упал телевизор | |||||||||
victorx 04/02/2019 21:04 |
походу началась новая эпидемия ТВ,только сегодня четыре звонка -упал телевизор,что делать ![]() |
Nik_Al 04/02/2019 21:05 |
Мне постоянно звонят. Не проходит недели.. чтобы не позвонили. |
V_I_K 04/02/2019 21:06 |
Выбросить свой телефон в урну! Профит! |
sas5308 04/02/2019 21:12 |
Папуасы взбунтовались.Я спрашиваю чего случилось.Оказывается муж по пьяне ,вырубил жену и она пролетев всю комнату 18кв.м уткнулась в свеже купленый ящик.
Пример два.Матрица фильм настоящий .Муж кидает в жену телефоном тяжелым и дорогим.Та не что б поймать,отклоняется как в матрице и результат матрица телевизора. |
victorx 04/02/2019 21:23 |
тв как пушинка,ножки две пластмаски -производители специально наверно делают ,теперь и по гарантии обслуживать не надо -покупай раз в месяц ![]() ![]() |
Satan'sCore 04/02/2019 21:31 |
Мне везли с одной неисправностью, а напхали полный салон баб. Одна локтем в матрас вперлась![]() |
sashko65 04/02/2019 21:35 |
Покупайте Сони тринетрон, стекло 4 см. И будет вам счастье ![]() ДОБАВЛЕНО 04/02/2019 22:38
Ну ну... Тебе бабу везли ![]() ![]() |
SASHATOD 04/02/2019 21:46 |
sashko65, Нет Сань,пусть ищут Рвдугу-719,почему то именно их ненавидел ![]() |
sashko65 04/02/2019 21:49 |
SASHATOD, хороша штука Радуга 719, зимой вместо отопления смо то ![]() ![]() |
tynalex 04/02/2019 22:18 |
Сашок, ты имел в виду корпус полированный с него на растопку печки запустить? А железо в пункт приёма металлолома, на вырученные деньги купить " жидкости для сугрева"? ![]() |
ProIzhevsk 04/02/2019 22:21 |
У меня недавно наоборот ситуёвина: жена в мужа кидает футляром от очков, муж увернулся, а телевизор увернуться не успел, итог - дыра не только в матрице ТВ, но и в семейном бюджете размером 18.000р. |
sashko65 04/02/2019 22:23 |
Цена на метал упала... 5грн. ![]() |
ProIzhevsk 04/02/2019 22:24 |
Это уже традиция, вчера Клиенты везли на замену подсветки телик, пока выгружали, порывом ветра дверь авто прикрыло прямо по матрице, несильно, но хватило, чтобы матрац испустил дух. |
tynalex 04/02/2019 22:36 |
ProIzhevsk 04/02/2019 22:41 |
Звонит мне первого января постоянный Клиент со словами: "Отмечали НГ, уронили телевизор, здесь надо сделать паузу, ..... ДВА раза за ночь. Первый раз уронили - без последствий, а второй раз - насмерть". Ну вот и кто он после этого? ![]() |
sashko65 04/02/2019 22:45 |
Потеплеет буду тоже резать машинки, что реально за копейки отдам, а листы с боковин оставлю в хоз пригодится.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2019 23:46 Со шротов куча и метала идёт, или ты думаешь что все машины на "бляхах" раст будут ![]() |
валентин-сибиряк 05/02/2019 04:39 |
Очень хлипкие телики пошли,звонят-и что нельзя сделать,остальное всё целое.Я говорю можно-надо просто купить новый.Обижаются,мол такая мелочь -стекло заменить и из-за этого неужели новый брать. ![]() ![]() |
Nik_Al 05/02/2019 12:47 |
Ну так.. "стекло заменить" - нет проблем. Только вот когда я им озвучиваю стоимость этого "стекла"... у них желание пропадает. ![]() |
Роман Гордеев 05/02/2019 13:18 |
"Упал телевизор, зарплата упала...
