RomanRB
| Moishe писал: | Уё6ище. |
А это уже в твоём стиле...
И за это-тебе БАНька полагается....
ДОБАВЛЕНО 19/10/2015 21:31
| igorasrex писал: | | Moishe писал: | | Ток потребления у того предохранителя будет больше, у которого работа выполненая будет больше (и разность потенциалов - соответственно), за определённое время. Чем больше температура, тем больше выполнена работа. |
Так все-таки, если "ток потребления" измеряется в Джоулях(A=U*I*t), зачем ему такое название придумал?  |
Я не зря его спросил про закон Дж.-Ленца....  |
БАРК
Вы давайте, жгите, я потом в "От А до Я" закину, как пособие для ламеров...  |
RomanRB
| БАРК писал: | Вы давайте, жгите, я потом в "От А до Я" закину, как пособие для ламеров...  |
Женя, а вот ты как сам думаешь, какой ток потребления у преда?
ДОБАВЛЕНО 19/10/2015 21:44
Ладно, не будем больше Моню мучить....
Пусть, сцуко, учиться...
http://sfiz.ru/page.php?id=627
| Цитата: | При прохождении электрического тока через цепь могут, как мы видели в § 40, производиться различные действия. Кроме нагревания проводников, могут иметь место химические изменения в них (в проводниках второго рода), а также перемещения магнитной стрелки; при таком перемещении магнита электрический ток совершает механическую работу.
В опытах Джоуля и Ленца ток проходил через неподвижные металлические проводники. Поэтому единственным результатом работы тока было нагревание этих проводников, и, следовательно, по закону сохранения энергии вся работа, совершенная током, превращалась в теплоту.
Нетрудно вычислить работу, совершаемую электрическими силами при прохождении тока через участок цепи. Если напряжение (разность потенциалов) на концах участка равно U [В], то при переносе заряда 1 Кл совершается работа, численно равная U [Дж] (§ 21), а при переносе заряда q — работа, в q раз бо\'льшая, т. е. равная qU [Дж]. Если заряд q будет перенесен при прохождении тока I в течение времени t, т. е. q=It, то совершится работа A=UIt. Итак, работа, совершенная током,
[img]FORMULA 57-1[/img](57.1)
В рассматриваемом случае вся эта работа переходит в теплоту, т. е. A=Q. Следовательно, Q=UIt, и в силу закона Ома (U=RI) имеем [img]FORMULA 57(1)[/img]
Таким образом, мы получили закон Джоуля — Ленца теоретическим путем, вычислив работу электрического тока. Еще раз обращаем внимание на то, что работа тока полностью переходит в теплоту только в случае неподвижных проводников первого рода. Если проходящий ток, кроме нагревания, совершает механическую работу (мотор), то работа, совершенная током (A=UIt), лишь частично переходит в теплоту Q, частично же расходуется на совершение внешней работы (мотор). В этих случаях А больше Q, и связь между U, R и I выражается более сложно, чем в случае неподвижных металлических проводов (надо, например, учитывать влияние электромагнитной индукции в движущихся проводах, гл. XV), причем величина RI составляет лишь часть всей величины U. Таким образом, формула Q=RI2t, выражающая закон Джоуля — Ленца, пригодна для вычисления количества теплоты, выделенного током, во всех случаях. Применение же выражения A=UIt, дающего работу тока, для оценки выделяющейся в проводах теплоты возможно только в тех случаях, когда вся эта работа переходит в теплоту, т. е. когда на рассматриваемом участке цепи происходит нагревание, но не работают моторы и не идут иные процессы, сопровождающиеся совершением работы. |
Moishe
igorasrex
| Moishe писал: | | Вот тебе лекция для второклассников. Только внимательно слушай!!! |
Да, однако. Лишь второклассники будут вестись на твои "учения".
Плохо тебе, что сам этого не понимаешь. |
Moishe
рембыттехник
| рембыттехник писал: | Moishe, ток потребления предохранителя не постоянная величина, так как зависит от поданного на него напряжения. он может равняться нулю если нет напряжения.  |
ДОБАВЛЕНО 19/10/2015 23:13
| Moishe писал: | рембыттехник, Ты то хоть куйню не городи. Любой электрический прибор имеет параметры (потребляемый ток и отдаваемый ток или мощность) . Возьмём усилитель. Есть ток который он потребляет, а есть ток который он отдаёт на нагрузку, так вот это две большие разницы. И разница в токах уходит на нагрев элементов усилителя, в том числе проводников и предохранителей.
