Показометр тиристорного регулятора. (самогон) | |||||
| roma48 12/05/2022 11:06 |
Приветствую. Уж пару лет, как собрал и пользуюсь тиристорным регулятором при варке самогона.
ТЭН на 3кВт. Максимальный ток 12-13А. Технология нуждается в изменении мощности на нём в ручном процессе. Т.е процесс не автоматизирован и меня это особо не напрягает. Изначально "щупал" ток клещами. Когда головы снимаю, то накручиваю на 6-7А. Через пау часов на 8-9А Прихожу к тому, что бы внедрить стрелочный показометр по току. (На самом деле можно и головку по напряжению найти, но под рукой нет, а что есть - громоздкое). Не обязательно видеть настоящие данные. Достаточно привыкнуть к шкале в, например, процентах. Мысль такая... В качестве трансформатора тока применить ферритовое кольцо (допустим, с компьютерного бп). Намотать токовый провод пару витков и вторичку с десяток +/-. Головка маленькая есть, хоть от индикатора уровня громкости. Про феррит я правильно думаю? |
| виктор-теледоктор 12/05/2022 11:37 |
Не,мы не пьем. |
| toto 12/05/2022 11:50 |
roma48,
не правильно, обычное железо. колечки есть уже намотанные - просто надеваются на проходной провод, но я на даче еще месяц-два.
ДОБАВЛЕНО Май 12 2022 а регулятор лучше такой, он сеть не уродует. ДОБАВЛЕНО Май 12 2022 https://forum.cxem.net/uploads/monthly_06_2009/post-65059-1245763152.jpg |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 12/05/2022 13:04 |
roma48, а измерять напрямую температуру никак нельзя? У соседа, большого любителя этого процесса долго использовался Овеновский терморегулятор, и тебе показания и тебе достаточно точная установка температуры. Не нравится Овен, есть некоторое количество недорогих вариантов от дядюшки Ляо. |
| toto 12/05/2022 13:24 |
БЕЗЫМЯННЫЙ,
можно конечно. 1019ем1, ds18b20. куча других на любой укус. |
| валентин-сибиряк 12/05/2022 16:50 |
Самогон-святое дело,нужна прецезионная аппаратура,чтоб не подгорел напиток божественный. ![]() |
| n max 12/05/2022 17:57 |
Электричеством дороговато выходит+сахар подскочил.Х.З стоит ли оно того ![]() |
| toto 12/05/2022 19:23 |
n max,
стоит конечно, у нас зав лаб кандидат наук - такой ржаной самогон делает - ничего подобного в магазине не купить. дорого - выход мал. защищался по 13 углероду. мне поллитра/литр в год перепадает, сам не освою :-) |
| майкюэль 12/05/2022 23:45 |
Самогон? Пейте хороший алкоголь. И в малых дозах. ![]() |
| Мелиор 12/05/2022 23:48 |
| n max 12/05/2022 23:50 |
https://radio-market.by/266-moduli-voltmetrov/28892-voltmetr-80-260vac-ampermetr-20a.html
Купить такой на али и ничего паять не надо-доволи точно показывает+есть вариант исполнения на экране смартфона эти же цифири кажет(через блютуз) на алике я за 11 долл такой брал.Стрелки нынче уже не в моде |
| jurij+ 13/05/2022 00:09 |
Помню, передача была где весьма известный профессор сказал, хороший самогон, это наименьшее из зол по сравнению со всеми остальными алкогольными напитками. |
| майкюэль 13/05/2022 00:11 |
Мелиор, принцип действия один и тот же.А вот способ добывания спирта разный.Как по мне ретификат чище и лучше перегона. Хотя я не спец. 50-100 гр. и то не часто. |
| igme 13/05/2022 13:11 |
Тоже редко употребляю, однако же ещё в 90-х была передача по НТВ типа "История всероссийского застолья", где говорилось, что как раз реКтификат тем и вреден, что он СЛИШКОМ чистый. Это как вредно употреблять сверхчистую или дистилированную воду, потому что в ней почти нет солей. Не хвастовства ради, но могу сказать, что один из дедушек у меня употреблял весьма прилично, в т. ч. сам гнал, до сих пор сохранились некоторые детали его самогонного аппарата. Лет до 73-74 был вообще хоть куда, потом инсульт случился, но и после него дожил до 80 лет... |
| roma48 13/05/2022 13:35 |
Не такое, но похожее было у меня, пока куму не дал погонять. Тот балбес на улице под дождём его пользовал, скАтина. Писта прибору. Прибор с двумя клавишами и показометром 0-100% Ну, баксов за 20 я бы прикупил от туда какой нить регулятор с показометром. Убитый проценты показывал без всяких блютупов. Удобно, когда оно "настоящие" Вольт-амперные кажет. ... По температуре люди заморачиваются. В моих реалиях изобретать времени/желания нет. Потом к такому датчики нужны тарированные и стабильные (кажись). Лучшее враг хорошему. Действующий регулятор собрал на коленке за час. Было по началу он генерил в сеть гавно, потом дроссель подкинул от бп принтера - устаканилось. .... Значит феррит тут не дАртаньян. Пороюсь в мусорке в поисках железа. |
| toto 13/05/2022 15:29 |
они тарированные и стабильные - точность меньше градуса. аналоговый в четверть градуса можно загнать - был бы источник достоверный |
| n max 13/05/2022 17:42 |
Платиновые достаточно точные и линейны в широком диапазоне температур. |
| Мелиор 13/05/2022 18:17 |
| виктор-теледоктор 13/05/2022 19:35 |
Вобщем то,качество водки зависит только от вида спирта(экстра,люкс,альфа) и качества воды,больше не от чего. Раньше всегда брал водку на альфе Слеза,да и только.
Сейчас никакую не беру,не хочется от слова *совсем*.И когда ковидом болел,тоже не хотелось. Беру или коньяк или сухое вино,3-4 раза в год. |
| Мелиор 13/05/2022 22:03 |
Про качество спирта я знал, но как определить на каком именно приготовлена та или иная водка? На этикетке где-то указано или закодировано? Вот диапазон качества воды наверное более широкий
ДОБАВЛЕНО 13/05/2022 23:05 Мне отдали две литровых бутылки водки, которая хранилась с советских времен. Отдали потому, что в ней появились какие-то белые хлопья. Вот стоят в мастерской для технических нужд. Думал зимой в бачок омывателя залить. Почитал в интернете откуда могли взяться хлопья - пишут, что со временем спирт вступает в реакцию со стеклом (!), вымывая оттуда какие-то ингредиенты . Можно ли такую водку пить, ученые умалчивают ![]() |
| виктор-теледоктор 13/05/2022 22:42 |
Мелиор,
На водке нашего местного разлива конкретно указано *Спирт Альфа* ![]() |
