Аудиофильская К174УН7
Brightshadow
09/06/2020 09:40
Сам никаким филом не являюсь. Но бытует такое мнение, что микра эта чуть ли прям не ламповым звуком обладает одобрение А ведь в юношестве у меня одно время был Маяк 233 и звучание его мне очень нравилось, хоть и 4 ватта всего, но на добрых широкополосниках огонь. Так вот нашел я в хламе унч от 233го Маяка и решил прилепить к двухполосным микролабам со сдохшим усилком да к компьютеру приставить. Ну чем же еще на "самоизоляции" (тьфу! Слово то какое гадкое, лживое) заняться? Вывел с платы все регуляторы, электролиты пару дохлых заменил, на вход пленку поставил, подключил и знаете: вполне себе не плохо играет! Еще и от цифрового источника. Думаю что хороша еще старушка ун7 и в наши дни.
А как считает сообщество?
toto
09/06/2020 10:25
Фигня, был буржуйский аналог с радиатором - такая же хрень.
На tda2050 делал четыре канала со стабилизированным питанием каждого, когда аудиокарту в комп четырёхканальныую купил :-)
А щас нормальные линзы есть с dsp
TO(Nic)
09/06/2020 10:40
На вкус на цвет, как говориться. Вообще до маяка 233 был 232 маг-приставка, без унч. В 233 поставили конец на ун7, но скорее как контрольные, без притензий на качество.В принципе так и былО, звук есть, чего еще надо....
jurij+
09/06/2020 11:20
Афигеть.
А когда будут делать аудиофильским усь на "германии"
toto
09/06/2020 13:26
Делал на гт806, так и не смог затермостабилизировать - до 5 Вт на канал можно снять, дальше разогрев и ток покоя улетает в небеса. Радиаторы игольчатые и даже вентилятор ставил с термоконтаетом на 50 градусов.
А схематично проблему решить, ума не хватило - ступенька прет
ДОБАВЛЕНО Июнь 09 2020
А первый усилитель на п605 собирал, по 2 вата на канал :-) в школе, класс не помню.
Этот нормально работал, и даже радиаторы были из пластин меди
е-мельян
09/06/2020 13:41
ун 7 какуна мана. хуже тока ун 4 гы-гы
что тока не придумают шоб бабло поднять ...
toto
09/06/2020 13:50
е-мельян,
+1
Я последнее время цифровые беру, не греются и на питание начхать. Звук хороший :-)
е-мельян
09/06/2020 13:56
tripata TDA2500 и TA3020 пробовал T класса ?
ДОБАВЛЕНО 09/06/2020 14:00
а так аудиофилам для развития. если в кабели рыбий жир не закачан то и изотопный аргон не поможет ! знание первого порядка гы-гы
toto
09/06/2020 14:02
Не, куда мне стоко? :-)
6гд2, 8гд1. Всё более мощные на компрессионниках распроданы лет 30 назад.
Линза есть, соня htst7 - хороший звук
Рыбий жир не поможет :-) только у золота один стабильный изотоп. Медь, серебро несколько :-) как току течь по проводнику с атомами разного атомного веса. Только моноизотопные провода :-) или золотые - оне, кстати дешевле выйдут :-)
Brightshadow
09/06/2020 14:34
е-мельян писал:
Хто? замешательство
jurij+
09/06/2020 14:48
С "крылышками" УН7 то же где-то валяются. УН14е ещё... смех
Поролон того времени уже в труху и липкий весть.
Borek
09/06/2020 15:04
Всё уже сдано в соответствующие пункты по приёму.
quazatron
09/06/2020 15:09
Помню во времена СССР. В магазине Электрон, на Бутырском валу (Москва), у барыг, паянную К174УН7, за 2 советских рубля покупал!!! классно! классно! классно!
II3II
09/06/2020 15:14
проще всего-выбросить... В самоделках вполне можно использовать... особенно если включать по схеме с малыми искажениями... https://radiostorage.net/177-neskolko-skhem-umzch-na-osnove-k174un7.html
е-мельян
09/06/2020 15:55
можно 3усцт в музбар переоборудовать. там она уже есть ун седьмая ... гы-гы
ДОБАВЛЕНО 09/06/2020 15:56
Рис. 3. Схема - помнится делал и помнится бзднула.
виктор-теледоктор
10/06/2020 09:38
Ун7 не только в УНЧ стояла.
В Рекорде 350 на ней кадровая собрана.
SASHATOD
10/06/2020 09:48
виктор-теледоктор, А какая разница,между УНЧ и кадровой? голливудская улыбка
виктор-теледоктор
10/06/2020 12:35
SASHATOD, практически нет.Принцип один и тот же.
toto
10/06/2020 17:37
Не правда :-) УНЧ - это выходной каскад кадровой микрухи :-)
ЕМХ
10/06/2020 18:36
Лет 15 назад все в мусор не раздумывая выкинул и не жалею. От 4УПИЦТ плат УНЧ много было, радиаторы на алюминий скрутил, а микрухи на платах в пакет и досвидания.
Kostik1984
11/06/2020 02:18
Brightshadow писал:
микра эта чуть ли прям не ламповым звуком обладает ... вполне себе не плохо играет! Еще и от цифрового источника. Думаю что хороша еще старушка ун7 и в наши дни.
Даже TBA810, с которой сцап-царапали К174УН7, является говном, а уж К174УН7 - это говно, кое-как скопированное с говна. А то, что она может нравиться даже некоторым "аудиофилам" говорит лишь от том, что никакого особенного "лампового" звука не существует, и всё это выдумки не совсем адекватных людей.
е-мельян
11/06/2020 06:08
адекватные люди на таком слушают а не по помойкам шастают ... гы-гы
кстати с ними хорошо звучит PWM которые так ругают.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2020 06:17
у меня куча новых кадровых оригинальных от мониторов осталась. надо пустить слух о сапфировом лучезарном ламповом звучании ... гы-гы
toto
11/06/2020 08:17
Ни, на таком :-)
валентин-сибиряк
11/06/2020 08:26
А про патефон забыли,а каой звук был на детекторном приёмнике-соловьи отдыхают классно! смех .
SASHATOD
11/06/2020 08:52
Ну да,ну да, вы ешо вспомните два спичечных коробка и нитку подмигивание смех
Это к старшему поколению,молодёжь даже не догадывается про шо я голливудская улыбка
TO(Nic)
11/06/2020 09:20
SASHATOD, Это маленько другое, средство связи, а так грампластинка на карандаше плюс скрученная открытка...звук.
SASHATOD
11/06/2020 09:28
TO(Nic), Таки это две большие разницы,но как по приколу было подмигивание
toto
11/06/2020 10:33
Я в качестве экскримента динамик делал :-) клеил из ватмана конус, мотал катушку, магнит клеил с сердечником, корпус деревянный. Подвесы только не помню -ткань какая-то была.
Не взлетело :-) звук дерьмо и очень тихий. Хотя миллиметров 300 диаметр заложил.
1 гд 40 намного громче и лучше работал :-)
Потом только катушки перематывал
Фокс
13/06/2020 08:48
Ун7, помню вышибало от статики))), идёшь громкость отрегулировать - БАЦ, и нет микрухи))
rommy
25/06/2020 21:40
УН9 ещё были,чуть помощнее.
так же было много плат от телеков.Подал обявление на сайт торг площадку.через 3 дня приехали забрали.за 8 телеков и мешок плат эквивалент 15 баксов.
Так как до мусорки было нести лень.а тут сами приехали и еще денег дали.
