Аваст и локальная сеть. | |||||
quazatron 26/07/2023 19:25 |
В небольшой организации установил я локальную сеть. Три компьютера, к одному подключен принтер по USB. Все работало хорошо. Установили Аваст и сеть перестала работать. То есть это второй раз такое. До этого я снес Аваст и сеть начала работать. Снести Аваст проблемы нет, но вот в чем причина? ===> может Аваст не подходит под локальную сеть и нужен другой антивирус? |
JohnK 26/07/2023 21:57 |
В межсетевом экране проблема. |
quazatron 26/07/2023 22:30 |
JohnK, А где этот экран находится? Я последний раз сеть устанавливал еще не WINDOWS XP... Антивирусов тогда не было. |
Brightshadow 26/07/2023 23:35 |
quazatron, Панель управления - включение отключение брандмауэра. Отключи его нах вообще. |
quazatron 27/07/2023 10:32 |
Brightshadow, завтра поеду в организацию. Думаю поможет. |
JohnK 27/07/2023 19:27 |
quazatron, Почитай: https://support.avast.com/ru-ru/article/use-antivirus-firewall/#pc |
валентин-сибиряк 28/07/2023 16:24 |
Какой подлый Аваст . |
Фокс 29/07/2023 11:10 |
купите аймаки, там нет вирусов и такая дичь как антивирусник априори не нужны |
quazatron 29/07/2023 22:19 |
Вчера ездил в организацию. Два компьютера и ноутбук. На ноутбуке установлен "всемогущий касперыч", еще раньше, чем я пришел в эту организацию. К одному компьютеру подключен принтер по USB. Начал устанавливать антивирус АВАСТ. Сперва начал с компьютера, к которому не подключен принтер. В настройке АВАСТ (выборочная), отсутствует "Безопасность сети" и "Брандмауэр". После установки АВАСТ, компьютер на которой был он установлен, перестает виден быть в сети. Но другой компьютер, на который не был установлен, виден в сети. "Всемогущий касперыч" ведет себя аналогично. Сетевой принтер после установки АВАСТ, работает с другого компьютера (АВАСТ) и ноутбука (Всемогущий касперыч). ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ??? Брандмауэр я пробывал отключать, не помогло. Что "Всемогущий касперыч", что "АВАСТ", ведут себя одинаково... |
Ritonis 29/07/2023 23:10 |
Вот здесь разжованно решение этой проблемы
https://windowsreport.com/avast-firewall-blocking-network-share/ В принципе оно и без этого гуглица , ну это так, для ленивых. И ваще нахрена нужны эти ваши авасты, тогда как на борту десятки уже есть свой собственный, который вполне не плохо со своими задачами справляется. |
quazatron 29/07/2023 23:34 |
Зачем давать ссылку, если она нечитабельная??? ДОБАВЛЕНО 29/07/2023 23:35 И причем здесь только АВАСТ??? "Всемогущий касперыч" то-же не виден.... |
jurij+ 30/07/2023 00:05 |
quazatron,
Читабельная, проблема на твоей стороне. |
n max 30/07/2023 09:41 |
Все там открывается даже без впн.
ДОБАВЛЕНО 30/07/2023 09:51
Ценник на них сейчас из за санкций такой что желание их купить пропадёт сразу.Да и ремонтопригодность никакая плата почти вся компаундом залита.Да и не все организациям разрешат вражескую технику покупать. Сча есть импортозамещение от байкала и о.с. аврора-вирус точно испугается. |
Фокс 30/07/2023 19:56 |
ценник как и прежде, это рубли обесценились
а ремонтопригодность обычная да и вся техника вражеская |
tynalex 30/07/2023 20:33 |
n max,
Подтверждаю, именно так. ДОБАВЛЕНО 30/07/2023 19:38 Ritonis,
Именно так, все эти Авасты, Касперские и прочая срань, кроме как дополнительных тормозов ничего полезного не приносят. Я ни разу ничего из этой хрени не устанавливал на свою "десятку". Там прекрасно справляется внутренний Защитник. Ни разу ни у меня, ни у моей супруги с этим проблем не возникало. Ни на работе, ни дома! |
quazatron 07/08/2023 21:38 |
Сфотографировал экраны. Может есть специалисты-сетевики? ===> опишут проблему, и подскажут решение. |
quazatron 08/08/2023 16:23 |
Написал на форум поддержки Аваст. Может быть ответят.
https://forum.avast.com/index.php?board=28.0 |
pion 25/09/2023 17:45 |
Могу сказать, что Аваст действительно достойный антивирус, всё остальное срань, как заметил автор топика. И ещё, что без антивируса никак нельзя. |
JohnK 25/09/2023 17:58 |
Вот не будешь рефераты искать качать и не нахватаешь вирусов. |
pion 25/09/2023 18:13 |
Насчёт рефератов не знаю, наверняка это так и есть. Добавим сюда порно сайты, куда же без них. Добавим случайные сайты, на которые ты попал в первый раз по неопытности надеясь на халяву сразу найти нужный файл или драйвер. Я могу сказать из личного опыта, что все 100% компов с проблемами, у которых не был установлен антивирус, все имели 5-100 вирусов мешающих их дальнейшей работе. Что касается Аваст, да, я видел пару раз проблемы, но это были очень серьёзные вирусы, испортившие миллионы компьютеров в этот момент времени. |
JohnK 25/09/2023 19:35 |
pion 25/09/2023 19:51 |
Что касается темы в старт топике, то у меня абсолютно нет никаких сомнений, что всё решается очень просто- всё снести под ноль и установить с чистого листа. И тогда всё встанет аж бегом, даже в тех поддержку не нужно будет обращаться. В конце концов мы же не маленькие дети, в чудеса ведь не верим? |
quazatron 25/09/2023 20:28 |
Уже давно я снес Аваст, и поставил Доктор Веб. За деньги (лицензия), но не смертельные. Все работает!!!! |
pion 25/09/2023 20:47 |
ДР Веб такое.. ничего хорошего не могу сказать. Сам лично не видел, это что-то мифическое. То что видел, было полное г. |
