Вакуумный пинцет, своими руками. | |||||||
| Oлег 30/04/2018 20:40 |
Кто нибудь озадачивался сборкой для снятия БГА чипов?
Наткнулся вот на это видео. Думаю купить с Китая убогий за 500+ р. только из за ручки. Далее купить данный движок Потом думаю прикрутить мотор в станцию, место там есть. Сделать кнопку для включения мотора, но пока не придумал где взять штуцер чтоб вывести со станции. Что скажете? |
| Yuritsh 30/04/2018 22:40 |
Oлег, по твоей 3-й ссылке - "Новая грунтовка диафрагмы мини насос спрей Двигатель 12 В Micro Насосы для подачи воды 90 мм x 40 мм x 35 мм Макс всасывания 2 м"
Неизвестно, как он воздух сосать будет. |
| Oлег 30/04/2018 22:47 |
Yuritsh, судя по видео в первой ссылке, держит не плохо.
Либо вот такой вариант есть |
| n max 01/05/2018 16:28 |
Пинцетом снимаю уже лет 10 жертв среди чипов пока не было
Те что на компаунде одним лезвием от Джилетт,если чип не нужен тогда дремелем срезаю верх до появления шаров далее оплёткой |
| Nik_Al 01/05/2018 19:18 |
ДОБАВЛЕНО 01/05/2018 20:21 До сих пор снимаю простым пинцетом. Малые просто хватаю за края. А большие поддеваю снизу, с угла. Хотя вакуумным наверняка удобней. |
| n max 01/05/2018 19:41 |
Я имел ввиду когда чип на компаунде тут лишний раз греть и снимать чип черевато риском оторвать пятаки и потом трахаться с паяльной маской и проводками дороги реставрировать-ну его нафиг. |
| Nik_Al 02/05/2018 22:32 |
Оно понятно. Но когда компаунд прогреваешь, он обычно размягчается и его вполне можно безболезненно удалить. Или он внизу залит, между шарами? |
| Oлег 02/05/2018 22:55 |
Nik_Al, да, заливают меж шаров. Чипы аж отскакивают.
Заказал все, добавил педаль в список. Жду теперь. |
| n max 06/05/2018 21:04 |
Дык в том то и вопрос что между шарами,если по краям то подогрел плату на подогревателе и снял компаунд зубочисткой-тут всё просто. Самый большой секс с двух\трёх этажными бга где снизу проц,а сверху оператива и\или флеш в случаи трёх этажей |
| Nik_Al 06/05/2018 21:50 |
Я такой и ремонтировать бы не стал. Бо клиент быстрей удавится чем заплатит. А за 500 руб я таким сексом заниматься не собираюсь. Я ведь не квазатрон. У вас там мож быть и ремонтируют всё подряд. А тут народ не бедный и зажравшийся. Даже дисплей с тачем в смартфоне не хотят менять. Говорят.. 4 тыс стоимость дисплея, это дорого, и покупают новый смартфон. |
| n max 07/05/2018 01:34 |
Ну так речь не идёт о девайсах за 4 тыс росс.руб.Есть девайсы,которые 500-1000 долл стоят те же айфоны например.
Много техники мы скупаем после неудачных попыток ремонта и после ремонта продаём там клиенты пофиг да и прибыль побольше.Естественно покупается то,что стоит от 300 долл и выше(в рабочем состоянии есс-но).Ради 100 долл прибыли можно и сексом позаниматься. На клиентов я давно положил ![]() |
| Nik_Al 07/05/2018 01:47 |
Не знаю как там у вас. У нас повально на руках у толпы смарты стоимостью ниже 100 баксов. Дорогие девайсы попадаются редко. Даже ноуты.. и те бюджетные. Ос десятка, и в плату впаян всего один чип с интегрированными в нем процем видюхой и мостами. Когда слышат о стоимости замены мамки в 8 штук российских рублей их жаба за глотку сразу берёт... |
| n max 07/05/2018 01:54 |
Ну на замене матплаты много не заработаешь,а вот чип поменять тут прибыль какая-то будет.Обычно это от 50 долл-если пару ноутов за день сделать то жизнь удалась
Ну а что касается айфонов от любители понтов и просто люди с нормальным достатком ими пользуются. ![]() |
| Nik_Al 07/05/2018 02:05 |
Это если работа есть. У меня на сегодня таких ситуаций с заменой чипов попадается 1-2 в полтора месяца... Ну смысл парится? Заказов без этого достаточно. Да и станция хрен окупится. Реболить чипы конечно интересно. Но на сегодня это роскошь, только для души. Так сказать.. морального удовлетворения |
| radioman62 20/09/2025 06:35 |
Не просто, а очень просто из "клизмы"
| Мелиор 20/09/2025 09:14 |
radioman62, а наконечник из чего? |
| n max 20/09/2025 09:48 |
На кончик от шариковой ручки смахивает. Сча нормальный пинцет стоит на уровне этой клизмы и надо ли оно Теме то много лет,тогда этот мазохизм был актуален |
| Мелиор 20/09/2025 16:14 |
n max, сделанное своими руками предпочтительней рук китайца
ДОБАВЛЕНО 20/09/2025 17:14 Ну и вообще, человек поднял тему, форум оживился ![]() |
| radioman62 22/09/2025 01:58 |
Так точно, от шариковой!
