Как это объяснить?!
Satan'sCore
04/02/2019 20:17
Нафига клиент на исправный предохранитель мотает мм-вую медную проволоку?! Какое то повальное явлениеулыбка
Nik_Al
04/02/2019 20:19
Satan'sCore писал:
Для надёжности. гы-гы
V_I_K
04/02/2019 20:24
Сатанс, ты задолбал лепить тупые темы.
Старо как мир - пользователь обычно туп как валенок!!! Ему бесполезно объяснять, что предохранитель ОТ ПОЖАРА!!! И если он сгорел, то уже явно есть ГОРАЗДО БОЛЕЕ БОЛЬШАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ чем ЭТОТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ!!!
Мотают то, что есть под рукой у рукожопов. Я встречал когда просто за место проволочки-перемычки минимум сечением 2.5мм2 (НЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ!)
ставили загнутый стальной гвоздь....
За место предохранителей 5мм-20мм также встречал кусок гвоздя воткнутый. выгорало все дальше....жуть как.
sas5308
04/02/2019 20:29
Satan'sCore, Зажигай, никого не слушай ,самый лучший пред. гвоздь соточка ,порезаный кусочками.
gsn
04/02/2019 20:29
Кстати, какого диаметра медь зафигачить в качестве предохранителя на 10 А?
Где-то находил таблицу с прикидами, мож кто подскажет?
Роман Гордеев
04/02/2019 20:31
Смотря где ещё...
Это бывает, когда первую замену польз-ль осуществил самост-но и не понял разницы "быстрый-медленный" подмигивание
FF - сверхбыстрые, успевают защитить некоторые полупроводники от перегрузки, при токе 2 номинала горят за 50 мс;
F - быстрые (а скорее стандартные), 1с;
M - средние,
SB(T) - от англ. Slow Blow и нем. Trage - медленные. 2 номинала держат 1 минуту, 10 номиналов 100мс. .....ТТ, еще медленнее.
Вроде так с маркировкой....
Satan'sCore
04/02/2019 20:32
V_I_K писал:
Я старый прожженный троль, так, что терпиулыбка))))))) А по сути - ты упустил, что на рабочий, у меня уже ведро медиулыбка
ДОБАВЛЕНО 04/02/2019 20:34
Роман Гордеев писал:
Смотря где ещё...
M - средние,
ггг. тогда гвоздь сверхмедленныйулыбка))))
RomanRB
04/02/2019 20:35
У нас есть специалист по предам. Его надо позвать. Он вам всем быстренько объяснит, на доступном русском и про преды и про всё остальное.
Кто-то узнает своё внешнее сходство с другими зоологическими формами жизни...да много чего.... смех смех смех
Satan'sCore
04/02/2019 20:36
Вообще предохранитель надо делать микроконтроллерный, во! Контроллер следит за громкостью, яркостью итд, и если что реактивно размыкает цепь.
gsn
04/02/2019 20:37
Роман Гордеев, в бесперебойнике, аккум будет питать его 60А/ч емкость.
Или на плате как вариант фольгу использовать.
Но, лучшЕе вынести наружу, для быстрой замены.
Роман Гордеев
04/02/2019 20:37
Satan'sCore, я просмотрел про диаметр проволоки смех
RomanRB
04/02/2019 20:38
Satan'sCore писал:
Про ток потребления не забудь!!!
Это ВАЖНО! Idea Idea Idea
Satan'sCore
04/02/2019 20:38
gsn писал:
Две волосинки. Возьми на 5-амперном БП проверь, сколько волосина меди держит. Волосина - толщиной, как волос.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2019 20:40
RomanRB писал:
Satan'sCore писал:
С тока потребления всё начинается. Кстати сам мутил на тиристоре защиту на 1.5 ампера. Простая - пипец. 2 детали.
V_I_K
04/02/2019 20:41
Satan'sCore писал:
Я старый прожженный троль...
Пффф....ЖИРНО!
