новое поколение инженеров | |||||||||
| Oleg_l 16/01/2019 11:53 |
Добрый день.
Очень часто при ремонте различной электроники сталкиваюсь с очень интересными и необъяснимыми инженерными решениями, может просто я отстал от жизни . вот некоторые из них. в БП монитора Samsung LED , одно выходное напряжение 14v , но зачем-то 2 оптопары в обратной связи , а при выключении в дежурный режим включается РЕЛЕ , я в шоке . |
| ЕМХ 16/01/2019 12:32 |
Может манагеры-экономисты подсчитали, что дешевле DC/DC с 14 на 5 или 3, 3 поставить, чем обмотку на тпи мотать и шоттки с радиатором ставить? Хотя релюха дорогая, это надо на схему взглянуть, чтобы понять ход их мыслей. |
| toto 16/01/2019 12:44 |
Oleg_l,
а жрет в дежурном режиме сколько? у меня англицкие релюхи с 80-х годов работают - 5 ампер 220 в контакты, жрут 0,2 вт. пуркуа бы не па? |
| валентин-сибиряк 16/01/2019 14:43 |
Oleg_l, а ты встречал телевизор Оризон? ![]() |
| tynalex 16/01/2019 14:48 |
Их две разновидности, какой ты имеешь ввиду 449ый , или 507ой (с процессорным блоком внизу)? ![]() |
| валентин-сибиряк 16/01/2019 14:51 |
С просцессорным блоком,да.Блестящая мысль инженерная заложена в этот блок. ![]() |
| tynalex 16/01/2019 15:03 |
За то сырости не так боится данное го.но ! ![]() |
| валентин-сибиряк 16/01/2019 15:16 |
tynalex, ![]() |
| lenin 16/01/2019 16:31 |
Вы вообще о чем толкуете? :
Какое реле?Какой монитор? Причем тут инженеры вообще? Ну раз в LED мониторе самца реле , то до нового поколения инженеров нам всем точно далеко , а я космонавт.
ДОБАВЛЕНО Январь 16 2019 Oleg_l, Жги еще . ![]() |
| ЕМХ 16/01/2019 17:45 |
Там фича позитивная была. МЦ по схеме МЦ-41, но на время разогрева катодов сделали гашение луча, чтобы засветки в первые секунды не было и катоды не гробились. |
| Мелиор 16/01/2019 18:05 |
| goga_tv 16/01/2019 23:31 |
это делается для того, чтобы минимизировать потребление телевизора в ДР. Это они у шарпостроителей эстафету приняли, и кичится один перед другим : у меня тв потребляет 2 вата , а у меня 1.8 ват, - мой круче! |
| STIPLER 17/01/2019 02:49 |
Добрый день.
Очень часто при конструировании различного вооружения сталкиваюсь с очень интересными и необъяснимыми инженерными решениями, может просто я отстал от жизни . вот некоторые из них: Пулемёт Дегтярёва - Шпагина по сравнению с фашистским MG 39 имеет гораздо более простую конструкцию, и не требует сменного ствола, что является несомненным преимуществом как советского оружия, так и социалистического образа жизни в целом. Слава товарищу Сталину! Старший сержант Михаил Калашников, 1941 год. Ничто не ново под Луной... |
| виктор-теледоктор 17/01/2019 08:31 |
А кто нить менял ПКН в Рекорде ВЦ-311?
Они,сцуки, ПКН прикрутили гайками,а гайки посадили на краску!Везде ПКН крепили саморезами,а воронежские гении прикрутили гайками!Спрашивается,зачем гайки на краску сажать?Там что вибрации,как при взлете ракеты?Какой идиот это придумал?? |
| lenin 17/01/2019 09:12 |
виктор-теледоктор, Тогда любили все на краску сажать , где хоть чуть чуть что-то двигалось.
Зато сейчас китайцы на резинках в пультах экономят , разберешь пульт, а ее как мыши погрызли. |
| STIPLER 17/01/2019 10:01 |
Союз - Аполлон. Советские космонавты отмечали, что у американцев многие блоки крепятся на пластиковых стяжках, и даже резиновых кольцах, в то время, как в Союзе всё принайтовано металлическими кронштейнами на многочисленных болтах и гайках.
Конструкторы СССР отмазались тем, что такое крепление необходимо при стартовых перегрузках. JVC, малая дальность, либо вообще отсутствует приём ИК сигналов пульта. Фотоприёмник менять необязательно, достаточно снять с него экран. Про позисторы срач открывать будем? Лучше не надо. А то тема к очередным взаимным оскорблениям скатится. Замечу только, что очень многие мастера свято уверены в непогрешимости конструкторской мысли, и ни на йоту от неё отступить не могут. smd-резистор на 10ком, последовательно с ним перемычка проволочная, на 0ом. Закоротить R каплей припоя а не каплей термоклея, и вместо перемычки резистор на 0,25 ватт впаять?! Ни-за-что! Грех это. Некошерно. Советские резисторы вместо импортных?! Крамола!!! Ведь те такие красивенькие, полосатые. разноцветные! Рвутся, говорите? Блок питания целиком поэтому вылетает? Хуня, это не нами придумано, не нам и отменять! ![]() |
| ilarion2 17/01/2019 11:14 |
Жаль недоучек , которые не могут понять , что телевизоры шли на Кубу , и там тропическое исполнение блоков....
И проблемы ремонта , возникшие у доморощенных мастеров по этой причине ни как не влияли на техпроцес. |
| STIPLER 17/01/2019 11:38 |
Привезли мне как то Самсунг, кинескопный ещё, 14*. Из Бразилии аж. Где много диких.. Нет, не о них сейчас. Там судно на долгое время задержалось, морячки ТВ и купили, чтоб не скучно было. Потом до Одессы таки дошлёпали. А в телике NTSC 3,58.110 вольт. И никакой возможности переделки тракта. Даже вход в сервис другой. У меня шасси от "нашего" самца с дохлой банкой было, сладкую парочку только поменял. Даром, что модель устаревшая - по габаритам как влитое вошло. Отдал, все довольны, пульт другой - хусим.
Так вот: то шасси, для тропиков сделанное, никаким бакелитом/битумом/асфальтом залито не было, технологически от выпущенных для нашего климата совершенно не отличается! |
| tynalex 17/01/2019 11:40 |
ilarion2,
А по поводу ремонта, квалификации хватало и со смеловским говном справляться, если отсутствовала другая работа. Так что иди, галушки жуй дальше... |
| STIPLER 17/01/2019 11:48 |
tynalex, Если взять военку, то там как правило тоже всё залито. Я когда в лаборатории работал, у нас на все концы/щупы для измерений просто иголки обычные, швейные припаивали. |
| tynalex 17/01/2019 11:54 |
STIPLER,
Попытка приравнять свою срань к специальной технике (частотомеры, осцилографы и др.), не более того. |
| Роман Гордеев 17/01/2019 11:56 |
STIPLER, "очень многие мастера свято уверены в непогрешимости конструкторской мысли"
мастер и конструктор немного разными категориями размышляют и в разные условия поставлены, да и цели.... А вообще название темы не соотв-ет содержанию, имхо...Я думал - кто-то из "нового поколения" поделится "а мы сейчас вот так работаем" ![]() |
| ilarion2 17/01/2019 18:33 |
Чтобы твои слова чего то стояли - покажи диплом инженера ....
Иначе это просто твое мнение , которое никого не интересует. а МАГАЗИНЫ У НАС ЗАВАЛЕНЫ были - так вспомни в какое время. Когда на Кубу гнать перестали - пустили на местный рынок - все всеравно в дефиците было. Их даже 110 вольтовые можно было встретить здесь. Да ,ГАЛУШКИ КСТАТИ ВКУСНЫЕ. ![]() |
| Nik_Al 17/01/2019 18:46 |
Если мне не изменяет память.. в магнитофонах Олимп платы тоже эпоксидкой заливали. А в Советской промышленной электронике практически всегда применяли голые платы (без маски) залитые сверху эпоксидкой. Не только в военке, но и в гражданской. Радиостанции Кама-Р, которые выпускались в Запорожье, именно такими и были. И трансформаторы заливали наглухо. |
| gsn 17/01/2019 19:26 |
Nik_Al, не эпоксидкой заливали, лаком на масляной основе, только в осциллах какой-то пластичный компаунд в высоковольтной части.
