Как я ремонтировал Sharp LE822E_RU
Генерал
Сообщение #1 От 15/03/2023 16:41 цитата
Купил данный аппарат по дешёвке повелся на большую диагональ, на разрешение и на защитный экран. Телевизор был в неисправном состоянии.
Прежний владелец возил тв. в мастерскую где дали диагноз выход из строя процессора и запросили за ремонт более 30т.р. при этом не забыли взять 5т.р. за диагностику.
Телевизор внешне не подавал не каких признаков "жизни" отсутствовала какая либо индикация. Я решил начать ремонт, вскрыв аппарат выяснил что 5в.(BU +5V) на дежурке присутствует нет остальных напряжений. Проверил БП установив соответствующие перемычки PS_ON
и PNL_POW с BU +5V через резистор 1к. напряжения появились UR+13v и PNL 12v, сделал вывод что неисправна материнка.
Ремонт материнки: проверив напряжение BU +3.3V присутствовало питание микроконтроллера (IC2002) присутствовало, сделал вывод якобы неисправен микроконтроллера (IC2002) заменил но результата не было(в последствии вернул родной назад на материнку). Решил искать материнку(долго искал) нашёл с дефектом, поговорив (переписка) с продавцом выяснил что он ранее работал в сервисном центре и распродает платы после сервесной замены он мне рассказал про особенность аппаратов Sharp, а именно при выходе из строя подсветки и включение тв. раз происходит полная блокировка данного аппарата что и у меня.
Ремонт подсветки. Собрав простейший тестер светодиодов из светодиодной лампы, выяснил что один канал подсветки не работает(нет тока потребления) на тв. их 4 канала. Разобрав подсветку нашёл неисправные диоды, заказал на али. пришли диоды(LED 2828 6V), впаял проверил тестером работает. Собрал подсветку и тв., тв не работает даже при принудительном запуске драйвера срабатывает защита(подсветка вспыхивает и тухнет)долго ломал голову почему выяснил что в данном тв. применяются диоды LED 2828 3V то есть не 6в, а 3в.Заказал на али LED 2828 3V ели нашёл. Пришли заменил, собрал, подсветка принудительно заработала.
Снятие блокировки материнской платы. В сервис мануале нашел как войти в инженерное меню и снять блокировку ошибки лампы снял и тв. заработал. Ремонт занял почти 1.5г. с заказом деталей и желанием ремонтировать.
Теперь у моего сына телевизор на 60 дюймов с защитным экраном смотрит на нем мультики.
Вот вам и поломка процессора вывод великих мастеров.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2023 16:58
P.S Спасибо всем кто помог в ремонте . улыбка
jurij+
jurij+
Сообщение #2 От 15/03/2023 17:06 цитата
Ничего удивительного и "великих мастеров " хаять не надо.
Не имея тех документации можно ещё 10 лет кол на голове тесать.
Есть куча разной техники которые пишут ошибку в память и потом хоть шамана с бубном вызывай.
А вопрос решается элементарно, надо только "SM" нужные прочитать.
И хорошо если есть что читать. подмигивание
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #3 От 15/03/2023 17:08 цитата
Растянул ремонт на 1,5 года,для себя можно,лишь бы результат был. браво! .
НЕПОСЕДА-2
НЕПОСЕДА-2
Сообщение #4 От 15/03/2023 19:05 цитата
Ну мужики вы что --- опыт приходит с годами, настойчивый товарищ в достижении цели поставленной сыном. улыбка браво!
Генерал
Сообщение #5 От 16/03/2023 09:35 цитата
Опубликовал данную тему для обмена опытом может кому то пригодится. Спасибо за поддержку.
чезаня
чезаня
Сообщение #6 От 17/03/2023 00:40 цитата
jurij+ писал:
мастер, который имел дело с шарпами , в первую очередь будет смотреть подсветку.
мастера с сц не захотели возиться, или это был не сц...
Ну а то , что тс осилил ремонт - респект , не важно сколько времени прошло , важно что получилось в итоге!
jurij+
jurij+
Сообщение #7 От 17/03/2023 02:12 цитата
имел дело с шарпами
Вооот.
И имея доступ к тех документации.
Шарп очень ревностно относится к своей тех документации.По крайней мере так было ранее.
И поменял подсветку и что дальше???
И СЦ заточены на зарабатывания денег а не сидение с одним аппаратом неимоверное кол-во часов до победного конца.
В довесок, я могу тебе предоставить приличное кол-во автотехники, где аппаратно будет всё цело и при этом сам аппарат труп.
Без SM, это будет очень долгий путь проб и ошибок.К успеху придешь, но какой ценой?
Сколько будет не заработанных денег за это потраченное время?
При обладании SM можно пилить ролик, бежать с ним на ютуб и кричать там, смотре как как всё просто.
п.с. у меня буквально недавно было пару новых гарантийных аппаратов заваленных и списаных официальными.
На тот момент решения не было и их банально списывали.
На сегодня, ха-ха-ха как всё просто.Но опять же без махонькой ремарки от производителя...пилите Шура пилите...
Но я не побегу пилить ролик.
Когда я ем, я глух и нем. подмигивание
Сообщение #8 От 17/03/2023 21:32 цитата
Если брать 5 тыс росс.рублей только за диагностику то можно вообще ничего не чинить(просто нафиг не нужно) 2-3 телека в день и можно себя безбедно чувствовать даже уплачивая налоги.
toto
toto
Сообщение #9 От 17/03/2023 22:12 цитата
n max,
поиятель просил прошивку от тошибы, скинул.
он мне потом 2500 пытался всучить, пятерку за прошивку дали. не взял конечно.
jurij+
jurij+
Сообщение #10 От 17/03/2023 22:46 цитата
40еур. диагностика предоплатой, велкам.
Платники особо не интересны, в ТВ светодиоды не меняют, нахер ненужно.
Хорошо знаю владельца и ранее ещё знал отца .Тогда, когда это была эпоха становления фирмы и собирался коллектив профессионалов.
