то новенькое....
leed, Найдёшь "корону" в диммере-сообщи. Я тебя на Нобелкскую премию запишу.  |
gsn
| leed писал: | Фокс, мало инфы. Вот, набрал в поиске: "Почему гудят провода?"
| leed писал: | Фокс, а какие ещё варианты: частота-"вибрация" или коронный разряд.
leed, лучше бы ты водюню кушал, завязывай с наркотой!!!
Фокс, давай фотки быстрей, пока leed не перецитировал всю википедию!  |
Viktor_f
Иногда слышен звук от светильников ДС, там звучит железный корпус, возможно и в данном случае звучит коробка в которой находится регулятор, а так и правда мало......ну мало будет.  |
Фокс
кстати, может действительно корпус гудит, железка, она как радиатор используется.
но вроде не она |
leed
| RomanRB писал: | | leed, Найдёшь "корону" в диммере-сообщи. Я тебя на Нобелкскую премию запишу. |
| gsn писал: | | leed, лучше бы ты водюню кушал, завязывай с наркотой!!! |
Ничего удивительного, я только что написал об этом в другой теме.
Подобную тему я бы не создавал, коль уж на то пошло.
Что может "гудеть" в электрической схеме я как бы указал, как версии.
Но идиотам одного смайлика мало...  |
Фокс
можно светидиодики выпаять, может они гудят..
но я уже сделал другой.
вот что с лампами делать, они вроде склеены.
ДОБАВЛЕНО 12/07/2015 09:34
да что это за товары такие стали, что доделывать приходится, хлам какой-то продают... |
gsn
| leed писал: | Но идиотам одного смайлика мало...  |
Дык я ж тебе не одын смайлик и поставил, добавить?
ДОБАВЛЕНО 12/07/2015 09:50
Фокс, кстати, гудеть могут и кондёры, это не шутка, а корпус - железяка не при делах.
Ещё как вариант, возможно неправильно выбран диапазон регулирования (угол открывания симистора), да и симистор одну полуволну не открывает, это таки да, брак, или нагрузка слишком мала.
Проверить можешь осцилом. |
leed
| Фокс писал: | | да что это за товары такие стали, что доделывать приходится, хлам какой-то продают... |
Фокс, ничего удивительного, цена часто говорит о качестве - всё закономерно.
gsn, тебе бы не мешало познакомиться со словом: "гипнабельный".  |
gsn
leed, ты вовсех темах будешь умничать?  |
leed
| gsn писал: | leed, ты вовсех темах будешь умничать?
gsn, мне бы тоже хотелось понять, как впечатлительному идиоту объяснить, что смеха больше не станет, если будет больше смайликов?  |
gsn
leed, тыж сам писал| Цитата: | | Но идиотам одного смайлика мало... | и я тебе добавил!  |
leed
| gsn писал: | | и я тебе добавил! |
Ещё раз, глупыш, впечатлительный чего ты в своём посте "добавил"? И кто вам виноват, что вам надо "пар выпускать"?
| gsn писал: | | leed писал: | Фокс, мало инфы. Вот, набрал в поиске: "Почему гудят провода?"
Фокс
нагрузка нормальная, лампы накаливания, другой-то регулятор не гудит)
причем бракованный стоит 800р, а дешевый не гудящий 150р
у гудящего зато светодиодов добавили))) |
Фокс
Кароче, сломал я его к чертям собачьим, крутилка сильно прилипла к штырю резюка, и я его вырвал.
Теперь задача такая, т.к. лампы с симисторным димером гудят, (лампы светодиодные икеа, димируемые) нужно че-то придумать чтоб они не гудели.
может поставить транс (хрень какая-то для защиты галогенок)
или может есть нормальные регуляторы? |
gsn
Фокс, да блин, разберись с простым симисторным регулятором, у тебя скорее всего работает только одна полуволна, может DB куёвый, может симистор, может нагрузка слабая.
Собери на столе схему с лампочкой, ватт 60, и осциллом посмотри, как схема работает, если ты хочешь истину найти. |