Как вы берётесь ремонтировать аппаратуру с такими знаниями?.  |
ДОБАВЛЕНО 19/10/2015 23:26
| рембыттехник писал: | Вообще то потребляется мощность за единицу времени, а ток это не определённая величина.  |
Yuritsh
| Moishe писал: | | спецов на форуме не осталось | Moishe, а как же ты?
Сёдни руки мыл, разряд проскочил, пойду-ка я замерю ток потребления своего крана с горячей водой.  |
Nik_Al
Старый таёжник
| Yuritsh писал: | | Moishe писал: | | спецов на форуме не осталось | Moishe, а как же ты?  |
Опередил
Только хотел сказать... Один только Мойша и остался. |
igorasrex
| Moishe писал: | | Для тебя это как потребляемый ток, непреодолимая высота |
Ток потребления стал потребляемым током?
Если таким образом хотел поинтересоваться, то отвечу, что нет для меня глубин в которые бы не мог вникнуть, если кто-то уже вникал и даже если нет. Уже эти отсталые способы заинтересовать оскорблениями, на многих не действуют. Будь здоров. |
RomanRB
Вы только гляньте.... Монина тема уже третья в рейтинге...
Ещё немного и все законы физики померкнут от мощи аналитического ума нашего великого гуру.
Какое "счастье", жить в одно время с таким "гением"!!!
р.s. Слово аналитический-в данном случае от слова анал, анус, задний сфинктер....
ДОБАВЛЕНО 20/10/2015 06:03
Какая в 3,14зду политика? Сирия? Страна 404?
Тут ток, потребляемый предом или куском провода, заменяет всё!!!!  |
Moishe
Yuritsh
| Moishe писал: | Yuritsh, Так я тоже не большой спец, но в сравнении с вами....
Спасибо вам ребята. Теперь есть чем гордиться!  | Да ладно, не скромничай... Скромняга ты наш...
Друзья!!! Предлагаю, новую открытую единицу измерения, а именно - ток потребления предохранителя, в честь нашего, теперь уже знаменитого участника, назвать Мойшей.
1 nMoishe - 1 НаноМойша
1 µMoishe - 1 МикроМойша
1 mMoishe - 1 МилиМойша
1 Moishe - 1 Мойша
1 KMoishe - 1 КилоМойша
1 MMoishe - 1 МегаМойша
1 GMoishe - 1 ГигаМойша
1 TMoishe - 1 ТераМойша |
Moishe
| А я предлагаю всех базарных и уподъездных сплетниц и промывателей костей, измерять в Yuritsh-ах, шоб не вызывать у тебя чувства зависти и комплекс неполноценности, перед теми, кто хоть чуть-чуть ещё помнит физику. |
RomanRB
С доцентом всё понятно.... А где лаборант? Свалил и бросил коллегу? Нехорошо...
Вместе вроде "теорию раздували" и тут такой "кидок"....  |
Yuritsh
RomanRB
Вот предлагал же Моне, пошли на форум физиков.... Я в ОТО "разбираюсь" так же как он в предах. Это какая сила была бы. Рас3,14здячили бы не один форум и не одно научное сообщество....
Да чё мы, он один бы это сделал!!! Я бы так, е.ать подтаскивал да ё.анных оттаскивал...
Про него писали бы статьи в научных журналах, Нобелевку бы получил, гонорары, известность во всём мире...
И цена за всё это-схемка мультика, который может всё....
А так, максимум где его напечатают, так это в какой нибудь местной газетёнке, на последней полосе, в рубрике "Происшествия".
И то не факт, что напечатают.....
Moishe
blek1
| Moishe, Прикольный предохранитель.При разрыве простого предохранителя,загорается светодиод на дополнительном предохранителе,что ли?Если да то я и так могу прозвонить целый или нет.Или там в нём резистор перемычка с нулевым сопротивлением стоит?И при обрыве загорается светодиод(естественно через доп детальки) и работаспособность можно востановить такого предохранителя я так понимаю?У нас такие не продают я бы себе закупил.Надо на Аллиэкспрес глянуть. |
Nik_Al
Старый таёжник
Мойша в шаге от нобелевки.. вот вам и завидно  |
