Мелиор
| Имеется устройство с терморезистором, установленным на нагревательном элементе. На плате управления параллельно цепи терморезистора стоит подстроечный резистор для регулировки уровня срабатывания реле. Дальше по схеме составной транзистор и реле. Проблема в том, что в результате КЗ сгорел сам терморезистор, а его номинал неизвестен. Придется подбирать. Так вот как думаете, исходя из богатого опыта ремонта электроники - если подстроечный резистор на плате, стоящий в параллель терморезистору имеет номинал 100 кОм, какое сопротивление самого терморезистора? Мне кажется, что должно быть килоом двадцать |
RomanRB
Мелиор
RomanRB, расшифруй. Мне нужны не названия промышленного оборудования, а номинал сопротивления, исходя их сопротивления подстроечника. А ты накидал какие-то ПИДЫ...  |
RomanRB
NTK-10 это терморезистор 10 кОм
Ссылка выше.
ДОБАВЛЕНО 23/02/2026 15:55
Pt-100 и Pt-1000 это платина сто и платина тысяча (в омах)
Но это не твой случай. |
Мелиор
| RomanRB писал: | NTK-10 это терморезистор 10 кОм
Ссылка выше. | Хм, немного не такой, но похож, можно попробовать, спасибо.
А с чего ты решил, что именно этот, я же не писал на каком устройстве он стоит |
RomanRB
| Цитата: | | На плате управления параллельно цепи терморезистора стоит подстроечный резистор для регулировки уровня срабатывания реле. Дальше по схеме составной транзистор и реле. |
Достаточно этого описания.
У тебя же там не интерфейс "Токовая петля"?
Всё должно быть проще.
ДОБАВЛЕНО 23/02/2026 16:10
И я не думаю, что диапазона -40...+125 тебе будет мало.
Но калибровку всё ровно придётся сделать. Плюс-минус. |
toto
Мелиор,
Поставь второй переменный резистор, выровни им по температуре, замерь. |
Мелиор
toto, ну в принципе это тоже вариант.
Пока закажу тот, по ссылке, что Рома дал, попробую
ДОБАВЛЕНО 23/02/2026 16:25
| RomanRB писал: |
Но калибровку всё ровно придётся сделать. Плюс-минус. | Да, для этого там подстроечник и стоит |
RomanRB
| Мелиор писал: | | Да, для этого там подстроечник и стоит |
Ну да. Им и выведешь температуру сработки реле. |
Мелиор
| Посмотрел на WB NTC MF52 есть и 5 кОм и 10 и 20 и 50 и 100 |
RomanRB
| Мелиор писал: | | Посмотрел на WB NTC MF52 есть и 5 кОм и 10 и 20 и 50 и 100 |
Ну если сомневаешься, то тогда сделай как toto, сказал. Не думаю, что там 50-ка или 100-ка стоит.
Мне 10-ки попадались только. |
toto
Мелиор,
А хотя бы диапазон температур какой, что за устройство, кто производитель?
А то я за 45 лет столько терморегуляторов сваял :-)
ДОБАВЛЕНО Февраль 23 2026
Первый попавшийся, -20 +70 градусов. 2,45 килоома при 25 градусах.
RomanRB
Мелиор
| toto писал: | Мелиор,
А то я за 45 лет столько терморегуляторов сваял :-) | Гладильный барабан Ромашка-2
Диапазон температур... фиг его знает.
Термик очень похож на тот, что Рома посоветовал, только прозрачный, как микролампочка
Вода попала на модуль, сгорела дорожка, КТ315 и сам термик
ДОБАВЛЕНО 23/02/2026 17:21
О! Мне ответили в профразделе.
Вот он
https://www.ozon.ru/product/st1-19-6-8-kom-20-281180107/
Рома был недалеко от истины!  |
toto
Мелиор,
Хреново, температура гладилок 100-180 градусов. Там может стоять не простой терморезистор. |
Мелиор
| toto, я нашел, мне дали марку точно такого же, как там стоит, заказал на WB |
toto
Мелиор,
О :-)
Если бы не 6,8 кОм, я бы сказал, что это термопара. |
Мелиор
| Я тоже сначала так думал, но потом нарисовал схемку по дорожкам и понял, что нет |
RomanRB
Да. Только сопротивление 6,8кОм при температуре 150 гр.
И диапазон -60 .. +300
toto
