Как это объяснить?! | |||||||||||
Satan'sCore 04/02/2019 20:17 |
Нафига клиент на исправный предохранитель мотает мм-вую медную проволоку?! Какое то повальное явление![]() |
Nik_Al 04/02/2019 20:19 |
Для надёжности. ![]() |
V_I_K 04/02/2019 20:24 |
Сатанс, ты задолбал лепить тупые темы.
Старо как мир - пользователь обычно туп как валенок!!! Ему бесполезно объяснять, что предохранитель ОТ ПОЖАРА!!! И если он сгорел, то уже явно есть ГОРАЗДО БОЛЕЕ БОЛЬШАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ чем ЭТОТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ!!! Мотают то, что есть под рукой у рукожопов. Я встречал когда просто за место проволочки-перемычки минимум сечением 2.5мм2 (НЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ!) ставили загнутый стальной гвоздь.... За место предохранителей 5мм-20мм также встречал кусок гвоздя воткнутый. выгорало все дальше....жуть как. |
sas5308 04/02/2019 20:29 |
Satan'sCore, Зажигай, никого не слушай ,самый лучший пред. гвоздь соточка ,порезаный кусочками. |
gsn 04/02/2019 20:29 |
Кстати, какого диаметра медь зафигачить в качестве предохранителя на 10 А?
Где-то находил таблицу с прикидами, мож кто подскажет? |
Роман Гордеев 04/02/2019 20:31 |
Смотря где ещё...
Это бывает, когда первую замену польз-ль осуществил самост-но и не понял разницы "быстрый-медленный" ![]() FF - сверхбыстрые, успевают защитить некоторые полупроводники от перегрузки, при токе 2 номинала горят за 50 мс; F - быстрые (а скорее стандартные), 1с; M - средние, SB(T) - от англ. Slow Blow и нем. Trage - медленные. 2 номинала держат 1 минуту, 10 номиналов 100мс. .....ТТ, еще медленнее. Вроде так с маркировкой.... |
Satan'sCore 04/02/2019 20:32 |
![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 04/02/2019 20:34
RomanRB 04/02/2019 20:35 |
У нас есть специалист по предам. Его надо позвать. Он вам всем быстренько объяснит, на доступном русском и про преды и про всё остальное.
Кто-то узнает своё внешнее сходство с другими зоологическими формами жизни...да много чего.... ![]() ![]() ![]() |
Satan'sCore 04/02/2019 20:36 |
Вообще предохранитель надо делать микроконтроллерный, во! Контроллер следит за громкостью, яркостью итд, и если что реактивно размыкает цепь. |
gsn 04/02/2019 20:37 |
Роман Гордеев, в бесперебойнике, аккум будет питать его 60А/ч емкость.
Или на плате как вариант фольгу использовать. Но, лучшЕе вынести наружу, для быстрой замены. |
Роман Гордеев 04/02/2019 20:37 |
Satan'sCore, я просмотрел про диаметр проволоки ![]() |
RomanRB 04/02/2019 20:38 |
Про ток потребления не забудь!!! Это ВАЖНО! ![]() ![]() ![]() |
Satan'sCore 04/02/2019 20:38 |
ДОБАВЛЕНО 04/02/2019 20:40
V_I_K 04/02/2019 20:41 |
Пффф....ЖИРНО! |
Satan'sCore 04/02/2019 20:41 |
ДОБАВЛЕНО 04/02/2019 20:43
Nik_Al 04/02/2019 20:44 |
Роман Гордеев, у нас по предохранителям спец.. мойша был. Все вопросы к нему. ![]() |
RomanRB 04/02/2019 20:44 |
Про этот ток всем всё вроде-бы ясно. А я про другой ток.... Ток потребления предохранителя. И вообще, я так эту тему объяснить не могу, как это делает этот Исполин и Гуру. Имя его настолько Велико, что его нельзя упоминать всуе.... ![]() |
Nik_Al 04/02/2019 20:45 |
Рома, опередил. ![]() ДОБАВЛЕНО 04/02/2019 21:48
Изобрети. Твоим именем назовут и впишут в историю. ![]() ДОБАВЛЕНО 04/02/2019 21:51
Ром, ты ещё про сопротивление предохранителя забыл.. о котором Мойша нам тут усилено втирал несколько десятков страниц. ![]() |
Роман Гордеев 04/02/2019 20:57 |
gsn, ну чего, не нашёл? Вот, навскидку: https://ydoma.info/ehlektrotekhnika/ehlektricheskie-izdeliya/electricity-sechenie-provoda-dlya-predohranitelya.html
