разбор больших панелей
victorx
11/10/2017 07:06
до 42 дюймов разбирал много.Последнее время много обращаются 47-50 замена светодиодов,отказываю ,почитал вроде колонуть легко.Стоит заморачиваться,особенности ест какие нибуть?
Евгений373
11/10/2017 07:37
Ассистент понадобится разборки и сборки матрицы.
victorx
11/10/2017 07:51
смысле в двоем подымать ,чтобы не переломилась?
Lenchik
11/10/2017 08:47
Можно два вот таких приспособления купить
В официальной инструкции по ремунту iMAC такими предлагают защитное стекло снимать. Там стекло на магнитах приклеено и его надо как то на себя вытянуть из корпуса, а зацепится не за что.
виктор-теледоктор
11/10/2017 10:27
Евгений373 писал:
Да и расплачиваться за сломанное стекло вдвоем полегче.
Евгений373
11/10/2017 13:05
виктор-теледоктор, если помощник не криворукий, то все нормально получается.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2017 13:09
victorx писал:
желательно вдвоем, так надежней, но можно и одному приноровится, если руки длинные.
Nik_Al
11/10/2017 13:18
Евгений373 писал:
стопудово Работаю один. Пока без происшествий.
Главное не спешить, и обдумывать каждое движение. Ну и опыт разумеется.
iv-9
11/10/2017 13:56
"И опыт, сын ошибок крупных" улыбка
Аналогично, единственное - больше 50" телевизор приподнят под углом, ближе к вертикали, чтобы не поднимать матрицу из горизонтального положения и обратно, гнется, сцуко. улыбка
Nik_Al
11/10/2017 14:01
iv-9 писал:
До 50 разбираю и собираю без проблем. большего размера пока ещё не попадались.
iyzef
11/10/2017 15:55
Гемору порядком-но в одну харю вполне все делается - лишь бы руки не дрожали все барахло сразу по банкам/коробочкам. В банку магнитик закинуть - хоть шурупунтики не растеряются, кста винты отдельно скидываю...Ну и ессно -элетро отвертка с хорошо подобранными магнитными битами. Еще и фотаю при разборке- а то панель разберешь -пока линейку найдешь -все забудешь -чего -куда.
victorx
12/10/2017 04:51
Разбирал недавно 40ю панель,матрица как обычно лежит в черном пластмассовом каркасе ,хотел вынуть и вовремя расслеповал .Смотрю у матрицы уши с двух сторон и аккуратно приклеены ,заклеены черной тонкой изолентой .Вынул бы ,а уши бы остались на каркасе
ДОБАВЛЕНО 12/10/2017 05:54
iyzef писал:
к стати в этой матрице ни одного болта,только хлипкие защелки
ДОБАВЛЕНО 12/10/2017 05:56
iv-9 писал:
во ,так и будем делать
Yaroslav
21/10/2017 21:58
Lenchik, с одной стороны - согласен... Но, с такими приспособами удобно вытаскивается сама матрица ("стекло"), и получацца, что ее и нуно будет так держать все время ремонта ( или пока не снимешь пластик, на котором она лежит, и т.д. Тоже не в одно действие получицца... А потом все обратно... Кто в теме, понял ) в "прилепленном" "подвешенном" состоянии... Рискованно.
ДОБАВЛЕНО 21/10/2017 23:00
В четыре руки 55-ю разбирали.
Oлег
21/10/2017 22:16
Нормально все разбирается и собирается. Иногда использую эти присоски. Потом их убираю, и снова накидываю при сборке.
Уши часто есть, аккуратно отлепляю.
И еще, сниматьбез присосок - руками, за середину надо, так не сломается. При обратной сборке главное сразу ее вложить, елозить нельзя.