Работал тогда в метрологии наладчиком КИПиА. Да и всю электронику, которую делал наш завод, тоже использовали это покрытие, окунают плату настроенную в ванну с лаком, потом в печь запекать, я тоже тогда первый свой стоваттный усилок тогда также с платами поступил. |
| STIPLER 17/01/2019 21:03 |
Тут другой вывод напрашивается: советские конструкторы уважали механическую прочность, металла (и драг. тоже) не жалели - экономика позволяла. А вот о прочности электрической представления весьма туманны были. И путали, а точнее не понимали они разницы между этими понятиями. Армянские электролиты на гетинаксовой плате хоть в три слоя лакоксидки закатай - оно говном быть не перестанет. Если в УСУ- 1- 15 контакты из чёрт знает чего сделаны - оно ни в каком климате работать не будет. В военке всё наоборот: золота, палладия, тантала, титана не жалели! Машу каслом не испортишь!
Однако, действительно эта тема посвящена косякам (так называемый "конструкторский брак") разработчиков современной аппаратуры, а не делам давно минувших дней. Вот об этом и хотелось бы поговорить. |
| zxc5 19/01/2019 08:43 |
повеселила тема..
Рассуждения колхозного электрика о работе Единой Энергетической Системы... ![]() |
| STIPLER 19/01/2019 11:28 |
Когда колхозники начинают подрывать электроопоры - тогда и у единой системы проблемы начинаются. |
| gsn 19/01/2019 12:47 |
STIPLER, ![]() |
| zxc5 19/01/2019 18:28 |
STIPLER, какие вещества так расширяют границы сознания? осторожнее с ними... ![]() |
| viktor_ramb 20/01/2019 17:45 |
Oleg_l,
Больше чем угадал.
Ключевое слово здесь :
| YaroslavFadeev 28/02/2019 00:09 |
Довольно таки трудновато бывает работать с ремонтом относительно новой техники в последнее время, по тем же причинам. Ну и квалификация спецов желает лучшего - много народу просто покупает диплом по типу http://kupit-diplom.com.ua/. Да и стандартов начало плодиться в геометрической прогрессии |
| STIPLER 28/02/2019 07:51 |
Подсчитали, говорите? Возьмём к примеру, двухполярное питание кадровой. Плюс экономии: электролит на выходе стоимостью 0.1$ . Зато при перекосе входа, пропадании отрицательного питания, просто выходе из строя - отрезанная горловина кина. 2. НОТ имени товарища Дарлингтона. Экономия: ТПС. Стоимость 808 транзюка значительно превышает стоимость сэкономленной детали. 3. О токе подсветки матриц вообще молчу. Правильно говорят, что специалистов (и не только в технике) заменили дефективными менеджерами. https://www.anekdot.ru/id/1000207/ Браво! ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 28/02/2019 09:00 |
STIPLER, при разработке строки на Дарлингтоне разработчикам было абсолютно пофигу сколько будет стоить тот дарлингтон при негарантийном ремонте, а отказ от тмс с лихвой компенсировал возрастание цены транзистора.
Про ток подсветки матриц: гарантию отработало? Клиенту при покупке и при жизни нравилось? Тады зачем ставить 10 светодиодов вместо 5? Разглядывал как то одно свежее мелкое но массовое изделие промназначения у разработчика. Обратил внимание что в выпрямителях стоят по два диода в параллель. Спрашиваю почему один не поставили, говорят два мелких дают запас по мощности практически не увеличивая габарит, а по цене выходят в полтора раза дешевле. При тираже 10-15 тыс в месяц уже нехилая экономия. Да и у советских инженеров, занимавшихся не бытовкой, понятия электрической прочности и электромагнитной совместимости существовали, уж поверь. |
| валентин-сибиряк 28/02/2019 15:48 |
Зато с виду всё красиво смотрится. ![]() |
| Kibermehanik 28/02/2019 18:22 |
Дизайнеры свои бабки чесно отрабатывают... |
| Медвед 28/02/2019 18:57 |
На данный момент один только диплом инженера ничего не стоит, к сожалению. На инженерные должности берут пэтэушников, знающих правила сложения дробей ![]() |
| ilarion2 01/03/2019 21:20 |
НЕ , я написал -покажи ДИПЛОМ .
А кто на какой должности - то это его проблемы ... |
| АВАС 02/03/2019 01:48 |
Это в лучшем случае, однако, инженер- основываясь на багаже полученных знаний внедряет что-то новое, своё прогрессивное! Вы таких знаете? Если нет-то звание это девальвировано и не представляет прежней ценности. |
