Аккумуляторная отвёртка. Выбор. Описание. | |||||||
| roma48 15/05/2023 16:08 |
С начала нулевых годов уничтожил три Блекиндекера Ni-Ca. В основном разваливались контакты-лепестки ходовой клавиши (самый не приятный ремонт). Акки менял на новые. Моторчики и редуктор жили по два-три года.
... Лет 8-9 назад пересел на зелёную Hitachi DB3DL2 . Доволен был. Клавиша физически развалилась на пятом году. В кейсе навороченная! зарядка и второй акк. Зимой в автомобиле литиионный заряд держал больше недели. Она имеет две скорости (сверло/винт), момент затяжки (трещётка), фиксирует биту + подсветка (нахуне нужна). Пару лет назад заменил её на нового близнеца, который меня разочаровал. Такое очучение - куёвые щётки. Крутит вяло, но иногда ускоряется. Посмотрел на ценник новой такой же. От 10тр. Может насоветуете альтернативу? ... Контора для пехоты закупила чудо. Бита приводится в движение когда ей упрёшся в винт. Хуета блевотская. |
| Наёмник 15/05/2023 19:07 |
крутит, вертит, патрон - открутил-закрутил, для бит , ломает болты М8 ))), в эксплуатации не один год
https://www.dns-shop.ru/product/9e9c30f0e4353330/drel-surupovert-metabo-powermaxx-bs-basic-12v/ |
| roma48 15/05/2023 19:47 |
Шурик на столе лучше отвёртки, однозначно. Но Отвёртка для "с собой" аккуратнее. Мало места в чемодане. |
| JohnK 15/05/2023 19:51 |
roma48, Возьми такую же Хитачу, пардон, сейчас уже, Хайкоку. За 8 будущих леи все равно себя отобьет. |
| RomanRB 15/05/2023 19:55 |
По ссылке Метабо норм.
Можно ещё ДеВалт посмотреть. |
| roma48 16/05/2023 06:36 |
метаба в таком исполнении без момента затяжки. Деволт может быть.
Картинки ещё на Зубр указывают. |
| JohnK 16/05/2023 11:12 |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 16/05/2023 11:43 |
JohnK, у меня отвёртка зубр, именно отвёртка а не шуруповёрт, по честному отработала 4 года в режиме сотни две винтов М3-4 и саморезов таких же размеров в день, уронили на бетонный пол раскололся магнит в двигателе. Купил в ближайшем магазине такую же уже 3 года отработала правда с меньшими нагрузками.
В деревне уже лет 15 пашет древняя Макита купленная уже бу, ей разбирать-собирать технику не будешь, а вот 100 мм саморезы в пол крутить нормально. |
| tynalex 16/05/2023 11:47 |
7 лет работаю такой. Сверлю, закручиваю винты. безотказная вещь! Единственно что сделал, это заменил в ней на хорошие сильнотоковые акумы 2шт.
Родные были по 1.3 ач обычные. https://skladopt.com.ua/shop/UID_5405.html |
| Наёмник 16/05/2023 12:38 |
| JohnK 16/05/2023 21:00 |
ДОБАВЛЕНО 16/05/2023 23:02
ДОБАВЛЕНО 16/05/2023 23:04
| БЕЗЫМЯННЫЙ 17/05/2023 06:29 |
JohnK, рядом сидели и считали? 10-12 саморезов или винтов в одном изделии (не телевизоры и не компьютеры) и изделий этих минимум 10 шт в день, сейчас объемы резко упали, да и не работаю я там больше года уже. |
| JohnK 17/05/2023 18:43 |
| Фокс 20/05/2023 15:38 |
хорошие отвертки из китая это AB-F |
| Александр 13 26/05/2023 23:57 |
Зубр, болгарка в ремонте. Переменный резистор вышел из строя B105.
Где я его нашёл ? Угадай? Нигде. Такого нигде нет! Зубр-Китай вонючий! |
| JohnK 27/05/2023 07:56 |
Александр 13, На алике. |
| roma48 29/11/2023 13:12 |
Приобрёл Makita DF012D.
2022г.рождения. Два месяца в работе. Отзыв положительный и разный. 1. Она на 7,2вольта. (т.е. 2 банки). Стандартная батарея на 1,5а. Две сборки батарей в комплекте. Комплект работает более 2х недель при ремонте 3-5 принтеров в сутки. Морозы более минус 10 пока не нюхала. ... Прошлая Hitachi DB3DL2 с одной банкой уже за неделю (в автО лежАла) при минусе уставала. 2. Приятный отклик на заворачивание. Она не "трещётит", а тупа ТЫК и встала. 3. Может она не совсем "для нас". Т.к. крутилку трещётки на Максимум закручивания я ставить боюсь. Сорвёт шлицы. 4. Из недостатков - А) Ползунок фонарика (светодиод) у правши всегда норовит включиться (привык). Б) Клавиши вроде бы под пальцем, но положу её на стол, а она своим весом их (одну) удавливает и она жжужит попусту. 5. ОНИ КОНЧИЛИСЬ! Уже не купить |
| ВтораяСволочь 12/12/2023 20:30 |
Для теликов Metabo 10.8v Вторую купил.Первая уже пару лет работает.До этого было два Боша(отвёртки),долго работали,но движки сдохли,очень интенсивная работа,был доволен ,но медлено крутят пo сравнению с шуриком.Metabo 18v уже 4 сезона крутит бур на рыбалке... |
| JohnK 12/12/2023 20:58 |
Как то так. Зубр в рейтинг попал, но не первое место точно и я думаю чисто из-за доступности: |
