tynalex
Если кто то хочет иметь вечные провода к мультиметру, рекомендую на АЛИ купить по метру (черного и красного ) провода AWG 14, этот провод имеет внутри 400 медных, лужёных жил 0.08мм, имеет сечение 2кв. мм и изоляцию силиконовую (от -60 до +200 градусов). Окуенная гибкость, можно узлы завязывать, переломать практически невозможно, не боятся если попадут на паяльник! Далее приобретаются на АЛИ щупы со сменными наконечниками(толстыми и тонкими) и 10минут работы (пайка!). Разные провода со щупами прошли через меня, включая от FLUKE, SANWA, но эти дадут фору любым из них. Даже если кто то сумеет изломать такой провод в районе щупа (что маловероятно!), за десять минут отремонтирует.
Кстати очень хорошо подобные провода применять для ремонта проводки в двери автомобиля( на изгибе, в гофре), покупаешь все сечения согласно схеме( а они есть на АЛИ, даже цвета разные) и ремонтируешь. Думаю, кто попробует, не пожалеет, что хорошо, не дубеют на морозе, оставаясь гибкими. Я лично всё это сделал на водительской двери .
валентин-сибиряк
| tynalex, а какое сопротивление этого метра? |
Brightshadow
| валентин-сибиряк, да уж не больше чем на родных думаю. |
tynalex
| валентин-сибиряк писал: | | tynalex, а какое сопротивление этого метра? |
Одно могу сказать что значительно ниже штатных проводов, которые входят в комплект мудьтиметра, потому что сечение больше . Я не знаю такого мультика, где бы были гибкие провода 2кв.мм. лужёной меди. Просто этот провод достаточно дорог- 51грн. метр
Общая стоимость изготовления комплекта со щупами порядка 250грн. получается у нас. Но оно того стоит, работать такими достаточно приятно.  |
валентин-сибиряк
Посмотрел на АЛИ-есть такой провод.красный и чёрный по 1 метру.Цена 133р.80коп.Выписываю.  |
tynalex
| валентин-сибиряк писал: | Посмотрел на АЛИ-есть такой провод.красный и чёрный по 1 метру.Цена 133р.80коп.Выписываю.  |
Внимательно смотри что заказываешь, бывает левандос, у которого 41жила, а не 400. Смотри параметры, там есть всё. |
юрий911
| а ссылку на провод и щупы можно |
Евгений373
| Провод AVG гаварыте? Может сначала загуглить что означает AVG и не писать всякую чушь? |
shah49
tynalex, Нет таких проводов с названием AWG.
Это все равно , что обозвать провод площадью его сечения.  |
tynalex
| Евгений373 писал: | | Провод AVG гаварыте? Может сначала загуглить что означает AVG и не писать всякую чушь? |
Что окуенный знаток чуши? Так загугли сам, что такое провод AWG. К примеру марка 14AWG, или 18AWG и т.п.
Аль интернет в твою сторону не дышит?
Кого это заинтересовало, тот уже нашёл на АЛИ и в личку поблагодарил.
ДОБАВЛЕНО 23/09/2023 22:14
юрий911, держи ссылку
https://aliexpress.ru/item/32429405173.html?sku_id=12000021233956898&spm=a2g2w.productlist.search_results.1.1ed476191ki3P8
ДОБАВЛЕНО 23/09/2023 22:21
Ильич, а ты то что подпеваешь этому "знатоку" чуши ? Или всё таки в субботу "принял на грудь?
ДОБАВЛЕНО 23/09/2023 22:30
| Цитата: | | tynalex, Нет таких проводов с названием AWG. |
А это куй что ли?
tynalex
shah49
На заборе тоже пишут , только это не соответствует действительности. В глаза бросается.
Почитай на досуге, как расшифровывается AWG.
Правильнее было бы написать многожильный провод сечением AWG14.
Или ты смотришь в книгу , а видишь фигу? |
tynalex
shah49, Ты что ж.пой крутишь? Так это в твоём стиле. На проводе надпись есть. Он маркированный. И находится очень просто, достаточно забить "провод AWG"
А на заборе ты прав, многое что пишут. Но то что я пишу, является правдой потому, как он у меня имеется в наличии и с маркировкой AWG на самом проводе, а какие цифры впереди его стоят, так разные у меня есть, какое сечение тебе нужно такие и будут. Хочешь 0.35мм.кв. будет 22, а хочешь 2.0 мм.кв. будет впереди 14. Выбор очень большой.
Поэтому фигу как раз увидел ты, а не я. Вот твой пост | Цитата: | | tynalex, Нет таких проводов с названием AWG. |
Пьян ты как всегда по выходным.
shah49
Я абсолютно трезв дорогой.
Еще правильнее было бы описать твой провод калибром 14AWG400/32.Захочешь, расшифруй сам.
Но суть не в этом.  |
tynalex
валентин-сибиряк
Главное,что провод такой реально существует,Китай всю медь скупил.  |
Serge3
| Купил готовые щупы силиконовые, на проводе написано 20 AWG, очень нравились, особенно зимой, но через 3 мес . оборвались в заливке самих щупов. Обращался бережно. Из за того, что провод более гибкий, он сильнее крутится в месте заливки. Поэтому действительно лучше делать самому . |
tynalex
| Serge3, Ты купил готовые, да ещё вдобавок ко всему очень тонкие, всего 0,5кв. мм. 14AWG не порвёшь, там 400 вместо 100жил(20AWG).Второе, "бананы" должны быть мягкие, вращающиеся,разборные, паяешь их сам. Даже если умудришься порвать, за 10мин. востановишь, правда паяльник нужен ватт 80-100 не менее. |
RomanRB
AWG это только способ прокатки. Но этот показатель не описывает материал изоляции и его физико-химические характеристики в целом. Так что не спорьте.
Вот наша метрика описывает. Например ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5.
Забейте в Гугл, там вся расшифровка есть.  |
tynalex
RomanRB, Ромчик, да кому они нужны эти расшифровки по большому счёту? Его что, кто то собирается брать бухтами километровыми, тем более по таким высоким ценам? Чисто для себя несколько метров, для собственных нужд. Данных о сечении и толщины изоляции, более чем предостаточно, это ведь не в промышленных масштабах что то строить.  |
