victorx
| до 42 дюймов разбирал много.Последнее время много обращаются 47-50 замена светодиодов,отказываю ,почитал вроде колонуть легко.Стоит заморачиваться,особенности ест какие нибуть? |
Евгений373
| Ассистент понадобится разборки и сборки матрицы. |
victorx
| смысле в двоем подымать ,чтобы не переломилась? |
Lenchik
Можно два вот таких приспособления купить
В официальной инструкции по ремунту iMAC такими предлагают защитное стекло снимать. Там стекло на магнитах приклеено и его надо как то на себя вытянуть из корпуса, а зацепится не за что. |
виктор-теледоктор
| Евгений373 писал: | | Ассистент понадобится разборки и сборки матрицы. |
Да и расплачиваться за сломанное стекло вдвоем полегче. |
Евгений373
виктор-теледоктор, если помощник не криворукий, то все нормально получается.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2017 13:09
| victorx писал: | | смысле в двоем подымать ,чтобы не переломилась? | желательно вдвоем, так надежней, но можно и одному приноровится, если руки длинные. |
Nik_Al
Старый таёжник
| Евгений373 писал: |
Работаю один. Пока без происшествий.
Главное не спешить, и обдумывать каждое движение. Ну и опыт разумеется. |
iv-9
"И опыт, сын ошибок крупных"
Аналогично, единственное - больше 50" телевизор приподнят под углом, ближе к вертикали, чтобы не поднимать матрицу из горизонтального положения и обратно, гнется, сцуко.  |
Nik_Al
Старый таёжник
| iv-9 писал: | "И опыт, сын ошибок крупных"
До 50 разбираю и собираю без проблем. большего размера пока ещё не попадались. |
iyzef
Хитрый лис
| Гемору порядком-но в одну харю вполне все делается - лишь бы руки не дрожали все барахло сразу по банкам/коробочкам. В банку магнитик закинуть - хоть шурупунтики не растеряются, кста винты отдельно скидываю...Ну и ессно -элетро отвертка с хорошо подобранными магнитными битами. Еще и фотаю при разборке- а то панель разберешь -пока линейку найдешь -все забудешь -чего -куда. |
victorx
Разбирал недавно 40ю панель,матрица как обычно лежит в черном пластмассовом каркасе ,хотел вынуть и вовремя расслеповал .Смотрю у матрицы уши с двух сторон и аккуратно приклеены ,заклеены черной тонкой изолентой .Вынул бы ,а уши бы остались на каркасе
ДОБАВЛЕНО 12/10/2017 05:54
| iyzef писал: | | Гемору порядком-но в одну харю вполне все делается - лишь бы руки не дрожали все барахло сразу по банкам/коробочкам. В банку магнитик закинуть - хоть шурупунтики не растеряются, кста винты отдельно скидываю...Ну и ессно -элетро отвертка с хорошо подобранными магнитными битами. Еще и фотаю при разборке- а то панель разберешь -пока линейку найдешь -все забудешь -чего -куда. | к стати в этой матрице ни одного болта,только хлипкие защелки
ДОБАВЛЕНО 12/10/2017 05:56
Аналогично, единственное - больше 50" телевизор приподнят под углом, ближе к вертикали, чтобы не поднимать матрицу из горизонтального положения и обратно, гнется, сцуко.  | во ,так и будем делать |
Yaroslav
Lenchik, с одной стороны - согласен... Но, с такими приспособами удобно вытаскивается сама матрица ("стекло"), и получацца, что ее и нуно будет так держать все время ремонта ( или пока не снимешь пластик, на котором она лежит, и т.д. Тоже не в одно действие получицца... А потом все обратно... Кто в теме, понял ) в "прилепленном" "подвешенном" состоянии... Рискованно.
ДОБАВЛЕНО 21/10/2017 23:00
В четыре руки 55-ю разбирали. |
Oлег
Нормально все разбирается и собирается. Иногда использую эти присоски. Потом их убираю, и снова накидываю при сборке.
Уши часто есть, аккуратно отлепляю.