Листай вниз сразу, до таблиц ![]() |
RomanRB 04/02/2019 21:05 |
Так я и говорю, надо профессора позвать. Я так не могу объяснить, как это делает он.... ![]() |
Nik_Al 04/02/2019 21:08 |
Тут даже было идея.. сопротивление предохранителя измерять в "мойшах". На что Мойша обиделся и слился. ![]() А зря. Мог бы нобелевку получить. ![]() |
RomanRB 04/02/2019 21:11 |
Это Юрич придумал новую единицу. нМ, кМ, ММ.... Что означает: нано-Мойша, кило-Мойша, Мега-Мойша.... ![]() ![]() ![]()
А это я ему уже предлагал.... Взамен на секрет его чудо тестера.... ![]() |
V_I_K 04/02/2019 21:14 |
Вы кстати зря ржете про "сопротивление предохранителя". Вооружитесь миллиомметром, возьмите мало мальски калиброванные предохранители (например японские АВТО предохранители "KOITO") и результаты измерений Вас приятно удивят!!! |
RomanRB 04/02/2019 21:16 |
Коля, я же говорил.... что будут последователи..... ![]() |
V_I_K 04/02/2019 21:20 |
Роман, миллиомметр есть хоть? Ну хотябы до 0.001 Ома ??? Чую что нету, оттуда и выводы дурацкие делаешь. |
Nik_Al 04/02/2019 21:22 |
Ну так.... даже провода имеют сопротивление. Более того.. открою тебе страшную тайну - монтаж имеет ёмкость, и весьма немалую. ![]() |
ЕМХ 04/02/2019 21:22 |
На идише и иврите тоже, особенно про "всё остальное". |
RomanRB 04/02/2019 21:22 |
И у них естественно есть ток потребления.... ![]() |
V_I_K 04/02/2019 21:25 |
Видать Вам тут совсем делать нехрен. Кормите друг друга. И далее накидывайте на вентилятор. |
Satan'sCore 04/02/2019 21:26 |
Бля, что вы ржете? У предохранителя больше сопротивление, чем у меди, потому он и нагревается. Или это троллинг? |
RomanRB 04/02/2019 21:26 |
Есть. Правда большой. С опорным напряжением. Для измерения переходных сопротивлений в болтовых соединениях шинных мостов и сборок. |
Satan'sCore 04/02/2019 21:27 |
gsn 04/02/2019 21:28 |
Роман Гордеев, спасибо за ссылку! |
RomanRB 04/02/2019 21:30 |
Да, да... и правило Буравчика там так-же работает как и везде. А вот ток потребления- придумал только ОН! ![]() Никто до этого не догадался.... ![]() |
Роман Гордеев 04/02/2019 21:33 |
щас до анекдота дойдём "сколько нужно человек вкрутить лампочку" ![]() |
RomanRB 04/02/2019 21:37 |
Оооо.... тебя не было. Знаешь сколько копий было переломано.....ужас. Потом конфликт массово переместился на другой ресурс. Но там уже попроще. "Полковник" не дал развиваться ситуации спонтанно и всех благополучно забанил.... "Изобретателя" он ещё подержал какое-то время, пока тот ему в "тапок" не насрал.... ![]() |
Satan'sCore 04/02/2019 21:55 |
RomanRB 04/02/2019 21:59 |
Мы его все прекрасно поняли.... Но то, что ты сейчас написал, имеет строгое определение. Какое.....дам немного подумать. ![]() |
Yuritsh 04/02/2019 23:32 |
RomanRB 04/02/2019 23:41 |
Дааа....было дело. Тогда весь форум гудел долго.... В тему не залез только ленивый. Потом, правда, у "Изобретателя" началось раздвоение личности.... и он себе в помощники взял двойника. Дубовик его вроде звали.... по нику. Ну там совсем всё плохо стало. Я серьёзно, где-то там в глубине души, стал переживать за его здоровье.... ![]() |
Nik_Al 04/02/2019 23:56 |
Оо... это что-то новое, или я что-то наверное пропустил? Неужели Дубовик это клон Мойши? ![]() Помню только.. Дубовик хвастался как ему Мойша открыл секрет своего изобретения - переделку мультика. В результате которой мульт сразу стал показывать место конкретной неисправности в схемах. Мойша на этом изобретении наверное уже докторскую защитил и нобелевку получил. ![]() |
RomanRB 05/02/2019 00:00 |
Nik_Al, Я конечно не буду утверждать, не углублялся я в проблему так глубоко..... Но похоже было, что это был клон.
