очистка воздуха.
лукавый
30/11/2021 12:47
Кто нибудь делал ионизатор воздуха есть отработанная схема в гугле полно конечно но может есть своя отработанная схема. Очищать дома воздух от всякой заразы.
БЕЗЫМЯННЫЙ
30/11/2021 13:08
8 ваттный люминесцентный мебельный светильник в который вставляем такую же по габаритам но бактерицидную лампу и надеваем кожух из жестянки. Вентилятор по вкусу.
С телефоном закончил?
лукавый
30/11/2021 13:15
БЕЗЫМЯННЫЙ, Батареи стоят на разрядке 3 день сильные заразы всё еще светит. Можно более подробно по поводу ионизатора.
tynalex
30/11/2021 13:36
Накуя что то изобретать ? Кондиционеры Панасоник имеют его (ионизатор !) встроенным внутри, включается кнопкой на пульте. А вот озонатор желательно иметь отдельно, его ионизатор никак не заменит. Я его (озонатор) каждое утро включаю на пол часа в зале, при открытых дверях в комнаты и на кухню, он действительно убивает все бактерии, вирусы в помещении, стоит запах озона. Но ! Idea При работающем озонаторе не рекомендуют рядом возле него находится. Так же его можно использовать ещё и для обработки продуктов. улыбка
roma48
30/11/2021 14:11
Люстра Чижевского? После неё потолок в гавне будет.
Мелиор
30/11/2021 14:31
tynalex писал:
По-моему ионизатор и озонатор это одно и то же. Бактериям и грибкам может чуть-чуть портит жизнь, но на вирусы никак не влияет
tynalex
30/11/2021 14:33
roma48 писал:
Ты прав, лично видел темный "триперный" во мху круг вокруг этой люстры. Хозяйка просто сказала, что три недели не мыла потолок.... бяка
Для справки, мы в квартире потолок годами не моем, он чистый, белый стоит. классно!
Nik_Al
30/11/2021 15:35
roma48 писал:
Ну это естественное явление. Точно так же кинескоп в работающем телеящике притягивает всю пыль к себе.
Озонатор работает по другому. прогоняет через себя воздух.
Есть ещё рециркуляторы. Воздух прогоняется через короб с бактерицидной ультрафиолетовой лампой. очищаясь таким образом от бактерий и вирусов. Но от пыли в помещении они никак не защищают.
iyzef
30/11/2021 16:52
А мне тоже интересно.Смотрел где то про ионизатор(озонатор?) с вентилятором, где на электродах осаждается пыль и всяка бяка типа концерогенов от табачного дыма.Хоцца слепить себе в "богодельню", да чёт конкретная схема не попадается....Подскажите где искать.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2021 18:57
Кажется ЭТА штука-что вроде электростатического очистителя....и если напряжение поднять на электродах -будет ионизировать(или озонировать?)
toto
30/11/2021 18:55
лукавый,
озон тож зараза.
БЕЗЫМЯННЫЙ
30/11/2021 19:02
А куда проще то? Светильник с самой маленькой линейной люминесцентной лампой представляешь себе? В точно таком же формате существуют бактерицидки например на моей написано philips tuv 8w g8 t5. Я когда болел клал этот светильник под верхнюю крышку батареи отопления и включал выходя из комнаты. И конвекция от батареи и ульрафиолет под крышкой спрятан.
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 30 2021
http://monitor.espec.ws/section44/topic123876.html а вот вам в подробностях "ионный ветродуй". Я тоже их ремонтировал и пользовал в ужасно пыльных и дымных условиях. Реально пыль собирает, а которая насквозь пролетает тут же оседает на стенке. Специально на стенке старый календарь висел. Чистить только чаще чем раз в неделю приходилось.
Сейчас дома стоит дисковая мойка воздуха BONECO, и увлажняет воздух и пыль собирает. К вирусам относится гуманно, в смысле не трогает их. Особо хорошо показала себя во время ремонта, кроме своей брал еще одну такую же взаймы и ставил их в коридоре. Воду менял каждый день.