Михайлов
22/10/2017 19:49
....Ассистент для разборки, разбор 55- в четыре руки, хитроумные присоски, " правильный угол" подьёма матраса.....Народ вы о чём? В магазинах закончился прозрачный скотч?. Я уже лет пять как снимаю матрицы с помощью ручек из прозрачного скотча, С лицевой стороны панели делаю ручки из прозрачного скотча (не бумажного) ( до 32" одна "ручка" на большие диагонали две) и снимаю(ставлю) любые матрицы, любых размеров. Или вот появилось видео, примерно то же...:https://www.youtube.com/watch?v=n_MrCdsViIo ... а далее, кто как додумает.
sheva2
25/10/2017 11:04
После того, как снял облицовку, переворачиваю весь ТВ стеклом вниз на подготовленную поверхность с ламината (не меньше размера ТВ). Предварительно внимательно обследую на предмет ушей , скотчей и прочей трипухи по краям. Потом , в положении " корыто сверху" отсоединяю ленты шлейфы, что бы они красиро улеглися рядом со стеклом, и АККУРАТНО МЕДЛЕННО с пристрастием поднимаю корыто ( обычно начинаю от шлейфов. Корыто в работу, а стеклышко лежит себе, никому не мешает. на него (что бы пыль не оседала, так как ее еще никто не отменял, ложу рассееватели...) Пока не подводило. На весу как то стремно. ИМХО.
Варелик
25/10/2017 15:23
sheva2 писал:
Назад собирается в обратной же последовательности, накрываешь вслепую стекло корытом?
Фокс
25/10/2017 21:36
чет не пойму, я 52 самсунга просто на кровать плюхнул, разбирал так, но родственник там лампы побил зараза.
а 55 теперешную лыжу, там стекло есть? у меня на него палка долбанулась, экран пластиковый весь, не бьется нифига
sheva2
26/10/2017 00:06
По сути да, но аккуратно, если снял, то завсегдать обратно поставить можна. Стекло на гладкой твердой поверхности хорошо лежит и в замки уложить труда не составляет. Только на ламинат я скатерть не толстую и мягкую ложу, чтобы ТВ легко ездил. И нужен всего лишь один стол. А корыто хоть и на коленях лечить можна., кстати, большие даже удобнее.
Варелик
26/10/2017 14:53
sheva2 писал:
Возникает риск "закусить" край матрицы.
tynalex
27/10/2017 18:22
Михайлов писал:
Сегодня применил этот способ (со скотчем!) при снятии матрицы с 42ой Лыжи, отлично! Мне понравилось, единственно в двух местах остались небольшие клейкие следы от скотча(которые лёгко убрались тампоном смоченным изопропиловым спиртом! А так матрица очень красиво снялась. Вначале немного боялся, а вдруг скотч отклеится от стекла в момент подъёма, но Нет, держит классно! Хороший способ, рекомендую всем! классно!
ProIzhevsk
27/10/2017 22:25
До 50" легко снимается стекло без помощников, главное поднимать его за рёбра центральной части, так оно, как ни странно, меньше изгибается. А вот со скотчем - очень интересная идея, обязательно попробую на днях, автору респект!
sheva2
28/10/2017 23:18
Пришел Самец 32 , завтра то же попробую, интересно менять стереотипы.
Михайлов
29/10/2017 06:14
sheva2 писал:
Уже давно пора менять.
валентин-сибиряк
29/10/2017 06:34
Я за такие не берусь,страшно. бяка смех
victorx
30/10/2017 10:17
валентин-сибиряк писал:
стакан водки для храбрости смех
GOLDEN ALEX
30/10/2017 12:22
sheva2 писал:
Чё там на 32 пробовать, легко снимается и ставится руками, даже не гнётся. А вот с диагоналями больше 47, да ещё к тому чем свежей телек, тем тоньше панель, уже требуется подмога из-за сильного прогиба стекла. Вообще больше импанирует способ приклеивания по периметру скотчем светорассеивающего фильтра меньшей диагонали для придания жёсткости.
sheva2
31/10/2017 11:23
Хорошая идея, как и предыдущие с приспособами. 32-ю вчера сделал опять по-своему. Стекло остается внутренней стороной( чистой ) вверх. На нее уложил рассееватель и пыль не припадает . А так верти ее в воздухе, да еще и с хвостами. ИМХО. Но все равно попробую.
