А стена не рухнет?!
Ksanad
31/10/2018 05:59
Нужна консультация и совет в решении вопроса. Или просто доброе слово )
А дело вот в чем:
Живу на 7 этаже, в угловой 1-ком.-ой квартире. Дом кирпичный. Довольно новый, сдан в 2007 году.
Но, в квартире трещины от пола до потолка во внешней стене. Также по этой стене под плинтусом от стены до стены, и на потолке, где стык бетонных плит.
Из трещин сильно сквозит, если ветер в этом направлении. Всю зиму в комнате работает конвектор, т.к. очень холодно. Управляющая компания "решила" проблему, вдоль трещин просверлили отверстий и залили в них пену.
Сквозит чуть меньше, но все так же работает конвектор.
Куда можно обратиться? или как решить проблему со стеной своими силами?
JohnK
31/10/2018 06:21
А стена не рухнет?!
Дом кирпичный, значит наружные стены несущие, значит со временем стена рухнет. Если управляющая молчит (должно быть письменное заявление об устранении, с фиксацией на фото трещин и указанием температур без доп отопления ниже 18 градусов) или откровенно занимается ху.ней, типа залить пеной, тогда первая инстанция - Жилищная инспекция, подаете заявление в двух экземплярах с приложением копии заявления в УК.
sashko65
31/10/2018 07:51
Какое тут уже устранение...писец это полный! Фундамент " пошёл" ,углы расходятся ,так само потолок. Нц будет потом по новостям ," рухнул жилой дом ,возбуждено...ведётся следствие" .Компания забашляет и все тихо будет а людей похоронят и все.
Роман Гордеев
31/10/2018 08:51
Никаких своих сил однозначно! Срочно коллективное письмо с просьбой создать комиссию по аварийному состоянию дома(адрес, год постройки, этажность, краткое описание претензий и указанием принятых мер/когда упр.компанией) с подписями старшего по дому и хотя бы неск. ближайших квартир, в двух экземплярах, с указанием обр.связи - секретарю директора ДГХ, она принимает, присваивая номер и регистрируя, один экз.вам....
Дальнейшее зависит от принятых решений и их скорости...
Много полезного по отношениям с УК и всяким ситуациям здесь: http://izhcommunal.ru/publ/2
sashko65
31/10/2018 08:55
Рома ты про что !!!! Какие меры ?!!! Дому " медный таз". У нас в Ровно так было ,то 3 этажку стянули бандажом ( швелера 200 мм ,а 5 этажка стояла ( людей отселили ) а потом снесли. Это капец и меры тут ни какие ,просто затягивания времени до разрушения. Факт того что хер кто там квартиру купит если продать...короче писец полный.
Роман Гордеев
31/10/2018 09:01
sashko65, Саш, я предложил исходя из собственного опыта. Просто бегать по кабинетам и кричать "у нас дом рухнет" не прокатит, нужна опр.последовательность задокументированных действий, эмоции там мало помогают, они для "здесь по.... общаться" улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
31/10/2018 09:15
Самое доброе что приходит в голову - бежать оттуда и чем быстрее тем лучше. И разговоры потом вести не с управляйкой а с жилинспекцией или с прокуратурой.
Ksanad
31/10/2018 09:39
На других этажах такого нет, только вот на 7ом из 10 этажей так
sashko65
31/10/2018 09:41
БЕЗЫМЯННЫЙ, не представляешь что в Киеве делается !!! Нормы вообще по застройке не существуют ,лкпять 23 этажки за пару метров друг от друга ,фундамент ни какой ,цемент контрафакт ,и куча брака и в планировке и в строительстве!!! Пару зарядов в землю по 10 киль ,и ляжет пол города ...эффект домино. Но в крупных городах как маслом намазано ,все туда прутся. бяка
ДОБАВЛЕНО 31/10/2018 10:44
Ksanad, хочешь скажу что дальше подмигивание Напишите ,прийдет комиссия и обклеят все трещины бумажками с печатями ,и будут тупо наблюдать процесс ,сначала верх ,потом середина...а дальше ...писец.
Ksanad
31/10/2018 09:52
sashko65, было уже, маячки ставили - но толку то.
БЕЗЫМЯННЫЙ
31/10/2018 09:54
Вот потому и пишу - бежать. У однокурсника в доме тоже маячки клеили, а потом соседний подъезд сложился.