I.Cherry
01/12/2021 00:09
БЕЗЫМЯННЫЙ, классно!
БЕЗЫМЯННЫЙ
01/12/2021 04:08
I.Cherry, ну грешно не дать ссыль на хорошую тему Мир, Дружба, Жвачка
RomanRB
01/12/2021 04:43
Студенты... Берёшь лампу ДРЛ, разбиваешь первую колбу. Подключаешь по типовой схеме через дроссель. Всё, ионизатор-озонатор готов. подшучивать, дразнить
alek70
01/12/2021 07:02
toto писал:
лукавый,
озон тож зараза.
И что же он заражает? недовольство, огорчение
RomanRB
01/12/2021 07:33
alek70 писал:
toto писал:
лукавый,
озон тож зараза.
Если долго будешь озонировать, отравишься кислородом. одобрение
roma48
01/12/2021 09:15
Ионизатор заряжает высоким напряжением воздух (как катушка зажигания в автомобиле) в процессе чего воздух Ионизируется и Озонируется.
Озонатор вырабатывает только Озон (кварцевая лампа).
По поводу Ионизатора у меня ранее были вопросы по типу напряжения. Оно может быть переменным, так и постоянным, но с разными потенциалами.
На чё надо? Минус 2 килловольта или Плюс 2. Или всё-же переменка.
На этом этапе я остановил опыты.
tynalex
01/12/2021 10:50
roma48,
Не согласен. В моём домашнем озонаторе нет кварцевой лампы, там есть высоковольтный трансформатор (Наподобие ТВСа), схема управления, таймер а так же насос, который прокачивает воздух и выбрасывает через сопло (примерно диаметром 8-10мм). помимо очистки воздуха, им можно пользоваться и для очистки продуктов.
https://aliexpress.ru/item/4000978873591.html?spm=a2g0o.search0302.0.0.4277295ecAw3SP&algo_pvid=3d785aad-b162-443f-bfa8-120a5b3eb2bd&algo_expid=3d785aad-b162-443f-bfa8-120a5b3eb2bd-39&btsid=21135c3316383453241203414e2827&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
roma48
01/12/2021 11:02
tynalex, Логичнее назвать твой прибор ИоноОзонатор. Это я фантазирую.
Всё же полярность "высокого" должна быть правильной. Предположу, если отрицательной, то на "люстру" гавно прилипать будет. Если Плюс на "люстре", то от гавно на пол осядет.
Но водяная Бонако более предсказуема. Тут тебе и влажность, и пыль собирает. Помню первый опыт с этой мойкой. На утро не обычно легко дышится в комнате. Даже козявок нет в носу.
tynalex
01/12/2021 11:14
RomanRB писал:
Я знаю что это такое не по словам, а на деле при стирании ПЗУ 573РФ2 - 573РФ6. Во первых светит так, что ослепнуть можно и тепла выделяет не хило эта разбитая ДРЛка (любой пластиковый корпус расплавит на кизяк!), да и дроссель там совсем не "маленький". подшучивать, дразнить
roma48
01/12/2021 11:29
Помню с ЛЕД лампы колпачёк сковырнул. Очень противный свет.
БЕЗЫМЯННЫЙ
01/12/2021 12:12
roma48, противный для тебя, а микробам и бактериям практически пофигу.
