Забодался выпаивать конденсаторы
олса
02/03/2017 21:29
Сижу,паяю-гора материнок от компов перед мной . рёв в три ручья
Господа МАСТЕРОВЫЕ !
Чем проще и легче выпаивать "вспухшие пельмени " из материнской платы компов ?
Я сейчас остановился на паяльнике (паяльная станция ,420 градусов даю ).Паяльники 40,60,80 Вт лежат сбоку-не удобно.
А Вы чем приловчились на толстых платах по вечерам паять ?
Yuritsh
02/03/2017 21:40
Строительный фен не пробовал?
Lenchik
02/03/2017 21:43
"Советский" паяльник 60 ватт. Жало затачиваешь. Можно в середине проточить канавку, что бы плату не царапать. Флюсом мажешь и вперед. Оба вывода нагреваешь одновременно. Плату желательно закрепить вертикально.
rommo
02/03/2017 22:01
Сплав розе ни кто не отменял.
serega-64
02/03/2017 22:07
олса, Если не планар, то дохляки просто выдираю осторожно, что бы ноги в плате остались целые, потом по одной выпаиваю, далее иглой и новый на место.
олса
02/03/2017 22:39
rommo,
Всё таки Розе и Вуду ослабят следующую пайку(имхо ).
serega-64,
Я кусаю коденсатор в длину кусачками и по одной ноге...
Lenchik,
Вот за флюс я не подумал-всё как то канифоль смущен
Yuritsh,
Феном от станции не удобно,преднагреватель осторожно пробовал голливудская улыбка
Платы старые (лет 5-8 ) их много , и на каждой по 8-10 штук,блин,820 мкФ менять недовольство, огорчение
grek2k
03/03/2017 07:53
Не надо Вуду..
Паяльник 60-100 Вт, Пос-61, Ф-2000.
Материнку пайкой наверх, набираю БОЛЬШУЮ КАПЛЮ припоя на паяло, накрываю сразу ДВЕ НОГИ конденсатора и жду,
пока прогреет родную пайку.
С обратной стороны матери держу конденсатор и осторожно покачиваю по оси обеих ног.
Когда "полезет" одна нога - можно их греть и вынимать по очереди.
ПОС-61 хорошо "разжижает" оригинальный припой - потом легче зубочистку проталкивать в площадку.
Ф-2000, или подобный, очень важен - на мать ничего не прилипает.
Ну, и аккуратность с терпением, иначе, сорвавшимся паялом можно порвать кучу мелких дорожек.
tynalex
03/03/2017 10:23
Пользуюсь уже много лет станцией демонтажа ZD-915 https://www.youtube.com/watch?v=kBOrMR-z8Lc
конечно насадки уже несколько разработались (стали шире), но ничего можно работать.
южный
03/03/2017 12:32
Блин, опять зубочистки. Отсоса что ли не видели.
wasilij
03/03/2017 12:36
южный, ага! хрен там ! если двухсторонняя плата ,то дыру только свердлом ! недовольство, огорчение
южный
03/03/2017 12:38
У меня, например, прекрасно и таким отсосом получается.
wasilij
03/03/2017 12:42
плату вертикально ,електроотсос с одной а 100ватт паяльником с другой .но все же дрелью быстрее
Nik_Al
03/03/2017 14:54
Оплёткой всё прекрасно выпаивается. Даже тюнеры с майнов.
валентин-сибиряк
03/03/2017 17:03
Литы с материнки только- паяльником Есть! Будет сделано!
Nik_Al
03/03/2017 18:03
валентин-сибиряк писал:
Стандартные литы вполне нормально можно выпаивать широким жалом, нагревая два вывода одновременно.
tynalex
03/03/2017 18:40
Nik_Al писал:
Месяца два-три назад пришлось выпаивать тюнер с майна LD22. Станцией ZD-915 спокойно выпаял все выводы, но когда коснулся именно крепления самого тюнера (6точек) во первых насадка моей станции туда не входит (максимальный диаметр отверстий жала не более 2мм, а крепление тюнера более шириной, взял оболочку хорошую, посеребрянную (что в "оборонных" кабелях применяется), паяльник мощный, честно- задрался пока эти 6точек отпаял, вдобавок ко всему его (тюнера) крышка экрана изнутри была так же припаяна к плате (к большой поверхности "земли"). Так что не говори, что лёгко всё оплёткой снимается ! подмигивание Слава Богу, что ничего другого не вырвал и не повредил саму плату! Ни о каком строительном фене речь вообще не может быть, мигом потеряешь смдэшные элементы! Кстати, материнки компов имеют многослойный монтаж, а не двухсторонний! И по общему проводу "земле" могут проходить металлизации не только сверху и с низу, но и внутри между слоями печатной платы! Поэтому рисковать, сверлить насквозь нежелательно!