киев
31/10/2018 10:09
Ksanad, Вопрос очень серьезный. Ходить, жаловаться и просить абсолютно бесполезно. Как сказал Роман Гордеев, каждая жалоба ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть подкреплена бумажкой, заверенной и в двух экземплярах. И наверное лучше (хоть и не проще) не коллективную жалобу а от всех жильцов - чем больше будет жалоб, тем труднее чинушам от них отмахнуться или "потерять". Если в течении 2 недель (если не ошибаюсь, уточните) меры не приняты и вам не дан ответ в ПИСЬМЕННОМ виде - немедленно тоже самое в вышестоящую инстанцию. Только так можно надеяться на какие-то действия. Хотя таким способом можно заставить ЖЭК или что там у вас заменить гниющие трубы или заштопать крышу, а в вашем случае... Можно только посочувствовать.
sashko65
31/10/2018 10:15
Женя ты прекрасно знаешь ,чтоб проводить действия по локализации данной проблемы ,нужно кучу експертиз ,заключений и по новому тех док на реконструкцию. Усиления фундамента ,снятия повреждённых етажей и их переукладка....короче папандос на деньги. Проще террористам заплатить смех
33polomki
31/10/2018 12:58
Съезжай , будешь мучится долго или по крайней мере на третьем этаже поменяйтесь с доплатой, но лучше бы съехать . недовольство, огорчение недовольство, огорчение
виктор-теледоктор
31/10/2018 13:26
Не надо поднимать панику.
Причем тут "фундамент" и "дом рухнет" ? Из-за слабого фундамента трещина была бы с 1 го этажа до 10,а тут только на седьмом.Брак строительства именно на 7 этаже.
Не совсем понятно,из чего сделаны стены,по которым пошли трещины.В современных кирпичных домах кирпича довольно мало,как правило это каркасные дома,и кирпич используется только для внешнего ряда типа как облицовка.
В настоящих кирпичных домах стены в 2,5 кирпича (65 см),плюс верхние три ряда на каждом этаже армируются железной сеткой,а через каждые 3 этажа армируется весь этаж,и такие трещины ,как у ТС на фото,в принципе невозможны.
БЕЗЫМЯННЫЙ
31/10/2018 13:39
виктор-теледоктор, в принципе невозможны, а в Уфе очень даже возможны как видим. Раз перекрытия из панелей, значит не "монолит", может быть сборно-каркасный, но и в этом случае трещины на потолке это караул.
виктор-теледоктор
31/10/2018 13:50
БЕЗЫМЯННЫЙ, трещины на потолке тоже бывает разные.Бывает,нет в наличии ж/б плит нужной ширины,кладут те ,которые есть, на потолке получаются щели 30-50 см,потом сооружают опалубку,подпирают снизу бревнами, в опалубку кладут железную сетку и заливают цементом.Такой потолок конечно,даст щели со временем,но он не рухнет подмигивание
валентин-сибиряк
31/10/2018 16:49
Упадёт Думайте сами ...
sashko65
31/10/2018 17:14
Не люблю я этих курятников бяка Это не жизнь когалом ,шум нам ,сосед соседа может залить ,кто решил суицыд сделать газ открыть ,все страдают...писец! Только свой дом 👍👍👍👍👍
Роман Гордеев
31/10/2018 17:24
sashko65, "Только свой дом" тогда уж и второй постулат: "только непрерывный рост благосостояния трудящихся" улыбка
И третий: "даёшь к любому дому - централь роснефтьгазпрому!", ну то есть в любой отдалённый уголок подмигивание
sashko65
31/10/2018 17:29
Рома ты сам писал что у вас много домов заброшенных. А можем и недорого наверно купить более мнение,и приложить силы и супер будет 👍
Роман Гордеев
31/10/2018 17:31
Ksanad, забыл добавить - после получения офф.заключения комиссии, которого нужно добиться - подаётся заявление на уменьшение суммы оплаты на эл.энергию за период......, повышенное потребление которой вызвано..... но это уже след. акт "балета"......
ДОБАВЛЕНО 31/10/2018 17:50
sashko65, "А можем и недорого наверно купить более мнение,и приложить силы "
Может, только сначала посмотри статистику кол-ва пожилых людей, статистику сердечно-сосудистых по ним.....
По молодым - см. по закредитованности и "росту" зарплат, одновременно мониторя расценки на работы - небольшую яму в гараже выложить под 100 т.р.(у нас знакомому этим летом)
"менее" не получится точно к домам в Нижегородской обл. силы приложить - эти деревни расположены далеко от осн. магистралей/райцентров, а если даже близко, км 10-15, то можно посчитать 1км газовой магистрали туда+подключение с оборуд. для 5-7 домов, из коих эти деревни нынче состоят против 400-500 в былое время....