Yaroslav
05/11/2017 20:35
ProIzhevsk писал:
Засада в том, что в больших диагоналях, пластиковая рамка, на которой лежит стекло не в помощь - она НЕ цельная недовольство, огорчение
Nik_Al
13/11/2017 19:55
Пока мы тут обсасываем... клиенты сами уже научились разбирать большие панели. смех
Пришел сегодня ко мне сегодня один.. попросил светодиодов. Сказал, у него погасла подсветка в 50-й лыже, он разобрал уже панель и нашел там неисправных 5 штук светодиодов. Ему нужны диоды - а поменять.. он их сам сможет.
sashko65
13/11/2017 20:08
А ты как хотел...ютуб рулит. Но и " завод" тоже ютуб смотрит,счас что сообразят чтоб вообще цельно- наглухо было.
ДОБАВЛЕНО 13/11/2017 21:11
Nik_Al, я заметно одну интересную фишку...Беко СМА что приходят с Европы,все макс 2..3 года и писец подшипниками. Так вот сальник ставят заведомо без пружинки,и это сплошь и рядом. Думаю понял почему подмигивание бак не расборный.
Nik_Al
13/11/2017 21:52
sashko65 писал:
Не только Ютуб рулит, но и наш форум. Это-ж.. просто клондайк для клиентов которые не хотят платить. смех
Ну.. дирек-лед подсветку он сможет ещё отремонтировать, если руки тем концом вставлены. А пусть попробует слимовскую сверхтонкую, с боковой подсветкой.
sashko65
13/11/2017 22:00
Nik_Al, я б на месте производителя в панель минивзрычатку ставил,такую на пару гр.Только начинаешь разбирать...а оно Бах...Бах..и все..приплыли. Покупаем новый телик.
Nik_Al
14/11/2017 00:17
голливудская улыбка
victorx
14/11/2017 07:05
sashko65 писал:
а мастерам как быть недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 14/11/2017 08:10
Nik_Al писал:
у меня аналогично,клиент - я разобрал ,только у меня нет фена.Говорю ,приноси линейки поменяю -500руб.Больше я его не видел
SASHATOD
14/11/2017 12:16
Nik_Al, victorx, Господа я таких клиентов заношу в чёрный список.
Потом звоню коллеге и когда они к нему приходят то заламывает цену так и он делает улыбка
А не куй быть хитровздрюченым голливудская улыбка
А шваль типа бегунков и остальных электриков это не в счёт улыбка но сцуко мешают жить недовольство, огорчение
victorx
14/11/2017 18:36
выныриваю из ванны только что,телефон-подсветку 55 д. поменять недовольство, огорчение привозить или на дому сделаете -спасибо улыбка
ДОБАВЛЕНО 14/11/2017 19:51
шваль типа бегунков и остальных электриков этSASHATOD, -хожу если типовуха
Nik_Al
14/11/2017 21:19
SASHATOD писал:
Надо.. как Самсунг делает голливудская улыбка Когда клиент видит такую цену.. у него ремонтировать желание пропадает - готов отдать за бесценок на запчасти.
А мы потом эти б/у комплектующие клиентам за вдвое меньшую цену установим, и своё заберём. подмигивание улыбка
tynalex
18/11/2017 17:29
Сегодня Лыжа 47дюймов была в ремонте у меня, так при помощи скотча легко снял матрицу, а затем установил на место! Классный способ, главное всё одними руками, посторонняя помощь вообще не требуется! Теперь буду только этим способом пользоваться. классно! Замена 6светодиодов, 2300грн. взято из расчёта что ремонт подсветки 50дюймового стоит 100баксов (2700грн.) независимо от количества светодиодов (хоть один, хоть два десятка)
SASHATOD
18/11/2017 18:04
victorx, Таки ходи себе,мастер куй пойдёт на вызов.
Нет конечно если молодой, то и я бегал.
Но чичас бегать себя не уважать подмигивание
tynalex, Сань, а ток уменьшаешь или так оставляешь?
tynalex
18/11/2017 18:21
SASHATOD, Ток уменьшаю обязательно, выпаиваю 2 нижних резистора.
SASHATOD
18/11/2017 18:29
tynalex, Таки где эт понятно улыбка
Два резистора а не много?
