Никогда такого не было ... | |||||
| Oleg999 13/01/2018 02:12 |
В общем по порядку.
Ещё осенью пришёл в ремонт самсунг LE40R81. Не включается. Был подбит по HDMI. Заменил коммутатор хдми Sil...... , пару епромок ,какую-то рассыпуху ,счас уже непомню. Телек завёлся, все входа работают. Был отдан клиенту. Про подключение на горячую предупредил. Через недели три вернулся . Опять не включается. Клиент жалуется , что вместе с телеком умер новый спутн. тюнер, мол сдавал по гарантии , а в нём дыры повыжигало ... Открываю телек .Опять в закоротке коммутатор хдми , на плате следы вв прострелов с тюнера на плату и т.д. Сдул коммутатор , почистил к.з., телек завёлся. Входы хдми востанавливать не стал , не реально. Отдал клиенту с демонстрацией работы АВ и скарта. На днях мужик опять приходит. Говорит , во время работы телека с тюнером , оба вырубились и стал дыметь и плавиться АВ шнурок от тюнера к ТВ. Шнурки принёс, на них реально жилы повылезали через изоляцию . Как понимаете ,разговора по душам, не вышло. Отдал я ему деньги и послал лесом. Он , в свою очередь, грозил экспертизой и судом. Теперь размышляю, как могла случиться эта хрень. Раз плавился АВ шнур , значит между землей телека и тюнера была нехилая разность потенциалов. Видятся три варианта Клиенту , при монтаже спутн. тарелки ,дюбелями и оплеткой кабеля обеспечили периодический контакт с электропроводкой (дом у него частный) В доме у него , с его слов .стоит УЗО. Может оно чудит и возможно при трёхпроводной разводке , кидает на заземляющий провод то ли фазу , то ли ноль Блок питания телевизора. Между горячей и холодной землей , как обычно стоит высокоомный резик и конденсатор. Теоретически при их пробое , может быть вышеописанный бабах. Но я такого ещё не встречал . Сам больше склоняюсь к первым двум версиям Были ли у кого такие случаи, что скажете? |
| ALEGA 13/01/2018 02:38 |
Легко.В соседа из колодца зимой пар хуячил .А оказалось в чайнике в резиновой вилке между штырем и землей 5 ом.А в колодце насос. типа лезвие в стакане. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 13/01/2018 09:32 |
Oleg999, аналогичная история 20-летней давности: После трех повторных ремонтов сабвуфера ценой за килобакс поехал разбираться на место и выяснилось что в части розеток в домашнем кинозале на заземляющий контакт заведена фаза, а в остальных просто никуда не подключенный провод и после того как провели в квартиру отдельную антенну с крыши начались чудеса. Но акустические провода со стрелками крепкими оказались, горела только оплетка антенного кабеля. |
| виктор-теледоктор 13/01/2018 10:00 |
Oleg999, нечто похожее было,когда один "вумный" житель подъезда экспериментировал (чтобы мухлевать со счетчиком) и соединил ноль в розетке с батареей.Дом старый, разводка земли сделана не пойми как,крч, вместо заземления в розетке стала неведомая куйня. |
| Александр Михалыч 13/01/2018 19:57 |
+ Или TV и тюнер, включены в розетки с разными фазами, или с "нулем" проблемы (трехфазный ввод, раскидан по дому по фазам.) PS Помню как то, как ноут у кореша бабахнул, когда он к нему подключил шнурок идущий к проектору, (причем оба девайса были выключены, но вторкнуты в розетки, как потом выяснилось, от разных щитков вводов.) ![]() |
| ЕМХ 13/01/2018 20:20 |
1. Одно заземлено, другое занулено. Разностный ток может быть огромным. Оплётки на газовых шлангах докрасна калились.
2. Одно заземлено или занулено, на другое фаза попадает. УЗО у клиента - 80% клиентов плазму от ЖК не отличают, процентов 15 ЖК от кинескопника. Под УЗО этот конь может подразумевать обычный автомат. Я бы его послал подальше из принципа, пусть валит в экспертизу (за свой счёт), а потом почитает её заключение. Был-бы клиент нормальный, электрика можно ему посоветовать, чтобы найти причину. |
| Бакум 13/01/2018 21:36 |
Oleg999, клиент в квартире (многоэтажке) живёт? |
| Oleg999 13/01/2018 21:48 |
Ну , не побывав на месте только гадать приходится.
А так.. Тюнер и телек рядом находятся , отсюда , разные розетки маловероятны. У тюнера БП выносной с двухштырьковой вилкой , у телека "компутерный" с заземляющим контактом. Чтобы аудио-видео шнурок начал греться до плавления изоляции , ток через него (а именно по "общему" проводнику ) должен быть минимум несколько ампер. При исправном БП хотя бы на одной из сторон такого быть не должно, хоть , например , на стороне телека , его шасси принудительно занулить или подключить на него фазу. Разность потенциалов конечно будет , но не с токами в несколько ампер. В таком случае , общий сигнальный тюнера должен быть занулен (ошибочно , случайно при монтаже) или заземлён. Но тарелки обычно не заземляют. В общем х.з. ДОБАВЛЕНО 13/01/2018 20:50
частный дом |
| gsn 13/01/2018 21:54 |
Мдаа, отсутствие квалификации и э/монтажников в этих многоэтажках, и грамотность постсоветской западной части УССР, они плохо учились в школе, а потом и в ВУЗах обучение на русском языке, а там мова, нерозумиють.. беда..
