Кто чем снимает черный компаунд?
JohnK
13/10/2023 20:08
Кто чем снимает черный компаунд из залитых блоков, плат? Иногда бывает эластичный иногда твердый.
Мелиор
13/10/2023 20:27
Не знаю как черный, но прозрачный разогреваю феном паяльной станции, он становится хрупким, начинает крошиться и соскабливаю пластмассовой или деревянной палочкой
tynalex
13/10/2023 20:39
Мелиор писал:
Аналогично. Но совсем неприятная процедура снимать его с припоя (мест паек). Чёрный не попадался ни разу, прозрачный да.
JohnK
13/10/2023 20:51
Мелиор, Плата не страдает?
гсп-69
14/10/2023 07:56
Как-то принесли в ремонт сварку, не помню название. После вскрытия выяснилось, что плата помещена в пластмассовое основание типа корыта и залита как раз чёрным компаундом. Монтаж смд-шный. Сначала тоже пытался греть феном и отколупывать понемногу. Потом где-то вычитал, что нужно поварить в воде. Сколько кипятил уже не помню, но после этого компаунд превратился в какое-то подобие резины. Плата сначала вышла из пластикового корытца, а затем и весь компаунд одним пластом отделился от всей платы, при этом не оторвалась ни одна деталька! Было это года 4-ре назад. Сварка работает по сей день.
JohnK
14/10/2023 09:11
гсп-69, Хороший метод, можно попробовать. классно!
dr-woland
14/10/2023 10:39
гсп-69 писал:
Звали её элитех аис-ХХХН? - залит кошачий лоток черным дерьмом.
Мелиор
14/10/2023 22:41
JohnK писал:
Надо подобрать температуру. У компаунда теплопроводность низкая, поэтому ты когда дуешь на него плата не страдает, но если сильно греть, он начинает плавиться, а надо, чтобы просто менял свойства, становился легко крошащимся
ДОБАВЛЕНО 14/10/2023 23:46
гсп-69 писал:
Интересно, надо попробовать. Но мой метод лучше в тех случаях, когда надо не всю плату освободить, а только фрагмент, для замены одного или нескольких элементов
Да есть жидкость у китайцев для растворения компаунда,даже текстолит может сожрать сильно ядерная.В телефонах при ремонте пользовался когда чип на компаунде надо было поменять,но ядовитая дрянь надо под вытяжкой работать.
JohnK
15/10/2023 15:51
n max писал:
Придется на улице, благо не часто требуется. Тут главное блок не угандощить. Там макитовская электроника которая стоит как боинг, так еще и не купишь ее.
В тех же айфонах заливали компаунд под бга чипы проц.нанд.модем-если не убрать компаунд то чип можно с дорожками снять и потом их восстанавливать.
Сча в последних моделях так перестали заливать-скорее всего пошли по пути удешевления-там то же платы не дешёвые особенно от топовых моделей,но найти можно или накрайняк с донора снять.
alek70
17/10/2023 06:52
JohnK писал:
Удаляется муравьиной кислотой... подмигивание
RomanRB
17/10/2023 13:00
Напалм. Универсальное средство. классно! подшучивать, дразнить
JohnK
17/10/2023 16:33
RomanRB писал:
Не, не годится. Блок надо сохранить, а не сжечь.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2023 18:34
alek70 писал:
JohnK писал:
Еще способ. Тоже будем пробовать. И кстати - эта кислота плату не испортит?
shah49
17/10/2023 17:03
Диметилформамид(муравьиная кислота).
Замачивать с умом и снимать послойно, а то набухнет и сползет защитный лак и краска на элементах , корпуса пластмассовые начнут разрушаться.
Очень ядовит и вонюч.
БЕЗЫМЯННЫЙ
17/10/2023 18:18
shah49, диметилформамид все же не совсем муравьиная кислота, а ее производное. Очень ядовит, причем воздействие на организм отсроченное, запах через некоторе время большинство людей перестают ощущать.
Твердый компаунд микросборки на керамической плате кроме него ничем из имевшегося а арсенале химлаборатории растворить не удалось, надписи на smd резисторах исчезли, корпус микросхемы частично стал рыхлым, но опознать микросхему и восстановить схему по плате удалось. Можно не замачивать непосредственно компаунд, достаточно поместить плату или сборку в стеклянный сосуд с парами закрытый стеклом при слегка повышенной температуре и под вытяжкой. Удалось даже добраться до кисталла микроконтроллера в пластмассовом корпусе без нарушения его работоспособности. А вот достать для изучения плату, залитую таким компаундом в отверстие в радиаторе без распиливания радиатора как ни бились не удалось, текстолит рассыпался.