Satan'sCore
04/02/2019 20:41
Диаметр? Это что? Это два радиуса?
ДОБАВЛЕНО 04/02/2019 20:43
V_I_K писал:
Satan'sCore писал:
Пффф....ЖИРНО!
На ответах маил ру прошел практикуулыбка)))))))))))))))
Nik_Al
04/02/2019 20:44
Смотря где ещё...
M - средние,
Роман Гордеев, у нас по предохранителям спец.. мойша был.
Все вопросы к нему. голливудская улыбка
RomanRB
04/02/2019 20:44
Satan'sCore писал:
Про этот ток всем всё вроде-бы ясно.
А я про другой ток.... Ток потребления предохранителя.
И вообще, я так эту тему объяснить не могу, как это делает этот Исполин и Гуру. Имя его настолько Велико, что его нельзя упоминать всуе.... голливудская улыбка
Nik_Al
04/02/2019 20:45
RomanRB писал:
Рома, опередил. смех
ДОБАВЛЕНО 04/02/2019 21:48
Satan'sCore писал:
Изобрети. Твоим именем назовут и впишут в историю. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 04/02/2019 21:51
RomanRB писал:
Satan'sCore писал:
Ром, ты ещё про сопротивление предохранителя забыл.. о котором Мойша нам тут усилено втирал несколько десятков страниц.
смех
Роман Гордеев
04/02/2019 20:57
gsn, ну чего, не нашёл? Вот, навскидку: https://ydoma.info/ehlektrotekhnika/ehlektricheskie-izdeliya/electricity-sechenie-provoda-dlya-predohranitelya.html
Листай вниз сразу, до таблиц улыбка
RomanRB
04/02/2019 21:05
Nik_Al писал:
смех
Так я и говорю, надо профессора позвать. Я так не могу объяснить, как это делает он.... смех
Nik_Al
04/02/2019 21:08
RomanRB писал:
Nik_Al писал:
смех
Тут даже было идея.. сопротивление предохранителя измерять в "мойшах". На что Мойша обиделся и слился. смех
А зря. Мог бы нобелевку получить. голливудская улыбка
RomanRB
04/02/2019 21:11
Nik_Al писал:
Это Юрич придумал новую единицу.
нМ, кМ, ММ....
Что означает: нано-Мойша, кило-Мойша, Мега-Мойша.... смех смех смех
А это я ему уже предлагал.... Взамен на секрет его чудо тестера....
голливудская улыбка
V_I_K
04/02/2019 21:14
Вы кстати зря ржете про "сопротивление предохранителя". Вооружитесь миллиомметром, возьмите мало мальски калиброванные предохранители (например японские АВТО предохранители "KOITO") и результаты измерений Вас приятно удивят!!!
RomanRB
04/02/2019 21:16
Коля, я же говорил.... что будут последователи..... смех
V_I_K
04/02/2019 21:20
Роман, миллиомметр есть хоть? Ну хотябы до 0.001 Ома ??? Чую что нету, оттуда и выводы дурацкие делаешь.
Nik_Al
04/02/2019 21:22
V_I_K писал:
Ну так.... даже провода имеют сопротивление. Более того.. открою тебе страшную тайну - монтаж имеет ёмкость, и весьма немалую. гы-гы
ЕМХ
04/02/2019 21:22
RomanRB писал:
На идише и иврите тоже, особенно про "всё остальное".
RomanRB
04/02/2019 21:22
Nik_Al писал:
V_I_K писал:
И у них естественно есть ток потребления.... помираю со смеху!
V_I_K
04/02/2019 21:25
Видать Вам тут совсем делать нехрен. Кормите друг друга. И далее накидывайте на вентилятор.
Satan'sCore
04/02/2019 21:26
Бля, что вы ржете? У предохранителя больше сопротивление, чем у меди, потому он и нагревается. Или это троллинг?