Зато слово "халява" у них самое сладкое! Спецом разводку развели чтобы э/энергию воровать, а хозяину не сказали, не оплатил *бонус* ! ![]() |
| tynalex 14/01/2018 10:52 |
Oleg999, третий вариант можешь исключить на 99,9%. А вот первый? Возможно и рассмотреть!
А по поводу суда? Накуй послать, пускай продолжает колотить понты, раз ума нет совсем! Суд будет рассматривать выводы независимой экспертизы, за которую надо платить (первоначально именно клиенту и не мало!) А вот если суд докажет вину мастера, неквалифицированного ремонта, тогда деньги должен будет возвращать мастер. Клиент сразу сольётся, а если даже экспертиза и произойдёт, то на 99% не в пользу клиента. Так что зря ты вернул деньги. Сервисный центр этого бы не сделал. Мы уже подобное раньше проходили, клиент остался в жопе (за выжженный HDMI на LG). Судебные издержки, экспертиза легла на плечи клиента, как он не пыжился ! |
| gnom69 14/01/2018 14:37 |
Думаю тоже - зря отдал.Никакие экспертизы никогда ничего не докажут или что доказывать надо?Ну если только они придумают то.что телевизор после замены микросхемы, умудрился сгенерировать ток в пару ампер.Тогда доказальщикам погрозит шнобелевская премия. |
| toto 14/01/2018 16:27 |
Oleg999,
Спутниковый тюнер мог и молнию словить, хотя скорей фаза на ноль коротит. Может ему кто подбрасывает, Мали ли добрых людей. |
| lenin 14/01/2018 16:38 |
У меня было пару случаев рядом лежал самодельный удлинитель на 220 В , а в нем голая розетка .
Отключили шнур по видеовходу и бросили, попал на проводку материнка в топку. Однозначно 220 по нем прилетело.Молния так не бьет. Это один из плюсов мастеров домушников.
Были случаи, что у кабельщиков горело оборудование. Просто у хозяина стояла евророзетка с заземлением , а заземления в доме не было, заземляющий контакт розетки касался фазы.Как ни странно телевизор при этом живой. |
| РобертНСК 15/01/2018 09:15 |
прошу извинения у автора, но вопрос близок по тематике. три фермы хочу подключить к трем разным фазам (фаза- ноль). не бабахнет через сетевой кабель интернета (в роутер заходят). или корпуса у ферм соединятся? |
| Oleg999 15/01/2018 11:03 |
Если где зануляющий отгорит , БП может бахнуть т.к. междуфазное придёт.
А чё , выгодно сегодня майнить?) |
| РобертНСК 15/01/2018 13:43 |
старина, слово такое узнал из интернета. более молодое поколение решило, что в деревне электричество дешевле и поставило задачу. у меня заходит три фазы. на одну 28 ампер вешать не хочу. |
| Oleg999 15/01/2018 14:05 |
три электрочайника это не много ) |
| pion 18/01/2018 15:30 |
Такое бывает, если один аппарат использует евровилку с заземлением, другой обычную, без заземления. А на тот вывод, который должен быть заземлён, цепляют 0. То есть неправильно сделана проводка в частном доме.
зы. мне недавно приносили Samsung, пробило 20 диодов в подсветке из 40. Спросил у клиента, что у него с напряжением в доме, не скачет ли? Ответ был примерно такой, -У меня такого не может быть, потому что стоят какие-то дорогущие компенсирующие стабилизаторы и в квартиру заходит 25КВТ. ![]() |
| РобертНСК 18/01/2018 17:11 |
и почему должно бабахнуть. |
| pion 18/01/2018 18:26 |
Как я лично понял, в данной ситуации спутниковый тюнер оказался заземлён в какой-то момент через антенну, а телевизор с евро вилкой был занулён. |
| lenin 18/01/2018 18:33 |
РобертНСК, Да потому нуль этот потом часто цепляют на фазу.Электрики такие.
У моей сестры была такая ситуация спец электрик , так занулил, чуть племянницу не пришибло .Частный дом Отключил это заземление от греха подальше. ЗАЗЕМЛЕНИЕ в домах не так делается .Канаву рыть надо и столбы вбивать. |
| gsn 18/01/2018 18:37 |
pion, как там Харьков, не тратит свой интеллект на глупости в угоду некоторым? ![]() |
| pion 18/01/2018 18:38 |
А вообще, уже не помню, где читал, что использование техники с разными вилками, имеющими и не имеющими заземление, но подключенной между собой, категорически не рекомендуется. Вплоть до советов вообще в проводке не подключать землю, во избежании различных ситуаций с возможной разностью потенциалов на приборах. |
| lenin 18/01/2018 18:39 |
gsn, Да хватит Вам уже.Здесь вообще никакой политики нет. |
| gsn 18/01/2018 18:46 |
lenin, где ты политику увидел? Я просто у соседа спросил, ты из СБУ агент? |
| lenin 18/01/2018 18:48 |
Ну опять 25 только не в тему.В личку напишите ему, если так интересно.