Например потребление 300 а убрав ты делаешь около 150.
Вот из последнего мной ремонтированного, потребление 270 а сделал 210.
tynalex
18/11/2017 20:05
SASHATOD писал:
Там цепочка из по моему из трех, или четырёх по два, я убираю только одну из двух. С каких это куёв там 150 ?. Думаю около 200, в следующий раз померяю специально для тебя... Сегодня на 47ой диагонали- убрал один резистор 3.9 ом, второй 8,2ом, Яркости подсветки более чем достаточно + советую клиентам не давать больше 75% в "меню". Все послушные как один! подмигивание Никогда, не единого возврата не было! У меня дома моим Лыжам (3шт.) уже по 5лет, на всех выставлено 70% подсветки, ни одну ещё даже не вскрывал! Всё работает как часики! Не вижу смысла на своих домашних даже выпаивать резюки, достаточно просто не устанавливать "максимум "в меню, а поставить 70 % и светодиоды "не умрут" в течении многих лет"! Ну а клиенты то ведь тупые, захотят "добавить", а не тут то было, ток в цепи светодиодов больше чем задан токовым датчиком в истоке полевика, не получится. подмигивание Я когда отдаю телевизор из ремонта клиентам, то во всех режимах (Еко, Стандартный, для Пользователя, Игры)сразу устанавливаю 75% и советую клиентам этого придерживаться ! улыбка
Alfur
18/11/2017 20:37
tynalex, есть ещё пару нюансов с подсветкой.
При включении телика и появлении заставки LG, подсветка в них несколько секунд шпарит на всю, независимо от регулировки в меню.
И второй нюанс: для каждого входа надо отдельно выставлять в каждом режиме значение подсветки. А также для USB и интернета (для смарта).
Поэтому резисторы - наше всё. улыбка
У меня дома смарт LG 32LB650. Тоже не вскрывал с нови, везде подсветка выставлена не больше 75%. Пока пашет.
После очередного обновления по Интернету, заметил, что яркость повысилась. Полез в меню - а там опять подсветка на 100% ! Вот такое обновление для сокращения службы от LG!
tynalex
18/11/2017 21:02
Alfur,
Совершенно верно, ты правильно это подметил, я знаю, что в момент заставки LG несколько секунд (2-4) яркость максимальная, ограничена только токовым датчиком, далее уже отрабатывает "настройка" телевизора и яркость (ток через светодиоды) падает. За 3-4сек светодиоды не успевают разогреться до критической температуры, поэтому на мой взгляд, хоть это и не приятно, но не опасно! Хотя если сразу токовый датчик изменён ( его максимум!), то вообще не страшно! У меня дома 32LS570T, 32LA660T, 26LS340T. Ни в одном из них я не изменял токовые датчики, просто с самого начала поставил 70% подсветку. Проблем в течении 5лет никаких не возникало. классно!
Nik_Al
18/11/2017 23:15
tynalex, Сань, я просто клиентам уменьшаю в меню подсветку до 75 процентов и говорю чтобы они её не трогали, если не хотят повтора через несколько месяцев. Слушаются и благодарят за такое "открытие".
SASHATOD
18/11/2017 23:19
Nik_Al, Коль проверено не помогает,клиент и есть клиент,божится но по подсветке видно сикоко выставлено голливудская улыбка
Nik_Al
18/11/2017 23:30
SASHATOD писал:
Ну мне.. никакой разницы. 4 месяца гарантии он и так отработает. А то, что через 5-7 месяцев она у него снова накроется.. так я предупреждал подмигивание Так что пусть пеняет на себя и снова платит.
tynalex
19/11/2017 00:04
Nik_Al,
Ты немного не прав! Твои то отработают точно, а вот те, которые ты не заменял светодиоды, которым уже по несколько лет, те могут и "ляснуться", а накуя тебе потом всякие разборки, твои светики вылетели, или не твои. Поэтому для клиента лучше всё таки датчик изменить! Что бы уже было наверняка! Не было 100% повтора.