RomanRB
04/02/2019 21:26
V_I_K писал:
Есть. Правда большой. С опорным напряжением. Для измерения переходных сопротивлений в болтовых соединениях шинных мостов и сборок.
Satan'sCore
04/02/2019 21:27
Nik_Al писал:
V_I_K писал:
и индуктивность тоже.
gsn
04/02/2019 21:28
Роман Гордеев, спасибо за ссылку!
RomanRB
04/02/2019 21:30
Satan'sCore писал:
Nik_Al писал:
V_I_K писал:
Да, да... и правило Буравчика там так-же работает как и везде. А вот ток потребления- придумал только ОН! Idea
Никто до этого не догадался.... голливудская улыбка
Роман Гордеев
04/02/2019 21:33
щас до анекдота дойдём "сколько нужно человек вкрутить лампочку" смех
RomanRB
04/02/2019 21:37
Оооо.... тебя не было. Знаешь сколько копий было переломано.....ужас.
Потом конфликт массово переместился на другой ресурс. Но там уже попроще.
"Полковник" не дал развиваться ситуации спонтанно и всех благополучно забанил....
"Изобретателя" он ещё подержал какое-то время, пока тот ему в "тапок" не насрал.... смех
Satan'sCore
04/02/2019 21:55
RomanRB писал:
Satan'sCore писал:
Nik_Al писал:
V_I_K писал:
Че?! какой еще ток потребления? А, ну теоретически да, если подать на него сеть, то он успеет употребить в импульсе. И даже в нормальном режиме на нем падает мощность мизерная, а мощность это ток на напряжение, так, что его просто неправильно поняли.
RomanRB
04/02/2019 21:59
Satan'sCore писал:
RomanRB писал:
Satan'sCore писал:
Nik_Al писал:
V_I_K писал:
Мы его все прекрасно поняли....
Но то, что ты сейчас написал, имеет строгое определение. Какое.....дам немного подумать. смех
Yuritsh
04/02/2019 23:32
RomanRB писал:
нМ, кМ, ММ....
Блин. Я и забыл уже. Веселые были времена.
RomanRB
04/02/2019 23:41
Yuritsh писал:
RomanRB писал:
нМ, кМ, ММ....
Дааа....было дело. Тогда весь форум гудел долго.... В тему не залез только ленивый.
Потом, правда, у "Изобретателя" началось раздвоение личности.... и он себе в помощники взял двойника.
Дубовик его вроде звали.... по нику.
Ну там совсем всё плохо стало. Я серьёзно, где-то там в глубине души, стал переживать за его здоровье.... смех
Nik_Al
04/02/2019 23:56
RomanRB писал:
Оо... это что-то новое, или я что-то наверное пропустил? Неужели Дубовик это клон Мойши? голливудская улыбка
Помню только.. Дубовик хвастался как ему Мойша открыл секрет своего изобретения - переделку мультика. В результате которой мульт сразу стал показывать место конкретной неисправности в схемах. Мойша на этом изобретении наверное уже докторскую защитил и нобелевку получил. смех
RomanRB
05/02/2019 00:00
Nik_Al, Я конечно не буду утверждать, не углублялся я в проблему так глубоко..... Но похоже было, что это был клон.
Даже тот факт, что после ухода Профессора, Дубовик так же практически внезапно исчез как и появился.
И кстати, не у меня одного были такие подозрения....
Nik_Al
05/02/2019 00:08
RomanRB писал:
Айпишник у дубовика показывал Германию.
Ну да.. понятно, что через прокси можно. В общем, не доказано.
АВАС
05/02/2019 00:47
Как говорил "советник" Козюльского: "история не знает такого случая (теперь будет знать) чтобы шесть му...ков собрались в одно время в одном месте" голливудская улыбка "Были случаи(это продолжение мысли) в 70-х магнитофон "Маяк 202"в гарантийных!!! на плате выпрямителя два преда в такт с музыкой КРАСНЕЛИ и изгибались червяками. Теперь сопоставьте с вашим ржачем и ЧТО это было? Дефект в то время меня подкормил, но не об этом, а о предохранителях.