Даже тот факт, что после ухода Профессора, Дубовик так же практически внезапно исчез как и появился. И кстати, не у меня одного были такие подозрения.... |
Nik_Al 05/02/2019 00:08 |
Айпишник у дубовика показывал Германию. Ну да.. понятно, что через прокси можно. В общем, не доказано. |
АВАС 05/02/2019 00:47 |
Как говорил "советник" Козюльского: "история не знает такого случая (теперь будет знать) чтобы шесть му...ков собрались в одно время в одном месте" ![]() |
Yuritsh 05/02/2019 01:26 |
Там в 7-ках сзади пять или шесть штук стояли в ряд. Так вот некоторые из новых предов светились почти как лампочки, но не сгорали. |
ЕМХ 05/02/2019 04:13 |
В моей практике вспыхивали при включении, при работе не светились. |
RomanRB 05/02/2019 06:43 |
Адепты секты "Святого предохранителя" продолжают подтягиваться в тему... ![]() |
Роман Гордеев 05/02/2019 12:58 |
Yuritsh, точно, было такое...
Вот чего советуют(может кому пригодицца): "Аккуратно просверлить дырки в колпачках и припаять проволочку. Вариант идеальный, но не всегда бывает под рукой сверло такого диаметра. Хотя бывает и такое, что дырочка уже есть и проволока уже изначально была припаяна, то есть, своего рода «многоразовый» предохранитель. Тогда остается его всего лишь перепаять. Почему плохо, когда проволочка находится снаружи. Чем выше используемое напряжение, тем больше оно стремиться «убежать». Такой дорожкой для высокого напряжения может быть даже сажа, что уж говорить о тонком слое меди, которая может растечься под действием высокого тока. Именно поэтому важно помещать проводник в трубочку и иной защитный материал." А какой флюс вы используете при пайке "колпачков"? Всем удачи и вовремя пресекать попытки "убегать" ![]() |
RomanRB 05/02/2019 13:09 |
Да пожалуйста http://www.dart.ru/cataloguenew/fuse/html/gsl.shtml https://www.youtube.com/watch?v=eLErUVNXyX4 ![]() |
Nik_Al 05/02/2019 14:06 |
Параметры: - 200мА~5А: 10,000А; 125В АС - 200мА~1А: 35А; 250В АС - 1,25А~3,5А: 100А; 250В АС - 3,6А~8А: 200А; 250В АС Рабочая температура: -55...125°С Физические параметры: - Материaл: - стеклянные / никелево-латунный - Токопродводящий проводник: - Ø0,8 мм Там производитель забыл указать ГЛАВНЫЙ параметр - сопротивление. ![]() ![]() ![]() |
RomanRB 05/02/2019 14:15 |
Nik_Al, ![]() ![]() ![]() |
Satan'sCore 05/02/2019 16:20 |
RomanRB 05/02/2019 16:32 |
Маловато взял. У нас было 10-13 А . |
Borek 05/02/2019 16:35 |
Satan'sCore,
А есть еще и одножильный в изоляции. |
tynalex 05/02/2019 16:36 |
Satan'sCore, Помню с детства, для предохранителя медь 0,09мм -2А, а на 5А- что в пределах 0,15мм, это совсем не волосина, приличный провод! ![]() ДОБАВЛЕНО 05/02/2019 15:41
Боря, МГТФ разный бывает по сечению, и жилы там разные. Самый тонкий МГТФ, если мне память не подводить 0, 07мм, с него жилу взять и померить диаметр микрометром, тогда можно судить. |
Borek 05/02/2019 16:42 |
Есть таблицы для выбора диаметра проволоки в зависимости от тока защиты предохранителя.
