Защита от грозы IP видео наблюдения. | |||
| quazatron 31/05/2019 15:53 |
Доброго всем времени суток. Смонтировал клиенту видеонаблюдение, и теперь переживаю, выдержит ли оно грозу.
Установлено три камеры. Две камеры рядом, а одна дальняя. Витая пара экранированная - алюминиевая фольга и голая медная жила. Первые две камеры установлены на высоте 2,5 метра. Проводка до дома (25 метров) ведется на уровне земли (высота 5 см), в пластиковой гофре, пластиковыми хомутами привязана к трубе с водой. В дом провода заходят через подвал. Провод до третий камеры, от места где установлена первая и вторая камера воздушным путем, на высоте 2,5 метра над землей. Расстояние примерно 15 метров. Что можно сделать, и стоит ли делать? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 31/05/2019 16:33 |
Эт как повезет. Вчера в дружественной конторе в грозу подчистую снесло систему наблюдения. Три камеры установлены на заземленных металлических кронштейнах, витая пара в мет. гофре, далее внутри трубы кронштейна и далее внутри здания подвязано хомутами к заземленной трубе до самого регистратора. Камеры сверху дополнительно прикрыты металлическими козырьками. Итого две камеры из трех и регистратор в хлам, третья камера пока под вопросом, монитор выжил. На козырьках следов прямого попадания не видно. |
| валентин-сибиряк 31/05/2019 16:43 |
quazatron, высота небольшая,авось пронесёт,ну а если шаровая будет ,то... ![]() |
| RomanRB 31/05/2019 17:08 |
Согласен. Пара купольных камер Axis стоит на высоте 45 метров. Медью до ближайшего коммутатора. А там оптика. Длина по меди (FTP, экран) около 80-ти метров. Уже как второй год стоят. Без проблем. quazatron, Ну а то, что к водопроводу привязана трасса... за это меня с работы выгнали бы. ![]() |
| quazatron 31/05/2019 17:14 |
RomanRB, Я не вел кабеля. Это свой огород. |
| RomanRB 31/05/2019 17:25 |
Ну тогда ладно.... ![]() |
| quazatron 31/05/2019 17:33 |
RomanRB, Лазиют всякие, кур воруют. ![]() |
| n max 31/05/2019 18:23 |
К курице RFID чип к ноге. ![]() |
| quazatron 02/06/2019 13:27 |
Реальный случай. Усилитель домашнего кинотеатра 5.1. Микросхема сабвуфера сгорела во время грозы. Сгорел и сам сабвуфер. ЭДС, как я понимаю, наводилось в катушке сабвуфера. Домашний кинотеатр стоял внутри помещения.частного дома ![]() |
| RZ6ANH 07/06/2019 18:03 |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 07/06/2019 18:27 |
Я как то уже описывал случай из своей практики в начале 90-х: в квартире на верхнем этаже стоит домашний кинотеатр NAD, проекционный PANAS, пара неплохих видаков MITSUBISHI, пара спутниковых ресиверов с тарелками на крыше (одна НТВ+, вторая ASTRA метра полтора в диаметре) ну и по мелочи всякого. И до кучи AV кабель с одного ресивера прокинут в соседнюю квартиру. Молния пришла в тарелку НТВ, на ней сектор как сваркой вырезан, кабель до ресивера проложенный параллельно с какой то трубой сгорел по всей длине и местами остатки к этой трубе приварились. Один из видаков пришлось большой отверткой разламывать, половинки корпуса приварились друг к другу. Ресиверы не вскрывая в чермет отправились, телевизоры второй видак и NAD удалось поднять.
Так вот самый прикол был в том, что сдох DECTовский телефон, который вообще никуда не был подключен а просто комплектом со скрученными проводами лежал на одном из видаков. С процессора крышу сорвало. Людей по счастью в момент попадания в квартире не было. |
| quazatron 09/06/2019 12:19 |
Доброго всем времени суток!!! Вчера наконец-то заземлил экран LAN кабеля камер. Заземление было выполнено со стороны камер 1,2 (25 метров, проложен рядом с землей). Со стороны регистратора экран LAN кабеля был объединен. Сопротивление экрана, каждого LAN кабеля до регистраторов 9,5 Ом. Сопротивление соответственно трех кабелей 3,2 Ом. Сопротивление до камеры 3 (установленная после камер 1,2) , рассчитанное для 15 метров кабеля 6 Ом. Заземление выполненное куском LAN кабеля, прикрученное к стальной трубе забора. Каждая пара - на соответствующий кабель. Четвертая пара заземляет стальной тросик. На тросике подвешен LAN кабель, и сетевой (220 вольт) кабель (примерно 10 метров длины).
Я думаю что ничего случится во время грозы не должно!!! ![]() |
| sashko65 09/06/2019 12:43 |
quazatron, главное не сцать под забором ![]() |
| валентин-сибиряк 09/06/2019 13:53 |
Молонья абсолютно непредсказуема,у неё свой путь ,ей просто иногда некуда деваться. ![]() |
| n max 09/06/2019 15:00 |
Заземление вести сетевым кабелем При хорошем ударе от этого кабеля останется одна оболочка.Были подобные случаи. |
| quazatron 09/06/2019 15:12 |
n max, Я не от прямого попадания молнии, а от наведения (статики). От прямого попадания молнии ничего не защитит, 100% (да и вероятность прямого попадания, очень низка). А вот когда молния в далеке ударяет, и выходит из строя оборудование, это актуально.
n max, да и если взять сравнение. В кабеле алюминиевый экран + медная жила = 0,32 Ом на метр. Чем его заземлять? Или через каждые два метра (один метр) заземлять? Может сразу в стальную трубу (или вообще - в земле вести, на глубине)? |
| n max 09/06/2019 18:08 |
Помещение кабеля под землю не спасает от повреждений от удара молнии,только делает их менее разрушительными для девайса.Уже пробовали.
Вариант с металлической трубой выглядит получше при условии грамотно сделанного заземления. ну а вариант с беспроводными камерами выглядит ещё красивеё с этой точки зрения--у меня на даче 2 грозы пережил без проблем+сегодня в 3 часа ещё и третью |
