Как я ремонтировал Sharp LE822E_RU | |||
| Генерал 15/03/2023 16:41 |
Купил данный аппарат по дешёвке повелся на большую диагональ, на разрешение и на защитный экран. Телевизор был в неисправном состоянии.
Прежний владелец возил тв. в мастерскую где дали диагноз выход из строя процессора и запросили за ремонт более 30т.р. при этом не забыли взять 5т.р. за диагностику. Телевизор внешне не подавал не каких признаков "жизни" отсутствовала какая либо индикация. Я решил начать ремонт, вскрыв аппарат выяснил что 5в.(BU +5V) на дежурке присутствует нет остальных напряжений. Проверил БП установив соответствующие перемычки PS_ON и PNL_POW с BU +5V через резистор 1к. напряжения появились UR+13v и PNL 12v, сделал вывод что неисправна материнка. Ремонт материнки: проверив напряжение BU +3.3V присутствовало питание микроконтроллера (IC2002) присутствовало, сделал вывод якобы неисправен микроконтроллера (IC2002) заменил но результата не было(в последствии вернул родной назад на материнку). Решил искать материнку(долго искал) нашёл с дефектом, поговорив (переписка) с продавцом выяснил что он ранее работал в сервисном центре и распродает платы после сервесной замены он мне рассказал про особенность аппаратов Sharp, а именно при выходе из строя подсветки и включение тв. раз происходит полная блокировка данного аппарата что и у меня. Ремонт подсветки. Собрав простейший тестер светодиодов из светодиодной лампы, выяснил что один канал подсветки не работает(нет тока потребления) на тв. их 4 канала. Разобрав подсветку нашёл неисправные диоды, заказал на али. пришли диоды(LED 2828 6V), впаял проверил тестером работает. Собрал подсветку и тв., тв не работает даже при принудительном запуске драйвера срабатывает защита(подсветка вспыхивает и тухнет)долго ломал голову почему выяснил что в данном тв. применяются диоды LED 2828 3V то есть не 6в, а 3в.Заказал на али LED 2828 3V ели нашёл. Пришли заменил, собрал, подсветка принудительно заработала. Снятие блокировки материнской платы. В сервис мануале нашел как войти в инженерное меню и снять блокировку ошибки лампы снял и тв. заработал. Ремонт занял почти 1.5г. с заказом деталей и желанием ремонтировать. Теперь у моего сына телевизор на 60 дюймов с защитным экраном смотрит на нем мультики. Вот вам и поломка процессора вывод великих мастеров. ДОБАВЛЕНО 15/03/2023 16:58 P.S Спасибо всем кто помог в ремонте . ![]() |
| jurij+ 15/03/2023 17:06 |
Ничего удивительного и "великих мастеров " хаять не надо.
Не имея тех документации можно ещё 10 лет кол на голове тесать. Есть куча разной техники которые пишут ошибку в память и потом хоть шамана с бубном вызывай. А вопрос решается элементарно, надо только "SM" нужные прочитать. И хорошо если есть что читать. ![]() |
| валентин-сибиряк 15/03/2023 17:08 |
Растянул ремонт на 1,5 года,для себя можно,лишь бы результат был. . |
| НЕПОСЕДА-2 15/03/2023 19:05 |
Ну мужики вы что --- опыт приходит с годами, настойчивый товарищ в достижении цели поставленной сыном. ![]() |
| Генерал 16/03/2023 09:35 |
Опубликовал данную тему для обмена опытом может кому то пригодится. Спасибо за поддержку. |
| чезаня 17/03/2023 00:40 |
мастер, который имел дело с шарпами , в первую очередь будет смотреть подсветку. мастера с сц не захотели возиться, или это был не сц... Ну а то , что тс осилил ремонт - респект , не важно сколько времени прошло , важно что получилось в итоге! |
| jurij+ 17/03/2023 02:12 |
Вооот. И имея доступ к тех документации. Шарп очень ревностно относится к своей тех документации.По крайней мере так было ранее. И поменял подсветку и что дальше??? И СЦ заточены на зарабатывания денег а не сидение с одним аппаратом неимоверное кол-во часов до победного конца. В довесок, я могу тебе предоставить приличное кол-во автотехники, где аппаратно будет всё цело и при этом сам аппарат труп. Без SM, это будет очень долгий путь проб и ошибок.К успеху придешь, но какой ценой? Сколько будет не заработанных денег за это потраченное время? При обладании SM можно пилить ролик, бежать с ним на ютуб и кричать там, смотре как как всё просто. п.с. у меня буквально недавно было пару новых гарантийных аппаратов заваленных и списаных официальными. На тот момент решения не было и их банально списывали. На сегодня, ха-ха-ха как всё просто.Но опять же без махонькой ремарки от производителя...пилите Шура пилите... Но я не побегу пилить ролик. Когда я ем, я глух и нем. ![]() |
| n max 17/03/2023 21:32 |
Если брать 5 тыс росс.рублей только за диагностику то можно вообще ничего не чинить(просто нафиг не нужно) 2-3 телека в день и можно себя безбедно чувствовать даже уплачивая налоги. |
| toto 17/03/2023 22:12 |
n max,
поиятель просил прошивку от тошибы, скинул. он мне потом 2500 пытался всучить, пятерку за прошивку дали. не взял конечно. |
| jurij+ 17/03/2023 22:46 |
40еур. диагностика предоплатой, велкам.
Платники особо не интересны, в ТВ светодиоды не меняют, нахер ненужно. Хорошо знаю владельца и ранее ещё знал отца .Тогда, когда это была эпоха становления фирмы и собирался коллектив профессионалов. |
