SerjoVeselok
Всем доброго дня!!!
Заинтересовали батарейки PHILIPS Power AA (LR6/ER14505/FR6/R6P).
Как думаете, стоит купить???
Кто из вас брал батарейки Филипс и насколько они качественные, долговечные?
Они лучше или хуже по сравнению с DURACELL, Energizer, GP ???
Заранее спасибо. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Давным давно перестал гоняться за брендами батареек кроме часовых для часов жены просто беру на кассе в перекрестке ихние зелёные упаковками по 10 шт А и АА и не парюсь, живут в аналогичных условиях всяко дольше енергизера и жипи, стоят как минимум в полтора раза дешевле. Пнилипс может оказаться как чем то средним, так и полным отстоем.
С часовыми там разница очень серьезная 2-3 месяца на батарейке из сельпо причем самой дорогой и 1.5- 2 года на батарейке из серьезного проверенного годами часового сервиса. Чьи батареи ставит сервис даже не заглядывал, дают год гарантии и ни разу по гарантии не обращался. |
Sayr
бухаешь, уважаемый, то тебе орыгынал подавай, а то и кетай ничаго  |
Мелиор
| Купи электронные весы и взвешивай батарейки, ибо чем она тяжелее, тем обычно лучше |
toto
Мелиор,
Поддерживаю.
Я уже давно покупаю все технику через весы :-) |
Мелиор
| toto писал: | Мелиор,
Поддерживаю.
Я уже давно покупаю все технику через весы :-) | Помню в 90-е начали завозить китайские кнопочные телефоны. А они были легкие и подлетали к уху вместе с трубкой, кроме того они были рассчитаны на низкое напряжение и сгорали от наших станций. И вот появились такие же, но тяжелые. Продавцы говорили с умным видом, что это адаптированные и потому более дорогие, но когда мне такой пришел в ремонт и я его вскрыл, ржали всей мастерской - внутри корпуса кусок железяки приклеен к к корпусу. Вот и вся "адаптация"
Но к батарейкам это не относится |
toto
Мелиор,
Полез мыть дистанцию шарпа - внукти груз. Ставил в ситроен жены круиз - в рулевом пластике груз. |
JohnK
| Мелиор писал: | | Купи электронные весы и взвешивай батарейки, ибо чем она тяжелее, тем обычно лучше | Li-Ion баночек это не касается ибо там вес может сказать косвенно о ёмкости банки но не о качестве. От, как то так. |
vbonev10
| Уважаемые,подскажите,а какие весы лучше при выборе техники и батареек?Или разные покупать нужно? |
alek70
| vbonev10 писал: | | Уважаемые,подскажите,а какие весы лучше при выборе техники и батареек?Или разные покупать нужно? |
Всегда носи с собой!  |
Sayr
Сча китайцы это прочитают и будут добавлять в свои батарейки для весу чего нибудь-как гайки в поддельные жёсткие диски и тогда придётся рентген с собой таскать.
С акб так проще прогнал на измерителе ёмкости если не совпадает с той что написана обменивают без проблем,если идут в отказ то отзыв в инете с чеком магазина и фоткой акб этого более чем достаточно. |
Мелиор