Yuritsh
05/02/2019 01:26
RomanRB писал:
Это другой участник. На Мониторе он известен как Sander.
АВАС писал:
Во времена ламповых ТВ появились у нас в продаже какие-то непонятные предохранители.
Там в 7-ках сзади пять или шесть штук стояли в ряд. Так вот некоторые из новых предов светились почти как лампочки, но не сгорали.
ЕМХ
05/02/2019 04:13
Yuritsh писал:
В моей практике вспыхивали при включении, при работе не светились.
RomanRB
05/02/2019 06:43
Адепты секты "Святого предохранителя" продолжают подтягиваться в тему... смех
Роман Гордеев
05/02/2019 12:58
Yuritsh, точно, было такое...
Вот чего советуют(может кому пригодицца):
"Аккуратно просверлить дырки в колпачках и припаять проволочку. Вариант идеальный, но не всегда бывает под рукой сверло такого диаметра. Хотя бывает и такое, что дырочка уже есть и проволока уже изначально была припаяна, то есть, своего рода «многоразовый» предохранитель. Тогда остается его всего лишь перепаять.
Почему плохо, когда проволочка находится снаружи. Чем выше используемое напряжение, тем больше оно стремиться «убежать». Такой дорожкой для высокого напряжения может быть даже сажа, что уж говорить о тонком слое меди, которая может растечься под действием высокого тока. Именно поэтому важно помещать проводник в трубочку и иной защитный материал."
А какой флюс вы используете при пайке "колпачков"?
Всем удачи и вовремя пресекать попытки "убегать" голливудская улыбка
RomanRB
05/02/2019 13:09
Yuritsh писал:
Да пожалуйста http://www.dart.ru/cataloguenew/fuse/html/gsl.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=eLErUVNXyX4
смех
Nik_Al
05/02/2019 14:06
RomanRB писал:
Yuritsh писал:
Параметры:
- 200мА~5А: 10,000А; 125В АС
- 200мА~1А: 35А; 250В АС
- 1,25А~3,5А: 100А; 250В АС
- 3,6А~8А: 200А; 250В АС
Рабочая температура: -55...125°С
Физические параметры:
- Материaл:
- стеклянные / никелево-латунный
- Токопродводящий проводник:
- Ø0,8 мм
Там производитель забыл указать ГЛАВНЫЙ параметр - сопротивление. смех смех смех
RomanRB
05/02/2019 14:15
Nik_Al, смех смех смех
Satan'sCore
05/02/2019 16:20
Зачем сверлить? Шилом протыкается в момент. 1 волосина меди = 5 ампер примерноулыбка Флюс для пайки колпачков nc-559 ггг, секта предохранителяулыбка
RomanRB
05/02/2019 16:32
Satan'sCore писал:
Маловато взял. У нас было 10-13 А .
Borek
05/02/2019 16:35
Satan'sCore,
С МГТФ? Или с сетевых шнуров совдеповских тв ?
А есть еще и одножильный в изоляции.
tynalex
05/02/2019 16:36
Satan'sCore, Помню с детства, для предохранителя медь 0,09мм -2А, а на 5А- что в пределах 0,15мм, это совсем не волосина, приличный провод! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 05/02/2019 15:41
Borek писал:
Satan'sCore,
Боря, МГТФ разный бывает по сечению, и жилы там разные. Самый тонкий МГТФ, если мне память не подводить 0, 07мм, с него жилу взять и померить диаметр микрометром, тогда можно судить.
Borek
05/02/2019 16:42
Есть таблицы для выбора диаметра проволоки в зависимости от тока защиты предохранителя.
