Пылеглот без пыли, за пять минут. | |||||
| paronnikov1 02/10/2015 10:04 |
В теплице залил бетоном теплый пол, получилось не ровно, шлифанул, ровно, но пыли и песка, на палец толщина. Как убрать? тряпкой, веником, геморно! Пылесосом - забьет, на ухнарь! Нашел выход!
Только с водой в банке не переборщить, заглотит воду в двигун. Можно использовать и без фильтров, весь мусор в банке, и на выходе не пылинки! http://vimple.co/6c360700b25e459f816928d09b350d61 Можно доработать емкость, чтоб не падала и воды по более. Ваши предложения! |
| БУНЯ 02/10/2015 10:25 |
paronnikov1,
всасывающий наверно надо поближе к воде, чтобы и мелкие пылинки оседали. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 02/10/2015 12:31 |
paronnikov1, в данной конструкции бОльшая часть мелкой пыли все равно летит в пылесос. Воздух сильно увлажняется что пылесосу не на пользу, а если вдруг баночка упадет но не разобъется, то пылесосу быстренько придет кирдык. А насчет предложений - попросить чтобы разбанили в гугле и поискать там. На любой выбор, с обсуждением достоинств и недостатков и водных фильтров и циклонов, как самодельных так и промышленных. |
| Rom-Zecs 02/10/2015 12:42 |
Нормальный бульбулятор |
| paronnikov1 02/10/2015 15:11 |
Можно всасывающий, концом в воду, правильно, и мелких пылинок не остается, на дне банки получается однородная масса, как муляка, приходится промывать банку в проточной воде. Добавить в процессе в банку цемента, можно и шубу набрызгивать. |
| Рифат 02/10/2015 19:57 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, это же все на скорую руку , поэтому и написано-за пять минут ![]() |
| Rom-Zecs 02/10/2015 23:18 |
Интересно какая производительность? |
| paronnikov1 03/10/2015 13:03 |
Rom-Zecs, Ну сам подумай, сосет на полную катушку, в банке мусор вместе с водой вращается как смерч винтом, препядствий нет, мешок и фильтр отсутствуют! Движок 2200 W. |
| Немцов 03/10/2015 13:22 |
За идею спасибо!
А теперь про теплицу. Что за обогрев? Площадь большая? Чем шлифовал? |
| paronnikov1 03/10/2015 14:17 |
Да не большая, 4/3 метра, для себя, клубнику буду пробовать зимой внукам, еще делов много, потолок двойной карбонат и стены, в полу 70 метров труба на 16 металло пластик, ожидаю посылку от Алика с контроллером температуры, влажности, таймером освещения, капельный полив, светодиодные фито ленты, будет микроклимат, по всей технологии, а что, вдруг что получится, нет, засожу все марихуаной!
| Rom-Zecs 03/10/2015 14:38 |
но кашу надо периодически выгребать и заливать свежую воду |
| paronnikov1 03/10/2015 14:47 |
Rom-Zecs, Нет, ну ты что, зачем в пылесосе мешок с мусором убирать! Пускай до кансура набивается, корпус пластмассовый, выдержит раздутия! ![]() |
| Джагернаут 10/10/2015 02:04 |
У нас раньше был пылесос Буран 5М и с ним в комплекте была как раз пластмасовая крышка на банку с трубками.Мы раньше думали,что это специально краскопульт делать можно с пылесоса
Вот на фото такая же крышка.Я думаю она предназначалась всё таки для влажной уборки,а не для покраски.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2015 02:15 Хотя фиг знает,что-то я не врублюсь,как она действует. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 10/10/2015 06:34 |
Джагернаут, там на фотке рядышком лежит паспорт, если глаза не подводят, так там написано что для чего. Я этими крышками для влажной уборки столько перекрасил-перебелил и никогда не думал что можно еще и пол помыть. А циклон у тебя совсем молодой судя по пластиковой комплектухе. |
| KRAB 10/10/2015 07:58 |
| Джагернаут 10/10/2015 09:50 |
Не ,да это в инете нашёл,чтобы показать.Бурана давно нет в живых ![]() |
| paronnikov1 10/10/2015 19:02 |
Бездельнику, от безделия делать нечего, вот и пишет всяк чушь, простительно. Наверное и ребенок знает, для чего эта крышка. |
| Джагернаут 10/10/2015 20:49 |
Я и был ребёнком,когда у нас была эта крышка-мистер всезнайка. |
| Немцов 11/10/2015 08:13 |
В крышке есть отверстие. Открою тайну этой дырки, - прикрывая пальцем, можно регулировать струю краски.