Я на всех меняю, тем более от тебя ничего не убывает, ведь ты выпаиваешь резисторы, а не впаиваешь свои кровные! смех
SASHATOD
19/11/2017 00:34
tynalex, Сань попадались аппараты стоял один 3ваттный и приходилось добавлять последовательно подмигивание голливудская улыбка
Nik_Al
19/11/2017 13:32
tynalex, Сань, но если клиент выполняет рекомендации, то как правило светики не вылетают, даже в в течении года и более.
С Лыжами вообще никаких проблем. Вот со сверхтонкими, где боковая подсветка.. там ДА, менять их - гимор ЕЩЁ ТОТ! И там режим тяжёлый - теплоотводящая пластина греется нехило. При этом драйверы там используются такой конструкции.. что не сразу въедешь как там ток ограничить.
Восстановил несколько таких панелей. Уже года три как.. ни одна ещё не вернулась. А вот в этом году попалась Тошиба с такой панелью.. пятый раз накрывается подсветка, и каждый раз другие диоды. А там их 58 штук - упаришься всю линейку перепаивать.
Oleg999
19/11/2017 22:20
Nik_Al писал:
Такими действиями меняется лишь скважность подачи напруги на подсветку. Да , тепловой режим светиков облегчается , но ток (который убил светики за год-полтора) остаётся тем же
Nik_Al
08/02/2018 15:50
Клиенты сами освоили ремонт ЖК-панелей не хуже мастеров. улыбка https://ok.ru/video/10019669481
Фокс
08/02/2018 22:50
нормально че классно!
Nik_Al
08/02/2018 23:55
Фокс писал:
Разумеется. Я вот тоже думаю... научится бы зубы самому себе сверлить и пломбировать... это-ж какая экономия! классно! смех
Boris Gorbunkov
09/02/2018 01:40
Nik_Al писал:
А потом темы типа "Работы нету тд. и тп...." появляются.
Nik_Al
09/02/2018 13:17
Борис Горбунков писал:
Nik_Al писал:
Клиент сам мастером стал. Всё благодаря интернету и особенно Ютуб.
Вот то ли дело в советское время - боялся даже открывать заднюю стенку телевизора, заменить лампу мастера приглашал. подмигивание
Boris Gorbunkov
09/02/2018 14:10
Nik_Al писал:
Не знаю как у вас... , у нас чуть-ли не каждый был "телемастером" в советское время.
Все кому не лень меняли лампы сами - покупали в магазине "ДИНАМО".
Открыл крышку - лампа не светится - в магазин - поменял - "ТЕЛЕМАСТЕР". гы-гы
victorx
09/02/2018 14:32
прихожу на заявку,женщина -я все лампы поменяла,все равно плохо показывает.Смотрю правда все лампы с нуля,я откручиваю в ПТК колпачек,6Н23 поменял классно!
Nik_Al
09/02/2018 14:54
Если телевизор был под пломбой - не лазили.
А сейчас.. каждый сам себе мастер. Видимо... электроника и в самом деле, это очень просто.
iv-9
10/02/2018 00:37
Nik_Al писал:
Я бы этих пидаров-мастеров, выкладывающих видео, отстучал бы по печени. Единственное утешение, что многие экономящие влетают на матрицу. Как я им сочувствую по телефону, особенно при озвучке цены матрицы. смех
Boris Gorbunkov
10/02/2018 00:47
iv-9 писал:
То-же не понимаю - зачем они это делают
На ютубе таких видео пруд пруди.
sasaa
10/02/2018 08:08
самоутверждаются они так.Больные люди,что возьмёшь недовольство, огорчение
victorx
10/02/2018 08:41
хуже собак,кошек убивают и выкладывают(бабы)
sashko65
10/02/2018 08:52
Да много чего по ремонтам в ютуб выкидают....у меня что ни клиент,то уже "заряженный" ютубом,есть такие что сами начинают ремонтить...потом намного больше на бабло попадают. Не мы такие,жизнь такая....