Хотя бы здесь https://ydoma.info/ehlektrotekhnika/ehlektricheskie-izdeliya/electricity-sechenie-provoda-dlya-predohranitelya.html ДОБАВЛЕНО 05/02/2019 22:43 tynalex,
tynalex 05/02/2019 16:47 |
Во, нашел в нете таблицу, не обшибся 2А-0,09мм. http://www.cqham.ru/fuse.htm |
sashko65 05/02/2019 16:50 |
Без обнаружения неиспр и с тупой заменой предхр, сгорает ещё не одна деталь.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2019 17:51 А вообще тема ![]() |
RomanRB 05/02/2019 16:55 |
Это если медь..... электротехническая. Где ты сейчас Саша видел нормальную медь? Там лигатуры 50%, а может и больше. До полного разрушения, умножай на два, смело. |
SASHATOD 05/02/2019 16:57 |
Ну не знаю как вас учили а меня старые мастера учили шо проводок с оплётки савдеповского РК-75 в аккурат 3-4А ![]() |
tynalex 05/02/2019 16:59 |
![]() Я и на базаре монтажный провод покупаю, не китайский, а ещё советский МГШВ, медь лужёная, шёлк, винил. И проводку в квартире всю советским проводом сделал, он просто дорогой у нас, за то сечение правильное и материал. |
RomanRB 05/02/2019 17:01 |
Ну если так....
У нас приходит медь. Так это пипец! Монтажники матерятся. Хер загнёшь. Ещё и отыгрывает, пружинит.... ![]() |
tynalex 05/02/2019 17:07 |
Приятно, когда бухточку монтажного провода МГШВ 0,35мм кв.мм берешь в руки, а на ней бирка, апрель 1984. ![]() |
RomanRB 05/02/2019 17:13 |
МГШВ хороший кабель. ![]() Сейчас пользуют ПВ-3, ПугЭВ по сути тот же ПВ-3 для вторичного монтажа в панелях. |
tynalex 05/02/2019 17:29 |
МГШВ по моему до сих пор Беларусь выпускает, точно не утверждаю, могу ошибаться, а ПВ это говно, без шёлка, а шёлк не даёт плавиться изоляции, когда паяешь концы. Такие вещи, покупаешь как правило для себя, а народу пойдёт и ПВ. На OLX почаще заглядывай Рома, но там объёмы небольшие. Я когда в НИИ работал, мы во всех хромотографах, газоанализаторах только МГШВ применяли, там в спецификации было отмечено, даже восклицательный знак стоял, что ничем другим не заменять. |
RomanRB 05/02/2019 17:36 |
tynalex, Саш, в монтаже сейчас концы не залуживаются. Опресовываются изолированными наконечниками.
http://www.nanolight.ru/catalog/elektrika/kabelnye_soediniteli_i_nakonechniki/ Есть оборудование, которое требует пайки. Там уже другой тип провода. Но его не так много. Сейчас установка вся модульная идёт на DIN и под винт. Для быстроты и удобства монтажа. |
Satan'sCore 05/02/2019 17:46 |
Satan'sCore 05/02/2019 22:28 |
Некто Никто 05/02/2019 22:46 |
... а в масштабах страны...! Волосы встают дыбом! Понятно теперь, что глобальное потепление из-за предохранителей ![]() |
