Применение провода AWG | |||||
| tynalex 23/09/2023 15:00 |
Если кто то хочет иметь вечные провода к мультиметру, рекомендую на АЛИ купить по метру (черного и красного ) провода AWG 14, этот провод имеет внутри 400 медных, лужёных жил 0.08мм, имеет сечение 2кв. мм и изоляцию силиконовую (от -60 до +200 градусов). Окуенная гибкость, можно узлы завязывать, переломать практически невозможно, не боятся если попадут на паяльник! Далее приобретаются на АЛИ щупы со сменными наконечниками(толстыми и тонкими) и 10минут работы (пайка!). Разные провода со щупами прошли через меня, включая от FLUKE, SANWA, но эти дадут фору любым из них. Даже если кто то сумеет изломать такой провод в районе щупа (что маловероятно!), за десять минут отремонтирует.
Кстати очень хорошо подобные провода применять для ремонта проводки в двери автомобиля( на изгибе, в гофре), покупаешь все сечения согласно схеме( а они есть на АЛИ, даже цвета разные) и ремонтируешь. Думаю, кто попробует, не пожалеет, что хорошо, не дубеют на морозе, оставаясь гибкими. Я лично всё это сделал на водительской двери . ![]() |
| валентин-сибиряк 23/09/2023 16:26 |
tynalex, а какое сопротивление этого метра? |
| Brightshadow 23/09/2023 17:17 |
валентин-сибиряк, да уж не больше чем на родных думаю. |
| tynalex 23/09/2023 17:17 |
Одно могу сказать что значительно ниже штатных проводов, которые входят в комплект мудьтиметра, потому что сечение больше . Я не знаю такого мультика, где бы были гибкие провода 2кв.мм. лужёной меди. Просто этот провод достаточно дорог- 51грн. метр Общая стоимость изготовления комплекта со щупами порядка 250грн. получается у нас. Но оно того стоит, работать такими достаточно приятно. ![]() |
| валентин-сибиряк 23/09/2023 17:36 |
Посмотрел на АЛИ-есть такой провод.красный и чёрный по 1 метру.Цена 133р.80коп.Выписываю. ![]() |
| tynalex 23/09/2023 17:48 |
Внимательно смотри что заказываешь, бывает левандос, у которого 41жила, а не 400. Смотри параметры, там есть всё. |
| юрий911 23/09/2023 20:43 |
а ссылку на провод и щупы можно |
| Евгений373 23/09/2023 20:47 |
Провод AVG гаварыте? Может сначала загуглить что означает AVG и не писать всякую чушь? |
| shah49 23/09/2023 21:42 |
tynalex, Нет таких проводов с названием AWG.
Это все равно , что обозвать провод площадью его сечения. ![]() |
| tynalex 23/09/2023 23:02 |
Что окуенный знаток чуши? Так загугли сам, что такое провод AWG. К примеру марка 14AWG, или 18AWG и т.п. Аль интернет в твою сторону не дышит? Кого это заинтересовало, тот уже нашёл на АЛИ и в личку поблагодарил. ДОБАВЛЕНО 23/09/2023 22:14 юрий911, держи ссылку https://aliexpress.ru/item/32429405173.html?sku_id=12000021233956898&spm=a2g2w.productlist.search_results.1.1ed476191ki3P8 ДОБАВЛЕНО 23/09/2023 22:21 Ильич, а ты то что подпеваешь этому "знатоку" чуши ? Или всё таки в субботу "принял на грудь?
ДОБАВЛЕНО 23/09/2023 22:30
А это куй что ли? ![]() |
| tynalex 23/09/2023 23:44 |
| shah49 23/09/2023 23:58 |
На заборе тоже пишут , только это не соответствует действительности. В глаза бросается.