виктор-теледоктор
10/02/2018 08:55
Nik_Al писал:
А видос то выложили не клиенты.В конце ролика подпись и адрес мастерской в г.Борисов.
sasaa
10/02/2018 10:28
Ну если предположить что в этом г.Борисов не одна мастерская-получается что эти кренделя таким образом пытаются демпинговать.Типа нас не ценят-а мы вон какие классные,за 3р50коп вашу проблему решим улыбка
киев
10/02/2018 10:34
Если засветилось. И ни слова о том - а если нет. Вроде в филах светики выгорают не так же, как у других. Показали бы клиентам уже и процедуру замены.
Nik_Al
10/02/2018 12:41
iv-9 писал:
Да, нашу работу ни во что не ставят - считая, что это очень просто, и незаслуженно много берём, грабя их. У меня уже не первый случай когда звонят по телефону и выпрашивают диоды и планки. Я им соответственно отвечаю - что если у них хватило способностей разобрать панель, то найдётся и заказать эти запчасти с Китая. Пусть дерзают.
По малым панелям не влетят. По большим могут запросто.
Ютуб переполнен роликами ремонта подсветки панелей. Вот они и лезут не имея понятия - думая, что посмотрев пару роликов на Ютубе он стал мастером. смех
sashko65
10/02/2018 12:50
Nik_Al, к сожалению но это так. У нас уже сами баки режут подшипники меняют,а тенопомпоменял развелись как блох на паршивой собаке. За 10 бакс помпа +работа бежит через весь город.
Nik_Al
10/02/2018 12:50
киев писал:
Плохой контакт между планками - устраняется постановкой перемычек. у Филипсов этой модели (где драйвер подсветки в панель упрятан) это типовуха.
В Ютуб сейчас многое что выкладывают. Но я не думаю, что вот такую работу в состоянии выполнить клиент, посмотрев ролик.
киев
10/02/2018 15:49
Nik_Al, за эти перемычки наверное все знают, но ты же не будешь, говорить, что и светики в них не выгорают. Был у меня именно такой телек, в котором перемычки из плохо зачищенного ПЭВа клиентам запаяли прямо на дому, принесли уже с погоревшими диодами. И сука, этот бегунок еще и светорассеиватели повкидал не как надо, а как попало - на телек прямо нельзя было смотреть, только под углом сверху или снизу. И ниче - клиенты как-то смотрели, не жаловались.
Nik_Al
21/03/2018 11:54
Страшный сон ремонтников:
Ремонт телевизора на дому за один час. гарантия 1 год. Москва и Московская область. + оригинальные запчасти и Бесплатный выезд на диагностику... это где такие крутые мастера? сумашествие
А вам так слабо?подшучивать, дразнить
Зы: Вот оказывается почему у квазатрона нет заработков. Всех клиентов конкуренты забрали. смех
ssr1961
21/03/2018 13:09
Nik_Al, это просто контора которая заказы раздает за 50 - 70% от цены ремонта
ДОБАВЛЕНО 21/03/2018 14:09
50 - 70 % это они себе просят
sashko65
21/03/2018 13:45
Nik_Al, ни че Коля....скоро апендиксы на дому резать будут ,ну а зубы рвать вообще проще паренной репы. улыбка Может пусть бы квазатрон зубами занялся,на лисапет ,плоскогубцы в карман и вперёд смех
Nik_Al
21/03/2018 13:55
ssr1961 писал:
То есть... сами не ремонтируют?
ДОБАВЛЕНО 21/03/2018 15:01
sashko65 писал:
На счёт этого ничего не знаю. А вот то, что при таких конкурентах делающих на дому за час и дающих гарантию на ремонт год - количество обращающихся в стационар резко уменьшится.
Я вот удивляюсь. Год гарантии на ремонт - это серьёзно, или лохотрон?
SASHATOD
21/03/2018 14:07
Nik_Al, Коля,я раньше как при союзе давал 4 месяца потом 3.
А чичас месяц и кошка не ходи.
А год давать это самоубийство,завод изготовитель год даёт.
Правда дурики часто спрашивают: -гарантия хоть год будет недовольство, огорчение голливудская улыбка
Nik_Al
21/03/2018 14:13
SASHATOD писал:
Я 4 месяца даю на дорогую и сложную технику. Считаю - если клиент платит большие бабки, он имеет право на такую гарантию.