Без централиз-й политики и поддержки людей и инфраструктуры, как и раб.мест на селе - не возродить ничего
Богатые скупают под дачи, скупают и землю, заглянешь в кадастровую карту обл. - почти нет своб. земли....но нет и "движухи" на ней!
victorx
10/11/2018 06:09
надо вызвать спецаhttps://www.youtube.com/watch?v=XT0o_XvyRjI улыбка
ДОБАВЛЕНО 10/11/2018 07:11
а то будет такhttps://www.youtube.com/watch?v=H_64Rt0Idns
Ksanad
11/11/2018 02:43
Вот что написано в интернете про мой дом:
Конструктивно здание представляет собой кирпичный дом с железобетонными перекрытиями на ленточном фундаменте. В доме есть подвал, общей площадью 1011 кв. м. В доме 5 мусоропроводов (по 1 мусоропроводу на подъезд). Квартиры отапливаются с помощью центрального отопления. Квартиры оборудованы приточной вентиляцией. Система пожаротушения - отсутствует. Осадки с крыши удаляются с помощью внутренних водостоков. класс энергетической эффективности «B».
ДОБАВЛЕНО 11/11/2018 02:49
Это не единственные трещины, на фото внешняя стена и отметки где проходят трещины
Роман Гордеев
11/11/2018 08:56
Ksanad, теряете время! Зима на носу! От того, что узнали - по какому проекту построен дом, ситуация не изменится
Что конкретно по ДГХ?
Ksanad
11/11/2018 18:37
Роман Гордеев, не обращалась еще
jurij+
11/11/2018 18:43
По хорошему пожалуй сваливать нужно.
Роман Гордеев
11/11/2018 18:51
Ksanad, "не обращалась еще" зря, что останавливает? Пока не будет присвоен заверенный офф/юридический статус вашей ситуации - ничего дельного посоветовать не могу Ссылки для ликбеза дал, стучать кулаком в кабинетах не надо, спокойно, но оперативно собираете док-ты.....
В конце года, когда не до вас будет - труднее....
Рифат
11/11/2018 20:44
Ksanad, все у тебя как то не так и что то не так. Пора менять отношениеие к жизни и строить отношение к ней по другому...
Ksanad
23/11/2018 02:26
Рифат писал:
Если у меня все "НЕ так", расскажи как все должно быть, чтоб было "так".??? Ты конечно мою жизнь знаешь лучше меня, поэтому "можешь" утверждать что у меня все не так как надо. Тогда поделись инфой что ли. Расскажи как у меня "не так" в жизни и как надо.
" Пора менять отношениеие к жизни и строить отношение к ней по другому" - фраза бредовая и совершенно не по теме . .. могу разъяснить если нужно в лс.
И стенам в доме пофиг на твое отношение к жизни, меняй ты его не меняй!
Рифат
23/11/2018 07:12
Ksanad, чё совсем уже туго стало? А с чего злость то такая, а? бяка Что ты там мне разъяснить можешь в личке? равнодушие
Ksanad
23/11/2018 18:27
Рифат писал:
ну на мои вопросы сперва ответь)
sashko65
23/11/2018 18:48
Смотрю я на эти фото...какие отношения в жизни млжна менять глядя на эти стены недовольство, огорчение
Ksanad
24/11/2018 15:15
sashko65, и я о том же, трещины не сойдутся чудесным образом, хоть как ты не меняй отношение к жизни классно!
Рифат
27/11/2018 07:21
На какие еще вопросы я ТЕБЕ должен ответить, если ты сама не в состоянию ответить за свои слова? Претензии свои при себе оставь равнодушие
Вероника777
29/11/2018 03:04
Жаль человека, я бы искала возможность сьехать с такого жилища.
Ведь если стена не устоит рухнет дом?
Ksanad
08/12/2018 10:04
Рифат, ты еще не на один не ответил чтоб просить "еще")
за свои я могу ответить в отличии от некоторых...
Сам же начал, не понятно с какого права, поучать и рассуждать о моей жизни, и еще недоволен реакцией?? классно!
и это нормально?
Рифат
09/12/2018 19:06
Ты за свои слова можешь ответить? Да ладно тебе, улыбнуло аж. Это ты мне будешь говорить, что ты за свои слрва, которые говоришь(пишешь) - ОТВЕЧАЕШЬ??? И за каждое слово отвечаешь? Не надо ляля, хорошо? Я с тобой тут в диспуты вступать не собираюсь. Отвечай за свои слова, обязательства и на этом закончим этот беспонтовый треп. Или опять... голяк??? Тогда вспомни, что "ты же за свои слова отвечаешь" бяка