paronnikov1, дай пожалуйста ссылки с Али, желания у меня тоже сделать полив в теплице. |
| paronnikov1 11/10/2015 13:36 |
Капельный полив, делал сам, ничего сложного, в Инете полно инфы. У Али выписывал контроллеры и светодиодные ленты, кстати только что пришли, 8 штук, по пять метров, красные и голубые. Класс!
Проблема, не могу найти хороший, чувствительный контроллер СО2 углекислого газа! |
| Немцов 11/10/2015 21:54 |
| paronnikov1 12/10/2015 18:37 |
Засосет всю воду вместе с тазом! |
| Немцов 13/10/2015 18:17 |
paronnikov1, не засасет. Тазик с плоским дном, приклеить на дно изолон. Рез банки тоже шлифануть до плоскости. Зимой буду шлифовать деревянные полы, попробую эту методику. |
| paronnikov1 13/10/2015 19:07 |
Зачем тогда тазик и вода, если приклеить, проще с твоим объемом стружки, взять бутыль с под бутилированной воды, или полиэтиленовую бочку. ![]() |
| Немцов 13/10/2015 19:52 |
paronnikov1, я так думаю, что с тазиком реже придётся воду менять. Выключил пылесос, приподнял банку без дна, разбультыхал глязную жижу с остальной чистой водой в тазике, поставил банку на место, включил пылесос. И так будет продолжаться, пока концентрация жижи достигнет предела. Далее выливаем жижу с тазика и наливаем чистую воду. Усек? |
| paronnikov1 13/10/2015 20:09 |
Усек! Вон ту бочку, рядом с мужиком зарядить, и вытряхивать через год! |
| Немцов 13/10/2015 20:28 |
Который справа? |
| paronnikov1 13/10/2015 20:35 |
Да, можно и его ![]() |
| Александр Михалыч 13/10/2015 21:20 |
Не покатит, - долго ждать придется пока "тяга" появиться. ![]() |
| paronnikov1 13/10/2015 21:28 |
Как думаете, стоит заказывать? А то совсем слепой стал. Вот этот думаю по лучше от других, и с пинцетом, и штатив длинный, как вам..http://ru.aliexpress.com/item/1000X-electronic-microscope-digital-microscope-usb-professional-portable-mount-tweezers/32333073729.html |
| Александр Михалыч 13/10/2015 21:46 |
paronnikov1, Вот и я поглядываю, - но как то не определюсь пока. Нормальный - дорого, а купить как игрушку, - не охота.
Думаю девайс по ссылке, - при максимальном разрешении, будет тормозить (запаздывать и дергаться изображение) да и фокусное расстояние при этом будет не айс, - паять точно нормально не сможешь. (ИМХО)
И хотя тем на эту тему более чем, - ни в одной их них определенного (реально удобного) решения я не нашел. Посему, было бы не плохо, если бы кто похвастал нормальный usb - скоп, именно удобный для пайки. Так сказать из своего опыта.
PS тока причем микроскоп в теме про пылеглот?
ДОБАВЛЕНО 13/10/2015 21:00 Модераторы, - а можно отделить последние посты в отдельную тему (мож в свободное?) Может кто чем похвастает, - потому как вопрос как миниму двух человек интересует. А там все таки смотришь и мобильщики, и по ноутам и пр. микро-нано-технике ребята-мастера все же чаще заглядывают. ![]() |
| БАРК 13/10/2015 22:49 |
| Александр Михалыч 13/10/2015 23:03 |
Собственно интересен конкретный опыт юзания USB-микроскопов. Ну или по другому, - посоветуйте что то конкретное. |
| paronnikov1 14/10/2015 14:00 |
Согласен, вот наверное тему надо открывать, спросить у ребят, мож кто пользуется, подсоветует. |