И еще, сниматьбез присосок - руками, за середину надо, так не сломается. При обратной сборке главное сразу ее вложить, елозить нельзя. |
Михайлов
| ....Ассистент для разборки, разбор 55- в четыре руки, хитроумные присоски, " правильный угол" подьёма матраса.....Народ вы о чём? В магазинах закончился прозрачный скотч?. Я уже лет пять как снимаю матрицы с помощью ручек из прозрачного скотча, С лицевой стороны панели делаю ручки из прозрачного скотча (не бумажного) ( до 32" одна "ручка" на большие диагонали две) и снимаю(ставлю) любые матрицы, любых размеров. Или вот появилось видео, примерно то же...:https://www.youtube.com/watch?v=n_MrCdsViIo ... а далее, кто как додумает. |
sheva2
| После того, как снял облицовку, переворачиваю весь ТВ стеклом вниз на подготовленную поверхность с ламината (не меньше размера ТВ). Предварительно внимательно обследую на предмет ушей , скотчей и прочей трипухи по краям. Потом , в положении " корыто сверху" отсоединяю ленты шлейфы, что бы они красиро улеглися рядом со стеклом, и АККУРАТНО МЕДЛЕННО с пристрастием поднимаю корыто ( обычно начинаю от шлейфов. Корыто в работу, а стеклышко лежит себе, никому не мешает. на него (что бы пыль не оседала, так как ее еще никто не отменял, ложу рассееватели...) Пока не подводило. На весу как то стремно. ИМХО. |
Варелик
| sheva2 писал: | | После того, как снял облицовку, переворачиваю весь ТВ стеклом вниз на подготовленную поверхность с ламината (не меньше размера ТВ). Предварительно внимательно обследую на предмет ушей , скотчей и прочей трипухи по краям. Потом , в положении " корыто сверху" отсоединяю ленты шлейфы, что бы они красиро улеглися рядом со стеклом, и АККУРАТНО МЕДЛЕННО с пристрастием поднимаю корыто ( обычно начинаю от шлейфов. Корыто в работу, а стеклышко лежит себе, никому не мешает. на него (что бы пыль не оседала, так как ее еще никто не отменял, ложу рассееватели...) Пока не подводило. На весу как то стремно. ИМХО. |
Назад собирается в обратной же последовательности, накрываешь вслепую стекло корытом? |
Фокс
чет не пойму, я 52 самсунга просто на кровать плюхнул, разбирал так, но родственник там лампы побил зараза.
а 55 теперешную лыжу, там стекло есть? у меня на него палка долбанулась, экран пластиковый весь, не бьется нифига |
sheva2
| Цитата: | | накрываешь вслепую стекло корытом? |
По сути да, но аккуратно, если снял, то завсегдать обратно поставить можна. Стекло на гладкой твердой поверхности хорошо лежит и в замки уложить труда не составляет. Только на ламинат я скатерть не толстую и мягкую ложу, чтобы ТВ легко ездил. И нужен всего лишь один стол. А корыто хоть и на коленях лечить можна., кстати, большие даже удобнее. |
Варелик
| sheva2 писал: | | Цитата: | | накрываешь вслепую стекло корытом? |
Возникает риск "закусить" край матрицы. |
tynalex
| Михайлов писал: | | ....Ассистент для разборки, разбор 55- в четыре руки, хитроумные присоски, " правильный угол" подьёма матраса.....Народ вы о чём? В магазинах закончился прозрачный скотч?. Я уже лет пять как снимаю матрицы с помощью ручек из прозрачного скотча, С лицевой стороны панели делаю ручки из прозрачного скотча (не бумажного) ( до 32" одна "ручка" на большие диагонали две) и снимаю(ставлю) любые матрицы, любых размеров. Или вот появилось видео, примерно то же...:https://www.youtube.com/watch?v=n_MrCdsViIo ... а далее, кто как додумает. |
Сегодня применил этот способ (со скотчем!) при снятии матрицы с 42ой Лыжи, отлично! Мне понравилось, единственно в двух местах остались небольшие клейкие следы от скотча(которые лёгко убрались тампоном смоченным изопропиловым спиртом! А так матрица очень красиво снялась. Вначале немного боялся, а вдруг скотч отклеится от стекла в момент подъёма, но Нет, держит классно! Хороший способ, рекомендую всем!  |