Почитай на досуге, как расшифровывается AWG. Правильнее было бы написать многожильный провод сечением AWG14. Или ты смотришь в книгу , а видишь фигу? |
| tynalex 24/09/2023 00:23 |
shah49, Ты что ж.пой крутишь? Так это в твоём стиле. На проводе надпись есть. Он маркированный. И находится очень просто, достаточно забить "провод AWG"
А на заборе ты прав, многое что пишут. Но то что я пишу, является правдой потому, как он у меня имеется в наличии и с маркировкой AWG на самом проводе, а какие цифры впереди его стоят, так разные у меня есть, какое сечение тебе нужно такие и будут. Хочешь 0.35мм.кв. будет 22, а хочешь 2.0 мм.кв. будет впереди 14. Выбор очень большой. Поэтому фигу как раз увидел ты, а не я. Вот твой пост
Пьян ты как всегда по выходным. ![]() |
| shah49 24/09/2023 00:36 |
Я абсолютно трезв дорогой.
Еще правильнее было бы описать твой провод калибром 14AWG400/32.Захочешь, расшифруй сам. Но суть не в этом. ![]() |
| tynalex 24/09/2023 00:42 |
Не надо ничего мне читать,это ты читай . Или это тоже на заборе написано? Если пукнул не в попад, так прими хоть к сведению. https://xebike.com/product/silikonovyj-myagkij-termostojkij-provod-awg-30-1/ |
| валентин-сибиряк 24/09/2023 05:14 |
Главное,что провод такой реально существует,Китай всю медь скупил. ![]() |
| Serge3 24/09/2023 11:42 |
Купил готовые щупы силиконовые, на проводе написано 20 AWG, очень нравились, особенно зимой, но через 3 мес . оборвались в заливке самих щупов. Обращался бережно. Из за того, что провод более гибкий, он сильнее крутится в месте заливки. Поэтому действительно лучше делать самому . |
| tynalex 24/09/2023 12:36 |
Serge3, Ты купил готовые, да ещё вдобавок ко всему очень тонкие, всего 0,5кв. мм. 14AWG не порвёшь, там 400 вместо 100жил(20AWG).Второе, "бананы" должны быть мягкие, вращающиеся,разборные, паяешь их сам. Даже если умудришься порвать, за 10мин. востановишь, правда паяльник нужен ватт 80-100 не менее. |
| RomanRB 24/09/2023 15:26 |
AWG это только способ прокатки. Но этот показатель не описывает материал изоляции и его физико-химические характеристики в целом. Так что не спорьте.
Вот наша метрика описывает. Например ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5. Забейте в Гугл, там вся расшифровка есть. ![]() |
| tynalex 24/09/2023 16:33 |
RomanRB, Ромчик, да кому они нужны эти расшифровки по большому счёту? Его что, кто то собирается брать бухтами километровыми, тем более по таким высоким ценам? Чисто для себя несколько метров, для собственных нужд. Данных о сечении и толщины изоляции, более чем предостаточно, это ведь не в промышленных масштабах что то строить. ![]() |
| RomanRB 24/09/2023 16:50 |
tynalex, Да понятно... Просто тут у вас спор пошёл, друг-дружку назвали земляными червяками и прочими гадостями.
А я просто объяснил, что аббревиатура AWG не описывает весь провод в целом. Вот и всё. ![]() |
| JohnK 24/09/2023 17:38 |
tynalex, Саня, AWG означает сечение жилы и никак не говорит о том, однопроволочная это жила или многопроволочная. По сути это сечение или даже точнее количество протяжек. По сути это американское обозначение сечения провода которое вообще не говорит ни о количестве жил, ни о виде изоляции, ни о том какой многопроволочную или однопроволочную жилу имеет данный провод/кабель. Говоря вот это:
| tynalex 24/09/2023 18:04 |
Рома, да не, просто кое кто не смог в нете найти его сразу, а потом начал изворачиваться как можно, с пеной рта, что такого там нет А суть то в том, покую как он называется, хоть ж.опа, главное что испытываешь полный кайф от применения.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2023 17:15 JohnK, Женя, у меня в городе продается тоже 14AWG, но в нём лишь 41жила и он жёсткий. Я по ошибке купил раз , потом вернул продавцу. Если хочешь могу дать ссылку. В обозначении непонятно, сколько там жил. Продавец говорит что у этих проводов две разновидности хотя обои начинаются с одинаковых цифр.изоляция у них одинакова, |
| tynalex 24/09/2023 18:47 |
JohnK, Посмотри, вообще хохма 14AWG -1жила. Вот такого даже я не видел.
