quazatron
В небольшой организации установил я локальную сеть. Три компьютера, к одному подключен принтер по USB. Все работало хорошо. Установили Аваст и сеть перестала работать. То есть это второй раз такое. До этого я снес Аваст и сеть начала работать. Снести Аваст проблемы нет, но вот в чем причина? ===> может Аваст не подходит под локальную сеть и нужен другой антивирус? |
JohnK
| В межсетевом экране проблема. |
quazatron
| JohnK, А где этот экран находится? Я последний раз сеть устанавливал еще не WINDOWS XP... Антивирусов тогда не было. |
Brightshadow
| quazatron, Панель управления - включение отключение брандмауэра. Отключи его нах вообще. |
quazatron
| Brightshadow, завтра поеду в организацию. Думаю поможет. |
JohnK
валентин-сибиряк
Какой подлый Аваст . |
Фокс
| купите аймаки, там нет вирусов и такая дичь как антивирусник априори не нужны |
quazatron
Вчера ездил в организацию. Два компьютера и ноутбук. На ноутбуке установлен "всемогущий касперыч", еще раньше, чем я пришел в эту организацию. К одному компьютеру подключен принтер по USB. Начал устанавливать антивирус АВАСТ. Сперва начал с компьютера, к которому не подключен принтер. В настройке АВАСТ (выборочная), отсутствует "Безопасность сети" и "Брандмауэр". После установки АВАСТ, компьютер на которой был он установлен, перестает виден быть в сети. Но другой компьютер, на который не был установлен, виден в сети. "Всемогущий касперыч" ведет себя аналогично. Сетевой принтер после установки АВАСТ, работает с другого компьютера (АВАСТ) и ноутбука (Всемогущий касперыч). ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ??? Брандмауэр я пробывал отключать, не помогло. Что "Всемогущий касперыч", что "АВАСТ", ведут себя одинаково...  |
Ritonis
quazatron
Зачем давать ссылку, если она нечитабельная???
ДОБАВЛЕНО 29/07/2023 23:35
И причем здесь только АВАСТ??? "Всемогущий касперыч" то-же не виден.... |
jurij+
quazatron, | Цитата: | | Зачем давать ссылку, если она нечитабельная??? |
Читабельная, проблема на твоей стороне.
Все там открывается даже без впн.
ДОБАВЛЕНО 30/07/2023 09:51
| Фокс писал: | | купите аймаки, там нет вирусов и такая дичь как антивирусник априори не нужны |
Ценник на них сейчас из за санкций такой что желание их купить пропадёт сразу.Да и ремонтопригодность никакая плата почти вся компаундом залита.Да и не все организациям разрешат вражескую технику покупать.
Сча есть импортозамещение от байкала и о.с. аврора-вирус точно испугается. |
Фокс
ценник как и прежде, это рубли обесценились
а ремонтопригодность обычная
да и вся техника вражеская  |
tynalex
n max, | Цитата: | | Все там открывается даже без впн. |
Подтверждаю, именно так.
ДОБАВЛЕНО 30/07/2023 19:38
Ritonis, | Цитата: | | И ваще нахрена нужны эти ваши авасты, тогда как на борту десятки уже есть свой собственный, который вполне не плохо со своими задачами справляется. |
Именно так, все эти Авасты, Касперские и прочая срань, кроме как дополнительных тормозов ничего полезного не приносят. Я ни разу ничего из этой хрени не устанавливал на свою "десятку". Там прекрасно справляется внутренний Защитник. Ни разу ни у меня, ни у моей супруги с этим проблем не возникало. Ни на работе, ни дома! |
quazatron
Сфотографировал экраны. Может есть специалисты-сетевики? ===> опишут проблему, и подскажут решение. |
quazatron
pion
| Могу сказать, что Аваст действительно достойный антивирус, всё остальное срань, как заметил автор топика. И ещё, что без антивируса никак нельзя. |
JohnK
Вот не будешь рефераты искать качать и не нахватаешь вирусов.  |
pion
| JohnK писал: | Вот не будешь рефераты искать качать и не нахватаешь вирусов.  |
Насчёт рефератов не знаю, наверняка это так и есть. Добавим сюда порно сайты, куда же без них. Добавим случайные сайты, на которые ты попал в первый раз по неопытности надеясь на халяву сразу найти нужный файл или драйвер. Я могу сказать из личного опыта, что все 100% компов с проблемами, у которых не был установлен антивирус, все имели 5-100 вирусов мешающих их дальнейшей работе.
Что касается Аваст, да, я видел пару раз проблемы, но это были очень серьёзные вирусы, испортившие миллионы компьютеров в этот момент времени.  |