Хотя бы здесь
ДОБАВЛЕНО 05/02/2019 22:43
tynalex,
Так я про то и толкую. подмигивание
tynalex
05/02/2019 16:47
Во, нашел в нете таблицу, не обшибся 2А-0,09мм. http://www.cqham.ru/fuse.htm
sashko65
05/02/2019 16:50
Без обнаружения неиспр и с тупой заменой предхр, сгорает ещё не одна деталь.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2019 17:51
А вообще тема бяка сколько было и пред целый и детали вылетали.
RomanRB
05/02/2019 16:55
tynalex писал:
Это если медь..... электротехническая.
Где ты сейчас Саша видел нормальную медь?
Там лигатуры 50%, а может и больше.
До полного разрушения, умножай на два, смело.
SASHATOD
05/02/2019 16:57
Ну не знаю как вас учили а меня старые мастера учили шо проводок с оплётки савдеповского РК-75 в аккурат 3-4А улыбка
tynalex
05/02/2019 16:59
Я пользуюсь настоящей, с 80ых годов, на катушках обмоточный провод ПЭВ, ПЭВТЛ, ПЭЛ, в МГТФ тоже настоящая медь- это провод для оборонки и спец назначения тоже тех же годов. подмигивание
Я и на базаре монтажный провод покупаю, не китайский, а ещё советский МГШВ, медь лужёная, шёлк, винил. И проводку в квартире всю советским проводом сделал, он просто дорогой у нас, за то сечение правильное и материал.
RomanRB
05/02/2019 17:01
Ну если так....
У нас приходит медь. Так это пипец! Монтажники матерятся. Хер загнёшь. Ещё и отыгрывает, пружинит.... смех
tynalex
05/02/2019 17:07
RomanRB писал:
Ну если так....
Приятно, когда бухточку монтажного провода МГШВ 0,35мм кв.мм берешь в руки, а на ней бирка, апрель 1984. смех Напи.дили много люди с тех времен с предприятий. Антенный оборонный кабель с волновым сопротивлением 75ом окуенный, медью экран заполнен на 80-90%
RomanRB
05/02/2019 17:13
МГШВ хороший кабель. классно!
Сейчас пользуют ПВ-3, ПугЭВ по сути тот же ПВ-3 для вторичного монтажа в панелях.
tynalex
05/02/2019 17:29
RomanRB писал:
МГШВ по моему до сих пор Беларусь выпускает, точно не утверждаю, могу ошибаться, а ПВ это говно, без шёлка, а шёлк не даёт плавиться изоляции, когда паяешь концы. Такие вещи, покупаешь как правило для себя, а народу пойдёт и ПВ. На OLX почаще заглядывай Рома, но там объёмы небольшие. Я когда в НИИ работал, мы во всех хромотографах, газоанализаторах только МГШВ применяли, там в спецификации было отмечено, даже восклицательный знак стоял, что ничем другим не заменять.
RomanRB
05/02/2019 17:36
tynalex, Саш, в монтаже сейчас концы не залуживаются. Опресовываются изолированными наконечниками.
http://www.nanolight.ru/catalog/elektrika/kabelnye_soediniteli_i_nakonechniki/
Есть оборудование, которое требует пайки. Там уже другой тип провода. Но его не так много. Сейчас установка вся модульная идёт на DIN и под винт. Для быстроты и удобства монтажа.
Satan'sCore
05/02/2019 17:46
Borek писал:
Satan'sCore,
Тонкая, как волос. В каратешные тв идет тока так.
Satan'sCore
05/02/2019 22:28
RomanRB писал:
Измерил таки сопротивлени мостовым измерителем 0,0095 с округлением получим 0.01 ома. При токе 1 ампер на нем упадет 0.01 вольта и выделиться мощность 0.01 ватта. Не ток потребления предохранителя, а выделенная на нем мощность ггг. Значит он ворует 10 милливатт + позистор, да охренеть можно с этих потерь!
Некто Никто
05/02/2019 22:46
Satan'sCore писал:
... а в масштабах страны...! Волосы встают дыбом! Понятно теперь, что глобальное потепление из-за предохранителей гы-гы
