Аккумуляторная отвёртка. Выбор. Описание.
roma48
roma48
Сообщение #1 От 15/05/2023 16:08 цитата
С начала нулевых годов уничтожил три Блекиндекера Ni-Ca. В основном разваливались контакты-лепестки ходовой клавиши (самый не приятный ремонт). Акки менял на новые. Моторчики и редуктор жили по два-три года.
... Лет 8-9 назад пересел на зелёную Hitachi DB3DL2 . Доволен был. Клавиша физически развалилась на пятом году. В кейсе навороченная! зарядка и второй акк. Зимой в автомобиле литиионный заряд держал больше недели.
Она имеет две скорости (сверло/винт), момент затяжки (трещётка), фиксирует биту + подсветка (нахуне нужна).
Пару лет назад заменил её на нового близнеца, который меня разочаровал. Такое очучение - куёвые щётки. Крутит вяло, но иногда ускоряется.
Посмотрел на ценник новой такой же. От 10тр.
Может насоветуете альтернативу?
Контора для пехоты закупила чудо. Бита приводится в движение когда ей упрёшся в винт. Хуета блевотская.
Наёмник
Наёмник
Сообщение #2 От 15/05/2023 19:07 цитата
крутит, вертит, патрон - открутил-закрутил, для бит , ломает болты М8 ))), в эксплуатации не один год
https://www.dns-shop.ru/product/9e9c30f0e4353330/drel-surupovert-metabo-powermaxx-bs-basic-12v/
roma48
roma48
Сообщение #3 От 15/05/2023 19:47 цитата
Шурик на столе лучше отвёртки, однозначно. Но Отвёртка для "с собой" аккуратнее. Мало места в чемодане.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 От 15/05/2023 19:51 цитата
roma48, Возьми такую же Хитачу, пардон, сейчас уже, Хайкоку. За 8 будущих леи все равно себя отобьет.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #5 От 15/05/2023 19:55 цитата
По ссылке Метабо норм.
Можно ещё ДеВалт посмотреть.
roma48
roma48
Сообщение #6 От 16/05/2023 06:36 цитата
метаба в таком исполнении без момента затяжки. Деволт может быть.
Картинки ещё на Зубр указывают.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #7 От 16/05/2023 11:12 цитата
roma48 писал:
Не надо зубр. Он тебе точно не нужен.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #8 От 16/05/2023 11:43 цитата
JohnK, у меня отвёртка зубр, именно отвёртка а не шуруповёрт, по честному отработала 4 года в режиме сотни две винтов М3-4 и саморезов таких же размеров в день, уронили на бетонный пол раскололся магнит в двигателе. Купил в ближайшем магазине такую же уже 3 года отработала правда с меньшими нагрузками.
В деревне уже лет 15 пашет древняя Макита купленная уже бу, ей разбирать-собирать технику не будешь, а вот 100 мм саморезы в пол крутить нормально.
tynalex
tynalex
Сообщение #9 От 16/05/2023 11:47 цитата
7 лет работаю такой. Сверлю, закручиваю винты. безотказная вещь! Единственно что сделал, это заменил в ней на хорошие сильнотоковые акумы 2шт.
Родные были по 1.3 ач обычные. https://skladopt.com.ua/shop/UID_5405.html
Наёмник
Наёмник
Сообщение #10 От 16/05/2023 12:38 цитата
roma48 писал:
трещётка-регулировка усилия есть
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #11 От 16/05/2023 21:00 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Сказать удивлен - ничего не сказать. Скажу проще - брехня это всё. Давай остановимся на 10 в день причем вперемешку винты и саморезы общим количеством 10 штук.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2023 23:02
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Вот как раз в это верится легко. А с полуговенным зубром из китаю - Не верю!
ДОБАВЛЕНО 16/05/2023 23:04
tynalex писал:
Ну так и декстеры точно такие же. На разборке/сборке инструмента через год полетел переключатель реверса причем сама пластиковая клавиша - всё, рабочая отвертка в утиль. смех
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #12 От 17/05/2023 06:29 цитата
JohnK, рядом сидели и считали? 10-12 саморезов или винтов в одном изделии (не телевизоры и не компьютеры) и изделий этих минимум 10 шт в день, сейчас объемы резко упали, да и не работаю я там больше года уже.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #13 От 17/05/2023 18:43 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Не считал, но знаю что делает за поделки этот китаец.
Фокс
Фокс
Сообщение #14 От 20/05/2023 15:38 цитата
хорошие отвертки из китая это AB-F
Александр 13
Александр 13
Сообщение #15 От 26/05/2023 23:57 цитата
Зубр, болгарка в ремонте. Переменный резистор вышел из строя B105.
Где я его нашёл ? Угадай?
Нигде. Такого нигде нет!
Зубр-Китай вонючий!
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #16 От 27/05/2023 07:56 цитата
Александр 13, На алике.
roma48
roma48
Сообщение #17 От 29/11/2023 13:12 цитата
Приобрёл Makita DF012D.
2022г.рождения.
Два месяца в работе. Отзыв положительный и разный.
1. Она на 7,2вольта. (т.е. 2 банки). Стандартная батарея на 1,5а. Две сборки батарей в комплекте. Комплект работает более 2х недель при ремонте 3-5 принтеров в сутки. Морозы более минус 10 пока не нюхала.
... Прошлая Hitachi DB3DL2 с одной банкой уже за неделю (в автО лежАла) при минусе уставала.
2. Приятный отклик на заворачивание. Она не "трещётит", а тупа ТЫК и встала.
3. Может она не совсем "для нас". Т.к. крутилку трещётки на Максимум закручивания я ставить боюсь. Сорвёт шлицы.
4. Из недостатков - А) Ползунок фонарика (светодиод) у правши всегда норовит включиться (привык). Б) Клавиши вроде бы под пальцем, но положу её на стол, а она своим весом их (одну) удавливает и она жжужит попусту.
5. ОНИ КОНЧИЛИСЬ! Уже не купить
ВтораяСволочь
Сообщение #18 От 12/12/2023 20:30 цитата
Для теликов Metabo 10.8v Вторую купил.Первая уже пару лет работает.До этого было два Боша(отвёртки),долго работали,но движки сдохли,очень интенсивная работа,был доволен ,но медлено крутят пo сравнению с шуриком.Metabo 18v уже 4 сезона крутит бур на рыбалке...
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #19 От 12/12/2023 20:58 цитата
Как то так. Зубр в рейтинг попал, но не первое место точно и я думаю чисто из-за доступности:
