лукавый
| Кто нибудь делал ионизатор воздуха есть отработанная схема в гугле полно конечно но может есть своя отработанная схема. Очищать дома воздух от всякой заразы. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
8 ваттный люминесцентный мебельный светильник в который вставляем такую же по габаритам но бактерицидную лампу и надеваем кожух из жестянки. Вентилятор по вкусу.
С телефоном закончил? |
лукавый
| БЕЗЫМЯННЫЙ, Батареи стоят на разрядке 3 день сильные заразы всё еще светит. Можно более подробно по поводу ионизатора. |
tynalex
Накуя что то изобретать ? Кондиционеры Панасоник имеют его (ионизатор !) встроенным внутри, включается кнопкой на пульте. А вот озонатор желательно иметь отдельно, его ионизатор никак не заменит. Я его (озонатор) каждое утро включаю на пол часа в зале, при открытых дверях в комнаты и на кухню, он действительно убивает все бактерии, вирусы в помещении, стоит запах озона. Но ! При работающем озонаторе не рекомендуют рядом возле него находится. Так же его можно использовать ещё и для обработки продуктов.  |
roma48
| Люстра Чижевского? После неё потолок в гавне будет. |
Мелиор
| tynalex писал: | Накуя что то изобретать ? Кондиционеры Панасоник имеют его (ионизатор !) встроенным внутри, включается кнопкой на пульте. А вот озонатор желательно иметь отдельно, его ионизатор никак не заменит. Я его (озонатор) каждое утро включаю на пол часа в зале, при открытых дверях в комнаты и на кухню, он действительно убивает все бактерии, вирусы в помещении, стоит запах озона. Но ! При работающем озонаторе не рекомендуют рядом возле него находится. Так же его можно использовать ещё и для обработки продуктов.  | По-моему ионизатор и озонатор это одно и то же. Бактериям и грибкам может чуть-чуть портит жизнь, но на вирусы никак не влияет |
tynalex
| roma48 писал: | | Люстра Чижевского? После неё потолок в гавне будет. |
Ты прав, лично видел темный "триперный" во мху круг вокруг этой люстры. Хозяйка просто сказала, что три недели не мыла потолок....
Для справки, мы в квартире потолок годами не моем, он чистый, белый стоит.  |
Nik_Al
Старый таёжник
Ну это естественное явление. Точно так же кинескоп в работающем телеящике притягивает всю пыль к себе.
Озонатор работает по другому. прогоняет через себя воздух.
Есть ещё рециркуляторы. Воздух прогоняется через короб с бактерицидной ультрафиолетовой лампой. очищаясь таким образом от бактерий и вирусов. Но от пыли в помещении они никак не защищают. |
iyzef
Хитрый лис
А мне тоже интересно.Смотрел где то про ионизатор(озонатор?) с вентилятором, где на электродах осаждается пыль и всяка бяка типа концерогенов от табачного дыма.Хоцца слепить себе в "богодельню", да чёт конкретная схема не попадается....Подскажите где искать.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2021 18:57
Кажется ЭТА штука-что вроде электростатического очистителя....и если напряжение поднять на электродах -будет ионизировать(или озонировать?) |
toto
лукавый,
озон тож зараза. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А куда проще то? Светильник с самой маленькой линейной люминесцентной лампой представляешь себе? В точно таком же формате существуют бактерицидки например на моей написано philips tuv 8w g8 t5. Я когда болел клал этот светильник под верхнюю крышку батареи отопления и включал выходя из комнаты. И конвекция от батареи и ульрафиолет под крышкой спрятан.
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 30 2021
http://monitor.espec.ws/section44/topic123876.html а вот вам в подробностях "ионный ветродуй". Я тоже их ремонтировал и пользовал в ужасно пыльных и дымных условиях. Реально пыль собирает, а которая насквозь пролетает тут же оседает на стенке. Специально на стенке старый календарь висел. Чистить только чаще чем раз в неделю приходилось.
Сейчас дома стоит дисковая мойка воздуха BONECO, и увлажняет воздух и пыль собирает. К вирусам относится гуманно, в смысле не трогает их. Особо хорошо показала себя во время ремонта, кроме своей брал еще одну такую же взаймы и ставил их в коридоре. Воду менял каждый день. |
I.Cherry
БЕЗЫМЯННЫЙ,  |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
I.Cherry, ну грешно не дать ссыль на хорошую тему  |
RomanRB
Студенты... Берёшь лампу ДРЛ, разбиваешь первую колбу. Подключаешь по типовой схеме через дроссель. Всё, ионизатор-озонатор готов.  |
alek70
| toto писал: | лукавый,
озон тож зараза. |
И что же он заражает?  |
RomanRB
| alek70 писал: | | toto писал: | лукавый,
озон тож зараза. |
Если долго будешь озонировать, отравишься кислородом.  |
roma48
Ионизатор заряжает высоким напряжением воздух (как катушка зажигания в автомобиле) в процессе чего воздух Ионизируется и Озонируется.
Озонатор вырабатывает только Озон (кварцевая лампа).
По поводу Ионизатора у меня ранее были вопросы по типу напряжения. Оно может быть переменным, так и постоянным, но с разными потенциалами.
На чё надо? Минус 2 килловольта или Плюс 2. Или всё-же переменка.
На этом этапе я остановил опыты. |
tynalex
roma48
tynalex, Логичнее назвать твой прибор ИоноОзонатор. Это я фантазирую.
Всё же полярность "высокого" должна быть правильной. Предположу, если отрицательной, то на "люстру" гавно прилипать будет. Если Плюс на "люстре", то от гавно на пол осядет.
Но водяная Бонако более предсказуема. Тут тебе и влажность, и пыль собирает. Помню первый опыт с этой мойкой. На утро не обычно легко дышится в комнате. Даже козявок нет в носу. |
tynalex
| RomanRB писал: | Студенты... Берёшь лампу ДРЛ, разбиваешь первую колбу. Подключаешь по типовой схеме через дроссель. Всё, ионизатор-озонатор готов.  |
Я знаю что это такое не по словам, а на деле при стирании ПЗУ 573РФ2 - 573РФ6. Во первых светит так, что ослепнуть можно и тепла выделяет не хило эта разбитая ДРЛка (любой пластиковый корпус расплавит на кизяк!), да и дроссель там совсем не "маленький".  |