Но этого мало, но этого мало! Ушла жена к тёще, настроенье упало... Вот так вот закончилась тема одна- клиент виноват, а страдаю-то я! Вы только их жгите, зачем же ронять? Я выразил ясно? Легко ли понять?" (в оригинале в конце аффтар написал "так вашу....", но в оконч.редакции в сборник вошёл этот вариант) Р.Гордеев, из сборника стихов "невезенье" ![]() |
SASHATOD 05/02/2019 13:37 |
Седня с деревни привезли самца crt и спрашивают:
--вы ремонте плазмы ?(у них все жидкари плазмы) ![]() -а шо с ним? -да кинескоп треснул ![]() -А это не тот шо мене мужик пол года тому звонил,он с кулака в него зарядил? ![]() -если с кулака то тот ![]() |
tynalex 05/02/2019 13:40 |
SASHATOD, Саня, привет ! Как успехи? |
SASHATOD 05/02/2019 13:49 |
tynalex, Потихоньку втягиваюсь в работу ![]() Седня отдал 26 lcd отказались от восстановления матрицы и добре заплатили за литы и диагностику 13$ и то добре ![]() Вот самца crt поднял и нима работы,буду станцию разбирать и смотреть почему не выдаёт температуру на полную 170гр ![]() Думаю коротнуть симистор выдаст полную или? ![]() |
tynalex 05/02/2019 13:55 |
SASHATOD, Показываю прикол. Рабочий телевизор (филипс 29ый, L01.1E), необходимо лишь поправить немного размер и геометрию. Вхожу в сервис, вместо меню он стартует в подраздел ошибок, а ошибок НЕТ ! При любых попытках найти общее меню, отсутствует. Замена ЕPROM ничего не даёт, пульт Ду исправный. Только одна графа ЕRR... Просто пипец...
Nik_Al 05/02/2019 14:00 |
Роман Гордеев, Главное, чтобы в штанах не упало... ![]() |
SASHATOD 05/02/2019 14:01 |
tynalex, У меня на этой шаське были проблемы по обмену шины полевики стоят вот один чудил.
ИМХО там чистая не катит шить нуна и кажется 32я стоит. |
tynalex 05/02/2019 14:04 |
Nik_Al,
Коля, думаю что там у него будет порядок, потому как седло велосипеда выполняет своего рода массаж "хозяйства" ! ![]() ДОБАВЛЕНО 05/02/2019 13:07
Какая накуй шина в данном случае? телевизор работает нормально, не отключается, настройка каналов, яркости, звук да всё что угодно. Менюхи общей в сервисе нет , там где геометрия, очистка и всякая прочая херня. Её я так понимаю формирует сам процессор... Я поменял полностью прошивку, там 16ая стоит. |
groks 05/02/2019 14:08 |
Упал, упал. Совсем озверел народ. Я помню, когда привозил бывшему начальнику его SABA(два в городе таких было всего), то сел на задницу, но телик не бросил. Так меня водила за телик и поднимал. |
SASHATOD 05/02/2019 14:09 |
tynalex,
Наоборот простату он этим лисапедом заработает ![]() ДОБАВЛЕНО 05/02/2019 15:10 tynalex, Я тебе гоил за свой случай шо помню ![]() А вот шо шил это точно ![]() |
Nik_Al 05/02/2019 14:11 |
У него там три строки, а по правилам стихотворения должно быть четыре. Вот я ему и дописал. Правильно будет так! ![]()
![]() ДОБАВЛЕНО 05/02/2019 15:14
А межвитковое в катушках коррекции ты исключаешь? |
tynalex 05/02/2019 14:21 |
Nik_Al,
Исключаю, речь вообще не за это идёт, просто необходимо войти в сервисное меню, в раздел "геометрия", а он почему то при старте входит в ЕR 00000 ? Отсутствует общее меню в сервисном режиме. Коррекцию, которую надо произвести, незначительная по подушке и размеру по горизонтали. Витковое замыкание в строчных катушках приводит к нагреву строчного транзистора, а он стоит чуть тёплый! Все выходные напряжение с ТДКС соответствуют и вообще телик неплохо работает, цвета, контрастность. Главное, ошибок нет, все 00000. Клиент вызывал бегунка ранее, но телик не пахан сильно, несколько электролитов лишь вижу замененных, причём в кадровой. |
непоседа 05/02/2019 19:26 |
ИМХО может ввести принудительно какую нибудь неисправность, пусть почитает,проснется и до меню ![]() |
Nik_Al 05/02/2019 20:31 |
В строчных..ДА. Я говорю о катушках коррекции растра, на которые нагружен полевик, ключ управления диодным модулятором. Межвитковое в ней даёт именно такую картину как у тебя на фото. Но а то, что тех-меню нет... это уже другая проблема. |
nsn63 05/02/2019 20:58 |
В него еще нужно правильно войти... ![]() |
Nik_Al 05/02/2019 21:14 |
Ну так.. подскажи ему, если знаешь. ![]() |
БВК- 05/02/2019 22:14 |
Да, 062596+меню=SDM, где ошибки показывает и еепромку стирает нафиг а 062596+ дисплей=SAM где регулировки если память мне не изменила вроде так оно в филипсах л01 Просто поздно в эту тему заглянул |
tynalex 05/02/2019 23:15 |
Значок справа в верху на фото указывает что я зашёл в сервисное меню нужное, именно SDM. Входил путём замыкания перемычек 9631 и 9641 возле процессора, так как описано в инструкции http://www.qrx.narod.ru/rem/sr_l01.htm Да всё уже, я вернул телевизор владельцу без ремонта. |
Некто Никто 05/02/2019 23:32 |
ты ошибаешся и не усугубляй... ![]() SDM - Service Default Mode , его цели
а для регулировок SAM - Service Alignment Mode |
Satan'sCore 05/02/2019 23:37 |
tynalex 05/02/2019 23:38 |
Некто Никто, т.е. ты хочешь сказать, что всё что здесь написано для SDАМ, это брехня http://www.qrx.narod.ru/rem/sr_l01.htm
LLLL - счетчик часов наработки; AAABCD X.Y - номер версии программного обеспечения; S - индикация сервисного режима SDAM; ERR - буфер ошибок, в котором хранятся последние пять кодов ошибок; XXX – байты опций; CLEAR - сброс содержимого буфера ошибок (для сброса необходимо выбрать эту строку и нажать кнопку курсора „вправо”); OPTIONS - субменю установки байтов опций; AKB - включение (1) или выключение (0) схемы контроля темнового тока лучей кинескопа; TUNER - субменю настройки тюнера; WHITE TONE - регулировка баланса белого; GEOMETRY - субменю регулировки геометрии изображения; AUDIO - субменю регулировки аудиопараметров. |
Некто Никто 05/02/2019 23:47 |
tynalex, я не знаю, что там пишет народ. Переходить по "народным" ссылкам - впустую тратить время. Одно это уже
- симбиоз тёплого с мягким Хочешь, я тебе подарю Service manual (который в свободном доступе в сети без проблем), где английским по белому всё расписано... ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 06/02/2019 00:48 надеюсь, я по-прежнему попадаю на профильный форум?? ![]() |
tynalex 05/02/2019 23:50 |
Некто Никто, Подари, буду благодарен. |
Некто Никто 05/02/2019 23:54 |
качай
https://yadi.sk/i/coTb-TKOf8eDlQ https://yadi.sk/i/EQ_x6Mmv8LfBfw раздел 5 плюс раздел 8 (расписаны все опции) |
tynalex 06/02/2019 00:16 |
Некто Никто, Ни одна из ссылок не открывается. ![]() ДОБАВЛЕНО 05/02/2019 23:22 Хмм. Нам не удаётся найти этот сайт. Такой ответ на попытку открыть эти ссылки. |
Некто Никто 06/02/2019 00:26 |
tynalex, Украина, сэр! А это ссылки на Яндекс.диск. Достаточно зайти , видимо, через любой прокси.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2019 01:28 ...хм-м. Сам поражаюсь своему терпению. Может съел сегодня что-то не то? |
jurij+ 06/02/2019 00:37 |
яндекс=агрессор...напал... |
tynalex 06/02/2019 00:45 |
Наверное, а я то сегодня бля, весь нет перерыл и только свою инструкцию нашёл (как ты говоришь, для домохозяек), остальное всё не открывается. Хорошо, завтра на работе, если будет время, поставлю ТОR, им попробую открыть. Всё равно спасибо тебе, что поставил на путь истинный. Телика правда уже нет, отдал я его без ремонта (по 2-3см с каждой стороны править горизонталь, и по вертикали размер может 0,5-1см с каждой стороны), .... |
jurij+ 06/02/2019 00:54 |
Там весу в мануалах, всего ничего.
Почему не в ящик кинуть сразу? tynalex, есть ящик у тебя? |
tynalex 06/02/2019 01:37 |
У меня ящики Яндекс, Майл. всё закрыто, я к ним раньше Тором добирался, сейчас не установлен, по свободе установлю и открою эти ссылки. Сегодня жена приходит, говорит где то вычитала что Гугла в России хотят закрыть. Может что путает? ![]() |
Nik_Al 06/02/2019 01:42 |
Не Гугл. Хотят внутренний интернет сделать, как в Китае. |
радиособака 06/02/2019 07:32 |
Расскажу я вам робяты байку патриотическую... ![]() Было это в 90е, когда у меня была телемастерская в провинции..Зима..Привозят два мужика поутру на санках цветной ламповый ТВ и слёзно просят починить его сегодня. Мой мастер Витя- спец по старому хламу, включил ящик, посмотрел, и пообещал к концу работы его сделать. И - сделал..Часиков в 6 вечера пришли эти два клиента в хорошем подпитии, забрали ящик, расплатились, погрузили его на санки и ушли. Мы уже собрались домой, когда в мастерскую вбежал запыхавшийся один из этих мужиков с криком..помогите...Оказалось, что переходя через мост речку, они умудрились наебнуть санки с телевизором с моста в воду..Мы с Витей сели в машину и поехали посмотреть..Под мостом во льду зияла здоровая дырка, а вокруг собрался уже народ, комментируя матом происшествие..Я подъехал к самому берегу и послал одного из мужиков искать длинную верёвку.., а второму дал свой буксир , и тот полез в прорубь, благо глубина была небольшая, и привязал буксир к санкам..Вытащил я короче машиной санки с телевизором из реки, и потащил их в мастерскую..Там мы с Витей разобрали этот ящик и повесили сушиться его потроха.. Корпус и кин у ящика оказались на удивление целыми..Утром следующего дня Витя собрал ящик, и он заработал...К обеду пришли грустные мужики поинтересоваться судьбой своего ящика. Увидев его работающим, они прихуели и побежали за бутылкой..Вечерком после работы мы с Витей распили бутылку коньяку, презентованную нам этими мужиками, и первый тост был за охуенное качество и надёжность советских телевизоров.. ![]() |
БЕЗЫМЯННЫЙ 06/02/2019 07:50 |
В 90-х сосед в деревне попросил починить Витязь какой то из 3усцт. Загрузил в машину, увез в город, починил и все как то не складывалось увезти его обратно. Через пару недель таки собрался и повез. По дороге вылетел с трассы и перевернулся на обочине. Повезло в общем то, на двоих один синяк и два пореза стеклом. Так вот телик этот при перевороте корпусом своим выбил "домик" на крыше машины. Самое удивительное что ремонт его после этого заключался только в восстановлении фанерного корпуса. Соседу я его правда так и не вернул, помер он в день моей аварии а жене он не нужен оказался. |
groks 06/02/2019 08:10 |
Ха. В конце 80х в Приморье были наводнения через год. Утоплых теликов было немеряно. Сначала шугались, а потом просто мыли под душем и сушили хорошенько. Больше половины нормально заводились. |
SASHATOD 06/02/2019 10:07 |
Было это в начале 90х,привозят цыгане ч.б полупроводниковый Рекорд-350 без крышки.
Я отказался принимать но ромы настояли ![]() Сделал,они приехали забирать на мотоцикле Минск ![]() Я окуел,грят: - всё нормально,мы не раз уж возили Короче не успел я двери закрыть звонят,открываю стоят два гонщика ![]() -продай лампу шо в кинескоп вставляется ![]() ![]() ![]() Я им на пальцах пояснил шо они разбили,уехали обиженные ![]() А потом я слышал шо у меня при выдачи тв.кинескоп взорвался ![]() Я авторитетным ромам всё рассказал ох и пиZды они отгребли и от жён и от своих ![]() ![]() |
sashko65 06/02/2019 10:10 |
SASHATOD, у нас ромов, нет
.. вокзал чемодан. А у вас знаю... дох их, и знаю чем занимаются. ![]() |
SASHATOD 06/02/2019 10:24 |
sashko65, Не все,но в основном ты прав,мои знакомые с кем я в 90х дела крутил занимаются металлом,орехами,пухом и скупкой старины ![]() |
валентин-сибиряк 06/02/2019 10:42 |
На ламповых зачастую мыли блоки под краном ,потом сушили. ![]() ![]() |
Nik_Al 06/02/2019 14:47 |
Да постоянно, в 90-х шаськи из телевизоров засранные тараканами приходилось мыть под душем с моющими средствами. Просушишь их на батарее как следует.. и на следующий день всё ОК - аппарат как новенький, словно только что из магазина. |
киев 06/02/2019 22:54 |
Nik_Al 06/02/2019 23:02 |
С котами.. там как правило легко не отделаться - платы прогорали насквозь и детали сгнивали окончательно. Было пару раз... не подлежало вообще восстановлению. |
rommy 06/02/2019 23:26 |
а потом в этих мытых телеках контура внутри отгнивают. ![]() |
Nik_Al 07/02/2019 02:19 |
Ни разу не было. Видимо просушивал хорошо. И контуров то там.. всего один. А в других вообще нет, только фильтр ПАВ. |
STIPLER 07/02/2019 10:20 |
Свеженький долбоящер:
http://monitor.espec.ws/section1/post2427436.html Обратите внимание на раздел. ![]() |
nsn63 07/02/2019 12:05 |
Там,походу,намечается кандидат к "стене плача"... |