Ну а год гарантии.. это конечно самоубийство. Вот поэтому и напрашивается вывод - это явный лохотрон для доверчивых клиентов.
ssr1961
21/03/2018 16:01
Nik_Al, да , они по многим городам работают . сами просто раздают заказы , сайты во всех городах одинаковые , адрес мастерской с сайта как правило не существует
Nik_Al
21/03/2018 16:35
ssr1961 писал:
Они с этими мастерами заключают договора по поставке клиентов?Интересный вопрос - кто потом отвечает за качество выполненной работы и сроки гарантии?
Допустим, со мной они тоже заключили договор. Но я вот не даю гарантию на год. Ну как будет решатся вопрос разногласий в том случае, если клиент прочитав у них на сайте, что гарантия год... будет крайне удивлён, что ему вместо обещанного года дали гарантию всего 3 месяца?
sasaa
21/03/2018 16:53
Nik_Al писал:
Клиентам читать нужно правильно-написано,гарантия ДО 1года,а это две большие разницы подмигивание Также,в самом низу страницы написано-в случае отказа от ремонта и бла-бла-бла-диагностика 1000р. браво! Так какие проблемы голливудская улыбка
вот как это звучит дословно:
* Диагностика бесплатна.
В случае отказа от ремонта или нецелесообразности ремонта или вы хотите отложить починку телевизора - диагностика 1000 рублей.
Nik_Al
21/03/2018 17:17
sasaa писал:
Ну.. в самом верху страницы крупным текстом написано - "оригинальные запчасти и гарантия 1 год". и как можно гарантировать качество выполнения работы и оригинальные запчасти - раздавая заказы по телефону?
В общем понятно, опять бесплатный сыр в мышеловке с целью завлечения клиентов.
Так можно вообще - приходить на вызов, умышленно заламывать неподъёмную для клиента цену и сдирать штуку рублей за отказ от ремонта.голливудская улыбка У меня предчувствие, что именно так это и происходит. А пипл хавает.
sasaa
21/03/2018 17:22
Да.Но как красиво звучит...Прямо песня.Допишу-ка себе в условия проведения ремонта эту фразу классно!
Nik_Al
21/03/2018 17:25
sasaa писал:
Да.Но как красиво звучит...Прямо песня. классно!
Вот и меня это зацепило.
sashko65
21/03/2018 17:27
Да у нас таких бегунков как блох на собаке,бабло сбивают за диагностику ещё модуль прихватят. А помом начинаем тему что клиенты жадные и неадекватные. sasaa, с такое допиской тебя пошлют очень далеко.
ЕМХ
21/03/2018 18:15
Nik_Al писал:
Домен у них pw - национальный домен верхнего уровня для государства Палау. Островок в Тихом океане с папуасами. Социально близкие белым папуасам из "Нигерии со снегом".
Просят такие деятели процентов 30 от стоимости ремонта, некоторые с ними работают. Которым не западло с тупыми быдланами в качестве клиентов иметь дело и ругаться на каждом вызове. Когда мне коллеги вызов скидывают, всегда интересуюсь, откуда он изначально нарисовался. Эти сайты называю "гей-клубом", ведь "без мыла в жопу лезут" ко всем. Девочка в прошлом году звонила от такой конторки, предлагала сотрудничество. Была послана в правильном направлении.
Типовой клиент от этих сайтов - совок от 50 и старше, типа прапора в отставке или жирной колхозной хабалки. "У вас тут написано, за 350 рублей с деталями, больше платить не буду, там всего наверное конденсатор!" - фрагмент реального разговора по телефону.
Nik_Al
21/03/2018 19:41
ЕМХ, Спасибо за развёрнутый ответ!
