Аваст и локальная сеть.
quazatron
26/07/2023 19:25
В небольшой организации установил я локальную сеть. Три компьютера, к одному подключен принтер по USB. Все работало хорошо. Установили Аваст и сеть перестала работать. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение То есть это второй раз такое. До этого я снес Аваст и сеть начала работать. Снести Аваст проблемы нет, но вот в чем причина? ===> может Аваст не подходит под локальную сеть и нужен другой антивирус?
JohnK
26/07/2023 21:57
В межсетевом экране проблема.
quazatron
26/07/2023 22:30
JohnK, А где этот экран находится? Я последний раз сеть устанавливал еще не WINDOWS XP... Антивирусов тогда не было.
Brightshadow
26/07/2023 23:35
quazatron, Панель управления - включение отключение брандмауэра. Отключи его нах вообще.
quazatron
27/07/2023 10:32
Brightshadow, завтра поеду в организацию. Думаю поможет.
JohnK
27/07/2023 19:27
quazatron, Почитай: https://support.avast.com/ru-ru/article/use-antivirus-firewall/#pc
валентин-сибиряк
28/07/2023 16:24
Какой подлый Аваст бяка .
Фокс
29/07/2023 11:10
купите аймаки, там нет вирусов и такая дичь как антивирусник априори не нужны
quazatron
29/07/2023 22:19
Вчера ездил в организацию. Два компьютера и ноутбук. На ноутбуке установлен "всемогущий касперыч", еще раньше, чем я пришел в эту организацию. К одному компьютеру подключен принтер по USB. Начал устанавливать антивирус АВАСТ. Сперва начал с компьютера, к которому не подключен принтер. В настройке АВАСТ (выборочная), отсутствует "Безопасность сети" и "Брандмауэр". После установки АВАСТ, компьютер на которой был он установлен, перестает виден быть в сети. Но другой компьютер, на который не был установлен, виден в сети. "Всемогущий касперыч" ведет себя аналогично. Сетевой принтер после установки АВАСТ, работает с другого компьютера (АВАСТ) и ноутбука (Всемогущий касперыч). ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ??? Брандмауэр я пробывал отключать, не помогло. Что "Всемогущий касперыч", что "АВАСТ", ведут себя одинаково... недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Ritonis
29/07/2023 23:10
Вот здесь разжованно решение этой проблемы
https://windowsreport.com/avast-firewall-blocking-network-share/
В принципе оно и без этого гуглица , ну это так, для ленивых.
И ваще нахрена нужны эти ваши авасты, тогда как на борту десятки уже есть свой собственный, который вполне не плохо со своими задачами справляется.
quazatron
29/07/2023 23:34
Зачем давать ссылку, если она нечитабельная???
ДОБАВЛЕНО 29/07/2023 23:35
И причем здесь только АВАСТ??? "Всемогущий касперыч" то-же не виден....
jurij+
30/07/2023 00:05
quazatron,
Читабельная, проблема на твоей стороне.
Все там открывается даже без впн.
ДОБАВЛЕНО 30/07/2023 09:51
Фокс писал:
Ценник на них сейчас из за санкций такой что желание их купить пропадёт сразу.Да и ремонтопригодность никакая плата почти вся компаундом залита.Да и не все организациям разрешат вражескую технику покупать.
Сча есть импортозамещение от байкала и о.с. аврора-вирус точно испугается.
Фокс
30/07/2023 19:56
ценник как и прежде, это рубли обесценились
а ремонтопригодность обычная
да и вся техника вражеская смех
tynalex
30/07/2023 20:33
n max,
Подтверждаю, именно так.
ДОБАВЛЕНО 30/07/2023 19:38
Ritonis,
Именно так, все эти Авасты, Касперские и прочая срань, кроме как дополнительных тормозов ничего полезного не приносят. Я ни разу ничего из этой хрени не устанавливал на свою "десятку". Там прекрасно справляется внутренний Защитник. Ни разу ни у меня, ни у моей супруги с этим проблем не возникало. Ни на работе, ни дома!
quazatron
07/08/2023 21:38
Сфотографировал экраны. Может есть специалисты-сетевики? ===> опишут проблему, и подскажут решение.
quazatron
08/08/2023 16:23
Написал на форум поддержки Аваст. Может быть ответят.
https://forum.avast.com/index.php?board=28.0
pion
25/09/2023 17:45
Могу сказать, что Аваст действительно достойный антивирус, всё остальное срань, как заметил автор топика. И ещё, что без антивируса никак нельзя.
JohnK
25/09/2023 17:58
умора Вот не будешь рефераты искать качать и не нахватаешь вирусов. подшучивать, дразнить
pion
25/09/2023 18:13
JohnK писал:
Насчёт рефератов не знаю, наверняка это так и есть.классно! Добавим сюда порно сайты, куда же без них. Добавим случайные сайты, на которые ты попал в первый раз по неопытности надеясь на халяву сразу найти нужный файл или драйвер. Я могу сказать из личного опыта, что все 100% компов с проблемами, у которых не был установлен антивирус, все имели 5-100 вирусов мешающих их дальнейшей работе.
Что касается Аваст, да, я видел пару раз проблемы, но это были очень серьёзные вирусы, испортившие миллионы компьютеров в этот момент времени. классно!
JohnK
25/09/2023 19:35
pion писал:
Ввиду малой популярности и наличия оплаты за большинство контента - порносайты вообще не несут ни какой угрозы как сайты с рефератами. Драйвера и прочий софт ну видно по типу файла и по объему, что что то не то заливаешь.
pion
25/09/2023 19:51
JohnK писал:
pion писал:
Что касается темы в старт топике, то у меня абсолютно нет никаких сомнений, что всё решается очень просто- всё снести под ноль и установить с чистого листа. И тогда всё встанет аж бегом, даже в тех поддержку не нужно будет обращаться. В конце концов мы же не маленькие дети, в чудеса ведь не верим?
quazatron
25/09/2023 20:28
Уже давно я снес Аваст, и поставил Доктор Веб. За деньги (лицензия), но не смертельные. Все работает!!!! подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
pion
25/09/2023 20:47
quazatron писал:
ДР Веб такое.. ничего хорошего не могу сказать. Сам лично не видел, это что-то мифическое. То что видел, было полное г.