Nik_Al
03/03/2017 19:08
tynalex писал:
От опыта и ловкости рук наверное зависит... у меня прекрасно получается удалять припой вокруг выводов. Жало должно быть достаточно мощное, чтобы прогревать оплётку, и место удаления припоя (тонкое, для пайки SMD-шных элементов, не годится).
Ну и нижний подогрев использовать. У меня такой методикой всё легко снимается.
олса
04/03/2017 10:22
Всем спасибо!
Жаль,что не додумкали китайцы чего-нибудь этакого смех
У каждого своя метода ( выстраданная,опробованная, самая лучшая... браво! ).
Универсальных решений нет , понятно. А то я думал , что отстал от жизни...
Зубочистку мне в материнку...
viktor_ramb
04/03/2017 11:51
Кусать вспухше-умершие литы на материнке до оставления одних ножек вроде как хорошая идея, но прогрев всего пистона для выпайки ноги всё одно выполнять придётся , да и кусать иногда литы не очень удобно с риском повредить шо нить рядом стоящее . 90% литов с материнок мне удавалось демонтировать с помощью обычного ЭПСИ-65, кстати запаять новые кондюки вместо демонтированых успешно удавалось не прочищая отверстий от припоя - тоже разогревая пятаки тем же ЭПСИ-65, подготовив соответствующим образом длину ног новых устанавливаемых литов. Попадались конечно и "крепкие орешки" - с ними справлялся более интенсивными технологиями выпайки. Разогрев локальных мест материнок феном плохая затея из-за тепловой деформации и риска появления дефектов из-за этого. Разогрев с нижним подогревом более щадящий, но нужно соблюдать термопрофиль, особенно для новых матерей, а это мало кому доступно, тем более если ещё и без опыта, то можно запороть мать конкретно.
Lenchik
04/03/2017 12:16
viktor_ramb, Поддерживаю. Незачем греть всю материнку если паяльника хватает. Оловоотсос у меня есть и довольно мощный 90 ватт, но им не всегда удается отпаять конденсатор. Есть с одного раза не удалось, то полупустой пистон начинает плохо проводить тепло и хоть снова его припоем заполняй. Ничего не нашел лучшего чем достаточно мощный паяльник с массивным жалом. Иногда для отпайки на безсвинце поднимаю питание паяльника до 230 вольт.
viktor_ramb
05/03/2017 12:12
Lenchik,
Если уж так произошло, так заполнять разумеется более низкотемпературным - классикой ПОС61, а вот Розе или Вуда использовать большого смысла тет, т.к. на эффективность прогрева влияет не столько объём пистона с припоем, сколько теплоёмкость прилегающей массы платы - хоть она и многослойная, но текстолит слабый проводник тепла и локальный нагрев жалом оказывается боль-мень эффективным. Немного практики, анализа и аккуратности приводят к положительному результату.
Заполнение пистона более легкоплавким припоем также облегчает монтаж новых литов без прочистки отверстий под выводы - аккуратности и "чувства процесса" требует большего, но зато экономит время значительно, да и риск случайных повреждений значительно снижается.
victorx
06/03/2017 16:34
недавно приобрел два сов. паяльника 60 и 100 ват,а так дернул конденсаторы что бы ножки остались в плате к ним и подпаиваюсь
Borek
06/03/2017 16:42
Я как то однажды дернул, вместе с кондером выдернулись и ножки, а с ножками выдернулись и дорожки. Больше не дергаю. После этого появилось желание купить индукционный паяльник или станцию. Но пока это желание так и остается желанием.
олса
14/03/2017 15:00
Нормально,хоть и долго всё выпаял/заменил.
Паяльник от станции и 420 градусов(если не врёт ),флюс и тонкий припой.
Спасибо!
Borek,
У нас на работе(ещё до меня ) компутермен выбивал ножки иглой цыганской.После не дорожек,не площадок,просто вставлены новые литы. классно!
