Аудиофильская К174УН7 | |||
| Brightshadow 09/06/2020 09:40 |
Сам никаким филом не являюсь. Но бытует такое мнение, что микра эта чуть ли прям не ламповым звуком обладает А ведь в юношестве у меня одно время был Маяк 233 и звучание его мне очень нравилось, хоть и 4 ватта всего, но на добрых широкополосниках огонь. Так вот нашел я в хламе унч от 233го Маяка и решил прилепить к двухполосным микролабам со сдохшим усилком да к компьютеру приставить. Ну чем же еще на "самоизоляции" (тьфу! Слово то какое гадкое, лживое) заняться? Вывел с платы все регуляторы, электролиты пару дохлых заменил, на вход пленку поставил, подключил и знаете: вполне себе не плохо играет! Еще и от цифрового источника. Думаю что хороша еще старушка ун7 и в наши дни.
А как считает сообщество? |
| toto 09/06/2020 10:25 |
Фигня, был буржуйский аналог с радиатором - такая же хрень.
На tda2050 делал четыре канала со стабилизированным питанием каждого, когда аудиокарту в комп четырёхканальныую купил :-) А щас нормальные линзы есть с dsp |
| TO(Nic) 09/06/2020 10:40 |
На вкус на цвет, как говориться. Вообще до маяка 233 был 232 маг-приставка, без унч. В 233 поставили конец на ун7, но скорее как контрольные, без притензий на качество.В принципе так и былО, звук есть, чего еще надо.... |
| jurij+ 09/06/2020 11:20 |
Афигеть.
А когда будут делать аудиофильским усь на "германии" |
| toto 09/06/2020 13:26 |
Делал на гт806, так и не смог затермостабилизировать - до 5 Вт на канал можно снять, дальше разогрев и ток покоя улетает в небеса. Радиаторы игольчатые и даже вентилятор ставил с термоконтаетом на 50 градусов.
А схематично проблему решить, ума не хватило - ступенька прет ДОБАВЛЕНО Июнь 09 2020 А первый усилитель на п605 собирал, по 2 вата на канал :-) в школе, класс не помню. Этот нормально работал, и даже радиаторы были из пластин меди |
| е-мельян 09/06/2020 13:41 |
ун 7 какуна мана. хуже тока ун 4
что тока не придумают шоб бабло поднять ... |
| toto 09/06/2020 13:50 |
е-мельян,
+1 Я последнее время цифровые беру, не греются и на питание начхать. Звук хороший :-) |
| е-мельян 09/06/2020 13:56 |
tripata TDA2500 и TA3020 пробовал T класса ?
ДОБАВЛЕНО 09/06/2020 14:00 а так аудиофилам для развития. если в кабели рыбий жир не закачан то и изотопный аргон не поможет ! знание первого порядка ![]() |
| toto 09/06/2020 14:02 |
Не, куда мне стоко? :-)
6гд2, 8гд1. Всё более мощные на компрессионниках распроданы лет 30 назад. Линза есть, соня htst7 - хороший звук ДОБАВЛЕНО Июнь 09 2020 Рыбий жир не поможет :-) только у золота один стабильный изотоп. Медь, серебро несколько :-) как току течь по проводнику с атомами разного атомного веса. Только моноизотопные провода :-) или золотые - оне, кстати дешевле выйдут :-) |
| Brightshadow 09/06/2020 14:34 |
Хто? ![]() |
| jurij+ 09/06/2020 14:48 |
С "крылышками" УН7 то же где-то валяются. УН14е ещё...
Поролон того времени уже в труху и липкий весть. ![]() |
| Borek 09/06/2020 15:04 |
Всё уже сдано в соответствующие пункты по приёму. |
| quazatron 09/06/2020 15:09 |
Помню во времена СССР. В магазине Электрон, на Бутырском валу (Москва), у барыг, паянную К174УН7, за 2 советских рубля покупал!!! ![]() |
| II3II 09/06/2020 15:14 |
проще всего-выбросить... В самоделках вполне можно использовать... особенно если включать по схеме с малыми искажениями... https://radiostorage.net/177-neskolko-skhem-umzch-na-osnove-k174un7.html |
| е-мельян 09/06/2020 15:55 |
можно 3усцт в музбар переоборудовать. там она уже есть ун седьмая ...
ДОБАВЛЕНО 09/06/2020 15:56 Рис. 3. Схема - помнится делал и помнится бзднула. |
| виктор-теледоктор 10/06/2020 09:38 |
Ун7 не только в УНЧ стояла.
В Рекорде 350 на ней кадровая собрана. |
| SASHATOD 10/06/2020 09:48 |
виктор-теледоктор, А какая разница,между УНЧ и кадровой? ![]() |
| виктор-теледоктор 10/06/2020 12:35 |
SASHATOD, практически нет.Принцип один и тот же. |
| toto 10/06/2020 17:37 |
Не правда :-) УНЧ - это выходной каскад кадровой микрухи :-) |
| ЕМХ 10/06/2020 18:36 |
Лет 15 назад все в мусор не раздумывая выкинул и не жалею. От 4УПИЦТ плат УНЧ много было, радиаторы на алюминий скрутил, а микрухи на платах в пакет и досвидания. |
| Kostik1984 11/06/2020 02:18 |
| е-мельян 11/06/2020 06:08 |
адекватные люди на таком слушают а не по помойкам шастают ...
кстати с ними хорошо звучит PWM которые так ругают. ДОБАВЛЕНО 11/06/2020 06:17 у меня куча новых кадровых оригинальных от мониторов осталась. надо пустить слух о сапфировом лучезарном ламповом звучании ... ![]() |
| toto 11/06/2020 08:17 |
Ни, на таком :-)
| валентин-сибиряк 11/06/2020 08:26 |
А про патефон забыли,а каой звук был на детекторном приёмнике-соловьи отдыхают . |
| SASHATOD 11/06/2020 08:52 |
Ну да,ну да, вы ешо вспомните два спичечных коробка и нитку
Это к старшему поколению,молодёжь даже не догадывается про шо я ![]() |
| TO(Nic) 11/06/2020 09:20 |
SASHATOD, Это маленько другое, средство связи, а так грампластинка на карандаше плюс скрученная открытка...звук. |
| SASHATOD 11/06/2020 09:28 |
TO(Nic), Таки это две большие разницы,но как по приколу было ![]() |
| toto 11/06/2020 10:33 |
Я в качестве экскримента динамик делал :-) клеил из ватмана конус, мотал катушку, магнит клеил с сердечником, корпус деревянный. Подвесы только не помню -ткань какая-то была.
Не взлетело :-) звук дерьмо и очень тихий. Хотя миллиметров 300 диаметр заложил. 1 гд 40 намного громче и лучше работал :-) Потом только катушки перематывал |
| Фокс 13/06/2020 08:48 |
Ун7, помню вышибало от статики))), идёшь громкость отрегулировать - БАЦ, и нет микрухи)) |
| rommy 25/06/2020 21:40 |
УН9 ещё были,чуть помощнее.
так же было много плат от телеков.Подал обявление на сайт торг площадку.через 3 дня приехали забрали.за 8 телеков и мешок плат эквивалент 15 баксов. Так как до мусорки было нести лень.а тут сами приехали и еще денег дали. |
