Вопрос по схемотехнике | |||
| Мелиор 23/02/2026 14:36 |
Имеется устройство с терморезистором, установленным на нагревательном элементе. На плате управления параллельно цепи терморезистора стоит подстроечный резистор для регулировки уровня срабатывания реле. Дальше по схеме составной транзистор и реле. Проблема в том, что в результате КЗ сгорел сам терморезистор, а его номинал неизвестен. Придется подбирать. Так вот как думаете, исходя из богатого опыта ремонта электроники - если подстроечный резистор на плате, стоящий в параллель терморезистору имеет номинал 100 кОм, какое сопротивление самого терморезистора? Мне кажется, что должно быть килоом двадцать |
| RomanRB 23/02/2026 14:48 |
Мелиор, В большинстве случаев стоит NTK-10
В сложных системах ПИ или ПИД регулирования ставят Pt-100 или Pt-1000 ДОБАВЛЕНО 23/02/2026 15:52 https://www.ozon.ru/product/termorezistor-termistor-ntc-mf52-ntc-mf52at-10k-1-3950-teplovoy-rezistor-komplekt-10-sht-1325758311/?at=QktJPP3yGckZOroWsWR1x2Jhkn6A5GuZ3PvowU2J9gm5 |
| Мелиор 23/02/2026 14:52 |
RomanRB, расшифруй. Мне нужны не названия промышленного оборудования, а номинал сопротивления, исходя их сопротивления подстроечника. А ты накидал какие-то ПИДЫ... ![]() |
| RomanRB 23/02/2026 14:53 |
NTK-10 это терморезистор 10 кОм
Ссылка выше. ДОБАВЛЕНО 23/02/2026 15:55 Pt-100 и Pt-1000 это платина сто и платина тысяча (в омах) Но это не твой случай. |
| Мелиор 23/02/2026 15:03 |
А с чего ты решил, что именно этот, я же не писал на каком устройстве он стоит |
| RomanRB 23/02/2026 15:04 |
Достаточно этого описания. У тебя же там не интерфейс "Токовая петля"? Всё должно быть проще. ДОБАВЛЕНО 23/02/2026 16:10 И я не думаю, что диапазона -40...+125 тебе будет мало.
Но калибровку всё ровно придётся сделать. Плюс-минус. |
| toto 23/02/2026 15:20 |
Мелиор,
Поставь второй переменный резистор, выровни им по температуре, замерь. |
| Мелиор 23/02/2026 15:24 |
toto, ну в принципе это тоже вариант.
Пока закажу тот, по ссылке, что Рома дал, попробую ДОБАВЛЕНО 23/02/2026 16:25
| RomanRB 23/02/2026 15:27 |
Ну да. Им и выведешь температуру сработки реле. |
| Мелиор 23/02/2026 15:38 |
Посмотрел на WB NTC MF52 есть и 5 кОм и 10 и 20 и 50 и 100 |
| RomanRB 23/02/2026 15:49 |
Ну если сомневаешься, то тогда сделай как toto, сказал. Не думаю, что там 50-ка или 100-ка стоит. Мне 10-ки попадались только. |
| toto 23/02/2026 15:50 |
Мелиор,
А хотя бы диапазон температур какой, что за устройство, кто производитель? А то я за 45 лет столько терморегуляторов сваял :-) ДОБАВЛЕНО Февраль 23 2026 Первый попавшийся, -20 +70 градусов. 2,45 килоома при 25 градусах. ![]() |
| RomanRB 23/02/2026 16:02 |
При подстроечнике в 100 кОм 10-ку можно смело ставить. ДОБАВЛЕНО 23/02/2026 17:12 https://cyntron.ru/blog/sovety-pokupatelyam/tablitsa-zavisimosti/ |
| Мелиор 23/02/2026 16:13 |
Диапазон температур... фиг его знает. Термик очень похож на тот, что Рома посоветовал, только прозрачный, как микролампочка Вода попала на модуль, сгорела дорожка, КТ315 и сам термик ДОБАВЛЕНО 23/02/2026 17:21 О! Мне ответили в профразделе. Вот он https://www.ozon.ru/product/st1-19-6-8-kom-20-281180107/ ДОБАВЛЕНО 23/02/2026 17:21 Рома был недалеко от истины! ![]() |
| toto 23/02/2026 16:28 |
Мелиор,
Хреново, температура гладилок 100-180 градусов. Там может стоять не простой терморезистор. |
| Мелиор 23/02/2026 16:30 |
toto, я нашел, мне дали марку точно такого же, как там стоит, заказал на WB |
| toto 23/02/2026 16:34 |
Мелиор,
О :-) Если бы не 6,8 кОм, я бы сказал, что это термопара. |
| Мелиор 23/02/2026 16:37 |
Я тоже сначала так думал, но потом нарисовал схемку по дорожкам и понял, что нет |
| RomanRB 23/02/2026 16:37 |
Да. Только сопротивление 6,8кОм при температуре 150 гр. И диапазон -60 .. +300 ![]() |
| toto 23/02/2026 16:39 |
| RomanRB 23/02/2026 16:40 |
Но с другой стороны логично. Никто не будет задирать рабочую точку. Поэтому 10-ка, оптимально. |