Почему-то у Термопро до сих пор эти "клизмы" как чугунный мост стоят. Значит ещё есть спрос. |
| n max 22/09/2025 08:39 |
Это импортозамещение по русски.Клизма ж российского производства-вот отсюда и ценник |
| leonid62 09/10/2025 09:53 |
Озадачится и сделать можно из китайских комплектующих. Главное желание и время, которого всегда как обычно - не хватает!
| Некто Никто 09/10/2025 10:05 |
leonid62, чем продиктовано решение с прямым захватом? На мой взгляд это капец как неудобно. Разве можно подлезть такой конструкцией под бошку станции? |
| RomanRB 09/10/2025 10:20 |
Фигня какая-то.... Вот что надо брать для пинцета!
| leonid62 09/10/2025 10:44 |
У моей Квадрат-м" v.5.0 автоматом подымается к верху и рукой отводится в сторону. Или используется нижний подогрев и фен. Кому как, меня больше устраивает вакуумный чем простой пинцет. |
| Некто Никто 09/10/2025 10:46 |
фи! Пыльно и некошерно! Есть такой. Куды ни плюнь, всё уже придумано китайцами. Правда пользоваться им так и не привык. Обычный кривой пинцет гораздо сподручнее.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2025 11:58
... хотя, судя по размеру помпы и резинки, там наверное можно и без станции БГА чипы дёргать с платы. ![]() |
| RomanRB 09/10/2025 11:35 |
Некто Никто, Ну тогда вот. В самый раз.
https://toptradeco.ru/catalog/remontnye-stancii-bga/avtomaticheskie/ По цене там уже сами. Должны в принципе хорошую скидку сделать. ![]() |
| leonid62 09/10/2025 11:38 |
quote="Некто Никто"]Правда пользоваться им так и не привык.[/quote]
И я тоже не смог им работать. Поэтому использую вакуумный насос, для подхвата чипа без нажатия на его корпус.
Присоска 10мм. Сила присасывания зависит от её размера ! |
| leonid62 09/10/2025 14:05 |
Присасывает и удерживает присоской 10мм , 100гр. хорошо.
| n max 09/10/2025 17:21 |
Тогда и без станции можно чипы снимать,ну и смотреть что б чип в присоску не втянуло ![]() |
| jurij+ 09/10/2025 22:33 |
А чЁ так?
Если конечно не поднимать BGA тяжелее eMMC то можно вобще работать чем попало. А вот всё то что значительно тяжелее да и постоянно с этим работать, очень даже годный штрумент. Зачет однозначно!!! ![]() |
| Некто Никто 09/10/2025 23:00 |
Юрий, не будь уж голословным, яви конфе чипы по 100 грамм, которые ты неустанно поднимаешь. Наверное мышцы накачаны, аки у Шварцнеггера...
leonid62, однозначно красавчик. за аккуратность и усидчивость. Правда кошерной синей изоленты и стяжек нет. А это минус.
Но! При всём уважении это тупиковый путь. Пусть он даже килограмм удерживает. |
| Некто Никто 09/10/2025 23:41 |
... в чём отличие вакуумной присоски (да пусть хоть расчудесной космического исполнения) от старого доброго пинцета? Пинцет - сжатие пальцами и движение вверх. Присоска - движение вверх. Но и там, и там действо осуществляется руками. Физиологически тремор рук никто не отменял и по большому счёту элемент случайности присутствует в обоих случаях. Юрию, с его промышленными масштабами снятия сверхтяжёлых чипов, которые обычным пинцетом простому смертному не поднять, дарю идею
| jurij+ 09/10/2025 23:44 |
Некто Никто,
Не буду голословным. Покажи всем то место где сказано что Я поднимаю чипы по 100 грамм неустанно? Тогда получишь развернутый ответ на свой вопрос Даже конины или вискаря шотик куда мене чем 100 грамм и также совсем не часто поднимается. То что у тебя на фото конечно имеется, с BGA работаю совсем не часто ( eMMC не в счет)и бывают камушки что этого чпок-чпок маловато да и прижимать надо что бы захватить его ,что иногда не есть гуд. Сегодня совсем нет ни времени свободного и уже желания тоже нет заниматься творчеством. Хочеться своё свободное время тратить несколько на другие дела. Так что как идея и как исполнение зачет. п.с у тебя есть тема и там что-то не очень как-то. Непорядок, надо наверстывать. |
| jurij+ 10/10/2025 00:29 |
Ты сегодня сильно раздражен, что-то случилось? Может могу помочь чем? |
| Некто Никто 10/10/2025 00:54 |
да не, нормально. Общение загибается, люди разбегаются, форум угасает. Создаю видимость движухи... ![]() |
| jurij+ 10/10/2025 01:06 |
Некто Никто,
Тему двигай, начни создавать Славину не сбывшуюся мечту. Положи первый камень. Внимание будет обеспечено. ![]() |
| RomanRB 10/10/2025 03:55 |
Чтобы не было тремора, надо вкатить грамм 50-100. Не помогло...не беда. И из этого можно пользу извлечь. Можно пойти песок просеивать. ![]() |
| n max 10/10/2025 15:11 |
Чекушка 250 в самый раз тогда можно и работать.Тремор то же можно использовать когда надо бга пошатать на шарах. |
| валентин-сибиряк 10/10/2025 15:24 |
Сварщики уважают тремор . |