К сожалению клиенты-быдла попадаются и без всяких таких объявлений. Регулярно, даже если сидишь в стационаре. Ко мне намедни пару дней назад ввалились двое ушлых архаровцев с сабуфером. Сказали, он у них работал. Потом неожиданно замолк, и теперь работает когда захочет. То есть... мы знаем, там какой то проводок отходит - надо подпаять. Просто у нас нет паяльника. На что я им ответил... что им в таком случае дешевле паяльник купить и самим всё припаять, потому как у меня по прейскуранту ремонт такой акустической системы 1000 рублей. На что они вскипели и сказали - "За то чтобы припаять проводок 1000 рублей? Да ты мужик ипанулся! рублей 200 мы заплатить согласны, но не больше." На моё предложение вскрыть и показать какой проводок я должен припаять, они тоже ответили отказом. В общем, видя что нахаляву проехать не удастся, стали внаглую наезжать, Пришлось их выпроваживать силком за шиворот.
Вывод напрашивается сам собой: Если уж на моей территории пытаются качать права... то что можно ожидать от таких "клиентов" у них на дому?
ЕМХ
21/03/2018 21:54
Nik_Al писал:
Работал в 2004-2005 гг. в мелкой строительной ООО`шке, специализация - вентиляция во всём её многообразии. Тогда ещё под госстроевскими лицензиями работали, они были в наличии, как на монтаж, так и на проектирование. И ими дорожили, боялись лишиться.
Приехали как-то в один строящийся автосервис акт эффективности работы вентиляции в помещении газовой котельной составить. Стоило тогда эта услуга 3000р. А там всем заправляли бакланы отроженские (пригород такой люмпен-пролетарский), сильно распальцованные. Во первых, у них много там не соответствовало нормам, так они ещё и цену стали в три раза сбивать. Дословно:"Ну что, пацаны, по пятихатке и разойдёмся?" Ни хрена себе базар! Там реальные бандюки были. Я им говорю, что стоимость определяет шеф, а в данный момент им и за 30 т.р. ничего не светит. Они бычку включают, я улыбаюсь, а их это ещё больше бесит. Кое-как разошлись без телесных повреждений.
Там пожарникам тоже было над чем поужасаться. Окрасочная камера категория А по взрывопожароопасности, а у неё и у котельной двери выходят в общее помещение. Так эти бакланы стали "лечить", что у них краски будут специально для отроженских пацанов выпускаемые - не горючие совсем!
Короче, потом они всё по моим рекомендациям исправили, справку им дали.
sashko65
21/03/2018 22:03
Коля я знаю что такое Сааб и что такое " проводок" ...сто пудов в самом динамике тросик что на катушку....не хилая работа за 200 ваших ре. смех
Nik_Al
21/03/2018 22:18
sashko65 писал:
Нет Санёк, там по питанию что-то было. Он при включении в 220 в. никаких признаков жизни не подавал.
А 200 р. у нас не деньги. У меня на авто-брелке кнопку припаять стоит 500 р. и никто не возмущается.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2018 23:21
ЕМХ писал:
Приехали как-то в один строящийся автосервис акт эффективности работы вентиляции в помещении газовой котельной составить... Ни хрена себе базар! Там реальные бандюки были.
ЕМХ, А ты не знал разве, что в автосервисах обычно бандюки заправляют? Сколько помню... на моей памяти всегда так было. голливудская улыбка
Boris Gorbunkov
21/03/2018 22:30
sashko65 писал:
Дело не в количестве рублей, а в том что приходит клиент -
и учит мастера что надо сделать. бяка ещё и цену сами назначают - ППЦ
Таких надо сразу на xуй посылать, что он и сделал. классно!
sashko65
21/03/2018 22:36
Коля я про автомобильный...у меня в Магнате 600 летом такая бяка была....почти пол дня провозился....жаба давила...своё же смех
ДОБАВЛЕНО 21/03/2018 23:39
Борис Горбунков, положи на приемке 100 втн паяльник, и напиши табличку " для отпавших проводков", смех
Nik_Al
21/03/2018 22:39
sashko65 писал:
Ремонт автомобильного саба у меня тоже штуку стоит. Главное... у клиента всегда есть выбор. Либо ремонтировать, либо новый покупать. Динамики я не ремонтирую.
Фокс
22/03/2018 21:44
я в сабе предохранитель покрутил, и он заработал. (саб полкаудио 12, домашний)
как-то странно даже, окислов не видно было, предохранитель обычный недовольство, огорчение