Да и к чему в этой теме не понимаю. |
| gsn 18/01/2018 18:51 |
lenin, как там город Дорохов? |
| pion 18/01/2018 18:52 |
Не знаю. Это философский, или риторический вопрос? ![]() |
| lenin 18/01/2018 18:57 |
Причем тут Дорохов ? Ну да ладно.
Эта политика уже достала всех и не только в Дорохове. |
| gsn 18/01/2018 18:58 |
pion, да так, вопрос из реалий ... ![]() |
| pion 18/01/2018 19:10 |
Из реалий у меня поважнее вопросы, нежели, что там произошло. К примеру, если обновление на Семёрке прошло со второго раза, то будет ли комп более-менее нормально работать с хреновой планкой памяти на заниженной частоте. ![]() |
| РобертНСК 19/01/2018 08:59 |
пока про электробезопасность (для человека) вопрос не стоит. для аппаратуры, когда БАБАХ ? |
| rommy 19/01/2018 18:51 |
тоесть,у вас в стране таких случаев не было?эл.энергию не воруют?все умные и образованные? или просто так,серануть захотелось? |
| v0f41k 26/01/2018 16:56 |
Мне электрик из Львова рассказывал что еа западной Украине в некоторых старых домах до сих пор существует дореволюционная схема электроснабжения жилых домов. На подстанции стоят трансформаторы с вторичками на 0.22кв, вторичные обмотки соединены треугольником, линейное (межфазное) напряжение 220В, один угол треугольника используется как заземленный ноль, в электрощите используются только 2 пары проводов имеющие заземленный ноль, но заземление могло отвалиться от старости, "грамотные" электрики могли перекоммутировать на другие фазы или установить розетку с заземляюшим контактом "занулив" его. При этом в этой проводке когда в розетку тыкаешь пробником-индикатором неонка светится в обоих отверстиях, а вольтметр между показывает 220в. К антене подключено что-то ещё висящее на другой фазе или заземлена по-настоящему. |
| ЕМХ 26/01/2018 21:03 |
Чёт не врублюсь, если обмотки трансов по 220, то включаем их звездой и всё по уставу: фазное 220, межфазное 380. Наиболее вероятно там обмотки включены звездой, но они на 127В, межфазное тогда 220 и будет. Раньше 127 в сети в части регионов было, когда переходили все на 220, чтобы не менять трансы на подстанциях, сделали такую Кама-Сутру. И заземлили на подстанции не среднюю точку, а один из концов звезды. |
| gsn 26/01/2018 21:28 |
А прикинь, ничего подобного не было, раньше воровали э/энергию, сейчас это всё легко вычисляется, особо умные платят многократно, да и почти все коммуникации уже в пластике. А ответ на вопрос ТС скорее всего в посте v0f41k . Ну, скоро там у вас вааще будет коллапс, в скакуасии будут переходить на пиндоские стандарты - 110В, 60Гц, метр - дюйм. А этому там у вас учат? |
| makar.i 27/01/2018 19:07 |
а может дело было так...
захерачили корпус тарелки в фазу или кабель от тарелки , а антенна у клиента , может быть уличная и заземлена . Хороши путь току по общим проводам и корпусу тв ![]() |
| jonster 27/01/2018 20:36 |
У меня так и было - плавится и дымит кабло кабельного ТВ. Фиг я смог объяснить клиенту - в чем проблема. Одно узнал - знакомый типа электрик разводку делал. Ну нафиг - легше с коровой поговорить.
Обрезал земляной провод в ТВ и ушел. |
| makar.i 27/01/2018 20:49 |
да вс же элементарно , возьми контрольку (хоть пикалку хоть неонку а можно и ту и другую. ) Разорви цепи тарелка -тюнер , тюнер -бп , тюнер -тв . И меряй массу . Всяко увидишь где пиз-нЁт))) |
| Oleg999 27/01/2018 22:27 |
А вот интересно
Чел купит новый телек. И тюнер. Или догадается сначала толкового электрика пригласить |
| jonster 27/01/2018 22:59 |
Ну так судя по триндежу твоего клиента спецом (электриком) там не пахло, зато потом вони в случай чего будет выше крыши. И фиг ты там что докажешь. Надо было сразу покумекать - с каких делов лег эйчдимиай-проц. Этим урюкам бесполезно объяснять причину. В общем попадалово у тебя... Гуано-клиент. Мудила будет палить проц, пока его все в округе нахер не пошлют, а ты первый. ![]() |
| Эскейп 31/01/2018 00:10 |
странный случай конечно |