Мелиор
01/12/2021 12:17
tynalex писал:
roma48,
Озон можно получить как высоким напряжением, так и у/ф излучением. У меня есть медицинская у/ф лампа, при ее включении сразу сильно пахнет озоном, хотя схема подключения там стандартная, как для обычных люминесцентных ламп. Но озон в больших количествах во-первых вреден для организма, во-вторых не убивает вирусы. Для того, чтобы у вируса уничтожить липидную оболочку, его надо подвергнуть воздействию у/ф в течении 20 минут. Поэтому все эти лампы, люстры и т.д. это просто во-время сориентировавшиеся китайские производители и наши коммерсанты, нажившиеся на вирусной теме. Если правильно применять такие лампы, надо людей выводить из помещения, включать лампу на 20 минут и одновременно проветривать комнату. А от озонатора вообще толку не больше, чем от ароматизатора в засранном туалете
лукавый
01/12/2021 12:21
значит все эти схемы ионизаторов и прочее это фейки?
БЕЗЫМЯННЫЙ
01/12/2021 12:27
лукавый, от пыли плесени и бактерий вполне себе нормально, а вот с вирусами вопрос более чем спорный, все дело в длине волны в сравнении с размером "поражаемого объекта".
Мелиор
01/12/2021 12:27
лукавый писал:
Смотря для чего. Если ионизатор бех у/ф лампы, то, поместив его, допустим, в кладовку или в ванную можно уменьшить образование плесени, обработав воду, можно дольше ее сохранять, (по принципу погружения в нее серебра) но она приобретает кисловатый вкус. Так обрабатывают воду в уличных автоматах по продаже питьевой воды. Но эти ионизаторы на вирусы не действуют. А вот ультрафиолетовые ионизаторы убивают вирусы, но при длительном воздействии. Поэтому, устанавливать маленькую у/ф лампочку в кожухе с вентилятором в общественных помещениях это ерунда ерундовая
лукавый
01/12/2021 12:34
тогда что лучше на сегодняшний день у\ф в домашних условиях только длительного применения?
Мелиор
01/12/2021 12:46
лукавый писал:
Лучше не покупать китайскую готовую фигню, а купить медицинские у/ф лампы примерно такие
https://medams.ru/baktericidnaya-lampa-dlya-vseh-vidov-obluchatelej-otkrytogo-i-zakrytogo-tipa#LEDVANCE
Потом купить или найти на мусорке обычный светильник по "лампы дневного света" и сделать из них светильник, только без защитного колпака, т.к. у/ф будет им поглощаться. Возможно придется подобрать дроссель, т.к. при одинаковых размерах мощность у/ф лампы больше люминесцентной. Я включил два в параллель.
Использовать ее надо, как я описал выше - не менее 20 минут, можно менять ее положение в комнате. Но на нее нельзя смотреть ни в коем случае, для глаз очень вредно
toto
01/12/2021 12:52
alek70,
сильный окислитель - легкие сжигает.
если речь о бациллах, у нас с начала 80-х для дезинфекции XeF2 используют - лучшее, что щас есть, хотя и дорого. вода, воздух, помещения, кондиционеры.
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/9074.html
лукавый
01/12/2021 12:55
А можно более по подробней какие дросселя как соединить в зависимости от мощности.
alek70
01/12/2021 12:59
toto писал:
alek70,
Что такое атомарный кислород, я в курсе, ты там написал, что это зараза... Я и спросил, что он заражает? неодобрение
Мелиор
01/12/2021 13:02
лукавый, на дросселе написана мощность и на лампе написана мощность. Если у тебя дросселя для ламы 40 Вт, а лампа 80 Вт, то два дросселя соединяешь в параллель.
У тебя по итогу должно получится что-то вроде этого:
ДОБАВЛЕНО 01/12/2021 14:04
Схема стандартная
toto
01/12/2021 13:05
alek70,
в переносном смысле, зараза = отрава
roma48
01/12/2021 13:19
У меня такая лампа работает через "не дроссельный блок". Полно в спецмагах. Даже со сгоревшей спиралью будет работать.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2021 13:20
и схемки такие собирал лет 25 назад. Именно для сгоревшей лампы дневного (люминесцент).
лукавый
01/12/2021 13:21
roma48, можно по подробней?
Nik_Al
01/12/2021 13:21
RomanRB писал:
Экспериментировали с такими в 80-х. Сильная вещь! классно! Побудешь рядом с ней 10 минут.. и старая кожи вмиг с тебя слезет.подшучивать, дразнить У нас некоторые проверили на себе. смех
Но если её в короб с вентилятором.. полезная и эффективная вещь получается. Лучше всяких покупных ионизаторов.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2021 14:28
tynalex писал:
[Во первых светит так, что ослепнуть можно и тепла выделяет не хило эта разбитая ДРЛка (любой пластиковый корпус расплавит на кизяк!), да и дроссель там совсем не "маленький". подшучивать, дразнить
Вот я и говорю.. в корпус с вентилятором. По принципу фена. Безопасно.. и эффективно.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2021 14:32
Мелиор писал:
А у себя дома.. вдвойне бессмыслица. Учитывая тот факт, что цепляешь ты эти вирусы не у себя дома, а в общественных местах.
tynalex
01/12/2021 13:47
Nik_Al,
Именно так. стопудово
У меня супруга его, озонатор, купила лет пять назад, так и стоит в зале, на стенке закреплён. Каждое утро включаем на пол часа, стоит запах озона. А какой от него прок ? Ну раз ей так хочется, не спорю. А в кондиционере "Панасоник" стоит ионизатор, только летом включаю иногда, но какой от этого прок, тоже не знаю. Наверное чтобы цена за кондиционер была поболее. смех Но главное, что мне нравится, что говна не скапливается вокруг на стенах и потолках, как это у некоторых на люстре с ионизатором. По уму сделано! классно!
roma48
01/12/2021 14:19
лукавый, Электронный балласт T8, 220-240 В переменного тока, 2x10 Вт/2x10 Вт/2x8 Вт/2x3 Вт/1x36 Вт, широкое напряжение, флуоресцентный, балласты для ламп
так ищи.
Или спаять такую херь https://zen.yandex.ru/media/dima/shema-zapuska-sgorevshih-lamp-dnevnogo-sveta-5d797b303639e600ad375db8
Мелиор
01/12/2021 16:45
tynalex писал:
У стиралок Samsung стоит ионизатор воды смех Они с LG соревнуются, кто больше всякой заманухи придумает смех
igme
01/12/2021 19:03
" зараза = отрава"
И зараза и отрава - в данном случае оба в переносном смысле. Таким словом можно назвать какие-то вредоносные микроорганизмы, можно назвать прямые яды, но никак нельзя назвать обычный химический элемент, являющийся всего лишь окислителем. Вся его суть в том, что от его концентрации зависит скорость реакции окисления. А вот уже повышенная интенсивность реакции разрушает ну скажем ткани лёгких. И это тоже не есть процесс отравления, это процесс РАЗРУШЕНИЯ, в силу "переокисления", скажем так. А иначе точно так же можно было бы назвать "заражением кожи" например обгорание на солнце от чрезмерного пребывания на нём, что, согласитесь, неправильно и глупо...
Brightshadow
01/12/2021 22:07
Вы посмотрите Дмитрия Коржевского в ютубе. Он про озон много рассказывал "веселого". Особенно про то как ему часть легкого отрезали в 80х после таких вот экспериментов с этим самым "лечебным"азоном. В итоге у человека инвалидность. Зато как спец очень крут. Особенно в схемотехнике.
iyzef
02/12/2021 20:10
А вот у меня , еще с молодости, остались ИФК-2000, несколько штук.Лепил "по детству" стробоскопы для дискотеки...Так вот...Они когда "мыргают" в режиме"А"-тоже запах озона стоит и...вони, потому что энергия вспышки 2000дж - частички пыли в воздухе сгорали и видимо еще чего то в мастерской Дома Культуры, в ходе наладки на столе пачка "Беломора" обесцветилась. В итоге лампы включили в более слабый режим и закрыли светофильтрами - что б у танцующих башню не сносило. Вот думаю-а если для дезинфекции такой "стробоскоп" дома изредка пользовать в щадящем режиме? (лишь бы шторы не загорелисьсмех )-всякой заразе уж точно -кирдык.
Brightshadow
02/12/2021 23:38
iyzef писал:
И тебе кирдык тоже? улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
03/12/2021 06:42
Есть такие импульсные уф облучатели "альфа 5" (отнюдь не рекомендация по повторению или покупке) так там в качестве излучателя лампа накачки от лазера используется. Обложка журнала после обработки 1000 импульсами (прикрыли чтобы не слепило при проверке после ремонта) с расстояния 20-30 см радикально поменяла цвет.
лукавый
03/12/2021 12:47
Вот и получается и у\ф не очень полезен и озон тоже значит остаётся наливать больше водки и пить кстати ковид какрас состоит если разобрать по буквам водка.
tynalex
03/12/2021 13:22
Всё; и озонатор , и ионизатор не вредны, если правильно ими пользоваться , а не просто включить и чтобы целый день "ипашили". Озонатором пользуются буквально полчаса по инструкции, при этом в помещении не находится, не должна и бактериоцидная лампа всё время работать, а лишь определённое время.
Ну вот предлагают озонатором обрабатывать помещения или овощи к примеру в течении определённого времени. Что тут можно сказать ?
Думаю что правильно !
Кстати телевизор CRT тоже вреден, если смотреть на него в упор с полметра, а не с расстояния 2-3метра.
И водка вредна, если пить её в неограниченных количествах, и шоколадные конфеты если их есть немеренно, а не в ограниченных количествах.... подшучивать, дразнить
лукавый
03/12/2021 13:27
И всё таки что лучше поставить в квартире?
tynalex
03/12/2021 13:33
лукавый писал:
Я больше отдаю предпочтение именно озонатору почему то, видя его эффективность.
А Ионизатор ? У меня тоже имеется. Ну мне кажется от него толку, как от козла молока... Может он невидимый ? Не знаю. А озонатор захватывает насосом воздух, пропускает через высокое напряжение и выбрасывает в сопло. Эффективность сразу чувствуется. классно! Я каждое лето снимаю его со стенки и несу в погреб, куда покупаю овощи, картофель и т.п. и обрабатываю это помещение не меньше часа. Естественно сам там не нахожусь. классно!
roma48
03/12/2021 15:09
лукавый писал:
Водяную очистку. Выше написано
ЕМХ
03/12/2021 16:13
лукавый писал:
Сходи в медтехнику и купи лампу бактерицидную. Или где ещё найдёшь. Это обычная ЛДС, только без люминофора и из кварцевого стекла. И арматуру к ней в любом магазине электротоваров. Дома есть в запасе такая, покупал ещё в 2005 г. весной. К деревянной рейке прикрутил патроны и дроссель, вставил лампу и припаял шнур с сетевой вилкой. Тогда лампа стоила рублей 400 примерно.
Держи подальше от пластика и береги глаза. В помещении никого не должно находится, животных тоже.
ДОБАВЛЕНО 03/12/2021 17:15
tynalex писал:
Всё; и озонатор , и ионизатор не вредны, если правильно ими пользоваться ...
+100500!
виктор-теледоктор
03/12/2021 16:45
Когда то давно,работая на производстве,во времена Леонида Ильича,стирали память ППЗУ EPROM c помощью ультрафиолетовой бактерицидной лампы.Мощная была,глаза вытекали.
Лампу ̶с̶п̶и̶ украли из медкабинета.
Хотя нет,Брежнев уже умер,дело было в конце 80-х.
Мелиор
03/12/2021 17:00
tynalex писал:
Объясни, какая между озонатором и ионизатором разница?
alek70
03/12/2021 17:13
Да зафигачить катушку Тесла! Всё сразу очистится и мозг тоже! смех
