Ksanad
Нужна консультация и совет в решении вопроса. Или просто доброе слово )
А дело вот в чем:
Живу на 7 этаже, в угловой 1-ком.-ой квартире. Дом кирпичный. Довольно новый, сдан в 2007 году.
Но, в квартире трещины от пола до потолка во внешней стене. Также по этой стене под плинтусом от стены до стены, и на потолке, где стык бетонных плит.
Из трещин сильно сквозит, если ветер в этом направлении. Всю зиму в комнате работает конвектор, т.к. очень холодно. Управляющая компания "решила" проблему, вдоль трещин просверлили отверстий и залили в них пену.
Сквозит чуть меньше, но все так же работает конвектор.
Куда можно обратиться? или как решить проблему со стеной своими силами?
| IMG_2124.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
467.79 КБ |
| Просмотрено: |
277 раз(а) |
| IMG_2123.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
461.57 КБ |
| Просмотрено: |
260 раз(а) |
JohnK
| Цитата: | | А стена не рухнет?! | Дом кирпичный, значит наружные стены несущие, значит со временем стена рухнет. Если управляющая молчит (должно быть письменное заявление об устранении, с фиксацией на фото трещин и указанием температур без доп отопления ниже 18 градусов) или откровенно занимается ху.ней, типа залить пеной, тогда первая инстанция - Жилищная инспекция, подаете заявление в двух экземплярах с приложением копии заявления в УК. |
sashko65
| Какое тут уже устранение...писец это полный! Фундамент " пошёл" ,углы расходятся ,так само потолок. Нц будет потом по новостям ," рухнул жилой дом ,возбуждено...ведётся следствие" .Компания забашляет и все тихо будет а людей похоронят и все. |
Роман Гордеев
Никаких своих сил однозначно! Срочно коллективное письмо с просьбой создать комиссию по аварийному состоянию дома(адрес, год постройки, этажность, краткое описание претензий и указанием принятых мер/когда упр.компанией) с подписями старшего по дому и хотя бы неск. ближайших квартир, в двух экземплярах, с указанием обр.связи - секретарю директора ДГХ, она принимает, присваивая номер и регистрируя, один экз.вам....
Дальнейшее зависит от принятых решений и их скорости...
Много полезного по отношениям с УК и всяким ситуациям здесь: http://izhcommunal.ru/publ/2 |
sashko65
| Рома ты про что !!!! Какие меры ?!!! Дому " медный таз". У нас в Ровно так было ,то 3 этажку стянули бандажом ( швелера 200 мм ,а 5 этажка стояла ( людей отселили ) а потом снесли. Это капец и меры тут ни какие ,просто затягивания времени до разрушения. Факт того что хер кто там квартиру купит если продать...короче писец полный. |
Роман Гордеев
sashko65, Саш, я предложил исходя из собственного опыта. Просто бегать по кабинетам и кричать "у нас дом рухнет" не прокатит, нужна опр.последовательность задокументированных действий, эмоции там мало помогают, они для "здесь по.... общаться"  |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Самое доброе что приходит в голову - бежать оттуда и чем быстрее тем лучше. И разговоры потом вести не с управляйкой а с жилинспекцией или с прокуратурой. |
Ksanad
| На других этажах такого нет, только вот на 7ом из 10 этажей так |
sashko65
БЕЗЫМЯННЫЙ, не представляешь что в Киеве делается !!! Нормы вообще по застройке не существуют ,лкпять 23 этажки за пару метров друг от друга ,фундамент ни какой ,цемент контрафакт ,и куча брака и в планировке и в строительстве!!! Пару зарядов в землю по 10 киль ,и ляжет пол города ...эффект домино. Но в крупных городах как маслом намазано ,все туда прутся.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2018 10:44
Ksanad, хочешь скажу что дальше Напишите ,прийдет комиссия и обклеят все трещины бумажками с печатями ,и будут тупо наблюдать процесс ,сначала верх ,потом середина...а дальше ...писец. |
Ksanad
| sashko65, было уже, маячки ставили - но толку то. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Вот потому и пишу - бежать. У однокурсника в доме тоже маячки клеили, а потом соседний подъезд сложился. |
киев
Прислонившийся
| Ksanad, Вопрос очень серьезный. Ходить, жаловаться и просить абсолютно бесполезно. Как сказал Роман Гордеев, каждая жалоба ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть подкреплена бумажкой, заверенной и в двух экземплярах. И наверное лучше (хоть и не проще) не коллективную жалобу а от всех жильцов - чем больше будет жалоб, тем труднее чинушам от них отмахнуться или "потерять". Если в течении 2 недель (если не ошибаюсь, уточните) меры не приняты и вам не дан ответ в ПИСЬМЕННОМ виде - немедленно тоже самое в вышестоящую инстанцию. Только так можно надеяться на какие-то действия. Хотя таким способом можно заставить ЖЭК или что там у вас заменить гниющие трубы или заштопать крышу, а в вашем случае... Можно только посочувствовать. |
sashko65
Женя ты прекрасно знаешь ,чтоб проводить действия по локализации данной проблемы ,нужно кучу експертиз ,заключений и по новому тех док на реконструкцию. Усиления фундамента ,снятия повреждённых етажей и их переукладка....короче папандос на деньги. Проще террористам заплатить  |
33polomki
Съезжай , будешь мучится долго или по крайней мере на третьем этаже поменяйтесь с доплатой, но лучше бы съехать .  |
виктор-теледоктор
Не надо поднимать панику.
Причем тут "фундамент" и "дом рухнет" ? Из-за слабого фундамента трещина была бы с 1 го этажа до 10,а тут только на седьмом.Брак строительства именно на 7 этаже.
Не совсем понятно,из чего сделаны стены,по которым пошли трещины.В современных кирпичных домах кирпича довольно мало,как правило это каркасные дома,и кирпич используется только для внешнего ряда типа как облицовка.
В настоящих кирпичных домах стены в 2,5 кирпича (65 см),плюс верхние три ряда на каждом этаже армируются железной сеткой,а через каждые 3 этажа армируется весь этаж,и такие трещины ,как у ТС на фото,в принципе невозможны. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| виктор-теледоктор, в принципе невозможны, а в Уфе очень даже возможны как видим. Раз перекрытия из панелей, значит не "монолит", может быть сборно-каркасный, но и в этом случае трещины на потолке это караул. |
виктор-теледоктор
БЕЗЫМЯННЫЙ, трещины на потолке тоже бывает разные.Бывает,нет в наличии ж/б плит нужной ширины,кладут те ,которые есть, на потолке получаются щели 30-50 см,потом сооружают опалубку,подпирают снизу бревнами, в опалубку кладут железную сетку и заливают цементом.Такой потолок конечно,даст щели со временем,но он не рухнет  |
валентин-сибиряк
Упадёт  |
sashko65
Не люблю я этих курятников Это не жизнь когалом ,шум нам ,сосед соседа может залить ,кто решил суицыд сделать газ открыть ,все страдают...писец! Только свой дом 👍👍👍👍👍 |
Роман Гордеев
sashko65, "Только свой дом" тогда уж и второй постулат: "только непрерывный рост благосостояния трудящихся"
И третий: "даёшь к любому дому - централь роснефтьгазпрому!", ну то есть в любой отдалённый уголок  |
