paronnikov1
В теплице залил бетоном теплый пол, получилось не ровно, шлифанул, ровно, но пыли и песка, на палец толщина. Как убрать? тряпкой, веником, геморно! Пылесосом - забьет, на ухнарь! Нашел выход!
Только с водой в банке не переборщить, заглотит воду в двигун. Можно использовать и без фильтров, весь мусор в банке, и на выходе не пылинки!
http://vimple.co/6c360700b25e459f816928d09b350d61
Можно доработать емкость, чтоб не падала и воды по более. Ваши предложения! |
БУНЯ
Верный друг сайта
paronnikov1,
всасывающий наверно надо поближе к воде, чтобы и мелкие пылинки оседали. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| paronnikov1, в данной конструкции бОльшая часть мелкой пыли все равно летит в пылесос. Воздух сильно увлажняется что пылесосу не на пользу, а если вдруг баночка упадет но не разобъется, то пылесосу быстренько придет кирдык. А насчет предложений - попросить чтобы разбанили в гугле и поискать там. На любой выбор, с обсуждением достоинств и недостатков и водных фильтров и циклонов, как самодельных так и промышленных. |
Rom-Zecs
paronnikov1
| БУНЯ писал: | paronnikov1,
Можно всасывающий, концом в воду, правильно, и мелких пылинок не остается, на дне банки получается однородная масса, как муляка, приходится промывать банку в проточной воде. Добавить в процессе в банку цемента, можно и шубу набрызгивать. |
Рифат
Обыкновенный человек
БЕЗЫМЯННЫЙ, это же все на скорую руку , поэтому и написано-за пять минут  |
Rom-Zecs
| Интересно какая производительность? |
paronnikov1
| Rom-Zecs, Ну сам подумай, сосет на полную катушку, в банке мусор вместе с водой вращается как смерч винтом, препядствий нет, мешок и фильтр отсутствуют! Движок 2200 W. |
Немцов
За идею спасибо!
А теперь про теплицу. Что за обогрев? Площадь большая? Чем шлифовал? |
paronnikov1
Да не большая, 4/3 метра, для себя, клубнику буду пробовать зимой внукам, еще делов много, потолок двойной карбонат и стены, в полу 70 метров труба на 16 металло пластик, ожидаю посылку от Алика с контроллером температуры, влажности, таймером освещения, капельный полив, светодиодные фито ленты, будет микроклимат, по всей технологии, а что, вдруг что получится, нет, засожу все марихуаной!
Rom-Zecs
| paronnikov1 писал: | | Rom-Zecs, Ну сам подумай, сосет на полную катушку, в банке мусор вместе с водой вращается как смерч винтом, препядствий нет, мешок и фильтр отсутствуют! Движок 2200 W. |
но кашу надо периодически выгребать и заливать свежую воду |
paronnikov1
Rom-Zecs, Нет, ну ты что, зачем в пылесосе мешок с мусором убирать! Пускай до кансура набивается, корпус пластмассовый, выдержит раздутия!  |
Джагернаут
У нас раньше был пылесос Буран 5М и с ним в комплекте была как раз пластмасовая крышка на банку с трубками.Мы раньше думали,что это специально краскопульт делать можно с пылесоса
Вот на фото такая же крышка.Я думаю она предназначалась всё таки для влажной уборки,а не для покраски.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2015 02:15
Хотя фиг знает,что-то я не врублюсь,как она действует. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Джагернаут, там на фотке рядышком лежит паспорт, если глаза не подводят, так там написано что для чего. Я этими крышками для влажной уборки столько перекрасил-перебелил и никогда не думал что можно еще и пол помыть. А циклон у тебя совсем молодой судя по пластиковой комплектухе. |
| Джагернаут писал: | | Мы раньше думали,что это специально краскопульт делать можно с пылесоса | - так и есть |
Джагернаут
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | Джагернаут, там на фотке рядышком лежит паспорт, если глаза не подводят, так там написано что для чего. Я этими крышками для влажной уборки столько перекрасил-перебелил и никогда не думал что можно еще и пол помыть. А циклон у тебя совсем молодой судя по пластиковой комплектухе. |
Не ,да это в инете нашёл,чтобы показать.Бурана давно нет в живых  |
paronnikov1
| Бездельнику, от безделия делать нечего, вот и пишет всяк чушь, простительно. Наверное и ребенок знает, для чего эта крышка. |
Джагернаут
| paronnikov1 писал: | | Бездельнику, от безделия делать нечего, вот и пишет всяк чушь, простительно. Наверное и ребенок знает, для чего эта крышка. |
Я и был ребёнком,когда у нас была эта крышка-мистер всезнайка. |
Немцов
В крышке есть отверстие. Открою тайну этой дырки, - прикрывая пальцем, можно регулировать струю краски.
paronnikov1, дай пожалуйста ссылки с Али, желания у меня тоже сделать полив в теплице. |
paronnikov1
Капельный полив, делал сам, ничего сложного, в Инете полно инфы. У Али выписывал контроллеры и светодиодные ленты, кстати только что пришли, 8 штук, по пять метров, красные и голубые. Класс!
Проблема, не могу найти хороший, чувствительный контроллер СО2 углекислого газа! |