Как ты думаешь, сколько тут протяжек? Я думаю, просто при покупке нужно оговаривать количество жил. А первые цифры просто указывают на сечение, в данном случае 2кв.мм https://radio-shop.com.ua/provod-silikonovyj-1zhila-14awg-2-0mm-kv-chyornyj-1m |
| RomanRB 24/09/2023 18:49 |
Когда манагеры делают прайс, то всего можно ожидать. ![]() |
| shah49 24/09/2023 18:49 |
Чтобы не было ошибок по количеству жил, выше и привел пример в виде полной маркировки сечения -14AGW400/32.
Она означает , что это многопроволочный провод сечением 14AGW, который собран из 400 жил, у которых калибр AGW32. Да и AGW не несет в себе информации об изоляции провода. На ошибках учатся. ![]() |
| RomanRB 24/09/2023 19:03 |
Охренеть... Две страницы шли до этого? Друг-друга обосрали, в живую печень наверное-бы вытащили друг у друга, без наркоза... ![]() |
| shah49 24/09/2023 19:05 |
RomanRB, Я культурно общался, и именно это пытался донести до собеседника изначально. Но он упорный. ![]() |
| RomanRB 24/09/2023 19:22 |
shah49, Ладно, вы тут сильно не шумите. А я спать пошёл... ![]() |
| JohnK 24/09/2023 19:26 |
tynalex, Так вот, Саня, я о чем и говорил 14-AWG говорит о том, что там жила протянута 14 раз т.е. до определенного сечения. Будет жила из одного провода, из 41 провода или из 400 проводов - этого нет в обозначении. Главное никакие справочные данные здесь не помогут тут только информация сечении (диаметре может быть) и всё. Когда ты берешь отечественное обозначение кабеля то просто из марки получаешь больше информации. |
| tynalex 24/09/2023 19:36 |
Ты жопой крутил, сказал вначале что такого не бывает, а я тебя носом ткнул что такое продаётся реально.. Наверное ты вчера лишку принял на грудь, вот и не нашёл сразу.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2023 18:53 JohnK, Я же говорил, что у себя в городе пролетел, вернул, а на АЛИ купил уже то, что надо. Сейчас ещё цветные 0,5 кв.мм по 100жил идут, 20AWG по 2метра разных цветов заказал.. Больно хорошие провода, нравятся мне. Раньше то кроме нашего МГШВ, да военного фторопласта ничего и не было, а сейчас и эти советские провода исчезают, всё хуже и хуже. На смену приходит китайское говно по 3-5 жилок.... АлиЭкспресс РУЛИТ, накуй вам какие то инструкции ещё нужны, в руках подержать - самая лучшая инструкция! |
| shah49 24/09/2023 19:53 |
tynalex, Я не пью вообще дорогой , мне по здоровью нельзя. Иногда позволял себе лишку в выходные последние полгода .Но это отношения к делу не имеет.
Не любишь ты признавать свои ошибки. ![]() |
| tynalex 24/09/2023 20:12 |
shah49,
Кто бы говорил?!
Ильич, ты не исправим. Иди спать. ![]() |
| shah49 24/09/2023 20:20 |
Я и сейчас для тебя повторю. Нет таких проводов , с названием AWG.
Если до тебя и после беседы выше не дошло , в чем разница между калибром протяжки провода и типом кабеля или провода , то извини... ![]() |
| tynalex 24/09/2023 20:33 |
shah49, Вобщем ничего на Али не продаётся, иди спать, не засерай себе мозги! Теперь понятно, почему ты не смог найти данный провод ! А то что написано на самом проводе, это для домохозяек, или всё же для поиска, а потом совершения покупки?! ![]() |
